В современных условиях электронные управляющие устройства (выключатели) находят всё большее применение в самых различных областях человеческой деятельности, включая повседневную среду его обитания – жилище.
Это внедрение коснулось и такой важной сферы, как система освещения жилых комнат, в которых устанавливаются специальные приборы в комплекте с пультом, осуществляющим дистанционное управление включением и выключением света.
С внешним видом и порядком функционирования таких устройств можно ознакомиться на размещённом ниже рисунке.
Современный дистанционный выключатель света с пультом представляет собой довольно сложную электронную систему, состоящую из целого ряда функциональных узлов. Рассмотрению особенностей и порядка работы всего комплекса аппаратуры для управления освещением будет посвящена эта обзорная статья.
Принцип работы
Типовой выключатель света с пультом дистанционного управления работает по принципу передачи закодированного сигнала по направлению к специальному приёмнику, встроенному непосредственно в осветительный прибор. Для реализации возможности переключения исполнительного устройства с пульта ду в системе «передатчик-приемник» используются классические волновые излучения инфракрасного или радиодиапазона.
Для установления прямого канала связи между аппаратурой передатчика и приёмника необходимо соблюдение следующих важных условий:
- В пульте управления должен быть предусмотрен встроенный генератор ик или радиодиапазона с возможностью кодирования передаваемой посылки (её модуляцией сигнала тем или иным способом);
- На ответной стороне устанавливается приёмник или дистанционный переключатель освещения, способный принять, усилить и расшифровать поступивший сигнал, а затем направить декодированную команду на соответствующее исполнительное устройство;
- Для питания передающего устройства потребуется автономный источник, в качестве которого обычно используются малогабаритные элементы или аккумуляторы (смотрите фото).
При принятии решения о самостоятельном изготовлении системы ДУ важно определиться с типом излучения (ик или радиосигнал), которое будет использоваться для передачи сигнала на дистанционный переключатель.
Важно! От этого выбора будет зависеть не только размер предстоящих издержек, но и эффективность работы системы управления, изготовленной своими руками.
Несмотря на то, что в электротехнических устройствах традиционно используется радиоканал, в управлении приборами бытового назначения нередко применяются и системы с ик излучением.
Инфракрасные ИК устройства
Бытовые выключатели с пультом ду, работающие с применением ик излучения, отличаются следующими конструктивными особенностями:
- Управляемые дистанционно выключатели устанавливаются в разрыв линии, питающей цепи освещения;
- В качестве таких устройств, как правило, используются стандартные модули типа BM8049M или подобные им схемы;
- Для управления их работой могут применяться обычные пульты от телевизионных приёмников определённых марок (данная опция должна указываться в инструкции этого аппарата).
При необходимости включения освещения на приёмно-коммутирующий блок сначала наводится диодный излучатель пульта управления, а затем нажатием особо выделенной кнопки посылается команда на запоминание этой функции.
По принятию и расшифровке посылки она записывается в памяти исполнительного устройства, после чего управлять включением света можно по установившемуся каналу связи непосредственно с дистанционного пульта (смотрите рисунок ниже).
Полезное замечание. Основной недостаток систем с ик излучением – необходимость в очень точном наведении пульта на приёмник, поскольку эти системы функционируют только в границах прямой видимости.
Добавим к этому не очень большую дальность действия излучателя, увеличить которую в ряде случаев удаётся за счёт установки дорогостоящих ретрансляторов.
С управлением по радиоканалу
Гораздо удобнее и практичнее использовать выключатель с дистанционным управлением, работающим в диапазоне радиоизлучений, передаваемых с пду на приёмник со встроенным в него контроллером.
Использование радиоканала для управления современным световым оборудованием намного целесообразнее по следующим соображениям:
- Появляется возможность управлять системой коммутации освещения не только ПДУ, но также и с персонального компьютера, планшета, мобильного телефона и других подобных им электронных устройств;
- В этом случае радиус действия радиоканала существенно увеличивается и достигает при отсутствии препятствий 100 метров (15-25 метров при их наличии);
- В данной ситуации допускается установка специальных усилителей сигнала на приёмной стороне.
Обратите внимание! Для систем управления на инфракрасных лучах, работающих в высокочастотном диапазоне, использовать усилители для дистанционного включения освещения будет слишком неэкономично.
Система управления выключателем с ду по радиоканалу состоит из следующих основных частей:
- Переносной пульт;
- Питающий аккумулятор;
- Контроллеры управления (выключатели), входящие в состав исполнительного модуля (который, в свою очередь, интегрируется в линию нагрузки).
Оконечный модуль с контроллером, как правило, монтируется непосредственно в стакане люстры, в расположенной неподалёку от неё распределительной коробке или в пластиковом корпусе розетки (смотрите фото ниже).
Благодаря такому размещению исполнительная часть системы оказывается надёжно скрытой от посторонних глаз и не нарушает общий порядок монтажной проводки в замкнутом пространстве комнаты.
Обзор дистанционных включателей
Среди наиболее известных на рынке моделей особо выделим выпускаемый в Белоруссии ИК дистанционный переключатель света типа «Сапфир-2503», а также систему с радиоуправляемым каналом марки «Ноотехника Ноолайт». С изделием первой их этих фирм можно ознакомиться на приведённом ниже фото.
Ещё один тип беспроводных выключателей и устройств коммутации осветительного оборудования по радиоканалу выпускается таким известным производителем, как фирма «СоСо». К ним следует отнести такие распространённые модели, как AWST-8800, AWST-8801, а также переносной брелок «СоСо» AKCT-510 и встраиваемый передатчик AWMT-230.
Модели от двух последних производителей систем дистанционного управления практичнее и удобнее, чем подобные им выключатели с передачей сигнала по ИК каналу. С их помощью удаётся одновременно управлять всем осветительным оборудованием в доме практически из любой его точки (из самых удалённых комнат). Наличие в комплекте этих приборов специальных диммеров существенно расширяет возможности системы и позволяет осуществлять регулировку освещённости внутренних пространств.
Входящие в их состав переносные пульты управления допускают возможность выбора того или иного сценария действий, приводящего к подключению света. Более «продвинутые» изделия от рассмотренных производителей могут содержать в своём составе специальный контроллер RGB, способный выполнять целый ряд операций, а именно:
- Включать освещение по заданному адресу или сразу во всём доме;
- Регулировать уровень яркости свечения ламп;
- В соответствии с заданной программой устанавливать нужное соотношение различных цветовых гамм при светодиодной подсветке с их последовательным перебором.
Благодаря довольно компактным размерам электронной части этих устройств дистанционный переключатель допускается размещать внутри стакана люстры или светильника. При управлении с пульта его можно будет переключать по радиоканалу с расстояния примерно 30-ти метров.
Большинство из рассмотренных образцов управляющих систем способно работать с бытовыми потребителями, рассчитанными на мощность до 3,5 кВт. Для их самостоятельного подключения необходимо проделать следующие обязательные операции:
- Сначала выбирается нагрузка с подходящей для данного устройства рабочей мощностью;
- После этого вводным автоматом снимается напряжение с дома или квартиры;
- На завершающей стадии работ в разрыв питающей линии устанавливается ответственный за выключение света силовой блок.
Со всеми деталями подключения конечного исполнительного устройства можно будет ознакомиться в следующем разделе.
Порядок самостоятельного подключения
Экономия с помощью уникального электросчётчика с пультом
Работы по монтажу приёмного устройства на оконечной стороне радиоканала должны проводиться квалифицированным специалистом или пользователем, хорошо освоившим основы электротехники и электроники.
Важно! Перед тем, как подключить исполнительный модуль в разрыв линии питания, в первую очередь, необходимо обесточить с помощью соответствующего защитного автомата.
Отметим также, что порядок врезки в линию в этом случае несколько отличается от традиционного способа включения. Дело в том, что к обычному клавишному изделию подводится только фазный провод, в разрыв которого подключается сам механизм.
Для того чтобы исполнительный модуль системы с ДУ работал правильно, к нему необходимо подвести не только фазу, но ещё землю или нулевой провод. Лишь при такой подводке он способен полностью справляться со всеми своими функциями. Таким образом, прежде чем установить дистанционный переключатель, очень важно сначала полностью разобраться с подходящими к нему проводами (включая проводники, идущие на нагрузку).
Обратите внимание! Под понятием «нагрузка» в данной ситуации подразумевается любой осветительный прибор (люминесцентная лампа, светильник, комнатная люстра или целый комплекс осветительных приборов).
При большом количестве отдельных нагрузок, подключаемых к управляющей системе, фазовый провод каждой из них заводится на соответствующую выходную клемму исполнительного модуля.
При этом их разводка должна соответствовать схеме, приведённой на рисунке ниже.
По завершении самостоятельного монтажа (перед подачей напряжения 220 Вольт в линию питания) рекомендуется ещё раз проверить электрические соединения и убедиться в надёжности всех рабочих контактов.
В заключение отметим, что дистанционные выключатели всё чаще используются при обустройстве систем освещения современных жилых помещений и офисов. Конструкции рассмотренного класса при их скрытном размещении создают комфортные условия для управления светом в доме, а также предоставляют возможность комбинированного применения подсветок на основе разноцветных светодиодных лент.
