Что делать, если течет канализационная труба? Можно ли выполнить работу по устранению течи самостоятельно? Какими способами можно решить проблему и что для этого потребуется подготовить? Можно ли заделать течь в стыке или в месте установки фитингов? Ответы далее.
Устранение течи на пластиковых трубах
Современная канализационная система в загородном доме, квартире или ином помещении изготавливается из пластиковых труб.
В ходе использования канализации протечки могут быть обнаружены:
- на прямом участке трубопроводной магистрали;
- в месте соединения труб или установки фитинга.
Заделка трещин
Протечка в канализационной трубе на ровной поверхности может быть устранена:
- ремонтными хомутами. Устройства представляют собой металлическое основание с резиновым уплотнителем, которое фиксируется болтами.
Установка хомута не вызывает сложностей даже у начинающего мастера. Устройство просто фиксируется на участке магистрали в месте обнаружения трещины;
- куском прорезиненной ткани или частью велосипедной покрышки. Резина закрепляется на месте образования трещины проволокой или небольшими хомутами, что позволяет создать надежную преграду воде.
Импровизированный хомут может прослужить достаточно длительный период времени, но специалисты рекомендуют при первом удобном случае установить готовое изделие или воспользоваться иными методами устранения протечек в канализационной системе;
- герметизирующей лентой. Как устраняется трещина в канализационной трубе лентой? Работу рекомендуется выполнять в следующем порядке:
- подготовка трубы, которая заключается в очистке поверхности от грязи и иных отложений, обезжиривании и полном просушивании;
- наложение ленты в несколько слоев. Рекомендуется герметизировать лентой не только саму трещину, но и расстояние в 4 – 5 см от нее в каждую сторону;
- герметиками, произведенными на основе каучука или силикона. Герметизирующий состав накладывается на сухую поверхность трубы.
Перед использованием системы канализации необходимо выждать определенное время, необходимое для полного высыхания состава.
Срок сушки указывается на упаковке или в прилагаемой инструкции. Для увеличения прочности место ремонта рекомендуется защитить армирующей лентой;
- холодной сваркой. Специальный химический состав для канализационных или иных пластиковых труб продается в специализированных магазинах. Технология ремонта следующая:
- труба очищается, обрабатывается наждачной бумагой, обезжиривается и тщательно высушивается;
- по прилагаемой инструкции подготавливается химический состав. Как правило, смесь требуется размять руками до состояния пластилина;
- подготовленной смесью обрабатывается трещина (свищ и так далее) и прилегающая поверхность на расстоянии 4 – 5 см в диаметре;
- налагается жгут или иная повязка на 1 – 2 часа (до полного высыхания состава);
- после высыхания жгут удаляется.
Заделка стыков
Что делать, если течь образовалась в стыке труб или месте установки фитинга? Если течет стык канализационной трубы, то можно воспользоваться:
- прокладками. Как правило, все соединения пластиковых канализационных труб дополняются уплотнительными кольцами. Заменить прокладки можно самостоятельно. Схема выполнения ремонтных работ представлена на видео ниже;
- различными герметиками;
- холодной сваркой.
Технология применения герметика или холодной сварки полностью аналогична. Перед выполнением работы требуется разобрать часть канализационной системы. Для обеспечения безопасности при ремонте и избегания подтопления рекомендуется предупредить соседей, проживающих на верхних этажах, о временной неработоспособности канализации.
Устранение протечек чугунных труб
Чем заделать трещины или стыки чугунных канализационных труб? Трещины на ровной поверхности устраняются аналогичными пластиковым трубам методами. Можно использовать:
- готовые или самодельные хомуты;
- герметики;
- холодную сварку;
- герметизирующую ленту;
- марлю или любую иную ветошь, обработанную раствором эпоксидного клея или цемента.
Если течет труба унитаза в месте входа в канализационную систему или любой иной стык, то для ремонта можно использовать герметики или лен. Применение льна производится по следующей технологии:
- расчеканивание стыка. С места протечки удаляются остатки прежнего герметика, цементный раствор, грязь, ржавчина и иные отложения;
- просушка;
- набивка сантехническим льном. Отверстие в месте соединения тщательно набивается герметизирующим материалом при помощи стамески, конопатки или иных аналогичных инструментов;
- свободное пространство заполняется цементной смесью или раствором, изготовленным на основании клея ПВХ.
Большинство представленных методов устранения трещин на трубах носят исключительно временный характер. Для полного решения проблемы рекомендуется произвести частичную замену магистрали.
