Сифон под раковиной – очень горемычное место в сантехнических коммуникациях. Если его регулярно не чистить, то там в достаточно большом количестве скапливается жир, пищевые отходы и прочее непотребство. Даже если глухой засор не случается, то все равно ухудшается ток сточной воды. Но главная проблема не в этом. До поры до времени она себя не проявляет и может не проявить, так как грязь регулярно затапливается водой.
Однако, если оставить сифон в покое на месяц или больше, то с высокой долей вероятности вода в нем пересохнет, и гнилостные отложения в трубе начнут разносить «чудесный аромат» сначала по всей кухне (ванне), а потом и по остальной части квартиры. В последствии вывести этот запах будет очень сложно. Понадобится не один час сквозного проветривания.
Решается данная проблема одним из двух способов. Первый – ответственный. Второй – чрезвычайный. Лучше всего (конечно) регулярно чистить сантехнику своими силами или силами вызванного специалиста. Это избавит в перспективе от множества проблем. Хотя бы раз в полгода сифон следует разобрать и почистить. Работа не из приятных, но она необходима. Если времени (желания) на подобную операцию нет, можно пойти другой стезей и просто добавлять в раковину немного подсолнечного масла строго перед тем, как придется оставить жилище на длительный срок.
Суть в том, что подсолнечное масло никогда не сохнет. Оно создает обволакивающую пленку и закрывает собой зловонные отложения, а также замедляет процесс испарения воды. Таким образом вони из сифона должно не появиться даже после 2-3 месяцев простоя сантехники.
