Изысканное покрытие с длинной историей остается популярным выбором для декора самых разных интерьеров, от гостиной до ванной. Сложные варианты отделки выполняются только профессионалами, но нанесение венецианской штукатурки в некоторых техниках доступно людям, далеким от строительных специальностей. Разбираемся, какими бывают штукатурные составы, какими особенностями они обладают, в каком порядке выполняется нанесение.
О происхождении
Судя по названию, можно предположить, что материал был изобретен в Венеции. Но, скорее всего, там он впервые привлек внимание иностранцев, и оттуда стал распространяться по соседним странам. На территории Италии, еще со времен Древнего Рима, мрамор был излюбленным материалом строительства и скульптуры. В процессе использования оставалось много отходов камня: испорченных блоков, мелких кусков, крошки.
Практичные и смекалистые жители Апеннинского полуострова нашли способ безотходного использования благородного камня. Они дробили мрамор до мелких фракций, смешивали крошку с гашеной известью, и наносили полученную смесь на стены. Способ обладал массой преимуществ: отделка была дешевой, работать с ней было в разы проще, а наносить можно было на поверхности, недоступные для отделки натуральным мрамором.
В эпоху Возрождения, кроме всего прочего, появился интерес к античным приемам строительства. Например, были построены здания по найденным древнеримским чертежам, возродилось искусство изготовления статуй. Стал использоваться и бюджетный (если сравнивать с настоящим мрамором) способ отделки венецианской штукатуркой стен и других поверхностей. Наибольшее распространение он приобрел в Венеции, городе с постоянно влажным воздухом. Многие отделочные материалы плохо переносят влажность, но в городе немало старинных интерьеров со штукатурными стенами.
О составе
На протяжении веков состав и технология изготовления венецианки не менялись кардинально. Сохраняясь в целом, отделка менялась в частностях, и в производимые сегодня составы входят следующие материалы:
- Мраморная крошка используется по-прежнему, но ее на всех не хватает. Поэтому встречаются смеси на основе каменной пыли из гранита, кварца, малахита, оникса. Применяется материал разной фракции, и, чем она мельче, тем качественнее и естественнее получается узор.
- В традиционные составы входит гашеная известь. В современных смесях ее дополняют (или заменяют полностью) полимерными вяжущими веществами (например, акрилатами). Акриловую или латексную эмульсию добавляют для придания нужной вязкости.
- Чтобы получить поверхность нужного оттенка и насыщенности, в состав добавляют красящие пигменты, натуральные или синтетические.
- Некоторые составы включают дополнительные вещества: блестки, перламутр, для защиты готовой отделки может использоваться воск.
Особенности декора
Отделка, пережившая столетия, кроме внешней эстетичности обладает массой положительных качеств:
- Прочность и износостойкость. Штукатурка-венецианка сохраняет первоначальный вид на протяжении всего срока эксплуатации (не менее 10-15 лет). Покрытие остается стойким к случайным ударам, ультрафиолету, колебаниям температуры, не истирается и не осыпается (если соблюдалась технология нанесения).
- Универсальность. Состав применяют для отделки стен, потолков и других поверхностей (включая криволинейные). Он подходит для эксплуатации во влажных помещениях (при условии нанесения защитного слоя).
- Практичность. Покрытие при необходимости легко поддается реставрации. Оно не только украшает интерьер, но и маскирует дефекты стен.
- Эксплуатационные достоинства. Венецианка экологична, пожаробезопасна, хорошо «дышит» (паропроницаема), поэтому конденсат не образуется.
- Несложный уход. Возможна как сухая, так и влажная уборка.
- Несмотря на очевидные достоинства, в интерьерах венецианская штукатурка встречается относительно нечасто по двум причинам:
- Материал считается капризным. Для получения нужного результата необходимо знать, как подготовить поверхность и как правильно наносить штукатурный состав.
- Венецианка – недешевый вариант отделки, так как все работы (и подготовительные, и основные) трудоемкие и затратные. Работа мастера также стоит денег.
Разновидности венецианки
В строительных магазинах предлагаются коллекции с классическими и оригинальными составами. Они позволяют создать декоративные эффекты, имитирующие гладкие и разнофактурные поверхности (гранит, шелк, жемчуг, бархат). Разнообразие вариантов возрастает благодаря возможности колеровки смеси в любой цвет. Для отделки стен подходят следующие виды венецианской штукатурки:
- Классическая. Покрытие образуют с помощью традиционной техники послойного нанесения, известной со времен Возрождения. Количество слоев может доходить до 10, декор получается прочным и долговечным.
- С эффектом мрамора. Для создания характерного мраморного рисунка смесь наносят в несколько приемов, отрывистыми мазками с изменением направления. В результате получается детальная фактура, практически неотличимая от натурального камня. Здесь особенно важна техника исполнения.
- Фактурная. Отличается от классической способом нанесения, традиционно имеет белый цвет. Исполнитель, владеющий нужной техникой, достоверно воспроизводит природный камень, дерево или кожу. Для нанесения используют кисти и шпатели различных видов, штукатурные кельмы и декоративные валики.
- С перламутром. Одним из компонентов являются светоотражающие частицы, синтетические или натуральные (например, слюда). Состав обычно наносится в один слой, как финишное покрытие; блики и переливы перламутра образуют эффект глубины.
- С крошкой. Если нужно выделить фрагмент стены или потолка, применяют смесь того же цвета, но с более крупными гранулами (с крошкой). Прием помогает зонировать пространство.
К популярным относят следующие рельефные техники:
- Кракелюр. Отделке придается старинный вид, для стилизации на декоративную штукатурку наносят лак кракелюр. После высыхания он покрывается сеткой трещин, но не осыпается, а сохраняется на поверхности.
- Мокрый шелк (он же жатый, мятый или китайский). Особая техника нанесения; в результате получается почти гладкая, следка бархатистая поверхность, со слабо выраженным глянцем. Иногда таким способом имитируют потертую замшу или природную текстуру, например, иней.
- Каррарский мрамор. Штукатурку накладывают 10-12-тью слоями. По цвету слои отличаются на полтона, в результате воссоздается текстура ценнейшего сорта мрамора. В состав входит настоящая каррарская крошка, что, вместе с многочисленными слоями, делает эту технику одной из самых дорогостоящих.
- Венето. На поверхности образуется мягкий ненавязчивый узор, имитирующий полуматовую мраморную поверхность, которую можно сделать гладкой или рельефной.
- Тревиньяно. Многослойная штукатурка напоминает шлифованный травертин с его полупрозрачной слоистостью. Отделка интересна тончайшими прожилками и переходами, отливающими зеркальным блеском.
- Империале. В составе содержится золотой пигмент, благодаря которому проявляется оригинальный металлический блеск. Империале находит применение в классических и винтажных интерьерах, помещениях в стиле ар-деко или с ультрамодными тенденциями в дизайне.
Техника выполнения
Использование венецианки с ее разнообразными техниками подчеркнет стиль любого интерьера. Однако, чтобы реализовать весь потенциал отделки, нужно правильно выбрать сопутствующие материалы, а также правильно подготовить стены. На результат влияет и профессионализм исполнителя, поэтому новичкам не стоит выбирать особо сложные многослойные техники.
Что учитывать при выборе материала
От особенностей материала зависят не только то, как наносить венецианскую штукатурку, но и выбор пропиток и грунтов. Выделяют следующие типы венецианки:
- Полимерная. Для нее нехарактерна улучшенная адгезия (сцепление) с основанием; лучшей основой под нее считается грунт под гипсовую штукатурку. Полимерная смесь хорошо ложится на гипсокартон, бетон, плиты МДФ, металл (его предварительно также грунтуют).
- Разновидности полимерной венецианки. Связующим может выступать акрил или силикон. Акриловые смеси более бюджетны, подходят для самостоятельного нанесения. Силиконовые составы стоят дороже, более капризны при нанесении, поэтому требуют профессиональных навыков.
- Известковая (минеральная). Штукатурка на основе извести обладает лучшей паропроницаемостью (по сравнению с полимерной). Для нее выбирают стандартные грунтовочные составы под известковые и гипсовые штукатурки.
- Силикатная (разновидность минеральной). Если в состав минеральной смеси входит кварцевая крошка, то штукатурка называется силикатной. Она прочнее минерального аналога, способна отталкивать загрязнения, но стоит дороже. Под нее лучше выбирать грунтовку с кварцевым наполнителем (кварц-грунт).
О цвете
В продаже венецианку предлагают в порционных ведерках в виде белой (неокрашенной) массы. Колеровку проводят перед нанесением; часто такую услугу предлагают салоны продажи. Если нужен более сложный тон, то времени на подбор понадобится больше: существуют цветовые каталоги, облегчающие получение нужного оттенка.
Если колеровка венецианской штукатурки в цвет выбранной палитры будет проводиться в домашних условиях, необходимо соблюдать следующие рекомендации:
- На расход материала влияет техника его нанесения, поэтому не стоит доверять информации на упаковке. Чтобы понять расход пробные мазки наносят на тестовый участок: на стену или другую поверхность (например, фанерный лист) площадью 1 и2.
- Знание расхода поможет правильно рассчитать требуемый объем смеси для колеровки. Если колеровать «на глаз», при повторном замесе вам не удастся точно воспроизвести оттенок.
- Красящий состав заливается не сразу, а порциями. Постепенное добавление помогает корректировать насыщенность цвета, да и добиться равномерного перемешивания проще.
Подготовка к работе
Перед тем, как делать венецианскую штукатурку, подготавливают стену. Идеальная стена выглядит абсолютно ровной и гладкой (подготовка как под окраску), без пыли и пятен жира. Выравнивание обязательно для всех техник нанесения венецианки, оно проводится в следующем порядке:
- Выравнивание включает 2 этапа. Стартовый состав подготавливает поверхность к шпатлеванию. После высыхания наносится финишная шпаклевка; с ее помощью стену делают максимально гладкой.
- Поверхность оставляют для высыхания на 24-48 часов, затем шлифуют, используя мелкозернистую наждачку. Оставшуюся пыль тщательно удаляют.
- Выровненную стену загрунтовывают (применяют составы глубокого проникновения); желательно нанести два слоя грунтовки, чтобы усилить адгезию.
- Если под рукой нет специального грунта, можно приготовить замену. Для этого достаточно развести водой белую акриловую краску (в соотношении 1:1). Грунт наносится валиком и высушивается, затем обработка повторяется.
Нанесение слоев
Чтобы распределять смесь по стене, используют штукатурные кельмы и шпатели. Их же удобно применять для шлифовки промежуточных слоев и для итогового нанесения воска. Также не обойтись без шпателей разного размера: большим удобно наносить основной материал, средний или маленький поможет создать текстуру (рисунок).
Большой шпатель нуждается в особом внимании. С его помощью штукатурку плотно вдавливают в стену, поэтому важно качество кромок инструмента. Они должны быть закругленными, а на металле инструмента не должно быть дефектов и механических повреждений. Полировку готовой поверхности удобно проводить с помощью замшевых варежек.
Главная особенность венецианского декоративного покрытия – многослойность. Отделка содержит, как минимум, три слоя, на высыхание каждого отводится 6-8 часов (акриловая венецианка высохнет за пару часов). Классическая технология нанесения венецианской штукатурки выполняется в следующей последовательности:
- Создается базовый слой. Состав наносят равномерно, так же, как обычную штукатурку, кельмой или (реже) валиком; результатом становится ровная поверхность. Фон чаще бывает однотонным или двухцветным. Он будет просвечивать, если в отделке планируется 2-4 слоя. Когда слоев задумано больше, они почти всегда скроют базу.
- Венецианская штукатурка быстро высыхает, но ее не разбавляют водой. Состав наносят фрагментами по 1,5-2 м², слаженными, четкими движениями, придерживаясь определенной скорости.
- Шлифовка слоя. Подсохшая поверхность базы (и любого другого слоя) нуждается в шлифовке. Используют мелкую наждачку, после чего обязательно удаляют пыль (например, стряхивают кисточкой).
- Второй и последующие слои. Смесь наносят неравномерно, мазки выполняются в разных направлениях, хаотично; важно замаскировать явные следы касания инструмента. Смысл техники – в создании текстуры, максимально напоминающей природную.
- Железнение (заглаживание). Слои колеруют в разные оттенки, и состав может наноситься по-разному, но по каждому слою в конце проводят инструментом с давлением. В результате на поверхности образуется гладкая водонепроницаемая пленка. Чем сильнее давление, тем более зеркальной получается поверхность.
- Вощение. После того, как наносится и высыхает последний слой, некоторые разновидности венецианки покрывают воском. Если воск натуральный (пчелиный), поверхность приобретает глянцевый вид. Синтетической воск создает матовость и делает декор влагостойким (что выгодно, например, в ванной).
Коротко о главном
Правильно выполненная венецианская штукатурка неотличима от каменной отделки, и это отличный способ украсить любое помещение. В интерьерных работах используются полимерные и известковые штукатурки, и их разновидности. Существует множество техник выполнения, позволяющих получить поверхность с имитацией камня, ткани, кожи, дерева.
Количество слоев, необходимых для воссоздания легендарной отделки, колеблется от 3 до 10-11. Многослойное нанесение требует опыта и профессионального мастерства исполнителя. Трехслойную отделку, при известной аккуратности и внимательности к деталям, может воспроизвести и новичок. Венецианка наносится на подготовленную стену, каждый слой высушивается по 6-8 часов. На финише готовую отделку заглаживают, некоторые виды покрывают воском.
