Эксплуатационные характеристики, которыми обладает утеплитель для стен пеноплекс, выводят его на лидирующие позиции при устройстве теплоизоляции внутри и снаружи зданий.
Технология производства экструдированного пенополистирола делает его практически универсальным плитовым материалом, дающим устойчивый результат при правильном расчете толщины изоляционного слоя и соблюдении правил монтажа.
Потери тепла через стены здания могут составить от ¼ до 1/3 суммарного показателя. Увеличение теплового сопротивления за счет включения в конструкцию наружных стен специальных покрытий позволяет уменьшить ее толщину, сократить расход других строительных материалов.
Утепление необходимо не только для препятствия выходу тепла из дома в холодное время года, но и чрезмерному прогреву помещения летом, поэтому правильный выбор теплоизолятора определяет финансовые затраты не только при строительстве, но и эксплуатации (отопление, кондиционирование).
Отличия от других вариантов
В названии этого утеплителя следует обратить внимание на слово «экструдированный», так как другая технология производства отличает его от обычного полистирола.
Расплавленный полимер под высоким давлением пропускают через мелкие форсунки, получая в результате застывания плотную вспененную плиту толщиной от 20 до 100 мм.
Технические характеристики различных марок пеноплекса представлены в сводной таблице:
Из представленных типов только 45 используется для устройства дорожных покрытий, остальные – для изоляции жилых домов.
Низкий показатель водопоглощения и не подверженность разложению позволяют монтировать полимерные листы на стены для эксплуатации в условиях повышенной влажности при условии заполнения стыков и зазоров гидроизоляционными герметиками.
Значение показателей
Мелкопористая структура пеноплекса (100 – 200 мкм) делает его достаточно легким, но прочным материалом. Его характерными качествами являются:
- устойчивость к механическим нагрузкам (при укладке на ровную поверхность);
- низкая паропроницаемость (толщина 20 мм сравнима с 1 слоем рубероида);
- влагостойкость позволяет применять на внешней стороне стен, в банях, ванных комнатах, цокольных уровнях без обогрева;
- незначительный коэффициент теплопроводности расширяет возможности применения в тонких перегородках, создаваемых своими руками: ограждениях балкона, стенках веранды, пристройки или гаража;
- небольшой вес не приводит к существенному увеличению нагрузки на основание при обшивке уже спроектированных конструкций (утепление отдельных квартир в многоэтажном доме);
- плотность полимера разрешает использование обычного режущего инструмента для подгонки листов по размеру при выполнении работ;
- химическая стойкость к большинству используемых в строительстве составов (исключения: бензин, солярка, ацетон, эмали, масляные краски, формальдегид, растворители на ацетатной основе).
Звукоизоляционные показатели материала составляют 2/3 от максимально возможного значения (хлопковая вата).
С чем сравнить
Перечисленные характеристики относят пеноплекс к современным достижениям в линейке традиционных утеплителей и полимерных собратьев.
Соотношение технических характеристик можно увидеть в справочных таблицах материалов:
В сравнении с другими полимерными покрытиями у экструдированного пенополистирола улучшены противопожарные свойства. Однако это не отменяет необходимость закрыть листы сплошным слоем негорючей отделки.
Необходимая толщина
В каждой климатической зоне важно правильно выбрать толщину пеноплекса для утепления стен снаружи, так как такое позиционирование позволяет защитить кладку от промерзания, продлить срок службы стеновых конструкций.
На лицевую сторону необходимо будет нанести финишное невентилируемое покрытие, которое защитит полимер от воздействий наружного воздуха.
Расчет
В качестве примера можно взять московскую стену толщиной в 1,5 кирпича, что составит 0,38 м. Тепловое сопротивление такой кладки равняется 0,76 м²×°С/Вт (коэффициент теплопроводности кирпича 0,5 Вт/м²×°С, 0,38:0,5=0,76). Оставшееся значение сопротивления (3,14-0,76=2,38 м²×°С/Вт) обеспечивается утеплителем и отделочными материалами. Если умножить теплопроводность пеноплекса 0,028 Вт/м²×°С, получим требуемую толщину 6,6 см. С учетом наружной штукатурки и внутренней отделки допустимо выбрать плиты толщиной 5 см.
Практика выполнения работ показала, что при использовании стандартных листов экструдированного пенополистирола утепляющий слой в среднем делают такой толщины:
- на внутреннее утепление помещений достаточно плит с торцом до 4 см;
- для внешнего обустройства в умеренном климате ставят 5 см;
- в холодных зонах 10 см и условиях крайнего севера 15 – 20 см. Подробнеее о расчетах смотрите в этом видео:
Листы, у которых толщина меньше расчетного значения, не следует накладывать в 2 слоя, лучше выполнить изоляцию с обеих сторон стены.
Пеноплекс производят в виде 5 основных разновидностей, отличающихся по назначению видов работ.
- Фундаментные. Монтируют на цокольную (подземную) часть строения, применяют в качестве несъемной опалубки. Защищают от промерзания основание здания.
- Стеновые. Нужны для наружных работ по термо- и звукоизоляции.
- «Крыша». Устанавливается на чердачные перекрытия и скаты кровли, мансардные помещения. Задерживает тепло и звук дождя.
- «Комфорт». Предназначен для внутренних работ (стены, полы, потолки, балконы).
- Дорожный. Наиболее плотный сорт этого материала с маркировкой «пеноплекс-45».
Работы по монтажу на наружную часть стены ничем не отличаются по составу от выполнения внутреннего утепления.
