Блоки для наружных стен – один из самых востребованных материалов. Тяжелые блоки необходимы для возведения дома в два-три этажа, но для дачного домика, хозпостройки и небольшого частного дома популярны легкие блоки – газобетонные, пенобетонные, арболит с различными заполнителями. Строить наружные стены из блоков – это не только проверенная временем технология, но и экономия в части доставки и складирования материалов, возможность подачи модульных блоков на место монтажа без применения тяжелой техники. Актуальны в наше время возврата к экологическим материалам блоки из арболита, заполнителем в которых могут быть опилки и щепа, костра, солома, а также довольно редкий вид природного материала, как высушенные стебли конопли. Польза этого растения могла бы быть немалой, ведь в старину из конопли делали отличное пищевое масло, получали волокно для плетения и ткачества. За рубежом имеются техники литья и модульные блоки под названием hemрcrete, что на русский язык можно перевести по аналогии с опилкобетоном – коноплебетон. Но проще и правильнее, наверное, называть этот материал костробетоном.
Костробетон
Костробетон – полностью натуральный, нетоксичный строительный материал, называемый специалистами перспективным. Конопля – быстрорастущее и возобновляемое, неприхотливое растение. Вред в результате наркотического излучения каннабиса – не более чем вымысел, промышленная конопля полностью безопасна.
Конопляные стебли применяются для изготовления утепляющих материалов для стен срубов, в заделываемых конопаткой швах конопля показывает отличное теплосбережение и шумоизоляционные качества. В бетоне упругие и прочные стебли конопли играют роль не только заполнителя, но и «демпфера», не давая блоку превратиться в плотный монолит. Конопляный арболит отличается от опилочного высокой пустотностью, имеет лучшие по теплозащите свойства, легкость, и при этом очень прочен. Единственным «но» для производства такого прекрасного материала как hemрcrete является невозможность закупки и выращивания конопли – у нас данное растение под запретом. Приобрести можно сечку или конопляную пеньку, и раствор готовить путем проб и ошибок, добиваясь нужных качеств – пластичности, прочности и средней пористости. Затвердевает костробетон очень долго, работать с ним сложно, и прочность блоков хотя и растет со временем, но для возведения стен недостаточна. Сложно даже заполнять каркас подобным материалом. Так что в качестве несущих блоков самодельный hemрcrete вряд ли себя оправдает, но вот теплые штукатурки и теплоизоляционные модульные блоки на сегодня вполне актуальны.
Также применяют конопляное сырье для изготовления кирпичей ручной формовки. Можно заменить деревянные перегородки в доме на конопляные, при этом повысив уровень благоприятного микроклимата и комфорта за счет тепло- и звукоизоляции, при этом сэкономив на стройматериалах.
Блоки из конопли
Блоки из конопли – экологически чистый строительный материал, биокомпозит из стеблей конопли, песка, извести и воды. Цемент при производстве блоков hemрcrete не используется совсем, единственное вяжущее – известь, следствием чего является более долгое твердение блоков, совершенно чистая экология работ и построек из hemрcrete, а также и уникальные возможности для отделки стен внутри дома. Применяют технологии и материал hemcrete в виде блоков для постройки стен домов не выше одного этажа, для утепляющих облицовочных стен, возможна и заливка в опалубку. Жидким раствором можно выполнять теплоизоляционные стяжки под полы и на чердаке, полученный слой будет легким и пористым, удерживающим тепло. За рубежом из блоков hemcrete выполняют заполнения каркасов, но даже в качестве самонесущей стенки материал должен иметь прочность.
Штукатурка на основе извести всегда была востребована, хоти и имеет сложности в части приготовления раствора и нанесения. По фасаду штукатурку hemрcrete наносят, применяя пластичный, даже жидковатый раствор извести с конопляной сечкой – для того, чтобы можно было разравнивать слой на вертикальном основании. Адгезия у известковых растворов отличная, но работа требует навыка и средств защиты. Внутренняя штукатурка из конопле-раствора доступна мастерам, это связано с качествами чисто известковых растворов.
Плюсы блоков hemрcrete
- Экологически чистый полностью природный материал.
- Отличные теплосберегающие показатели.
- Негорючие стены – известковое вяжущее делает блоки и штукатурку недоступными для возгораний.
- Паропроницаемые стены и отделки, здоровый микроклимат в доме.
Отделки – фитонцидные, бактерицидные, создающие природный мощный барьер от микрофлоры. В комнате, оштукатуренной hemcrete, можно не бояться плесени и грибка, воздух очищается и насыщается полезными веществами. Гипоаллергенность и уникальный внешний вид отделки.
