Бетонные поверхности, несмотря на изначальную высокую прочность, со временем крошатся под действием регулярной механической нагрузки, проникновения влаги в поры. Единственное, что может защитить их от такого рода разрушающих факторов, это обработка специальным упрочняющим и гидроизолирующим средством. Разберем, что собой представляет пропитка для бетона глубокого проникновения от влаги и пыли, в каких случаях и в силу каких причин необходимо ее применять, какие ее разновидности существуют и чем они различаются, а также каковы меры предосторожности при работе с ними.
Виды пропиток, их назначение и применение
Пропитка представляет собой смесь специальных компонентов, в зависимости от состава уплотняющая поверхность или меняющая его структуру. В отличии от традиционно используемых грунтовок, такое средство проникает более глубоко внутрь материала. В результате формируется достаточно толстый упрочненный слой, придающий поверхности повышенную устойчивость к следующему ряд разрушительных факторов:
- Истирание.
- Давление.
- Механические нагрузки.
- Замерзание.
- Перегрев.
- Перепады температуры.
- Намокание.
- Образование микротрещин.
- Коррозия (для железобетонных изделий).
После обработки поверхностный слой перестает производить пыль и приобретает водоотталкивающие свойства.
Виды пропиток по принципу действия
По принципу действия на поверхность бетона пропитки глубокого проникновения разделяются на 2 вида:
- Упрочняющие.
- Гидроизолирующие.
Первые делают поверхностный слой более прочным, вторые – водоотталкивающим. По составу компонентов они подразделяются на 2 категории:
- Органические. Изготавливаются на базе полиуретана, акрила и эпоксидной смолы. Механизм действия заключается в заполнении поверхностных микропор и улучшения за счет этого прочности, водоотталкивающих способностей бетона и стойкости к агрессивным средам.
- Неорганические. В составе средства присутствуют вещества, вступающие в реакцию с бетонной массой. Образуемые в результате этого взаимодействия компоненты прочно оседают на поверхности и защищают ее от вредных факторов.
Совет! Некоторые виды пропиток способы изменять цвет под действием солнечных лучей. Например, эпоксидные смеси лучше применять в помещении, так как под действием ультрафиолета они придают бетону желтоватый оттенок.
Применение
Пропитывание поверхностных пор в бетоне на глубинном уровне необходимо в следующих случаях:
- Повышенная механическая нагрузка – полы в общественных местах, складах, цехах, парковках. Упрочненный слой должен иметь достаточную толщину, иначе, быстро разрушится.
- Плотные виды бетона. Чем выше плотность материала, тем меньше поры. Поэтому требуется применять пропитку для укрепления бетона с высоким показателем проникающей способности.
- Стяжка большой толщины – чтобы придать больше прочности всей конструкции.
Обратите внимание! Максимальной пропитывающей способностью обладают средства на основе полиуретана. Они связывают цементную пыль и материал, образуя единый полимерный слой, характеризующийся значительной прочностью к ударам, истиранию, намоканию и агрессивных веществам.
Упрочнение бетона
Традиционный бетонный пол изготавливается на базе цементно-песчаного раствора. Это означает, что в его составе всегда присутствуют соли, подверженные углекислотной коррозии. Постепенное выветривание этих компонентов приводит к образованию микропустот, которые затем перерастают в микротрещины, а те в свою очередь в уже заметные глазом выбоины и ямки.
Все это быстро приводит к деформации поверхности и постоянному образованию цементной пыли в помещении. Наиболее эффективный способ устранить этот первоочередной разрушающий фактор для бетона – применить специальную укрепляющую пропитку глубокого проникновения. Такое средство не только связывает соли, но и физически упрочняет поверхностный слой, делая его прочным, износостойким и долговечным. Эффективность ее высока даже для давно эксплуатируемых полов.
Гидроизоляция бетонной поверхности
При постоянном контакте бетонной конструкции с водой – разрушение поверхностного слоя дело времени. Влага насыщает поры материала, подвергая их деструктуризации. Это актуально при перепадах температуры и особенно – при последующем замораживании. Единственное средство остановить воздействие разрушающих сил – сделать поверхность гидрофобной.
Для этой цели и предназначен специальный гидроизолирующий состав глубокого проникновения. Используется она не только для защиты бетонных конструкций, прямо контактирующих с водой, например, дорожек на участке, полов в бане, площадок на улице и т. д., но также при гидроизоляции строительных конструкций. Применение в таких работах водоотталкивающей пропитки для бетона позволяет повысить и долговечность, и морозостойкость, и теплоизоляцию всего сооружения.
Разновидности упрочняющих пропиток
Пропитки для усиления прочности поверхностного слоя классифицируются по главному действующему компоненту, входящему в состав средства, и подразделяются на следующие виды:
- Литиевые.
В основе содержат литиевую соль кремниевой кислоты. Предназначается для эксплуатации в экстремальных условиях. В отличие от аналогичных средств может наносится по истечении 2-х суток после заливки бетона.
Плюсы:
- Повышение износостойкости до 50%.
- Улучшение прочности на сжатие – 30%, на разрыв – 75%.
- Устойчивость к воде, огню, биологическим факторам.
- Применяется на уличных конструкциях.
Недостаток – высокая стоимость.
- Силикатные.
Главный компонент – полимеры кремниевой кислоты на водной основе. Плюсы – безвредность, отсутствие запаха, невоспламеняемость. Обработка проводится в один этап. После высыхания не требуется промывать поверхность – как после литиевых. Применяется для внутренних и наружных работ.
Недостатки – неравномерность обработки, впитывание влаги и возможность появления трещин при наличии в массе бетона кремнезема.
- Акриловые на водной основе.
Эффективная акриловая пропитка для бетона защищает от образования пыли и проникновения влаги, способствует упрочнению благодаря максимально глубокому проникновению в капиллярно-пористый поверхностный слой. Применяется для бетонных конструкций марки М200 и выше – стяжек, подготовки под финишное покрытие и проч. Принцип действия основан на образовании нитеобразных кристаллических структур, заполняющих трещины и поры.
Плюсы:
- Повышение прочности в 2 раза.
- Создание гидрофобного покрытия.
- Удобство применения, отсутствие запаха и вреда.
- Применимость к старым и новым покрытиям.
Недостатки связаны с невозможность хранить средство при отрицательной температуре, а также малом сроке годности – через 3 года покрытие нужно обновлять.
- На базе ПВХ.
Органическое средство на основе ПВХ-смол. Применяется для подготовки пола перед покраской. Главные плюсы – можно использовать при отрицательных температурах, глубина пропитки достигает 5 мм и больше, способность восстанавливать сильно изношенные поверхности.
Недостатки – быстрый износ покрытия при нагрузке на морозе, а также впитывание загрязнений.
- Полиуретановые.
Пропитки для бетона на полиуретановой основе подразделяются на две категории – стандартные и глубокого проникновения. Первые впитываются на 2-3 мм, вторые – на 5 мм и больше. Последние также отличаются тем, что имеют двухкомпонентный состав, однако могут применяться и на влажных поверхностях, и на слабо-марочных бетонных конструкциях. Обе версии используются и на улице, и в помещении.
Плюсы:
- Многократное упрочнение.
- Увеличение стойкости на истирание до 10 раз.
- Герметичность и водостойкость поверхности.
- Двойная ударопрочность.
- Обеспыливание.
Недостатки – применимость только для созревшего бетона, при эксплуатации обработанной поверхности на морозе потребуется антискользящее покрытие, на улице необходима гидроизоляция.
- Эпоксидные.
Представляют собой 2-х-компонентные средства на водной основе. Главный компонент – эпоксидная смола. Применяются на бетоне любой степени зрелости. Могут наносится на влажное основание. Часто используются для подготовки покрытия перед наливными эпоксидными полами.
Плюсы – защита от воды, агрессивных веществ, предотвращение образования трещин, упрочнение в 3 раза, обеспыливание.
Минусы – малая проникающая способность и низкая стойкость к УФ-излучению, что ограничивает ее применимость на улице.
- Флюат-пропитки.
Это негорючая пропитка для бетонного пола, применяемая как снаружи, так и внутри помещения. Улучшает прочность, износостойкость, обеспыливает, защищает от агрессивных веществ. Проникает на глубину свыше 5 мм, обладает паропроницаемостью. Недостаток – низкая эффективность на старых и очень свежих покрытиях.
Особенности гидроизоляционных пропиток
Деление пропитывающих средств для бетона на упрочняющие и гидроизолирующие достаточно условно. Так как все составы одновременно и повышаются прочность, и задают гидрофобность поверхности. Однако некоторые продукты в силу способности создания покрытия с ярко выраженности водоотталкивающими свойствам позиционируются именно, как гидроизоляционные. Выбор того или иного средства осуществляется по назначению – в зависимости от конкретных условий применения.
Рекомендации по технике безопасности
При нанесении пропитывающих составов на бетонную поверхность рекомендуется соблюдать технику безопасности:
- Исключать проникновение жидкостей и пыльцы в пищеварительный тракт, на кожу, в органы дыхания и глаза.
- Использовать средства индивидуальной защиты – костюм, перчатки, очки, респиратор.
- При работе в помещении обеспечить достаточное проветривание.
- При использовании воспламеняющихся составов исключать образование взрывоопасных паров, источников воспламенения и их взаимного контакта.
Совет! Независимо от того, где применяется органическая пропитка глубокого проникновения для бетона – на улице или в доме – если она может образовывать горючие пары, необходимо заранее позаботиться о пожарной безопасности. Средства первичного пожаротушения во время работы должны находиться в близком доступе.
Коротко о главном
Для упрочнения строительных конструкций, стяжек, дорожек, площадок из бетона, а также защиты их от воды, агрессивных веществ и механических факторов разрушения применяется специальная пропитка. Благодаря особому составу средство достаточно глубоко проникает в поры поверхностного слоя и упрочняет его структуру, придавая ему также гидроизоляционные свойства.
По принципу действия пропитки делятся на упрочняющие и гидроизолирующие, по основе – на органические и неорганические. В зависимости от главного компонента они подразделяются на следующие разновидности:
- Литиевые.
- Силикатные.
- Акриловые.
- ПВХ.
- Эпоксидные.
- Полиуретановые.
- Флюат-пропитки.
У каждого вида пропитки глубокого проникновения для укрепления бетона есть свои плюсы, минусы и особенности применения. При нанесении средства необходимо соблюдать правила безопасности.
