Чем покрыть крышу на даче — этот вопрос возникает у всех любителей загородной жизни в летний период, которые собираются построить дом или же решили заменить старую кровлю. Если раньше большого выбора материалов просто не было, то сегодня в продаже можно найти широкое разнообразие типов кровельных покрытий, которые подойдут для загородных условий, для дома, который активно используется только в летний период или, периодическими наездами — круглогодично.
Вполне естественно, каждый рачительный хозяин стремиться максимально сэкономить, принимая во внимание то, что раз дачный домик по большей части используется только летом, и не является основным местом проживания семьи, то и совсем необязательно приобретать для его кровли дорогостоящее покрытие. Возможно, это и так. Однако, планируя ремонтные или строительные работы, необходимо взвесить все достоинства и недостатки того или иного покрытия, учесть особенности расположение дома, а также некоторые эксплуатационные нюансы.
Критерии выбора кровельного покрытия
Чтобы правильно выбрать кровельный материал, необходимо предусмотреть следующие моменты, которые напрямую будут влиять на эксплуатационные качества крыши:
- Угол наклона скатов — это важно учесть из-за того, что не каждое покрытие подойдет для плоской или пологой крыши, имеющей уклон менее 10-15 градусов. Кроме того, нередко от угла крутизны скатов напрямую зависит и нормированный расход кровельных материалов.
- Месторасположение дома. Так, если дом построен под сенью деревьев, то следует выбирать такое покрытие, на котором не будут задерживаться опавшая листва и мелкие ветки.
Кроме того, этот фактор учитывается и в связи с тем, что если дом находится в тени практически постоянно, то поверхность некоторых покрытий становится благоприятным местом для образования колоний мха и лишайника. Эти формы растительности способны полностью заселить кровельное покрытие, что будет мешать нормальному отводу дождевой и талой воды, а значит, повышать вероятность образования протечек в крыше.
Если же строение, наоборот, находится на открытой местности, под жарким солнцем, то следует выбирать материал, который минимально проводит тепло в дом через чердак. Особенно это важно предусмотреть в тех случаях, когда крыша имеет маленький уклон, и чердачное помещение отсутствует. Сильно нагреваясь от солнечных лучей, некоторые типы кровли способны аккумулировать тепло или быстро передавать тепло в дом — в помещениях будет жарко не только днем, но и ночью.
- Прочность кровельного материала. Даже если дача используется для проживания исключительно в летний период, то о зимней половине года думать все равно необходимо. И особенно, если в регионе проживания зимы обычно случаются снежными — на скатах будет скапливаться большое количество снега, который создаст высокую нагрузку не только на стропильную систему, но и на само покрытие. Весной же, начиная подтаивать, снеговой слой станет еще тяжелее. Кроме этого, появится наледь, что также может поспособствовать повреждению кровли.
- Экологичность материала. Очень важно, чтобы в период эксплуатации покрытие не выделяло в помещения дачи и в окружающую среду токсичных или иных вредных для здоровья людей веществ.
- Простота монтажа — этот фактор особенно рекомендуется учитывать в том случае, если обустройство кровли будет производиться собственными силами.
- Эстетичные качества материала — они важны, если дачный дом и территория вокруг него оформляется в определенном стиле.
- Стоимость самого кровельного покрытия, сопутствующих к нему материалов и комплектующих деталей, лежащая в доступных для конкретного хозяина пределах. Это тоже очень немаловажный фактор, поэтому его приходится отдельно просчитывать и учитывать, особенно в том случае, если на ремонт или строительство выделена строго определенная сумма, выйти за рамки которой – никак нельзя.
Теперь, разобравшись с тем, на что нужно обратить внимание при выборе материала для кровли дачного дома, можно переходить к более подробному рассмотрению покрытий.
Какое кровельное покрытие выбрать?
Кровельные материалы можно разделить на несколько групп — это листовые, штучные и рулонные. Отдельно можно выделить натуральное покрытие из камыша. Чтобы определить, какое из них подойдет по большинству критерий для конкретного дома, нужно знать их характеристики.
Листовые кровельные материалы
К этому виду покрытий относятся знаковый всем шифер, относительно новый ондулин (или, как его часто называют, еврошифер), металлочерепица и профнастил. Все эти материалы вполне могут быть использованы для дачной крыши, но есть у каждого из них свои «плюсы» и «минусы».
Асбестоцементный шифер
Шифер бывает волновым и плоским, но для покрытия крыши чаще всего используется первый вариант материала. Состоят листы этого покрытия из портландцемента М300÷500 на 85÷90%, хризотил-асбеста на 15÷10%.
Согласно ГОСТ 30340—95 шифер производится в трех вариантах — это листы, имеющие шесть, семь или восемь волн. Наиболее практичными считаются семи и восьмиволновые листы, в связи с небольшой разницей между их полезной и номинальной площадью. Номинальная площадь восьмиволнового листа составляет, равна 1,98 м², полезная же составляет всего 1,57 м²; соответственно, семиволновой лист, имеет размеры 1,72 и 1,3 м². Такая разница в параметрах связана с тем, что монтаж материала производится обязательно внахлест на одну или две волны в горизонтальном ряду, и на 180÷200 мм сверху. Получается, что нахлесты сокращают общую площадь практически на 20%.
По размеру рельефа, согласно ГОСТ, шифер подразделяется на два типа — с высотой волны 40 и 54 мм и расстоянием между их вершинами 150 и 200 мм, соответственно. Листы с высотой волны в 40 мм имеют толщину 5,8 мм, а 54 — 6 или 7,5 мм.
Длина листа всех типов материала составляет 1750 мм, а ширина шестиволного — 1125 мм, семиволнового — 980 мм, восьмиволнового 1130 мм.
Вес листов также разнится и составляет:
— Масса восьмиволнового 40/150 толщиной 5,8 мм — 26,1 кг, 54/200 толщиной 6 мм — 26 кг, а толщиной в 7,5 мм — 35 кг.
— Семиволновой 40/150 весит 23,2 кг.
Если раньше шиферное покрытие производилось только в светло-сером цвете, то сегодня производители значительно расширили его цветовую гамму. Цвет кровельному материалу придается двумя способами — краска вводится в раствор, из которого изготавливается покрытие, или готовые листы покрываются ею сверху. Для покрытия используются полимерные или алкидные краски.
Окрасочные составы не только делают кровельный материал более эстетичным, но и повышают его влагостойкость и устойчивость к перепадам температур. Кроме того, значительно сокращается риск появления колоний мха, так как поры структуры шифера становятся менее доступны для попадания в них спор этих растений. Поэтому окрашенный материал служит в среднем в полтора раза дольше, нежели обычный серый шифер.
Конечно же, необходимо акцентировать внимание на достоинствах и недостатках шифера, так как большинство покупателей при выборе стройматериалов ориентируются именно на них.
Итак, к положительным качествам шифера относят:
- Длительный срок эксплуатации, который варьируется от 30 до 50 и более лет.
- Огнестойкость. Согласно ГОСТ 30244 он позиционируется, как негорючий материал, так как он не возгорается и не поддерживает горения.
- Устойчивость к внешним природным влияниям. Шифер не подвержен гниению, влагостоек, способен выдерживать большие массы снега и значительные ветровые нагрузки.
- Низкая теплопроводность. Кровельный материал способен сохранять тепло в помещениях в зимний период и сдерживать нагретый уличный воздух жарким летом.
- Звукоизоляционные качества. Структура асбестоцементных листов имеет свойство в определённой мере поглощать внешние звуки, поэтому во время дождя звук падающих капель в доме слышен далеко не так, как, например, по металлической кровле.
- Декоративность материала. С тех пор как стал производиться цветной шифер, он действительно приобрел декоративную ценность. Крыши, покрытые им, смотрятся презентабельно, аккуратно и достаточно эстетично.
- Относительно несложный монтаж. Если знать технологию установки обрешетки, укладки шиферных листов и их крепления, проблем с самостоятельным настилом такой кровли быть не должно.
- Доступная цена. Стоимость обычного и цветного шифера примерно одинакова, и в среднем на 2017 год составляет 170÷220 рублей за лист.
Недостатками шифера считаются его следующие характеристики:
- Большой вес листов. В связи с этим работу невозможно производить в одиночку, обязательно нужен помощник. Кроме этого, под шиферное покрытие необходимо точно рассчитать конструкцию стропильной системы, так как она должна выдерживать высокие нагрузки.
- Хрупкость. Шифер не способен выдерживать ударные воздействия, так его может повредить крупный град или он может треснуть при сверлении, а также прикручивании или прибивании на неровно выставленную стропильную систему.
- Пористость неокрашенных листов является благоприятной средой для разрастания колоний лишайника и мха, избавиться от которого будет достаточно проблематично. Однако, если дом построен на открытом месте и его крышу не закрывают деревья, то никакие растения на его покрытии не поселятся.
Кроме этого, во избежание возникновения этих процессов, новый или уже настеленный серый шифер рекомендовано обработать антисептическими растворами или покрасить алкидной краской.
- Содержание асбеста. Материалы, содержащие асбестовые волокна, в том числе и шифер, уже давненько запрещены в Европе, так как было установлено, что асбестовая пыль вредна для здоровья человека. Однако, в России много десятилетий этот материал применяется для покрытия кровель, и сегодня он пока еще не запрещен к производству.
- Шифером не запрещено, но все же не рекомендовано крыть скаты, имеющие уклон меньше 20 градусов, так как на нем будут задерживаться опавшие листья и влага, что неизбежно приведет к протечкам, а без доступа солнца еще и к появлению мха.
Полимер-песчаный шифер
Этот вид шифера, в отличие от описанного выше, не имеет в своем составе цемента и асбеста. Эти компоненты заменены пищевыми полимерами, хвойными опилками и песком, который составляет до 70% от общего объема. Таким образом, экологичность этого варианта шифера — неоспорима.
Это — инновационный материал, который имеет отличную устойчивость к высоким нагрузкам, атмосферным агрессивным явлениям и влаге. По шумоизоляции и теплопроводности полимер-песчаный шифер не уступает керамическим кровельным покрытиям.
Однако, в отличие от керамических материалов, риск образование конденсата на полимер-песчаном шифере практически втрое, а по сравнению с металлическими покрытиями — в десять раз ниже. Точно выполненный рельеф листов дает возможность монтировать листы на скаты крыши с хорошим прилеганием друг к другу, поэтому покрытие получается абсолютно надежным.
Листы данного кровельного покрытия имеют небольшой вес, легко режутся, при этом эксплуатационный срок, заявленный производителем, составляет 50 лет.
Еще одним преимуществом песчано-полимерного материала является его пластичность, которой он обязан полимерам, входящих в его состав в качестве связующего. Поэтому листы не растрескиваются при монтаже и не боятся ударных нагрузок.
Такой шифер устойчив к химическим воздействиям и повышенной влажности, он не подвержен коррозии и гниению, а также не накапливает статического электричества.
Кровельное покрытие производится в виде семиволновых листов, размером 1700×1120×4 мм, номинальной площадью 1,9 м², высота волн составляет 40 мм.
Листы производятся в четырех цветах — это коричневый, зеленый, синий и красный.
Кроме самих листов, производители изготавливают коньковые элементы, которые имеют такие же расцветки, что и основное покрытие. Нельзя также не упомянуть, что сам шифер и красящий пигмент, вводимый в его состав, устойчив к ультрафиолету, то есть под воздействием прямых солнечных лучей материал не разлагается и не теряет прочности, а цвет покрытия остается прежним.
Средняя стоимость в различных регионах России доходит до 650 рублей за лист. Поэтому к недостаткам этого кровельного материала можно отнести достаточно высокую цену, а других существенных «минусов» — пока не обнаружено. Однако, песчано-полимерный шифер только недавно появился на рынке, поэтому есть определенная вероятность, что он может повести себя не вполне так, как обещает производитель.
Профнастил и металлочерепица
Профнастил и металлочерепица — это два родственных материала, характеристики которых во многом совпадают, но есть у них и некоторые различия.
Оба вида покрытия изготавливаются из холоднокатаного стального оцинкованного листа, толщиной от 0.4 до 1.1 мм. Дополнительно кровельный материал покрывается защитным полимерным слоем и окрасочным составом на той или иной синтетической основе различных расцветок.
Так как профнастил нередко изготавливается из металла большей толщины, он в основном бывает и несколько тяжелее, от 3,6 до 11 кг/м², металлочерепица же весит от 3,8 до 7 кг/м². Однако, нужно отметить, что изделия некоторых производителей отличаются по весу от указанных диапазонов, но это встречается нечасто.
Различаются эти листовые покрытия своим рельефным рисунком, но структурное строение, а также материалы для нанесения защитных слоев используются одинаковые.
Каждый из слоев таких металлических кровельных покрытий выполняет конкретную функцию:
- Стальной лист служит основой кровельного материала. Благодаря ему покрытию придается требуемая профильная форма, а кровля способна выдерживать довольно серьезные нагрузки.
- Слой оцинковки или же алюмоцинкового покрытия предназначен для защиты стали от коррозии.
- Грунтовочный слой наносится с двух сторон кровельных листов. Он необходим для повышения адгезионных способностей поверхности для дальнейшего окрашивания, то есть создает условия для хорошего сцепления краски с оцинкованным слоем.
- Полимерный слой является как декоративным, так и защитным. Он повышает длительность эксплуатации покрытия, защищая его от внешних агрессивных факторов.
- Сверху полимерного покрытия наносится защитная пленка. Она предназначена для его защиты от механических повреждений и от выгорания цвета, если обладает способностью противостоять ультрафиолетовым лучам.
- С внутренней стороны на оцинкованную поверхность кровельного материала наносится слой лака, который так же, как и внешняя полимерная окраска, предотвращает повреждение антикоррозионного покрытия.
Для создания окрасочного слоя используются разные полимерные составы — это может быть матовый или обычный полиэстер, пурал, пластизол и ПВДФ.
Пластизол используется для создания тисненой структуры на поверхности листа, поэтому его наносят самым толстым слоем, который составляет 200 мкм. Изо всей линейки покрытий, этот материал имеет самую высокую устойчивость к механическим повреждениям. Остальные полимерные покрытия, как матовые, так и глянцевые, напыляются толщиной от 25 до 50 мкм.
Линейные параметры листов металлочерепицы и профнастила несколько отличаются друг от друга.
- Профнастил производится с волнами разной формы, они могут быть трапециевидными, прямоугольными или же закругленными. Линейные размеры листов могут варьироваться и иметь ширину от 1000 до 1200 мм, длину от 400 до 12000 мм и высоту профиля от 8 до 45 мм.
- Металлочерепица имеет более сложный рельефный рисунок, который имитирует керамическую черепицу, уложенную на крыше. Ширина этого кровельного покрытия также может быть разной и составляет 1160÷1180 мм, длина 400÷6000 мм, высота профиля 220÷250 мм, шаг волны («черепичной плитки») — 350÷400 мм.
Приобретая любой из этих материалов, важно правильно определить его количество, учитывая нахлесты одного листа на другой. В профнастиле он может составлять на одну или две волны, у металлочерепицы на одну черепицу. Таким образом, полезная площадь листа за счет нахлестов скрадывается. Поэтому, решив покрыть крышу профнастилом, нужно сразу определиться, какой нахлест будет делаться при его монтаже.
Как правило, в специализированных магазинах, где продается кровельное покрытие, продавцами предлагаются и доборные элементы, которые подходят для обоих материалов. Они не только защищают отдельные ее области кровли от протеканий, но и придают ей эстетичный внешний вид.
В отличие от металлической черепицы, профнастил подразделяется на несущий, кровельный и стеновой. Для покрытия крыши подходят листы маркированные следующим образом: H60, H57, C44, HC35, С21 и некоторые другие. Цифры в маркировке говорят о высоте волны профиля. Применять для кровельных работ профнастил с высотой менее 18 мм – не рекомендуется, так как у него недостаточная жёсткость на изгиб, и кровля начнет деформироваться под снеговой нагрузкой.
Теперь стоит уточнить, когда лучше использовать для покрытия профнастил, а когда металлочерепицу.
- Например, если крыша имеет уклон скатов меньше 13÷14 градусов или она плоская, то рекомендовано выбирать для ее покрытия профнастил, так как стоку воды с нее ничего препятствовать не будет. Не стоит для такой крыши выбирать металлочерепицу, так как ее рельеф будет несколько задерживать потоки.
- Профилированный лист надежен и имеет невысокую цену, поэтому его выбирают именно в тех случаях, когда эти качества материала более важны, нежели его внешний вид. Ребра жесткости рельефа профлиста позволяют обустроить надежное покрытие крыши, поэтому его часто выбирают для кровли над хозяйственными постройками и гаражами. Вполне подойдет он и для дачного домика.
- Если же дом строится в определенном стиле, и эстетичность кровельного покрытия играет не последнюю роль, то лучше выбрать металлочерепицу.
Стоимость материала зависит от производителя наличия полимерного покрытия и его вида и качества. В зависимости от типа материала, конкретной модели профиля и его покрытия, цена может варьироваться от нескольких сот до полутора тысяч рублей за метр.
Теперь стоит разобраться с положительными и отрицательными моментами, связанными с этими материалами.
К достоинствам металлических кровельных покрытий можно отнести:
- Оба вида покрытия легко монтируются на стропильную систему.
- Они не растрескиваются и не раскалываются, в отличие от обычного шифера.
- Относительно небольшой вес материала позволяет производить его монтаж на крышу самостоятельно.
- Линейные размеры позволяют создать покрытие с наименьшим количеством стыков, то есть длину листов можно подобрать по параметрам длины ската крыши. По возможности — одним полотном от карниза до конька.
- Прочность, надежность и долговечность покрытия.
- Как один, так и другой вид покрытия не создает благоприятных условий для появления мха и лишайника, так как отсутствует питательная среда.
- Металлическое покрытие относится к негорючим материалам.
- И сам металл, и полимерное покрытие не представляют никой экологической опасности для окружающей среды.
- Имеется возможность выбрать нужный цвет материала, подходящий к оттенкам фасада строения.
- Наличие доборных деталей освобождает от проблем поиска подходящего материала для их изготовления.
- Возможность выбрать подходящую стоимость, так как разброс цен на металлическое покрытие достаточно велик.
К общим и отдельным «минусам» металлических кровельных материалов, относят следующие моменты:
- Необходимость использования одного из утеплительных материалов для сохранения прохлады в дачном доме в летний период, так как металл легко нагревается и имеет высокую теплопроводность.
- Низкая звукоизоляция. В доме под такой крышей будет хорошо слышно звуки дождевых капель. От этой проблемы тоже может спасти утеплитель, что приведет к дополнительным расходам.
- Металл может деформироваться от очень высоких температур или от избыточной внешней механической нагрузки.
Ондулин
Ондулин нередко называют еврошифером – за внешнее сходство с обычными волнистыми асбестоцементными листами. Но состав у него – уже совершенно иной. Он изготавливается из сырья органического происхождения — целлюлозных волокон очищенного битума. Целлюлозную массу обогащают специальными добавками, нагревают и прессуют, придавая получившимся панелям рельеф волн. Затем следует стадия пропитки листов битумом, в определённых барических и температурных условиях. Далее, производится окраска — материал производится в черном, охряно-красном, зеленом и коричневом цвете.
Благодаря составляющим этого кровельного покрытия, его можно назвать экологически чистым. Как утверждают производители ондулина, целлюлозные волокна способны под влиянием высоких температур в летнее время еще больше спаиваться, увеличивая влагостойкость материала.
Стандартные линейные размеры ондулина: длина листа 2000, ширина 960, толщина 3, высота волны 36 мм, общая площадь листа 1,92 м². Вес кровельного листа в среднем составляет 6,5 кг. Гарантийный срок на оригинальный ондулин (то есть произведенный на заводах французской компании «Onduline») составляет 15 лет.
Важно обратить внимание на «плюсы» и «минусы» этого кровельного материала, так как они достаточно спорны. Случается, что на практике покрытие ведет себя совсем не так, как заявляет производитель.
Итак, к достоинствам этого материала можно отнести:
- Влагостойкость кровельного покрытия, которая достигается благодаря специальной пропитке, обеспечивает надежную защиту дома от влаги. Естественно, это качество проявит себя только в том случае, если монтаж материала проведен с соблюдением всех правил.
- Экологическая чистота материала. Он не содержит и не выделяет в окружающую среду никаких токсичных или вредных веществ.
- Инертность к химическим воздействиям. Особенно это важно для кровельных покрытий для строений, расположенных в промышленных районах и регионах.
- Небольшой вес листов тоже можно отнести к «плюсам» ондулина, так как это качество значительно облегчает его транспортировку, подъем и монтаж на стропильную систему.
- Материал легко режется обычной ножовкой по дереву, а если ее немного смазать машинным маслом, то край реза получится более ровным и аккуратным.
- Капли дождя не будут слышны в доме, крыша которого покрыта ондулином, так как он имеет свойство поглощать звук.
- Целлюлозная структура ондулина имеет низкую теплопроводность, поэтому не будет сильно нагреваться даже в самую сильную жару.
Конечно же, у ондулина есть и свои недостатки, которые уже проявились на покрытых им кровлях. Однако, нужно отметить и то, что некоторые недостатки этого материала стали возможны в связи с его неправильным монтажом, ошибками обустройства обрешетки. Кроме того, под названием «ондулин» на строительных рынках фигурируют материалы, возможно, схожие по строению, но совершенно не дотягивающие по качеству до оригинальной продукции. Согласитесь, что срок заводской гарантии в 15 лет – это уже кое о чем говорит.
Тем не менее, перечислим негативные стороны:
- Летом, под влиянием высоких температур, ондулин несколько теряет заявленную прочность из-за размягчения применённого для его пропитки битума.
- При обустройстве стропильной системы обрешетку необходимо делать в точном соответствии с рекомендациями производителя. В отличие от шифера и металлических покрытий, ондулин — более мягкий материал, и может прогнуться от направленной свержу механической нагрузки.
- В летнюю жаркую погоду при нагреве под воздействием солнечных лучей битум издает не вполне приятный запах.
- Низкая ударная прочность. Например, лист ондулина не выдержит удары крупного града, его несложно пробить молотком по неосторожности в процессе монтажа кровли.
- Из-за отсутствия прочной основы при чрезмерно разреженной обрешетке ондулин может прогибаться под тяжестью снеговой нагрузки.
- Ондулин горюч, его относят к группе Г4, то есть сильно горючие материалы. Его воспламенение происходит при нагреве в диапазоне температур 230÷300 градусов.
- Ондулиновое покрытие, по отзывам уже испытавших такую кровлю, быстро теряет свой привлекательный внешний вид. Он становится неаккуратным, так как краска выгорает.
- Эксплуатационный срок, заявленный производителем, составляет 15 лет. Однако, качественный материал может прослужить и дольше, а изготовленный кое-как разрушается уже через пару лет. Опять же, речь идет, скорее всего, не об оригинальном ондулине, а о целлюлозно-битумных листах непроверенного качества.
- Биологическая нестойкость. Через два — три года, когда несколько выгорает и вымывается слой обработки материала, на нем поселяются мох и лишайник, так как целлюлоза является для них благоприятной питательной средой. Особенно быстро колонии этих растений множатся, если крыша находится в тени деревьев, что достаточно часто бывает на дачных участках.
Повторим еще раз один момент, который нужно знать, решив использовать ондулин для покрытия крыши. Выбирать нужно настоящий материал, который сопровождается паспортом с гарантийными обязательствами. Причем оригинальный ондулин продают только те магазины, которые имеют соответствующий сертификат. А паспорт с отметками о предоставлении гарантии должен даваться на любую партию товара, какой бы незначительной она ни была.
Если же приобретаются волнистые целлюлозно-битумные листы, произведенные неизвестно кем, то не стоит даже примерять на них все «плюсы» качественного материала. Обычно покупатели, позарившись на низкую цену, делают свой выбор именно в пользу такого покрытия, а затем пишут посты в интернете о его негативных качествах.
Рулонные кровельные покрытия
Достаточно часто для покрытия кровель загородных домов используются рулонные материалы, причем, их применяют как для плоских крыш, так и для мансардных надстроек. Самым главным недостатком рулонных покрытий является то, что они все, без исключения, укладываются на жесткую основу — это может быть фанера или же частая дощатая обрешетка, что ведет к дополнительным тратам. Однако, компенсирует расходы небольшая стоимость самих кровельных покрытий, а также их надежность, проверенная десятилетиями. Опять же, нужно уточнить, что это касается только качественных материалов, уложенных с соблюдением всех правил монтажа.
Самыми известными рулонными покрытиями считаются рубероид и толь – они применялись уже много десятилетий. Кроме них, сегодня производятся кровельные материалы на полимерной основе, имеющие специальное стекловолоконное армирование.
Монтаж этих покрытий может осуществляться разными способами, в зависимости от основы, на которую они закрепляются, и величины уклона скатов крыши. По некоторым данным, рубероид и толь считается временным покрытием, но на практике обустроенные с их использованием крыши служат не один десяток лет.
Итак, рулонные покрытия могут быть закреплены на скатах следующим образом:
- Приклеиваются на основу на холодные и горячие мастики.
- Наплавляется с помощью газовых горелок.
- Закрепляются механически, например, деревянными рейками.
- Очень удобны самоклеящиеся покрытия, то есть материалы, уже имеющие клеевой слой, временно защищенный специальной пленкой, которая снимается только во время монтажа.
Так как самым используемым, доступным по цене и подходящим по качеству для крыши дачного дома является рубероид, его характеристики и будут рассмотрены далее.
Рубероид
Как известно, рубероид используется в разных областях строительства — это гидроизоляция фундамента и кровли, стен и полов подвалов и погребов, ну и, конечно в качестве основного кровельного материала. Рубероид изготавливается из картона и очищенного битума, который выступает в качестве пропитки.
Как говорилось выше, рубероид применяют для покрытия крыш, обустроенных под любым углом, а также плоских конструкций. Например, большинство крыш многоэтажных домов, покрыты именно этим материалом
Производство рубероида регламентируется правилами ГОСТ, в которых указаны все требования качества, которым должен соответствовать материал. Если рубероид произведен с отступлением от установленных параметров, он считается браком, и в продаже находиться не должен.
ГОСТ регламентирует:
- Линейные размеры и толщину материала.
- Область и рекомендации по применению.
- Технические требования.
- Данные проводимых испытаний.
- Нормы безопасности при работе с материалом и при его эксплуатации.
Поэтому, приобретая рубероид, важно убедиться в том, что продавец имеет сертификат качества на данную продукцию, так как в торговые точки нередко попадает материал, произведенный кустарным способом. На первый взгляд сложно определить — качественный рубероид или нет, поэтому подтверждением всех заявленных характеристик может служить только сертификат. Рубероид, который не соответствует стандартам, может начать разрушаться уже через год-другой, так как для его изготовления применяется некачественный битум и не соблюдается технология производства.
Отечественный материал может иметь разные параметры рулонов, зависящие от типа рубероида. Но существуют нормы, которые должны соблюдаться — это их площадь и масса, а также возможные отклонения от установленных стандартов. Так, параметры изготавливаемой продукции имеют следующие размеры:
- Площадь рулона может составлять 10, 15 или 20 м²;
- Стандартная ширина рулонов — 1000, 1025 и 1050 мм;
- Средний вес 1 м² кровельного рубероида — 1,7 кг;
- Общий вес рулона рубероида для кровли — 22÷25 кг.
Допустимые отклонения от нормы площади и ширины рулона могут составлять ±0,5 м² и ±5 мм.
Кроме того, по нормам ГОСТ, каждый квадратный метр должен содержать не менее 0,8 кг битума.
Приобретая рубероид для покрытия дома, необходимо обратить внимание на его маркировку, которая расскажет, для чего он предназначен.
Маркировка включает в себя буквенное и цифровое значение.
Буквы означают:
- «Р» — рубероид.
- вторая буква «К» или «П» означает кровельный это или подкладочный материал.
- «Ч», «М», «К», или «П» — третья буква расскажет о том, какой посыпной слой имеет рубероид. Он может быть чешуйчатый, мелкозернистый, крупнозернистый или пылевидный.
Цифровые значения говорят о том, какую плотность имеет картон, используемый для изготовления рубероида — она измеряется веса 1 м² в граммах (г/м²).
Технические характеристики рубероида, имеющего различные посыпные покрывные слои, обозначены в данной таблице:
Наименование параметров | РКП- 350 – кровля | «Технониколь» РКП 350 | РКК- 350 кровля | РПП- 300 подкладочный |
Вид посыпки | Мелкозернистая | Пылевидная | Крупнозернистая снаружи, мелкозернистый с внутренней стороны | Пылевидная |
Длина и ширина, мм | 15000×1000 | 15000×1000 | 10000×1000 | 15000×1000 |
Масса рулона, кг | 24÷27 | 24 | 25 | 20 |
Теплостойкость, С° | 80 | 80 | 80 | 80 |
Влагопоглощение за 24 часа,%, не менее | 2 | 2 | 2 | 1,8 |
Плотность картона, г/м² | 350 | 350 | 350 | 300 |
Прочность на разрыв, Н | 274 | 274 | 312 | 216 |
Материал посыпки | Тальк или кварцевая крошка | Тальк | Кварцевый песок | Тальк или кварцевая крошка |
Масса битума и слоя посыпки, г/м², не менее | 800 | 800 | 800 | 500 |
Несколько слов о перечисленных марках рубероида — подробнее:
- РКП 350 — рубероид кровельный с пылевидным слоем используется для покрытия плоских крыш, например, в многоэтажных домах. Как правило, этот материал клеится на битумную мастику холодным или горячим способом.
Для укладки рубероида этого типа должна быть обустроена жесткая основа — это может быть железобетонная плита перекрытия или толстая фанера (в дачных условиях). Настил монтируется в два — три слоя, причем верхние слои должны укладываться со сдвигом относительного нижних, перекрывая их швы.
- Рубероид «Технониколь» — это усовершенствованный тип рубероида имеет пылевидное напыление и чаще всего применяется в качестве подкладочного гидроизоляционного слоя под основную кровлю, или же для наплавления на жесткое основание в несколько слоев — в качестве основного покрытия.
Интересный момент — если ранее в продаже был представлен только черно-серый вариант этого материала, то сегодня компания «Технониколь» производит полотна с нанесенным на них рисунком, имитирующим черепичное покрытие, имеющим крупнозернистую посыпку.
Подобные цветовые полотна настилают поверх обычного рубероида, таким образом, создавая на крыше еще один защитно-декоративный слой. Если для покрытия выбран именно такой вариант, то закрепляется внешний слой методом наплавления, так как прижимные деревянные рейки наверняка будут портить общий вид крыши.
Рубероид, с нанесенным на него рисунком называют рулонной черепицей. Полотна имеют боковые битумные полоски, которые предназначены для монтажа материала внахлест. Этот вид покрытия продается в рулонах, которые имеют длину 8000 мм и ширину 1000 мм. Стоимость рулона варьируется от 1200 до 1600 рублей, а цена за 1 м² соответственно составляет от 150 до 220 рублей. Стоимость в основном зависит от посыпного наружного слоя. Не столь дорого, на фоне уже рассмотренных выше кровельных материалов!
- РКК-350 — рубероид кровельный с крупнозернистым покрытием с внешней стороны и мелкозернистым на внутренней поверхности. Этот тип материала может быть использован, как для плоских крыш и монтироваться с помощью мастики, так и для скатных или мансардных конструкций. В последних случаях материал настилается на частую дощатую обрешетку или фанерный настил и часто закрепляется деревянными рейками по стыкам полотен. Посыпка из кварцевого песка увеличивает прочность покрытия, кроме того, этот материал имеет самый высокий показатель прочности на разрыв. Поэтому он подходит для крыш домов, находящихся в суровых климатических условиях.
Если нужно покрыть обычный дачный домик, без дизайнерских претензий, то кровля из рубероида станет отличным вариантом, так как она надежна и доступна по цене. Такую крышу вполне можно назвать бюджетным вариантом. Кроме того, ремонт такой кровли легко провести самостоятельно, причем с минимальными затратами. Правильно обустроенная стропильная конструкция с обрешеткой под рубероидный настил сделает крышу устойчивой к внешним воздействиям и высоким нагрузкам, которые дают снежные наносы в зимний период.
- РПП 300 — рубероид подкладочный с пылевидным слоем, используется для гидроизоляции кровли под основное покрытие. Этот тип материала наклеивают на жесткую поверхность с помощью битумной мастики. Он может быть применен для плоских крыш или имеющих любой уклон. Кроме этого, его также широко применяют в качестве гидроизоляции и на других участках строительства.
К достоинствам рубероида, как кровельного покрытия, относят следующие его качества:
- При соблюдении технологии и наличии нескольких слоев материала, кровельное покрытие будет надежно служить длительное время.
- Невысокая цена на этот материал делает его доступным для приобретения даже для семьи со скромным доходом.
- Простота монтажа и несколько способов фиксации полотен позволяют произвести его самостоятельно, выбрав самый приемный и удобный метод закрепления.
- Рубероид легко размечается и режется обычными ножницами.
- Эластичность материала позволяет использовать его для сложных конструкций крыши.
Недостатками рубероидных кровельных покрытий можно считать следующие факторы:
- Низкая стойкость к механическим воздействиям, так как рубероид легко повредить острым предметом.
- Некачественный материал имеет ограниченный эксплуатационный срок, так как он может пересохнуть и пойти трещинами, в результате которых могут появиться разрывы.
- Обычный рубероид не имеет эстетических качеств и не подойдет для покрытия, если фасад дома оформляется в определенном стиле. Однако для этих целей может быть использован рубероид с цветной крупнозернистой посыпкой или тот, на который уже нанесен рисунок.
Штучные кровельные покрытия
В категорию самых популярных штучных кровельных материалов входят покрытия, имеющие размер не более 1 м² — это керамическая, цементно-песчаная, битумная и полимер-песчаная черепица и шиферная плитка.
Керамическая черепица
Этот вид кровельного покрытия производится из натурального сырья — легкоплавких жирных сортов глины. Материал обладает многочисленными положительными качествами и одно из них — это его долговечность. Так, керамическая кровля может эксплуатироваться более 100 лет, причем этот факт достоверно доказан временем. Керамика стойко переносит буквально любые внешние агрессивные воздействия, она не горюча, прочна и инертна к перепадам температур. Кровельный материал имеет натуральные расцветки, и в основном это оттенки коричневого цвета от самых светлых тонов до практически черных или красно-коричневых.
Черепица образует на конструкции крыши прочный, тяжелый и довольно подвижный «ковер», так как элементы покрытия не связаны жестко между собой. Благодаря этому керамический настил легко «приспосабливается» к небольшим геометрическим погрешностям несущей конструкции или возникающим в результате усадки или сейсмических толчков деформациям.
Однако, основа под укладку черепицы должна быть очень прочной, так как, нужно учитывать ее большой, вес, а также снеговую нагрузку в зимний период. Поэтому при создании стропильной конструкции нужно учитывать, что стропила должны иметь размер в сечении не менее 180×50 мм, их шаг должен составлять не более 600 мм, а кроме этого, через каждые 1500÷2000 мм длины стропил необходимо установить распорки, укрепляющие положение стропильных ног.
Черепица изготавливается в нескольких рельефных вариантах. Вот некоторые из них:
- «Хвост бобра» представляет собой плоские пластины, которые на кровле укладывают по принципу рубьей чешуи.
- Желобчатая черепица бывает разных типов.
- Пазовые панели, скрепляемые между собой своеобразным замком — они укладываются в один слой.
По весовым показателям керамическая черепица превосходит другие кровельные материалы — ее удельная масса составляет 40÷70 кг/м², а точные параметры всегда зависят от линейных размеров элементов кровли. Обычно каждая черепица весит от 4 до 5 кг.
Линейные размеры ГОСТом не регламентируются, но чаще всего они составляют 240×390 или 330×420 мм. Однако, норматив допустимых искривлений и сколов, допускаемых ГОСТ, составляют не больше 3 мм.
К достоинствам керамической черепицы относят следующие ее качества:
- Выраженно большой эксплуатационный срок, составляющий более 100 лет.
- Низкое влагопоглощение.
- Высокая устойчивость к низким и высоким температурам.
- Отличная паропроницаемость предотвращает образование конденсата под кровельным материалом.
- Огнестойкость.
- Материал не накапливает статическое электричество.
- Керамический слой довольно эффективно защищает помещения дома от внешнего шума.
- Поврежденные каким-либо образом элементы легко заменить, не демонтируя большую часть покрытия.
- Низкая теплопроводность помогает сохранить тепло в доме в зимний период и прохладу в дни жаркого лета.
- Правильно уложенное покрытие, не требует расходов на его обслуживание несколько десятков лет.
- Керамическая черепица не выгорает, так как имеет свой натуральный природный цвет.
- В продаже, кроме самой керамической черепицы, представлены также необходимые доборные элементы из того же материала. Поэтому черепичная крыша в полном своем «ансамбле» будет выглядеть не только аккуратно, но и очень эстетично.
- Материал обладает высокой прочностью и способностью выдерживать большие нагрузки без повреждения — вплоть до 500 кг/м²
- Морозостойкость керамики составляет не менее 300 циклов глубокой заморозки и оттаивания без каких б то ни было потерь прочности или декоративности.
К отрицательным качествам можно отнести следующие моменты:
- Большой вес самого кровельного материала, даже без внешней нагрузки, требует особо прочного основания.
- Поверхность натуральных элементов легко царапается при транспортировке.
- Керамика – это хрупкий материал, и может быть разбит при точечных ударных нагрузках, например, сильным градом.
- Угол скатов крыши под керамическое покрытие должен быть не менее 10 градусов, но настоятельно рекомендуется все же ее укладывать на крыши с крутизной от 20 ÷ 22 градусов.
- Высокая стоимость, как самой черепицы, так и монтажных работ. Цена на 1 м² (36÷40 штук) составляет от 1100 до 3000 рублей.
Для покрытия дачной крыши, керамическая плитка подойдет отлично. Но только в том случае, если дом находится на охраняемой территории (у злоумышленников может возникнуть соблазн украсть дорогой материал), и, естественно, если позволяют финансовые возможности.
Полимерно-песчаная черепица
Полимерно-песчаная черепица производится из полимерных материалов, служащих связующим для кварцевого песка, и различных по цвету красителей. Нужно отметить, что краситель добавляется в массу не только для придания декоративности изделиям — он также выполняет роль дополнительного связующего вещества для полимеров и песка.
Полимерно-песчаная черепица внешне полностью имитирует натуральную керамическую, однако, она превосходит ее по многим техническим характеристикам. Так, например, полимерная черепица отличается от керамических изделий меньшей массой и более доступной ценой.
Техническо-эксплуатационные характеристики изделий разных производителей несколько разнятся между собой, поэтому будут представлены средние показатели.
- Удельный вес 1 м² полимерно-песчаной черепицы может составлять 32÷37 кг.
- Масса одной черепицы — 3,2÷3,7 кг.
- Морозостойкость материала составляет 35÷50 циклов.
- Влагопоглощение варьируется от 0 до 6% за 24 часа.
- Срок эксплуатации, заявленный производителем, составляет 50 лет.
- Линейные параметры рядовой черепицы могут составлять 415×328 и 360×155, при толщине, которая может разниться и составлять 8÷12 мм. Нужно отметить, что существуют и другие размеры изделий, поэтому при покупке материала нужно внимательно просчитать их параметры и количество в 1м².
- По результатам испытаний было выявлено, то черепица разных производителей способна выдерживать нагрузку от 150 до 360 кг.
Основа под укладку материала подготавливается так же, как и для керамической черепицы, но ее можно сделать более легкой, так как этот вариант черепицы имеет вес почти в два раза меньше.
Теперь, традиционно, нужно рассмотреть «плюсы» и «минусы» этого кровельного материала:
Достоинствами полимерно-песчаной черепицы можно считать ее следующие качества:
- Высокая прочность покрытия.
- Низкая теплопроводность обеспечивает сохранение тепла и прохлады в помещениях дома в зимний и летний периоды.
- В отличие от металлических покрытий, этот вид кровли вообще не разрушается коррозией.
- Черепица обеспечивает хорошую шумоизоляцию, так как имеет способность поглощать звуки. В доме не будет слышно стука капель даже во время сильного дождя.
- Полимерно-песчаная черепица устойчива к перепадам температур. Так, она может эксплуатироваться при температурах от —65 до +100 градусов.
- Низкий процент влагопоглощения обеспечивает защиту подкровельного пространства от возникновения плесени и грибка.
- Благодаря полимерам, плитка отличается высокой стойкостью к ударным нагрузкам. Поэтому, в отличие от керамической черепицы, полимер-песчаная бьется с трудом.
- Высокая стойкость материала к ультрафиолетовым лучам, поэтому она не выгорает. Этим качеством покрытия обязано тому, что в красящие составы входят специальные вещества — УФ-стабилизаторы.
- Покрытие не накапливает статического электричества, что сокращает риск попадания ударов молний.
Недостатки имеет в основном черепица, изготовленная с нарушением технологии. Она может деформироваться под влиянием высоких температур или растрескиваться при их резких перепадах. Поэтому нужно приобретать изделия известных и проверенных временем производителей, которые имеют сертификат качества на свою продукцию.
Стоимость этого кровельного материала в среднем составляет 470÷800 рублей за квадратный метр, в зависимости от производителя и специфических параметров изделия.
Битумная черепица
Этот вид покрытия сегодня активно набирает популярность, так как придает строению практически сказочный вид. Но это еще не все его достоинства.
В заключение необходимо отметить, что ассортимент кровельных покрытий настолько велик, что описать их все в одной публикации — просто невозможно. Поэтому, выбирая материал для крыши дачного дома, нужно опираться на свои финансовые возможности, технические характеристики покрытия, сложность монтажных работ, ну и, конечно же, на его внешний вид, так как от этого будет зависеть общий вид вашей дачи.
