В индивидуальных домах и в квартирах электропроводка прокладывается проводами с жилами из меди или алюминия. Чтобы определить какая проводка лучше – медная или алюминиевая – необходимо рассмотреть характеристики двух материалов и провести сравнительный анализ.
Что лучше — медная или алюминиевая проводка? Этот вопрос возникает всегда, когда планируется ремонт с полной заменой старой проводки. Чтобы принять правильное решение, важно знать преимущества и недостатки, правила эксплуатации, а также основные отличия между медной и алюминиевой коммутацией.
Если планируется только частичная замена проводки, то многие специалисты советуют выбрать тот вариант, который уже используется.
Преимущества и недостатки алюминиевой проводки
Преимущества
- Дешевая. При выборе материала для проводки многие ориентируются на стоимость металла. Алюминий имеет меньшую соответственно, что объясняет более низкую цену изделий из этого металла.
Недостатки
- Высокое удельное сопротивление металла и склонность к нагреву. По этой причине не допускается применение провода меньше 16 кв.мм .
- Плохие контакты в местах соединения. Оксидная пленка имеет плохую проводимость тока, что создает дополнительные проблемы в местах соединения проводов.
- Хрупкость. Алюминиевые провода легко переламываются, что особенно актуально при частом перегреве металла. На практике ресурс алюминиевой проводки не превышает 30 лет, после чего ее необходимо менять.
Преимущества и недостатки медной проводки
Преимущества
- Хорошую проводимость – медная проводка лучше проводит ток и даже после окисления пленка на поверхности не увеличивает сопротивление).
- Срок службы выше – до 50 лет.
- Высокая механическая прочность (жила легко выдерживает изгибание и скручивание до 10-15 раз).
- Легкость монтажа (есть много видов проводов с различными параметрами и толщиной жил, с которыми удобно работать).
Недостатки
- Стоимость выше, чем у алюминия, – но когда необходимо выполнить качественную проводку экономить не следует.
Выводы
Медная проводка лучше, именно ее вам порекомендуют специалисты, к которым вы обратитесь за консультацией перед тем, как полностью поменять проводку в своем доме или сделать ее с нуля.
Но если нет денег на медную проводку – вполне подходит и алюминиевая. Именно алюминий как дешевый материал использовался в строительстве многоэтажек по всему Советскому Союзу. И эти провода вполне эффективно прослужили много лет.
Особенности использования проводки разных типов
Довольно часто бывает так, что проводка состоит из проводов разного типа – и алюминиевых, и медных. Это сплошь и рядом бывает в старых зданиях, где поменяли только часть коммуникаций. Однако нужно понимать, что соединение алюминий и медь выполняют только через специальные зажимы или соединительные колодки, которые препятствуют прямому контакту меди и алюминия, потому что медь вызывает сильное окисление алюминия. Из-за окисления стыка вырастает удельное сопротивление контакта, происходит нагрев и обгорание в итоге.
При нехватке средств лучше выполнить комбинированную проводку, розеточную группу отдельно запитать медными проводами, рассчитанными на большую силу тока, а цепи освещения – алюминиевыми.
Чтобы избежать повышенного прогрева в местах объединения медной и алюминиевой проводки, стоит использовать следующие способы коммутации:
- Соединение типа «орешек». В этом варианте провода зажимаются между специальными пластинами (всего их три). Сначала откручиваются пластины сверху и снизу, после чего между средним и верхним зажимом вставляется провод. На последнем этапе происходит затяжка изделия. Такая же манипуляция проделывается с другой стороны.
- Соединение с помощью болта. Такое крепление похоже на «орех» с той лишь разницей, что два провода объединяются и насаживаются на один болт с установкой шайбы между ними. Далее фиксация производится с помощью гайки.
- Пружинные клеммы. Если проводка меняется полностью, лучше использовать клеммники типа WAGO. Их особенность заключается в легкости монтажа и удобстве крепления проводов, благодаря пружинному типу зажимов. Перед применением таких клемм важно предварительно зачистить кабель на расстоянии 13-15 мм по краям. После этого провод вставляется в отверстие и крепится небольшими рычагами. В средней части клемм предусмотрена специальная смазка, предотвращающая окисление металлов. Применение пружинных клемм допустимо только в осветительной сети. Протекание большой нагрузки приводит к нагреву пружин клеммника, ухудшению качества контакта и, соответственно, снижению проводимости.
- Клеммные колодки — один из лучших вариантов для объединения проводов из меди или алюминия. Изделие представляет собой планку из диэлектрического материала с металлической планкой и клеммниками для зажима. При монтаже требуется зачистить края кабеля, вставить его в отверстия и хорошо прожать.
Такое исполнение гарантирует высокий уровень безопасности и возможность ухода от потенциально опасного скручивания. Но стоит помнить о важности периодической проверки и протяжки болтовых соединений и клеммников, ведь они имеют свойство ослабляться.
