Содержание жилого дома неразрывно связано с применением коммуникационных систем, в число которых входит и отопительная инфраструктура. Разветвленная сеть трубопроводов, по которым циркулирует горячая вода, подвергается серьезным нагрузкам, как механическим, так и химическим воздействиям. Под влиянием накипи и присадок, содержащихся в теплоносителе, происходит закупоривание труб и, как следствие, выход из строя обслуживающего оборудования. В результате требуется жилого дома, которая позволит восстановить прежнее рабочее состояние системы. Одним из наиболее эффективных средств такого техобслуживания можно назвать гидропневматическую очистку.
Когда следует выполнять промывку?
Поскольку операция весьма трудоемка и нуждается в соответствующей технической организации процесса, проводить ее в качестве обычной профилактической меры нецелесообразно. Тем не менее существуют определенные правила, по которым должна осуществляться промывка системы отопления жилого дома. Инструкция, в частности, предписывает ее выполнять сразу после монтажа и ремонта отопительной системы, а также проводить очистку для устранения грязи после завершения отопительного сезона.
Обычно за интервалами выполнения этой процедуры следят обслуживающие инстанции, но владельцам частных домов можно самостоятельно определить потребность в гидропневматической промывке по следующим признакам:
  • Нехарактерные звуки в котельном оборудовании.
  • Неравномерное распределение теплоносителя.
  • Разница в температурах на отдельных компонентах системы.
  • Увеличение времени на достижение оптимального температурного режима.
Все приведенные признаки свидетельствуют о том, что есть нарушения в циркуляции жидкости – как правило, это связано с загрязнениями в тройниках, стыковочных местах и крестовинах.
Подготовка к промывке
В целях достижения максимальной продуктивности в ходе гидропромывки необходимо соответствующим образом к ней подготовиться. Наибольший эффект промывка систем отопления жилых домов демонстрирует при работе в условиях, когда имеется точный и мощности напора для конкретных частей системы. Для этого необходимо провести обследование всех элементов отопительной инфраструктуры.
В ходе выполнения данного мероприятия также определяются участки, которые должны будут промываться отдельно или по группам. Например, стояк может подвергаться чистке вместе с другими элементами трубопровода или отдельно. При необходимости следует предусмотреть и наличие запорной арматуры. Когда выполняется промывка систем отопления жилых домов, запорные элементы используются для перекрытия участков трубопровода и удаления вымытых частиц из системы. Также необходимо определить, нужна ли опрессовка, то есть гидравлическое испытание.
Технология гидропневматической промывки
В сущности, этот метод обеспечивает барботаж среды под действием сжатого воздуха. В результате промывка системы отопления жилого дома компрессором формирует в водопроводе бурное движение теплоносителя. Сброс воды для промывочной операции может осуществляться прямо в дренаж или, если такие устройства отсутствуют, в наиболее доступный ливнесток либо в специальную камеру. Затем следует откачивание воды насосами. В момент впуска сжатого воздуха в обслуживаемую зону вода не должна проникать в ресивер Контролировать это условие необходимо с помощью задвижки на водопроводе – ее следует открывать только в моменты, когда давление ресивера превзойдет аналогичный показатель в трубопроводе.
Применяемое оборудование
В процессе очистки тепловых коммуникаций обычно используются передвижные компрессорные станции, производительность которых может достигать 6 м 3 /мин. Уровень давления в компрессорах составляет порядка 6 атм. К таким установкам относятся модели ДК-9 и ВКС-1, а также другие представители аналогичных дизельных станций. Необходимо учитывать, что гидропневматическая промывка системы отопления жилого дома может осуществляться в разных режимах. Выбор одного из них определяется дренажа, мощностью оборудования и планируемого Оптимальным режимом принято считать передвижение смеси, при котором имеют место толчки, а также попеременные проскоки воздушных пузырей и воды.
Методы выполнения промывки
Существует два способа промывки – метод наполнения и проточная техника. В первом случае предусматривается четкая последовательность выполняемых действий. Сначала трубопровод наполняется теплоносителем, после чего вентиль необходимо перекрыть. Далее на второй патрубок в течение 20 минут осуществляется подача сжатого воздуха. Это время может быть и другим – в зависимости от степени загрязненности и диаметров промываемых труб. После прекращения воздушного снабжения вентиль закрывается, а вода сливается по спускной трубе. Когда гидропневматическая промывка систем отопления жилых домов методом наполнения завершается, систему вновь очищают циркулирующей водой.
Второй способ также предполагает заполнение водой, после чего вентиль закрывается и начинается подача сжатого воздуха. В отопительный трубопровод поступают и водяная, и воздушная среды. Промывка завершается, когда в патрубке начинает проходить очищенная вода без примесей. Далее жидкость поступает в дренаж.
Трехэтапная промывка сильно загрязненных систем
Обычно такой способ применяется к системам отопления, которые не промывались длительное время. Три этапа позволяют справиться с большинством распространенных загрязнений, а также подготовить условия для проведения дальнейших профилактических мер по очистке. На первом этапе осуществляется стандартная промывка систем отопления жилых домов гидропневматическим методом, при котором подается для каждого обслуживаемого стояка от низа к верху. Операция выполняется при заполненном водой трубопроводе, обеспечивая эффект рыхления отложений. На второй стадии производится чистка стояков смесью, состоящей из воды и воздуха. Заключительный этап предполагает промывку водовоздушным напором разводящих трубопроводов.
Опрессовка
Эта операция выполняется после каждого ремонта отопительной системы. Как правило, она является и следующим мероприятием сразу после того, как завершилась промывка системы отопления жилого дома или помещения. Цель опрессовки – проверить трубы на герметичность. Это делается с помощью контроля показаний давления манометра и визуального осмотра системы. Начинать процедуру можно с включения холодной воды. В период, пока давление будет пребывать в оптимальном рабочем диапазоне, следует проверить данные манометра – в случае отклонений необходимо с помощью салфеток или туалетной бумаги провести ревизию наиболее сомнительных мест (стыков, переходов, мест подсоединения и т. д.). Если протечек нет, то можно вводить отопительную систему в эксплуатацию.
Заключение
Поддержание оптимального рабочего состояния в отопительной системе неизбежно предусматривает профилактические меры по очистке трубопровода. Каждый из существующих способов может показать качественный результат только при надлежащей технологической подготовке. В этом плане промывка системы отопления жилого дома своими руками методом гидропневматической чистки дает неплохие результаты при минимальных затратах. Конечно, потребуется специальное компрессорное оборудование, но его можно взять и в аренду. Так или иначе, но подобных результатов промывки невозможно достичь альтернативными способами, без профессиональных приспособлений.
