Наиболее распространённые приборы для отопления дома – конвектор и радиатор, заправляемый маслом. Оба питаются от бытовой электросети и нагревают воздух помещения путем естественной конвекции. При выборе в пользу того или иного устройства, необходимо иметь представление о том, как работает, устроен, какими плюсами и минусами обладает конвектор или масляный обогреватель, что лучше из них в сравнении по конкретным характеристикам для определенных условий применения. Рассмотрим эти и некоторые другие аспекты более подробно.
Малогабаритный конвектор на подставке
Масляные радиаторы – устройство, плюсы и минусы
Принцип работы масляного обогревателя основан на нагреве расположенного внутри ТЭНа, погруженного в среду жидкого теплоносителя – масла. Последний, получая тепловую энергию от нагревателя, передает тепло на металлический корпус. Он в свою очередь отдает его в окружающее пространство посредством естественной циркуляции воздуха – сил конвекции. Помимо этого, тепло от прибора передается напрямую – путем инфракрасного излучения.
По силе обогрева, механизму передачи тепла и основным характеристикам масляный радиатор напоминает стационарные отопительные приборы – батареи из стали и чугуна. Однако в отличие от последних в качестве теплоносителя в нем используется масло. Обоснований этому несколько:
Идеальные температурные показатели – высокий предел закипания и низкий уровень перехода в твердое состояние. Это препятствует закипанию теплоносителя при перегреве и размораживанию при замерзании – что снижает риск порчи прибора по причине разгерметизации корпуса в экстремальных условиях.
Стандартный масляный радиатор
Большой показатель теплоемкости – гораздо больше чем у синтетических антифризов и воды. Благодаря этому радиатор лучше аккумулирует тепло.
Защита от коррозии. Внутренние нагреваемые и неокрашенные поверхности обволакиваются маслом, что в отличие от конвектора надежно защищает радиатор от ржавления, и продлевает его долговечность без необходимости дополнительных обслуживающих процедур.
На заметку! Особенности принципа действия обогревателя на масле таковы, что для быстрого прогрева помещения необходимо устанавливать его максимально ближе к центру.
Устройство
В состав типового масляного радиатора входят следующие компоненты:
Корпус из стального сплава, состоящий из нескольких неразъемных секций, соединенных между собой.
Коллекторы – для соединения секций. В нижнем размещен нагревательный элемент.
Подставка или платформа с роликами – для удобной транспортировки в помещении.
Питающий кабель с вилкой и отсек, предназначенный для его скрутки и хранения при отключении.
Индикатор функционального состояния – от набора простейших лампочек до цифрового информационного дисплея.
Масляный радиатор с простейшей системой управления
Устройства управления и настроек – от ручного термостата до сенсорной панели.
Дополнение в виде встроенного вентилятора – для ускорения процесса нагрева помещения.
Практически все современные масляные обогреватели оснащены устройствами защиты от перегрева посредством термореле и отключения на случай опрокидывания через датчик положения в пространстве.
Плюсы и минусы
Для того чтобы достоверно узнать, какой обогреватель лучше – масляный или конвекторный, необходимо рассмотреть все особенности каждого из них. Так, среди главных плюсов радиатора выделяются:
Простое устройство, что определяет надежность в эксплуатации и низкую стоимость.
Значительная площадь корпуса – за счет секционной структуры – обеспечивает быструю теплоотдачу.
Небольшая ширина, что особенно характерно для специально выпускаемых плоских моделей.
Элементарная установка – прибор нужно просто разместить в любом подходящем требованиям инструкции месте.
Мобильность – несмотря на достаточно большой вес, обогреватель легко перекатить с одного положения в комнате в другое.
Отсутствие эффекта пылеобразования.
Масленый обогреватель легко перемещается в любую точку комнаты
К минусам устройства относятся:
Инерционность нагрева – требуется определенное время, чтобы начал выдавать заданную рабочую мощность и нагрел помещение. С другой стороны, данный недостаток оборачивается преимуществом – при отключении корпус будет еще долго отдавать тепло.
Неравномерный характер прогрева помещения – чем дальше от прибора, тем ниже температура воздуха.
Работа терморегуляторов, не отражающая действительный уровень комфорта в помещении. Прибор отключается, когда рядом с корпусом становится жарко, в то время, как вдали от него может быть еще прохладно.
Большие размеры, ущемляющие полезный объем помещения.
Сильный разогрев корпуса – высока вероятность ожога при случайном соприкосновении.
Образование разрывных трещин по сварным соединениям, в результате чего может начать просачиваться масло.
Частое несовпадение с дизайнерскими особенностями интерьера из-за больших габаритов.
Совет! Избежать случайного ожога от соприкосновения с горячим радиатором позволяет специально установленный защитный кожух. Это особенно актуально, когда в помещение с прибором могут заходить дети
Недопустимо размещать масленый радиатор с открытым корпусом в помещении с детьми
Электрические конвекторы – конструкция, достоинства и недостатки
Для того, чтобы понять, лучше ли электрический конвектор масляного радиатора, необходимо рассмотреть и его основные особенности. Это прежде всего такие аспекты, как устройство, механизм действия, достоинства и недостатки.
Устройство и принцип действия
Суть механизма действия конвектора основан на создании и распределении им тепловых воздушных потоков. Холодный воздух, поступая через нижние воздухозаборные отверстия, соприкасается с ТЭН-ом, нагревается, поднимается и поступает через верхние выходные отверстия в помещение. Далее нагретый воздух распределяется по комнате.
В составе стандартного конвектора располагаются следующие компоненты:
Металлический или пластиковый прямоугольный корпус небольшой толщины. Прибор имеет характерную форму – широкий, высокий, но при этом узкий корпус – благодаря чему возникает направленная воздушная тяга.
Заборные и выходные отверстия внизу и вверху, соответственно. При этом верхние зазоры выполняются в виде регулируемых жалюзи – для переключения и формирования заданных направлений потоков нагретого воздуха
Аэро-схема перемещения воздуха через конвектор
Нагревательный элемент. Располагается непосредственно вблизи нижнего заборного отсека. Чаще всего ТЭН имеет монолитную форму на базе алюминиевого сплава.
Устройства для настроек, управления и контроля.
Термостат с датчиком. Последний хотя и располагается внутри корпуса, однако в месте контакта с еще не разогретым воздухом. Поэтому в данном случае конвектор лучше и точнее контролирует температуру в помещении, чем масляный радиатор.
Индикация работы – от лампочек включения до цифрового табло с возможностью программирования.
Датчик защиты от перегрева и изменения положения в пространстве.
Приспособления для монтажа – ролики, подставки, кронштейны – в зависимости от способа установки.
Для справки! Современные конвекторы оснащаются системой умного контроля. Благодаря этому ими можно управлять на расстоянии, а также программировать работу по определенному алгоритму. Например, помещение можно начать отапливать до комфортного уровня к моменту прихода хозяев с работы.
Современные модели конвекторов управляются через приложение смартфона
Достоинства и недостатки
Конвекторный обогреватель характеризуется следующими достоинствами:
Быстрый прогрев помещения за счет эффективной циркуляции воздуха.
Безопасный разогрев корпуса – как правило, не выше 600С, что исключает случайные ожоги.
Точный контроль температуры в помещении – ввиду исключения влияния на термодатчик горячего воздуха от ТЭНа.
Закрытый нагреватель препятствует подгоранию пыли и образования характерного запаха.
Возможность оснащения влагозащитным корпусом – для установки прибора в ванной, душевой, санузле и прочих подобных помещениях.
Минимальные габариты и возможность крепления на стену.
Сочетание с интерьером в любом стиле. Однако при большем ряде явных преимуществ конвекторный обогреватель не лишен недостатков:
Конвектор не излучает тепло напрямую, как инфракрасный обогреватель, что с данной позиции не делает его лучше масляного радиатора.
В ходе работы прибора могут возникать сильные сквозняки вдоль пола помещения.
При недостаточной термоизоляции стены, к которой крепится конвектор, воздух не будет достаточно прогреваться.
Усиление циркуляции пылевых частиц и микроорганизмов воздушными потоками.
Конвектор удобно и безопасно монтируется на стену
Кроме того, конвектор мало эффективен в помещениях большой площади и с потолками, высотой более 3 метров.
Сравнение характеристик
Для чтобы окончательно сделать выбор в пользу того или иного прибора отопления, необходимо провести сравнительные анализ обоих типов устройств с точки зрения рассмотрения следующего ряда основных параметров:
Мощность и расход энергии.
Обслуживание, эксплуатация.
Безопасность.
Безвредность.
Срок службы.
Стоимость.
Дизайн.
Разберем, в чем схожи и различны радиатор и конвектор в проекции на каждый из этих параметров.
И конвектор, и масляный обогреватель выпускают в самых разных категориях мощности, начиная от 0,5 кВт и выше. Выбор приборов по данной характеристике осуществляется также, как и в стандартном случае – то есть по габаритам помещения, высоте потолка, количеству оконных и дверных проемов и положения помещения относительно основных стен дома.
Правильно подобранный по мощности обогреватель обеспечивает комфорт в доме
При рассмотрении обоих типов приборов отопления с точки зрения экономичности нередко возникает ошибочное представление, что конвекторный вариант затрачивает почти на четверть меньше энергии, чем радиатор при равных условиях. Причиной такого заблуждения является разная ощутимая скорость прогрева помещения устройствами. Конвектор естественным образом быстрее повышает температуру воздуха.
Однако полноценный прогрев помещения с его помощью аналогичен масляному радиатору. О безошибочности этой закономерности говорит правило перевода электроэнергии в тепло – у всех электрических нагревателей КПД составляет свыше 90%. Получается, что практически вся электроэнергия преобразуется в тепло. Другое дело, что обогреватель на масле обладает инерционностью, и потому для выхода на пик работы ему требуется больше времени.
С точки зрения удобства в эксплуатации и обслуживании конвектор принципиально отличается от радиатора по следующим аспектам:
Более быстрая скорость прогрева помещения с нуля – например, при приезде зимой на дачу на выходные, когда дом длительный период стоял без обогрева.
В период холодов важно обеспечить быстрый прогрев жилища
Равномерное распределение тепла по всему пространству помещения.
Легче и удобнее транспортируется в отличие от тяжелых и громоздких радиаторов.
Монтируется в любом подходящем месте на стене независимо от площади помещения. Для радиатора же всегда требуется выделять отдельное место.
По степени легкости обслуживающих процедур на первое место выступает все же радиатор – необходимо лишь периодически удалять пыль с корпуса. В то время как, у конвектора требуется часто проводить качественную чистку входных и выходных отверстий, а также следить за состоянием теплообменника.
По наличию основных и дополнительных функции оба прибора находятся в равном положении – могут оснащаться как простейшими регуляторами, так и сложной программной электроникой.
Безопасность
Современные модели как того, так и другого типа обогревателей оснащаются эффективными сенсорами защиты от перегрева и опрокидывания. Однако разница между конвектором и радиатором все же есть – заключается она в самом принципе работы прибора. Так, разогрев жидкости в герметичной капсуле – сам по себе процесс небезопасный.
При отказе датчика, не позволяющего температуре превышать установленный предел, произойдет нарастание давления образующихся паров с последующей резкой разгерметизацией корпуса. Кроме того, если конвекторные нагреватели, оснащенные специальными защитными корпусами, допустимо устанавливать в ванных и душевых, то масло-заполненные радиаторы полностью исключают такую возможность.
Безвредность
На показатель экологичности в эксплуатации прибора влияние оказывают следующие факторы:
Сушка воздуха. Любой нагревательный прибор может при обогреве способствовать испарению влаги в окружающих предметах и конструкциях. Поэтому воздух при работе обогревателя в сыром помещении, напротив, будет увлажняться, а не высушиваться – благодаря образованию паров удаляемой из предметов влаги. С другой стороны, некоторые чувствительные пользователи действительно ощущают эффект «сухости воздуха» – вызываемого подъемом температуры атмосферы. Решается проблема установкой специальных увлажнителей.
Сжигание кислорода. Ранее использовавшиеся ТЭНы с открытой спиралью страдали данным недостатком – и то по причине попадания пыли на раскаленный металл. Современные приборы лишены этого минуса, так как оснащаются теплообменниками закрытого типа с низкой температурой нагрева корпуса, и потому не способны вызывать такого негативного эффекта.
Образование пылевых потоков. В сравнении с масляным обогревателем, конвектор лучше и более активно циркулирует воздух. С одной стороны, это дает быстрый обогрев помещения, с другой – способствует распространению и взвешиванию пыли, а вместе с ней и микроорганизмов в воздухе.
С точки зрения санитарных норм масляные радиаторы оказываются более предпочтительными конвекторных аналогов.
Срок службы, стоимость, дизайн
Для окончательного определения в выборе между конвектором и радиатором решающее значение могут иметь еще три фактора:
Срок службы. Долговечность конвекторных приборов нередко достигает 14-15 лет, в то время как масляных радиаторов – не более 10 лет. Однако данный параметр во многом зависит от характера и условий эксплуатации оборудования.
Стоимость. Все зависит от мощности, набора функций и других характеристик конкретной модели и бренда. При этом масляные обогреватели, как правило, всегда стоят дешевле конвекторных – при равно одинаковых возможностях.
Дизайн. На выбор устройства по данному показателю влияет и предпочтение владельца, и место размещения, и стиль интерьера. Зачастую конвекторы считаются более удачными с точки зрения универсальности соответствия большинству тем в оформлении помещений.
Рекомендация! Ввиду того, что масляный обогреватель не только производит тепловые потоки воздуха, но и греет напрямую – через инфракрасное излучение, он лучше подходит для сушки белья, чем конвекторный прибор. Однако для этой цели необходимо либо использовать специализированные приспособления, либо соблюдать безопасную дистанцию, чтобы не допустить его перегрева, поломки и пожара.
о главном
В масляном радиаторе ТЭН нагревает масло, в которое он погружен. Оно в свою очередь передает тепло корпусу, а он окружающему пространству. В конвекторе холодный воздух заходит через нижнее отверстие, нагревается от теплообменника, поднимается и поступает в помещение через верхние жалюзи.
При рассмотрении вопроса о том, что лучше – обогреватель или конвектор, решающее значение принимает сравнение обоих типов приборов по такому ряду параметров, как:
Расход электроэнергии и мощность.
Удобство в обслуживании и эксплуатации.
Безопасность.
Экологичность.
Долговечность.
Цена.
Внешнее оформление.
Главные плюсы масляного радиатора – простое устройство, легкая установка, мобильность, минимум обслуживания, минусы – инерционность, громоздкость, не всегда корректная работа термодатчика. Достоинства конвектора – быстрый прогрев помещения, минимальные габариты, негорячий корпус, недостатки – отсутствие прямого теплового излучения, пылеобразующие потоки и образование сквозняка.
