Вход на участок, огражденный забором, оформляется в виде калитки и ворот. Рачительные хозяева стремятся сделать конструкцию полноценной, и устанавливают козырек над калиткой, воротами, часто объединяя их вместе. Разбираемся, зачем нужна такая архитектурная деталь, как выбрать форму и материал для ее изготовления, что надо учесть перед началом монтажных работ.
Зачем нужен козырек
В пользу установки козырька над воротами свидетельствуют следующие соображения:
- Навес над входом создает зону комфорта. Вам не придется держать над головой зонт и одновременно искать в сумке ключ.
- Козырек продлевает срок службы всей конструкции: замка, петель и опорных столбов. Он защитит замок от ржавчины и замерзания, и вам не надо будет регулярно его менять.
- Без него не обойтись, если у входа установлен домофон, источник света или средство видеонаблюдения.
- Зимой конструкция задерживает снег, сугробы не будут мешать открывать калитку.
- Он придает завершенный вид входу, а, если выполнить его в одном стиле с домом, то участок выиграет и в плане эстетики.
Какой материал выбрать
В распоряжении домовладельцев весь спектр кровельных материалов. Но практичнее всего в выборе ориентироваться на материал ограды и калитки, а в случае с навесом над гаражными воротами – на то, из чего сделан гараж. Распространены следующие варианты:
- Для ограды применялся кирпич, бетон или профнастил. Лучшим вариантом будет конструкция с металлическим каркасом.
- Если в строительстве использовалась древесина, каркас навеса над калиткой логично сделать из дерева.
- Для большинства заборов украшением будет конструкция с коваными элементами.
- Для защиты гаражных ворот выбирают металлочерепицу, бюджетный волнистый шифер, разнообразный профилированный листовой металл.
- Возможны и другие материалы: оргстекло, панели ПВХ, шифер. Часто используют комбинации, например, поликарбонат и кованые детали, дерево и металл.
Определяемся с формой
Конструкция навеса над воротами должна органично вписываться в окружение и исправно выполнять свои функции. В остальном выбор формы ограничен только вашей фантазией и умениями. Не стоит делать конструкцию чересчур замысловатой, она будет выглядеть нелепо. Традиционно над воротами ставят следующие варианты:
- Односкатные. Простой в исполнении козырек, который не нагружает основание. В районах с сильными ветрами стоит позаботиться о надежном крепеже, а в местах со снежными зимами – закрепить его под уклоном 20°.
- Двускатные (коньковые). Модель получается надежной и удобной в эксплуатации. Она хорошо защищает от дождя и снега, так как осадки не попадают на полотно, а скатываются в стороны.
- Арочные. Популярный вариант, особенно для самостоятельного изготовления. Выглядит эффектно, монтируется просто, для сборки можно использовать разные материалы.
Что надо учесть
Перед началом монтажных работ проводят подготовку, необходимую для определения нужного количества материалов. Планирование включает следующие этапы:
- Выбирают материал покрытия и каркаса с учетом местных климатических условий и архитектурных особенностей ограды и дома.
- Выбирают форму конструкции с учетом особенностей объекта и выбранного материала. На месте установки проводят замеры, чтобы определиться с размерами навеса.
- Рисуют эскиз, помогающий определиться с размерами, пропорциями и деталями козырька над калиткой забора.
- При выборе размеров и материалов можно опираться на следующие соображения:
- Рациональная ширина превышает проем на 20-30 см с каждой стороны. Делать навес шире не имеет смысла – козырек получиться громоздким на вид, потребуется больше материала, при этом его функционал не улучшится.
- Вылет козырька (относительно стены) определяют, взяв за основу ширину полотна калитки. Вылет делают на 10-20 см больше, чем калитка. Например, если ширина полотна составляет 90 см, то вылет делают не меньше 1 м.
- Если по каким-то причинам хотят сделать большой вылет (больше 130 см), необходимо продумать какие-либо поддерживающие детали. Это могут быть несущие столбы или тросовые растяжки. Такое дополнение обеспечит устойчивость конструкции перед ветровой или снеговой нагрузкой.
- Козырек над гаражными воротами часто не имеет опорных столбов. В этом случае их роль берут на себя консоли – металлические детали, расположенные под каркасом и принимающие нагрузку как самого навеса, так и осадков. Консоли выполняют в едином стиле с изделием; часто они имеют форму дуги или укосины, украшаются ковкой.
- Каркас чаще всего изготавливают из металлопроката. Используют стальные трубы (с профильным сечением от 15х15 до 30х30 мм и выше) исходя из соображений жесткости и прочности изделия. Также применяют полнотелый прокат (прут, полоса). Кованые детали становятся одновременно элементами жесткости и декором.
Входная группа с кованым декором
Популярный выбор: козырьки из поликарбоната
Чаще остальных материалов для изготовления каркаса используют поликарбонат на металлическом каркасе, придающий сооружению современный вид. Выбор не случаен, а обусловлен сочетанием следующих качеств:
- Небольшой вес. Поликарбонат оказывает минимальное давление на несущий каркас и сам забор.
- Полимер обладает достаточной прочностью и жесткостью, чтобы противостоять снеговым и ветровым нагрузкам, механическим ударам.
- Срок эксплуатации карбоната достигает 20 лет, несущая конструкция прослужит намного дольше.
- Гибкость (упругость) поликарбоната позволяет изготавливать из него радиусные конструкции.
Ажурный кованый козырек над калиткой
- Прозрачные сорта полимера не затеняют участок; такая крыша над калиткой выглядит изящной и привлекательной, к тому же не пропускает ультрафиолет.
- Поликарбонат удобен в работе, прост в обработке.
- Производители предлагают большой выбор толщин, разнообразную цветовую гамму. Материал может быть прозрачным, белым (опал) или цветным. Для оформления входа на территорию участка чаще используют спокойные оттенки: бронза, янтарь, серебро, олива.
Важно помнить, что существует два вида полимера, пригодных для изготовления навесных конструкций:
- Сотовый поликарбонат состоит из двух слоев, скрепленных многочисленными перемычками, выполняющими роль ребер жесткости. Структура обладает повышенной гибкостью, а внутренние пустоты обеспечивают низкую теплопроводность.
- Монолитный поликарбонат выпускается в виде листов, напоминает стекло, но отличается легким весом, прочностью и безопасностью. Монолитный полимер также подходит для сооружения не только плоских, но и радиусных конструкций.
Под действием ультрафиолета структура полимера быстро разрушается, становится хрупкой, материал мутнеет или желтеет. Поэтому для козырька на гараж выбирают поликарбонат с УФ-стабилизаторами в составе; подойдет и материал, защищенный покрытием, отражающим ультрафиолетовые лучи.
Монтаж конструкции выполняют, руководствуясь нормами безопасности и техническими требованиями. Каркас нуждается в дополнительной защите, это повысит срок его эксплуатации. Деревянную конструкцию обрабатывают защитными составами, покрывают лаком. Для металлического каркаса используют грунт по металлу и эмаль.
О главном
Козырек над калиткой – вспомогательная деталь, которая создает зону комфорта и служит декоративным элементом. Для грамотного обустройства входа важно правильно задать форму и выбрать подходящий материал.
Преимущество имеют конструкции несложной формы, изготовленные из практичных материалов, вписывающихся в стиль дома. При разработке эскиза отталкиваются от размеров калитки, продумывают устойчивость конструкции (если необходимо, делают опорные столбы или консоли).
