Вспененный сайдинг пришел к нам из Европы и на сегодняшний день считается новейшей разновидностью сайдинга. Сравнительная новинка в огромной «семье» сайдингов, вспененная панель получила свое название благодаря особенностям формования виниловой основы – винил подвергают вспениванию, в результате чего увеличивается толщина винилового слоя. В остальном процессы производства кажутся неспециалисту похожими на изготовление знакомого всем винил-акрилового сайдинга с защитным декором из акрилового слоя, в технологии применяется ко-экструзия и многослойное строение панели. По толщине вспененные сайдинговые панели имеют разброс от 0,6 до 1,4 см, для частного дома обычно приобретают панели толщиной 8-10 мм: оптимальный выбор по цене, прочности и соответствия условиям уличной эксплуатации.
Монтаж вспененного сайдинга
Монтаж вспененного сайдинга не имеет принципиальных отличий от монтажа сайдингов другого вида. Монтируют панели по подсистеме, комплектация сайдинга включает монтажные профили, декоративные профили и стыковочные угловые профили. Процесс стандартный: устанавливают обрешетку, затем по всему периметру дома, а также у проемов (окна, двери, архитектурные элементы) крепят монтажные профили, на них в завершении облицовки сайдингом будут закрепляться декоративные профили способом паз-гребень. Производители сайдинга, как правило, разрабатывают для своего продукта собственную крепежную систему.
Для сайдинга Альта Борд применяют систему Альта профиль, монтаж идет быстро и получается очень аккуратно. Фирменная подсистема просто не даст уйти от точной геометрии. Особых новшеств нет: крепеж профилей осуществляется по металлическим подвесам; крепят монтажными накладками-защелками. Очень важна точная разметка мест будущих креплений. Интервал профилей по горизонтали оптимально 0,4 м. Примерная последовательность работы:
Установка профилей в плоскости стены. Обычные правила – соблюдать необходимый просвет между профилями; чтобы не произошло деформации крепежных профилей, саморез при крепеже вкручивают в профиль от внешних сторон гребней. Все углы оформляют монтажными профилями с двух сторон – для последующей установки углового профиля. Разработчики обычно дают подробную инструкцию монтажа в картинках, где все понятно и следует только не отходить от регламента.
Первым крепят нижние ряды сайдинга, используя разметочную бечеву или луч лазерного нивелира для обеспечения вертикальности и горизонтальности рядов. Шаг – не меньше 40 см; после нижнего ряда монтируют верхние до карниза. Важно не забывать оставлять зазор при боковом креплении профилей с элементами сайдинга. При необходимости верхний элемент сайдинга можно будет подрезать по месту.
В последнюю очередь оформляют углы дома для этого требуется специальный металлический угловой профиль. По внешнему стыку уголок крепят к плоскому профилю под углом, выверяя уровнем. Чтобы угол был жестче, под профиль крепят на саморезах деревянный брусок. Затем монтируют обналичку (декоративные профили), лучше всего подстраховаться клеем для пластика – для надежной фиксации деталей. Профили для декора несложно обрезать на угол, но имеются специальные декоративные заглушки и накладки, срывающие также и торцы панелей.
Вспененный сайдинг Альта Борд
Вспененный сайдинг изготавливается из компаунда (смеси полвинилхлорида в порошке и специальных компонентов) для обеспечения оптимума эксплуатационных характеристик. ПВХ в процессе ко-экструзии вспенивается. По структуре доска многослойна, но основной слой – из вспененного ПВХ, а полимерный напыляемый слой служит для защиты, в том числе и защиты ПВХ от солнечного излучения, а также и для эстетического дизайна. Новая продукция фиброцементных и ПВХ-акриловых сайдингов бренда Альта-профиль (российские коллекции Альта Борд) уже приобрели популярность у застройщиков. Разрабатывают свои модели и другие фирмы, широко известен также продукт польского бренда VOX.
Вспененный сайдинг имеет ряд преимуществ по сравнению с аналогами:
  • Яркие оттенки, глубокий аутентичный рельеф в результате увеличения толщины панели. Имитации под дерево, камень, другие материалы. Убедительный дизайн облицовки, иллюзия натуральности и модный вид фасада;
  • Устойчив к механическим повреждениям, УФ-излучению, температурным перепадам; не выгорает и не выцветает, сохраняет первоначальный декор весь период эксплуатации;
  • По долговечности и стойкости к повреждениям превосходит виниловые аналоги и сравним с акриловыми изделиями; не боится коррозии и био-негатива;
  • Практически не дает увеличения нагрузки на стеновые и фундаментные конструкции дома;
  • Пожаробезопасен, компоненты и готовой изделие не поддерживают горение.
Недостатки вспененного сайдинга
Существенным недостатком можно назвать стоимость нового сайдинга, она пока еще выше в несколько раз по сравнению с пластиковыми аналогами (примерно в 3-5 раз). Обработка утолщенной вспененной доски сложнее, особенно резка. Маловато видов профиля; при покупке лучше брать сайдинг одной партии и сразу, иначе возможны вариации по тонировке, малозаметные на глаз, но «играющие» под ярким солнцем на большой площади облицовки фасада.
Также минусом можно назвать сложности перевозки, закупки и складирования тяжелых панелей на личной стройке. По части хороших отзывов – судить рановато, проверку временем отделка нового поколения еще не прошла. Если судить по красоте облицовки и отличному дизайну, то новый сайдинг представляется на сегодня одним из лучших вариантов выбора фасадного декора – презентабельный, современный и перспективный вид отделки.
