Даже самая хорошо уложенная штукатурка может быстро повредить внешние углы стен. Его легко сломать, даже переставив стул. Чтобы оставаться в этих уязвимых местах как можно дольше, их необходимо надежно закрепить. Узнайте, как выбрать внутренние и внешние углы, благодаря которым ваш интерьер и фасад не потеряют свой внешний вид и станут более устойчивыми к ударам.
Как внутренние, так и внешние углы требуют защиты. Для этого используются специальные профили, которые необходимо правильно прикрепить.
Выбор углов
В продаже имеется много типов алюминиевых уголков. Уголки с сеткой из стекловолокна используются для защиты углов здания в системах теплоизоляции на основе пенополистирола и минеральной ваты . Их заделывают в слой клеевого раствора, а затем укладывают стеклопластиковую сетку. Только на такое армирование наносится штукатурка. Эти углы также можно использовать для защиты углов гипсокартона, где их затем можно покрыть шпателем.
Перфорированные алюминиевые уголки предназначены для защиты углов внешних стен от механических повреждений и для получения прямой линии внутренних и внешних стен. Эти уголки можно использовать во влажных помещениях, в том числе в ванных комнатах, санитарных помещениях и бассейнах. Поскольку алюминий не портится под воздействием соленой воды, эти уголки можно также использовать в бассейнах с соленой водой и в так называемых морских бассейнах. соляные пещеры.
Также производятся алюминиевые полукруглые уголки, которые широко используются в строительстве и ремонте. Применяются для усиления углов стен, покрытых цементной, известковой или гипсовой штукатуркой, а также для внутренних стен из гипсокартона, например, у дверных коробок.
Профили для защиты стен также изготавливаются из ПВХ. В основном это углы арок, предназначенные для обработки арочных фрагментов оштукатуренных и гипсокартонных стен. Еще один материал, используемый при производстве уголков, — оцинкованная сталь. Профили, называемые «уголки из мокрой штукатурки», предназначены для усиления внешних углов стен, а также оконных и дверных косяков. Также их применяют для нанесения традиционных штукатурок: цементных и цементно-известковых.
Утепляющий уголок
Большинство построенных в настоящее время частных домов утеплены слоем минеральной ваты или пенополистирола. Сетчатые уголки используются для защиты как слоя теплоизоляции, так и штукатурки, которая является отделочным слоем стены. Их следует размещать там, где штукатурка может потрескаться или получить механические повреждения. Поэтому это касается не только внешних углов стен, но и углов вокруг окон.
В этих местах и вокруг двери в клеевой раствор заделываются уголки, а затем вся поверхность косяка армируется сеткой. Сетка, входящая в состав уголка, должна быть очень аккуратно заделана в раствор, чтобы не торчали осколки. Также необходимо залить армирующую сетку.
Здесь стоит упомянуть, что стена вокруг оконных и дверных проемов дополнительно армируется кусочками стеклопластиковой сетки. Прямоугольники размером 25 × 35 см размещаются по углам окна по диагонали, под углом 45 °, заделываются в слой клеевого раствора. Также стоит укрепить поверхность стен в местах повышенного движения людей. Полосы сетки закрепляются в слое клеевого раствора на высоте до 1,5 м.
Внутренние стены
Укрепление углов необходимо также при оштукатуривании стен в помещениях. Углы приобретаются стандартными секциями длиной 2,5 м; 2,6 м и 3,0 м, а затем разрезать до нужных размеров ножницами для листового металла . Не следует использовать механические приспособления, так как в случае использования уголков из листового металла они повредят слой цинка и, как следствие, вызовут ржавчину на профиле.
Рекомендуется приклеить один сплошной отрезок уголка к заданному краю. Приготовленный раствор наносится точечно, в виде пятен, по краям дверных, оконных и стеновых проемов, на расстоянии 15-25 см от края. Затем уголок равномерно вдавливают в раствор, корректируя его положение спиртовым уровнем. Удалите излишки раствора и гладко протрите поверхность. Оштукатуривают стены только после высыхания раствора.
