Горячая вода в частном или многоквартирном доме является одним из наиболее существенных условий комфортной жизни человека. Если постоянно или временно отсутствует центральное горячее водоснабжение помещения, то наиболее приемлемым решением будет монтаж и подключение бойлера косвенного нагрева к одноконтурному котлу. Как это сделать и что потребуется для выполнения работы, читайте далее.
Основные понятия
Прежде чем приступить к решению вопроса, как подключить бойлер косвенного нагрева к отопительному котлу требуется определить, что такое:
- отопительный котел одноконтурный;
- бойлер с косвенной системой нагрева.
Одноконтурный котел – это устройство, входящее в состав отопительной системы помещения и предназначенное для теплоснабжения батарей.
В зависимости от способа нагрева котлы могут быть:
- электрическими;
- газовыми.
Современное оборудование оснащается дополнительными патрубками, что и позволяет произвести подключение бойлера.
Бойлер (водонагреватель) косвенного нагрева представляет собой бак, внутри которого размещается теплообменник (в виде змеевика или цилиндра в цилиндре), подключенный к нагревательному котлу.
Процесс работы водонагревателя заключается в прохождении воды или иного теплоносителя через теплообменник, что и позволяет нагреть воду в накопительной емкости до определенной температуры.
Водонагреватели с системой косвенного нагрева могут быть напольными и настенными. Настенные модели имеют вместимость не более 200 л, а напольные могут вмещать до 1500 л жидкости.
Баки бойлера могут иметь цилиндрическую и кубическую формы. Форма и размер бака подбираются в зависимости от количества водопотребления в помещении.
Технология монтажа бойлера
Чтобы подключить водонагреватель к газовому или к электрическому котлу, необходимо:
- ознакомиться с правилами присоединения оборудования для нагрева воды;
- выбрать схему подключения устройства;
- подобрать фитинги и дополнительную арматуру;
- произвести монтаж и подсоединение оборудования.
Правила монтажа водонагревателя
Чтобы водонагреватель прослужил длительное время, важно произвести подключение к электрическому или к газовому котлу с соблюдением следующих правил:
- бойлер рекомендуется устанавливать как можно ближе к котлу, что облегчает процесс установки и сокращает потери энергопотребления;
- бойлер напольного типа размещается на ровной и твердой поверхности. Навесной бойлер монтируется на стену;
- схема обвязки должна включать в себя мембранный гидроаккумулятор, который защищает оборудование от теплового расширения;
- для удобства обслуживания и ремонта каждый контур системы должен быть оснащен отдельной запорной арматурой;
- продлить срок использования водонагревателя помогут обратный клапан, защищающий от противотока в трубах и фильтр;
- в систему дополнительно рекомендуется включить редуктор давления, смесительное устройство, циркуляционные и нагнетающие насосы, дополнительный теплообменник проточного типа.
Через трехходовой клапан
Наиболее распространенная схема подключения водонагревателя включает в себя трехходовой клапан.
Трехходовой клапан – это устройство, предназначенное для распределения потока жидкости. В данной ситуации клапан применяется для параллельного подключения отопительной системы дома и системы, используемой для подогрева воды, к центральному котлу.
Схема обвязки в данной ситуации следующая:
- к котлу теплоснабжения последовательно подключаются циркуляционный насос и трехходовой клапан;
- клапан соединяется с бойлером и радиатором отопления;
- через кран подсоединяется система холодного водоснабжения;
- подключаются источники потребления (раковина, ванна, душевая кабинка и так далее).
Подключение с двумя циркуляционными насосами
Если потребность в горячей воде сезонна, то целесообразнее произвести подключение бойлера с использованием 2-х циркуляционных насосов, один из которых монтируется в систему отопления, а второй – в систему подогрева воды.
В данной ситуации требуется руководствоваться следующей схемой:
- к отопительному котлу присоединяются расширительный бак, предохранительный клапан, перепускной клапан, насос контура отопления;
- к бойлеру присоединяются насос системы горячего водоснабжения, обратный клапан и запорная арматура;
- производится присоединение системы к радиатору отопления.
Через гидравлическую стрелку
Присоединение бойлера через гидрострелку – распределитель, позволяющий полностью исключительно необходимость монтажа циркуляционных насосов – преимущественно используется в многоконтурных системах отопления и ввиду значительной сложности выполняется профессиональными мастерами.
Использование рециркуляции
Схема подключения с рециркуляцией применяется, когда в помещении необходимо установить дополнительное оборудование, на которое горячая вода будет поступать постоянно. Таким оборудованием, например, может выступать полотенцесушитель.
Данная схема имеет существенные недостатки:
- в значительной степени увеличивается расход топлива, так как требуется постоянная подача горячей воды;
- вода из бака водонагревателя подается меньшей температуры, так как внутри емкости производится постоянное смешивание горячей воды и воды, поступающей из дополнительного оборудования.
Последовательность выполнения работ
После выбора схемы соединения монтажные работы выполняются в следующем порядке:
- установка бойлера;
- подведение разводки систем холодного и горячего водоснабжения;
- установка всей выбранной арматуры и соединительных фитингов;
- подключение водонагревателя к магистралям и электросети.
Подробнее о возможных вариантах смотрите на видео.
Подключение любого бойлера должно быть произведено в соответствии с прилагаемой инструкцией и схемой, разработанной производителем. При подключении водонагревателя и арматуры особое внимание уделяется герметизации всех соединений.
