Нужно избавиться от грибка и плесени? Надоело запотевание окон? Хотите создать комфортный микроклимат в санузле или ванной комнате? Тогда идеальное решение — это монтаж вытяжного вентилятора. Как это правильно сделать и на что обращать внимание, будет полностью описано в этой статье.
Вентиляция ванной комнаты
В жилье старого фонда и в новостройках, в большинстве случаев обустроена естественная вентиляция. Но для комфортного проживания этого не достаточно. Летом стоит неимоверная жара. Знакомо?
Для комфортного использования ванной и санузла, воздухообмен должен составлять не менее чем 25 м3/час для ванной или 50 м3/час для совмещенного санузла. С таким количеством воздуха способны справиться только принудительные вентиляционные системы.
Типы вентиляторов: осевой, центробежный
Современный рынок предлагает своим потребителям 2 варианта исполнения вентиляторов для ванной комнаты:
  1. Осевой. Данный класс обладает высокой производительностью, однако плохо справляться с высоким давлением.
  2. Центробежный. Обладает более низкой производительностью. При этом может монтироваться в местах где существует наружное давление со стороны вентиляционной шахты или других смежных помещений.
Накладной или канальный вентилятор
Какой купить вентилятор? С этим вопросом в большинстве случаев сталкиваются жители частных домов или коттеджей. Вкратце, если позволяет высота потолков, лучше использовать канальные вентиляторы и системы. Они более качественные и продуктивны. Однако если Вы живете в многоэтажке, лучше отдать предпочтение накладным вентиляторам, которые монтируются в общий вентиляционный канал.
Стоит учитывать, что перед монтажом принудительной системы вентиляции необходимо проверить состояние общедомового вентиляционного канала. Если он будет забит, здесь система не спасет — нужна только чистка.
Выбор вентилятора в санузел по уровню шума
Если Вы подбираете устройство исходя из уровня шума, тогда лучше обратить внимание на вытяжные бытовые вентиляторы осевого типа. При их работе обеспечивается достаточная циркуляция воздуха, и при этом уровень шума находиться в диапазоне от 24 до 27 Дб.
Степень влагозащиты
Если устройство будет смонтировано непосредственно над ванной или душевой кабиной, степень защиты должна быть не менее чем IP54. Если же устройство будет находиться просто в санузле или ванной комнате, будет достаточно степени защиты IP44.
Наличие дополнительных функций
Также при выборе вентилятора в ванную или санузел, желательно обращать внимание на наличие дополнительных функций, таких как:
  • наличие таймера;
  • датчика влажности;
  • функции управления со смартфона;
  • наличия датчика движения и т. д.
