По технологическим требованиям строительство конструкций из кирпича или блоков осуществляется с использованием усиливающих прочностные показатели приспособлений. Это профилактические меры, которые сводят к минимуму риски образования различных трещин и деформаций. Рассмотрим, что собой представляет кладочная сетка для кирпича, как правильно выбрать полотно с учетом различного рода особенностей. Читайте до конца и Вы ознакомитесь с основными рекомендациями по проведению монтажных работ.
Назначение материалов
Армирующая сетка для кладки блоков применяется с целью повышения показателей механической прочности конструкции. То есть во время усадки стен таким образом сводится к минимальному риск появления трещин. Это особенно актуально в первые 3-4 месяца после окончания строительных работ. Во время эксплуатации здания усиление сетками является профилактической мерой относительно разрушительных последствий от растягивающих нагрузок.
По технологическим требованиям армирование проводится в местах, которые испытывают максимальное давление различного характера. К ним относятся стартовый и нижние ряды в кладке, участки под оконными проемами, узловые соединения отдельных архитектурных элементов здания (перемычки, перекрытия).
Виды и характеристики образцов
На торговых площадках для армирования можно найти различные виды ячеистых полотен. Рассмотрим, какую сетку использовать для кладки кирпича или блоков. Три основных группы материалов представлены следующими решениями:
- Металлическая.
Для производства используются заготовки из низкоуглеродистой холоднокатаной стали с поперечным сечением 3, 4 или 5 мм. По ГОСТу 6727 от 1980 года металлопрокат маркируется как Вр-1 – проволока с периодическим сечением. Соединение элементов в сетчатое полотно осуществляется точечно с помощью полуавтоматического сварочного оборудования. Готовая продукция дополнительно может быть подвергнута цинкованию (толщина покрытия составляет около 8 мкм). На многих образцах для обеспечения хорошей сцепки металла с кладочным раствором на прутках имеются неглубокие насечки.
- Базальтовая.
Армирующее полотно здесь изготавливается из волокон, которые формируются из природного камня вулканического происхождения. Для связки нитей толщиной свыше 5 мм используются стяжки типа хомута из прочного полиэтилена. Дополнительно путем приклеивания на материал может быть нанесена мелкофракционная минеральная крошка с целью улучшения адгезии с кладочным раствором. Преимущество такой сетки для кирпичной кладки над металлическим аналогом состоит главным образом в стойкости к коррозии, экологичности и долговечности.
- Стеклопластиковая. Это альтернативное относительно бюджетное решение для возведения конструкций с малой эксплуатационной нагрузкой. В продажу поступает в виде рулонов с различной шириной (как правило, 500, 1000 и 2000 мм). То есть можно найти готовые полоски, которые не придется раскраивать. Пластиковое полотно производится с упрочняющим полимерным покрытием, имеет монолитную структуру
Металлическая кладочная сетка для блоков служит более 15 лет. Материал способен выдержать большую нагрузку (показатели тем выше, чем мельче размер ячеек). Альтернативные варианты отличаются не только химической инертностью, но меньшей способностью проводить тепло. Также мастера выделяют низкий вес, простой раскрой, бюджетность и в той или иной степени эластичность, прочность на разрыв.
Технологические особенности монтажных работ
Усиление кирпичной кладки выполняется так, чтобы армирующая сетка располагалась внутри клеевой прослойки. Фиксация полотна выполняется как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Второй вариант актуален для колонн и простенков. Строго регламента по усилению блочных конструкций не существует, поэтому каждый проект подлежит отдельному рассмотрению.
Рекомендации по выбору физических параметров сетки 2*50*50 мм для кладки блоков выглядят следующим образом:
- метровое полотно – конструкции шириной 630 мм или в 2,5 кирпича;
- аналогичный материал шириной в 500 мм – кладка в 2 кирпича;
- та же сетка используется для стен толщиной в 380 мм или полтора кирпичных блока;
- готовая нарезка лент шириной в 250 мм – строение толщиной в 1 кирпич;
- ширина в 125 мм – это размер ½ кирпичного блока.
Планирование проведения армирования кирпичных конструкций выполняется с учетом следующих рекомендаций:
- протягивается металлическая либо базальтовая сетка для кладки кирпича каждые 5-6 рядов, если конструкция имеет толщину в целый блок;
- при ширине стен в ½ блока расстояние между усиливающими прослойками нередко сокращается до 3-х рядов (до двух в случае с зигзагообразными ячейками);
- кирпичная цокольная часть дома выкладывается с армированием каждого ряда на высотой в пределах 5 блоков;
- внутреннее армирование может быть по части расположения только поперечным, то есть полотно монтируется вдоль поверхности блочного элемента;
- фронтон высотой до 8 метров укрепляется с шагом в 6 кирпичей, при большей высоте расстояние сокращается вдвое;
- в области проемов под окна и двери армировка выполняется независимо от прокладки кладочной сетки для газобетонных блоков или кирпича в стенах каждые 2 ряда в нижней и верхней частях;
- отдельные отрезки сеточного материала нужно прокладывать внахлест, а металлические и базальтовые образцы дополнительно скреплять между собой вязальной проволокой;
- для работ можно использовать любое полотно относительно формы ячеек;
- погружение арматуры в кладочный раствор выполняется с минимальным перекрытием нитей или проволоки с обеих сторон на 2-4 мм.
Еще один проблемный момент, который важно укрепить – зоны примыкания разных по высоте участков. Как правило, это пристройки хозяйственного назначения или для летнего отдыха. Трещины здесь появляются из-за различных показателей вертикального давления. В этом случае кладочную сетку для газобетона или кирпича прокладывают каждые три ряда в нижней части конструкций так, чтобы центральная продольная линия ленты находилась ровно в месте стыка.
о главном
Блочные и кирпичные конструкции подлежат армированию с целью повышения прочностных характеристик на растяжение и сжатие во время усадки после строительства.
Для поперечного усиления стен, колонн, цокольной части здания применяется металлическая, базальтовая реже стеклопластиковая сетка.
Прокладка сетчатого полотна проводится так, чтобы с каждой стороны оно было перекрыто кладочным раствором на 2-4 мм.
В зависимости от типа блочной конструкции армирование кладочной сеткой проводится в каждом ряду или с шагом в 2-6 кирпича.
Выбирая материал важно рассматривать нагруженность кладки и ширину.
Критериями выбора кладочной сетки являются прочность, материал, толщина полотна, размер, но не форма ячеек.
