Прежде всего, регулирование температуры теплоносителя в системе отопления является основой теплоснабжения любого здания и может выполняться, как в ручном, так и в автоматическом режиме. Но учитывая все новые и новые достижения, постоянно бодрствующего научного прогресса, автоматика почти окончательно вытеснила ручное управление.
Регулировка температуры в разных котлах отопления
Функции альфа-регулятора в любом случае будет исполнять термостат, интегрированный в любой современный котел отопления (даже в твердотопливный). Такие устройства позволяют сэкономить потребляемую энергию, будь то газ, электричество, соляр, мазут, пиломатериалы или уголь. Принцип этих устройств всегда один: как только температура доходит до заданной точки, котел отключается, или прикрывается заслонка тяги. Когда она падает на несколько градусов, датчики подают сигнал и весь цикл запускается заново.
Если говорить о соотношении КПД к энергозатратам, то электрический агрегат, это самый эффективный котел отопления, который только можно использовать для обогрева помещений на бытовом уровне. Более того, такие агрегаты очень легкие и практически безопасные, так как не нуждаются в выбросе переработанного источника энергии.
Механический таймер
Один только механический таймер уже автоматизирует регулировку температуры теплоносителя (воды) в системе отопления. Он позволяет менять режимы 24 часа в сутки и способен выполнять три функции по заданному времени:
- Отключение котла.
- Подача горячей воды.
- Включение и выключение котла в заданное время.
Таймеры такого типа, как правило, представляют собой круглый циферблат со шкалой на 24 часа. Поворотом диска с указателем устанавливают подходящее время вкл/выкл, наводя на него стрелку и оставляя в таком положении, что позволит сделать запуск в нужное время. Внешняя часть циферблата поделена на 15-минутные отсеки – это для удобства. Перенастроить режим можно в любое время, не отключая котел от сети. Недостаток этого устройства состоит в том, что пуск и отключение агрегата будут происходить каждый день в одно и то же время, вне зависимости от температуры теплоносителя в контуре.
Примечание: механические таймеры также применяют для установки на дизельных котлах, работающих на соляре или мазуте.
Терморегуляторы и термостаты
У бюджетных котлов, как правило, с одним контуром, предусмотрен таймер только с одной функцией – это регулировка температуры воды на выходе. Например, когда вы задаете 60°C, то на трубе возврате (обратке) у входа в котел уже может быть 40°C, а то и меньше (зависит от длины контура). Это правило, но могут быть исключения в том случае, когда датчик стоит на обратке. Тем не менее, если однотрубная или двухтрубная обвязка сделана правильно, такого регулятора достаточно для поддержания комфортного микроклимата в доме.
С программируемым термостатом (№2 на изображении вверху) всё обстоит несколько иначе, вне зависимости от того, какие они: проводные (интегрированные в агрегат) или беспроводные. Они регулируют уровень нагрева теплоносителя в соответствии с температурой в помещении. Конечно, это гораздо удобнее, но нужно обязательно следить за тем, чтобы датчик оставался в открытом месте, где нет штор и каких-либо нагревательных приборов (телевизор, холодильник).
Преимущество программируемых термостатов также состоит в его многофункциональности: можно менять режимы в любое время суток, а также задавать разный микроклимат на будни и выходные. Наиболее усовершенствованные таймеры такого типа позволяют устанавливать отдельные температурные режимы на каждый день недели, что очень удобно для работающих посменно жильцов дома. То есть, такие модели позволяют устанавливать микроклимат в помещении, сообразно образу жизни людей.
Контроллеры, которые устанавливают на весь дом в единичном числе, как правило, имеет несколько дополнительный опций, это режимы:
- Партия – запускает и отключает отопление блоками по нескольку часов.
- Перекрыть – дает возможность изменить режим непосредственно во время прохождения этого цикла.
- Праздник – повышает или понижает температуру теплоносителя в определенные дни недели.
Конвекционные и конденсационные газовые котлы
Было бы неправильно не упомянуть о конвекционных и конденсационных газовых котлах, которые работают в разном температурном режиме и это напрямую сказывается на отопительном контуре. Вам просто нужно понять принципы их работы, и в каких случаях один агрегат предпочитают другому
Конвекционные или, как их чаще называют, традиционные газовые котлы работают по очень простой схеме: вода проходит через теплообменник, который подогревается газовой горелкой. Для автоматического регулирования температуры там установлен электронный термостат (в первых моделях обходились механическим таймером), который дает команды на перекрытие газа при достижении нужной температуры и на пуск пилотной горелки с пьезоэлементом при остывании.
Сама система довольно-таки простая и надежная, как для одноконтурных, так и для двухконтурных агрегатов. КПД у некоторых моделей достигает 96%, и никогда не опускается ниже 90%. Но здесь есть один нюанс: если выставить температуру воды ниже 60°C, то на теплообменнике будет скапливаться казовый конденсат, что со временем приводит к его разрушению. Но этот вопрос опытные специалисты решают с помощью байпаса, о чем мы расскажем немного позже.
Конденсационные газовые котлы, которые еще называют низкотемпературными, гораздо экономичнее традиционных в плане расхода топлива – метана или жидкого пропана, если агрегат работает от баллонов. Но у нас предпочтение конденсационным агрегатам отдают не часто и в основном из-за их высокой стоимости, хотя затраты быстро окупается. Такие приборы в основном используют для систем водяного теплого пола, где самая большая температура воды не выше 50-55°C. Но это вовсе не предел – котлы прекрасно себя чувствуют при режиме 80-85°C, как это нужно в регионах Крайнего Севера.
Чтобы понять, в чем заключается экономия конденсационных агрегатов, посмотрите на принцип их работы, показанный на изображении вверху. Конденсат, который губителен для конвекционных котлов здесь используется, как вторичный энергоноситель. Коэффициент полезного действия теплообменника от основной горелки здесь достигает 96%, но при этом ещё 20% от общей мощности добавляется вторичным обогревом от газового конденсата. Недаром специалисты выражают мнение, что за этими котлами – будущее.
Примечание: как для конвекционных, так и для конденсационных газовых котлов применяются терморегуляторы, описанные в разделе «Терморегуляторы и термостаты». Кроме того, у таких современных агрегатов присутствуют интегрированные датчики с программным управлением, где параметры выводятся на дисплей корпуса отопителя.
Твердотопливные котлы
На первый взгляд может показаться, что у твердотопливных котлов не может быть никаких регуляторов температуру, за исключением поддувала и задвижки дымохода, но это не так. Они есть и работают по двум принципам:
- Механические – регуляторы тяги.
- Автоматические – контроллеры с микропроцессором.
Механический регулятор тяги, это не что иное, как термостат, устанавливающийся на котел в вертикальном или горизонтальном положении (зависит от конструкции), с прикреплённой к нему цепочкой. При повышении температуры в топке клапан термостата приподнимается, опуская при этом рычаг с цепочкой, к которой крепится заслонка нижней дверцы. Когда температура в топке падает, клапан термостата опускается, увлекая за собой рычаг и задвижка, естественно, поднимается, увеличивая тягу.
От таких блоков управления твердотопливного котла, которые вы видите на верхней фотографии, отводятся кабели для подачи ≈220 V, термодатчика, вентилятора, подключения подачи топлива, если это предусмотрено конструкцией агрегата. Этот прибор регулировки автоматики крепится к корпусу котла и соединяется с вентилятором, установленным на нижней дверце вместо заслонки. Безусловно, принудительная тяга мощнее естественной, поэтому твердотопливный котел будет прекрасно функционировать даже в сырую погоду при низком атмосферном давлении.
Термостаты на радиаторах отопления
Когда в доме много комнат, и все они имеют разное назначение, то не совсем удобно полагаться на беспроводной терморегулятор и, тем более, на интегрированный в котел отопления переключатель. Этого будет явно недостаточно, ведь температуру воздуха в помещении спальни, детской, кухни, ванны, гостиной и т.д. лучше делать разной, по потребности. Конечно, общий показатель в любом случае будет задаваться котлом, а вот по контуру системы на каждый радиатор можно установить термостат.
Все терморегуляторы для радиаторов можно классифицировать по трём типам:
- Механические – наличие вентиля или шарового крана на входе в радиатор.
- Автоматические – обслуживаются электроникой.
- Полуавтоматические – жидкостные и газонаполненные приборы.
Электронные терморегуляторы
По сути, такой прибор состоит из двух устройств разного назначения: одно из них измеряет температуру воздуха в помещении, а другое – регулирует интенсивность потока теплоносителя через радиатор (запорная арматура). Допустим, поворотом ручки в виде барашка вы установили температуру 20°C. Когда в комнате становится жарче, термостат подает команду на заслонку и поток воды становится меньше, а когда холодает – интенсивность потока увеличивается. У некоторых моделей устанавливаются разный режимы работы – вы просто выбираете подходящий, и он будет поддерживать его круглосуточно (обычно у них по три-пять позиций).
Главным недостатком этого прибора можно назвать необходимость стороннего источника питания (батарейки), но их, как правило, хватает на 2 года эксплуатации. Данное устройство не может повысить температуру больше заданной котлом отопления, но при этом способно понизить её на 5°C, а это очень большой диапазон для микроклимата. Не обязательно устанавливать такие датчики на каждой батарее – чаще всего они нужны в спальне и детской комнате.
Примечание: электронные терморегуляторы для радиаторов отопления никак нельзя назвать бюджетным товаром, но, тем не менее, такие вещи себя вполне оправдывают. Кроме того, они позволяют экономить до 5-7% на энергозатратах котла отопления, когда при необходимости понижают интенсивность потока теплоносителя, а значит, потребность в его подогреве.
Жидкостные и газонаполненные модели
Гораздо большей популярностью, по сравнению с электронными, пользуются жидкостные и газонаполненные термостаты и на это есть весьма веская причина – они дешевле и, к тому же, на них не придётся менять элементы питания, так как они там не нужны. Прибор состоит из двух частей – клапана и термостата, как это показано на верхнем изображении. При этом термостатическую головку можно менять, тогда, как клапан останется прежним. Возможно, у вас возникнет вопрос по диаметру резьбы, но это не является проблемой. Во-первых, этот параметр можно сразу подобрать в магазине, а, во-вторых, его можно подогнать через редукционный фитинг, стоящий копейки.
Термоклапан по принципу работы представляет собой обычную запорную арматуру с вентилем, состоящую из штока и запорного конуса, регулирующего интенсивность движения теплоносителя. При этом не следует забывать, что для однотрубных и двухтрубных контуров нужны разные клапаны, так как у би-системы давление будет почти в два раза выше. В тех случаях, когда в доме отопление сделано по принципу естественной циркуляции теплоносителя, нужно ставить регулятор для однотрубной системы. Гидравлическое сопротивление здесь, конечно, несколько больше, но функционировать будет нормально.
Как правило, такие приборы изготавливают из латуни, бронзы или нержавеющей стали и это важно учитывать. Дело в том, что на автономное отопление зачастую монтируют алюминиевые радиаторы, где нежелателен прямой контакт с латунью или бронзой. Если это биметалл, то такого контакта не будет, так как алюминий на таких радиаторах только поверх нержавеющей стали и не вступает в контакт с теплоносителем.
Для автоматического поддержания температуры главную регулирующую роль играет сильфон. Это эластичный цилиндр, внутри которого находится температурный агент из газа или парафина. Как известно, парафин легко растворяется при нагреве, поэтому считается жидкостью. Обе субстанции имеют большой коэффициент расширения, поэтому, как нельзя лучше подходят для приборов такого типа.
Примечание: газонаполненные сильфоны точнее парафиновых, но они дороже, так как производство и заполнение емкости газом, это более сложный процесс, нежели заливка парафина.
Вот, на верхней фотографии такая же модель с терморегулятором, но уже с выносным датчиком и это в корне меняет качество обслуживания прибором. Так, он уже фиксирует не температуру теплоносителя, а температуру воздуха в комнате, что, безусловно, будет создавать наиболее благоприятный микроклимат. Конечно же, его стоимость гораздо выше аналогичных моделей и это, пожалуй, единственный недостаток.
Установка терморегулятора на радиатор
Для монтажа терморегулятора на батарею отопления, в первую очередь, нужно отрезать её от циркуляции теплоносителя, если, конечно, это не происходит в процессе обвязки котла. Также задача может облегчиться при однотрубной системе, но только в том случае, если на радиаторе есть краны и есть возможность перенаправить теплоноситель через байпас (перемычку между входом и выходом батареи). Все остальные ситуации предусматривают спуск воды из стояка или всей автономной системы отопления.
Автоматические регуляторы температуры в системах отопления на радиатор можно монтировать как на входе, так и на выходе, вне зависимости от количества труб контура (одна или две). Суть в том, чтобы получить возможность регулировки интенсивности потока, а будет ли он не выпускаться или не впускаться в батарею, не имеет совершенно никакого значения в техническом плане.
Итак, в первую очередь, освободите вход или выход отопителя, чтобы была возможность прикрутить пропускной клапан. Там есть стрелка, указывающая направление движения теплоносителя – не забывайте этот нюанс, иначе вы попросту перекроете трубопровод. Совсем не обязательно использовать в качестве подмотки паклю (кабалку), как это предпочитают делать старые сантехники – для плотного соединения вполне достаточно фум-ленты, а для перестраховки можно подмазать резьбу пастой «Унипак». Устанавливайте клапан так, чтобы термоголовку на него можно было накрутить в горизонтальном или чуть приспущенном положении.
Примечание: если патрубок клапана не совпадает с диаметром входа на радиаторе, например, на отопителе три четверти, а на патрубке полдюйма или наоборот, воспользуйтесь редукционным фитингом.
Когда клапан прикручен к радиатору, на него можно накручивать термостат, только не забывайте о том, что положение должно быть горизонтальным либо с небольшим наклоном к полу. Для данной операции не нужны какие-либо гаечные (газовые) ключи – все выполняется руками. На конце головки есть гайка со шлицами для устранения скольжения пальцев типа американки, где уже предусмотрена прокладка (никакая подмотка не нужна). Слегка прижав регулятор одной рукой, другой затяните гайку, сколько хватит сил, но если при испытании стык все-таки будет подмокать (это проверяют туалетной бумагой), сделайте ещё пол оборота при помощи газового ключа.
Система умного дома
Регулировку температуры можно осуществлять не только в каждой комнате по отдельности, но и управлять климат-контролем в каждой из них с единого центра и это не что иное, как система «Умный дом». Это позволит избавиться от сырости и неприятных запахов, жары и переохлаждения воздуха в комнатах. Конечно, такие приборы совместно с монтажом обойдутся недешево, но полученный при этом комфорт с лихвой окупит все затраты.
Что нам дает система Smart house
На сегодняшний день есть немало людей, скептически относящихся к подобным Smart-системам, но это совсем не умаляет их ценность, так как автоматизация любых процессов освобождает человека от докучливых обязанностей. Такой комплекс автоматизации систем отопления, вентиляции, освещения и сигнализации управляется командами со смартфона, планшета, ноутбука или настольного компьютера. Но в данном случае нас интересует именно «умное отопление», которое в большой степени связано с приточно-вытяжной вентиляционной системой.
Практика показывает, что система «Smart house» значительно эффективнее среди всех существующих на данный момент способов автоматизации отопления. То есть, вы можете удаленно задавать температуру, например, увеличит её в детской и при этом уменьшить на кухне, а чтобы охлаждение воздуха произошло быстрее, включить там приточно-вытяжную вентиляцию. Также вы сможете разделить режим одной отдельной комнаты по блокам: допустим, ночью вам нравится прохладный воздух для поддержания крепкого сна, утром более теплый, чтобы было удобнее одеваться, а днем обычная комнатная температура. Кстати, раздавать такие команды можно будет не только из дома, но и удаленно, через Всемирную паутину.
Когда выезжаете всей семьей, то незачем расходовать энергоносители на отопление – можно включить котёл на минимум, а перед самым приездом поднять общую температуру теплоносителя и отрегулировать микроклимат для каждой комнаты. Получится довольно-таки солидная экономия платежей за коммунальные услуги и при этом создастся впечатление, что вы никуда не уезжали.
Современный строительный рынок на сегодняшний день предоставляет много видов смарт оборудования, что позволяет покупателю определиться не только по качеству и функционалу, но и по ценовой политике той или иной компании. Таким образом, вы можете приобрести, как целый комплекс со всеми возможными функциями автоматизации, так и отдельный smart gadget для нескольких комнат в доме, где хотите дистанционно управлять микроклиматом.
Smart home heating в деталях
Умное отопление дома или Smart home heating представляет собой самый широкий спектр услуг по регулировке температуры радиаторов, конвекторов, сплиттеров и пола в соответствии с выбранным микроклиматом той или иной комнаты. Сразу следует сказать, что все управление зиждется на электронике, без какого-либо вмешательства человека (фактор применения физической силы для перенастройки какого-то устройства). Получается, что вся автономная система отопления (радиаторы, конвекторы, теплые полы, датчики температуры в доме и на улице, а также абсолютно все терморегуляторы) работают, как единая система.
Имея в руках или на стенке пульт управления, вы задаете температурные параметры по всему дому или по его отдельной части. Это означает, что задается общий режим через программное управление котлом. Затем, при помощи термических датчиков, установленных на всех отопителях, вы выставляете наиболее подходящие параметры для каждой комнаты. При этом меняется мощность энергопотребления котла, интенсивность подачи теплоносителя вместе с включением или отключением вентиляции. Ещё одна плюшка заключается в том, что интерактивное управление не зависит от заданной температуры котла отопления. Если этой мощности оказывается недостаточно (при похолодании на улице), то агрегат автоматически переходит в другой режим.
При покупке оборудования для системы умного дома не следует забывать о теплоизоляции и отсутствии всех нежелательных сквозняков, которые возникают от неплотного прилегания окон и дверей. Теплоизоляция пола, потолка и стен должна соответствовать СНиП 23-02-2003 и СП 50.13330.2012 с учетом вашего региона (допускается разная теплопроводность стен жилых зданий и помещений). Если упустить эти моменты, то результаты экономии энергоносителя будут сомнительными, так как программа будет стараться поддержать нужную температуру воздуха в помещениях, невзирая на непредусмотренные потери. Подобные недочеты скажутся на коммунальных платежах за каждый месяц.
Выбор smart heating systems
Отличия smart heating systems или системы умного отопления состоят в том, что интерактивное управление может распространяться на весь дом целиком, включая жилые и нежилые помещения, а также на отдельные блоки из одной или нескольких комнат. Второй вариант больше подходит для городских квартир в многоэтажных домах с небольшим количеством комнат и централизованным отоплением. То есть, все режимы будут привязаны к централизованной котельной, снабжающей вас теплоносителем, следовательно, основной функцией smart heating будет понижение температуры при помощи клапанов, установленных на радиаторах. Повышение будет возможно только в пределах коммунальной мощности на тот или иной момент.
В частном доме, конечно же, лучше использовать полноценную систему умного отопления, где возможен контроль абсолютно над всеми температурными приборами и, естественно, над самим газовым или электрическим котлом. Центральный модуль управления следит не только за температурой в разных помещениях здания, но и за погодой на улице, чтобы обогревать комнаты с учетом климата за окнами дома. Получается, что мощность котла (количество подачи газа на горелки или электроэнергии на ТЭНы) будет зависеть от насущной потребности на тот или иной момент. Разноплановые возможности системы также важны в тех случаях, когда в доме предусмотрены два отопительных контура: радиаторы и теплый пол – температурные режимы там сильно отличаются, но об этом мы расскажем ниже.
Существуют также Wired smart heating system или проводные системы умного отопления, которые ничем не хуже тех, которыми можно управлять удаленно, со своего телефона – разница только в привязанности к объекту. Проводные системы позволяют интегрировать в себя все наружные и внутренние температурные датчики, следящие за состоянием температуры в помещениях и на улице, а также вентиляцию. Преимущества проводного пульта управления и всего оборудования заключаются в том, что для всего этого нужен единый кабель, который не зависит от сторонних источников питания и средств связи – здесь не нужен интернет.
Главный недостаток проводного оборудования заключается в том, что все кабели придется укладывать по стенам, полу и потолку, а это означает, что придётся штробить кабель-каналы, а это уже говорит о серьезном или хотя бы косметическом ремонте помещений. Конечно, можно использовать накладные кабель-каналы, но это нанесет серьезный урон всем стараниям дизайнера. Самый подходящий вариант монтажа Wired smart heating system – это его установка при строительстве или капитальном ремонте здания – в таком случае все становится на свои места.
Совмещение контуров радиаторов и теплого пола
В больших частных домах порой возникает необходимость совмещения разных по температурному режиму контуров, это радиаторы и водяной теплый пол, которые должны функционировать от одного котла отопления. В разделе «Конвекционные и конденсационные газовые котлы» есть пояснения, какие из агрегатов больше подходят для того или иного температурного режима. Но здесь придётся раздавать теплоноситель от одного газового или электрического источника нагрева, но при этом с разной температурой. Способ есть, и вы о нем сейчас узнаете.
Трехходовые краны и клапаны
Сначала нужно разобраться в принципе работы всех видов трехходовой запорной арматуры, и тогда уже будет понятнее, как можно контролировать режимы во всех комнатах своего дома. Представьте себе обычную латунную или бронзовую крестовину с запорной арматурой похожей на принцип работы картриджа шарового однорычажного крана на одном из каналов. Другой канал служит для подвода жидкости, которая будет вытекать из двух оставшихся отверстий, но при этом один из выходных каналов можно при необходимости перекрывать. Это описание трехходового крана.
Теперь рассмотрим, как работает такой же клапан, только с сервоприводом. Суть действия запорной арматуры здесь не изменяется, только блокировка одного из каналов осуществляется автоматически. То есть, при определенном нагреве теплоносителя термодатчик подает сигнал на привод и тот перекрывает один из каналов. Когда жидкость охлаждается, на привод опять поступает нужная команда, и он открывает заблокированный проход и закрывает другой. Как это работает в отоплении, вы узнаете немного дальше.
Примечание: таким же образом будет работать двухходовой клапан, только поток при достаточном нагреве просто будет перекрываться, а при остывании – открываться.
Как объединить два отопительных контура
На верхнем изображении вы видите самую простую схему объединения теплого пола с радиаторами при условии подачи теплоносителя от одного источника. Суть заключается в следующем. Например, для блока радиаторов нужна температура воды 70°C, значит, именно такой режим устанавливают на газовом или электрическом котле отопления. Но для водяного теплого пола такая температура будет чрезмерной даже в регионах Крайнего Севера, поэтому её нужно ограничить и пусть условно это будет 40°C.
Согласно верхней упрощенной схеме на трубе подачи врезают двухходовой клапан с сервоприводом. То есть, как только температура воды на выходе из системы теплого пола начнет подниматься выше заданного режима, сервопривод подает сигнал запорной арматуре, и она блокирует поток до тех пор, пока он не остынет на 1-2°C (как настроите). Но такая схема хороша только в том случае, когда площадь трубы теплого пола небольшая, например, это может быть туалет и ванная комната.
Здесь принцип схемы объединения радиаторного контура с теплым полом несколько меняется, и такое распределение подойдет для большой площади или нескольких комнат с нижним подогревом. Обратите внимание на место расположения трехходового клапана – это место пересечения (врезки) байпаса с подающей трубой, хотя сам терморегулирующий датчик может быть и чуть дальше в сторону коллекторов (это непринципиально и больше зависит от модели прибора). За основу возьмем все тех же 70°C и 40°C.
Когда температура воды на участке движения к коллекторам повысится более 40°C, датчик посылает сигнал на привод, тот блокирует подачу на коллекторы и открывает выход на байпас, врезанный между трубами подачи и возврата. То есть, горячий теплоноситель не теряется, а возвращается на новый круг. Когда участок перед коллекторами охлаждается, сервопривод отдает обратную команду и запорная арматура меняет положение, пропуская воду на теплый пол и блокируя байпас. Но это только общая регулировка и если теплый пол разбит через коллектор на насколько блоков (крыльев), то каждый из них можно регулировать автономно, либо через smart heating systems, либо выставив на коллекторную гребенку термоклапаны.
Внимание! Объединенную систему радиаторов и водяного теплого пола ни в коем случае нельзя монтировать без двухходового или трехходового клапана с сервоприводом. Терморегуляторы на гребенке в состоянии понижать температуру только на 5°C, а придется, как минимум, в полтора раза!
Регулировка температуры теплого пола
Фотография вверху показывает автоматическую регулировку температуры теплого пола, выполненного в нескольких блоках. На обоих коллекторных узлах жидкостные (парафиновые) терморегуляторы установлены на нижних гребенках, отмеченных синим цветом, следовательно, это возврат (обратка). Каждая из труб заводится в отдельную комнату, хотя в некоторых случаях одно большое помещение делят на два крыла, следовательно, туда будут уходить, и возвращаться по две трубы. Получается, что в этом доме есть возможность задавать разную температуру воды на теплый пол. Как правило, больше всего стараются обогреть спальню и детскую, хотя некоторые предпочитают теплоту в ванной комнате, когда речь идет о поле.
Гораздо удобнее подбирать и устанавливать оборудование, если теплый пол выполнен греющим электрическим кабелем. На пульте управления, который устанавливается на стену, можно задавать наиболее комфортный микроклимат. Показатели на ПУ поступают от температурного датчика, который либо заливают цементно-песочной стяжкой (если под керамическую или керамогранитную плитку), либо просто оставляют под дощатым настилом или ОСП (OSB) под линолеумом или ковролин. Регулировку также можно производить с единой системы Smart haus, если подключить к нему ПУ через кабель или интернет.
Инфракрасное отопление
Несмотря на дифирамбы, которые льются в интернете по поводу инфракрасного отопления жилых домов, такой вид обогрева зданий сейчас востребован крайне редко – больше их монтируют на даче, где нужно быстро нагреться после приезда. Тем не менее, такие системы существуют, и о них следует упомянуть. Сам принцип работы отопления здесь несколько иной, так как инфракрасные лучи греют не воздух, а предметы, на которые они попадают. С одной стороны, это хорошо, так как, зайдя с мороза в холодную комнату, вы сможете обогреться за несколько минут.
У такой пленки, так же, как и у греющего кабеля, есть электронный контроллер с несколькими режимами: то есть, когда система включена постоянно, то помещение прогревается нормально. Только вот изменить интенсивность излучения здесь не получится, поэтому работу пленки регулируют по времени её включения и выключения.
Заключение
В заключение можно сказать, что автоматическое регулирование температуры доступно почти в каждом доме, который отапливается системами теплого пола и/или радиаторов. Какой способ контроля подойдет в вашем случае, можно решить только по месту проживания и, если не сможете сделать это самостоятельно – пригласите специалиста и выслушайте все доводы «за» или «против» той или иной системы.
