При возведении любого здания необходимо выполнять надежное перекрытие. Чаще всего оно делается с помощью железобетонных плит либо методом заливки. Подобные способы применяются уже очень давно, потому являются традиционными, привычными для большей части мастеров. В редких случаях используется альтернативный вариант –сборно-монолитное перекрытие. Считается, что оно более сложное по монтажу, требует значительных финансовых расходов. Чтобы разобраться, так ли это в действительности, стоит ознакомиться с особенностями подобной конструкции, изучить процедуру ее создания.
Что такое СМП?
Современные сборные железобетонные перекрытия создаются работниками исключительно на строительной площадке. Они состоят из таких заводских элементов:
- Металлическая балка. Это качественный оцинкованный профиль. К нему приварен прочный арматурный каркас, по форме напоминающий треугольник. На объекте последний заливается цементно-песчаной смесью, в результате чего формируется прочная железобетонная конструкция.
- Несъемная опалубка, состоящая из обыкновенных газобетонных блоков: они укладываются в промежуток между ранее уложенных балок. Все детали напрочь соединяются слоем специального раствора.
- Целостная бетонная плита. Ее толщина должна быть более 5 см.
Важно! С повышением пористости материала одновременно возрастает прочность монолита. Причем вес его снижается приблизительно на треть. Впоследствии это уменьшает общую внешнюю нагрузку на фундамент постройки.
Плюсы и минусы
Среди множественных достоинств сборно-монолитного перекрытия важно выделить следующие:
- быстрый, малозатратный монтаж;
- строительная техника нужна исключительно для установки балок, другие этапы выполняются вручную;
- для проведения монтажных работ не требуются определенные навыки, достаточно иметь общее понятие о технологии;
- нет надобности нанимать много рабочих: перекрытие с площадью 100 м2 установят 3 человека за несколько дней;
- доступная цена при неплохом качестве: сборно-монолитные конструкции обходятся дешевле цельных примерно на 30%;
- возможность монтажа на труднодоступных для спецтехники объектах;
- значительная несущая способность;
- отличные звукоизоляционные свойства;
- пожаробезопасность;
- сравнительно низкий вес;
- возможность обустроить различные по форме проемы (например, с выступами), балконы, консоли.
Применять сборно-монолитные перекрытия чрезвычайно удобно малоопытным самостройщикам, которые возводят дом своими руками без предварительно созданного детального проекта. Они обращаются в фирму, продающую такие изделия, предоставляют все замеры будущей конструкции, указывают конфигурацию. Исходя из требований клиента, сотрудники фирмы разрабатывают монтажную схему: количество и габариты балок, карту их размещения. Строителям остается лишь смонтировать сооружение.
Все недостатки СМП считаются незначительными. Их смело можно назвать издержками строительства. К примеру, когда балки для сборно-монолитного перекрытия слишком длинные, то при их установке следует использовать опоры (через каждые 1,5 м). После завершения такие вспомогательные элементы убирают. Вдобавок некоторое неудобство в процессе работы возникает из-за большой длины арматуры: иногда она превышает пять метров.
Особенности конструкции СМП
Балка производится из высококачественного профиля (12х4 см), к нему прикреплен треугольный каркас. Обыкновенно верхнее армирование делается из одного прутика, нижнее – содержит два аналогичных элемента. Но если требуется сделать удлиненный безопорный пролет, то конструкцию усиливают при помощи вспомогательного упрочнения. В нижней части каркаса предусматривают еще одну продольную арматуру. Армирования, выполненные сверху и снизу, соединяют в цельное строение диагональным арматурным прутом.
Для заполнения сборно-монолитного перекрытия допускается применить различные газобетонные блоки с плотностью D400 или D500. Притом степень уплотнения практически не влияет на общую несущую способность конструкции: блочные изделия служат стационарной опалубкой, всю нагрузку несет железобетонная панель.
Обычный размер блоков – 625х200х250 мм. С торцов они должны надежно опираться на профиль. Соответственно требуемое расстояние между соседними балками – 72 см.
У некоторых строителей возникают сомнения в безопасности такой конструкции. Они считают, что в процессе эксплуатации зажатые блочные изделия способны выпасть. В действительности это совсем не так. Аналогичные перекрытия нередко использовались в прежние времена: тогда блоки просто укладывались промеж балками. При помощи бетона они объединялись в единое целое. Впоследствии с ним каких-либо проблем, как правило, не возникало. В инновационных конструкциях предусмотрены стойкие поддерживающие полки, потому надежность их еще выше.
Важно! Невзирая на использования газобетона, отличающегося прекрасными теплозащитными характеристиками, сборные железобетонные перекрытия требуется утеплять. Это касается тех обстоятельств, при которых они разделяют отапливаемые помещения с улицей.
Нюансы самостоятельного монтажа
Сложности в установке СМП возникают лишь тогда, когда требуется длинное перекрытие (около 6 м). В подобном случае лучше нанять кран либо манипулятор, поскольку вес балки с тригонами будет составлять больше одного центнера. Если длина изделий не превышает трех метров, то монтажная работа существенно упрощается. Для ее выполнения потребуется всего два человека, так как балка весить примерно 60 кг.
Замена непригодных перекрытий
Как известно, без применения защитных пропиток деревянные перекрытия в постройках быстро гниют. Это создает немалую опасность для жизни людей. Конечно же, их возможно заменить на новую крепкую древесину, но установить СМП будет надежнее. Вдобавок прослужит оно намного дольше.
А вот сделать бетонное перекрытие из тяжеловесных железобетонных панелей при таких обстоятельствах невозможно. Ведь применить специальную технику, чтобы переместить их в дом, не получится. Вдобавок вес монолитных плиточных изделий достаточно велик, потому основание частного здания их скорее всего не выдержит.
Монтаж сборных железобетонных перекрытий
Сами блоки имеют небольшой вес, но из-за их огромного количества придется использовать спецтехнику. Она точно понадобится при перевозке, а также разгрузке подобных изделий. Хотя после удаления фиксирующих лент выгрузить их из машины можно вручную.
Для самостоятельной установки СМП следует предварительно ознакомиться с подробной инструкцией выполнения таких работ:
- Поначалу нужно собрать опалубку, установить временные опоры. После завершения монтажа их можно будет сразу убрать либо оставить еще на некоторое время: они понадобятся при выполнении теплоизоляции стенок.
- Установить продольные балки, затем смонтировать для последних надежные подпоры. Обычно их возможно арендовать. Приобрести такие трубы очень сложно, но в этом и нет особой необходимости. Они понадобятся только на пять дней.
- Разместить опорные балки, содержащие тригоны. Сделать это легко, но требуется особенная внимательность. Каждый элемент должен ложится на стенку на 1,5 дм (не меньше).
- Чтоб избежать многочисленных измерений, между парами (с двух сторон) следует расположить по блоку. Впоследствии это позволит не измерять угол размещения каждой отдельной балки.
- Плотно уложить блочные изделия, что предупредит протечку в зазоры бетонной смеси.
- Накрыть выложенные блоки дорожной сеткой (в местах соединения внахлест), прикрепить ее к тригонам прочной вязальной проволокой.
- Используя насос, произвести сплошную заливку бетона. Применение специального устройства обеспечит создание максимально равномерного слоя. Вручную такую работу рекомендуется выполнять небольшими частями. При этом для каждой из последних придется устанавливать временную опалубку.
После завершения монтажа сборно-монолитного перекрытия получается ровная поверхность. По своим характеристикам она вовсе не уступает аналогичным целостным железобетонным конструкциям, но одновременно обладает значительно меньшим весом.
Подробно изучив каждый этап вышеописанной установки, можно сделать вывод: качественный монтаж СМП под силу даже новичкам, которые не имеют никакого опыта в подобных работах.
Заключение
Сборное железобетонное перекрытие – чрезвычайно надежная, проверенная временем конструкция, все чаще используемая в современном индивидуальном и промышленном строительстве. Ее монтаж не требует специальных знаний и умений, техники. Выполнить его могут несколько человек за сравнительно короткий период времени. Готовые к применению элементы СМП можно приобрести в фирмах, которые занимаются их распространением. При этом специалисты помогут вычислить количество необходимых деталей, составят план их правильного размещения.
