Подвал частного дома может быть оборудован и обустроен как полноценное жилище: с отоплением, кондиционированным воздухом, комфортным освещением и всеми возможными удобствами. Варианты отопления подвала в частном доме могут быть разные, но всегда имеют нюансы по причине заглубления подвального или цокольного помещения, и здесь очень важно предусмотреть эффективную теплоизоляцию – это позволит экономить ресурсы на обогрев подвала.
Отопление в подвале
Отопление в подвале решается разными методами, возможно водяное, паровое и воздушное отопление, инфракрасный обогрев, системы теплого пола и плинтуса в составе плиты УШП (УФП), а также электро- и газовое отопление. Нагрузку отопительной системы рассчитывают суммарную, учитывая тепловой баланс подвального помещения. интересно, что современная теплоизоляция ограждающих конструкций подвала и полуподвальные окна со стеклопакетом способны обеспечить комфортную температуру в подвале без дополнительного обогрева (исключая только недели с пиковыми зимними температурами). Если минимизировать теплопотери через грунт, то само заглубленное положение подвала дает плюс (на глубине 2,5-3 м под домом всегда положительная температура, в отличие от наружного воздуха над землей).
Один из наиболее экономичных, но сложных по требованиям к безопасности методов – установка газового котла. Для этого в частном доме должна быть выделенная котельная, и соблюдаться еще ряд пунктов регламента:
  • Качественная вентиляция подвала;
  • Установка газоанализатора с электрическим реле отключения (в современном оборудовании входит в состав систем газового обогрева);
  • Высокие потолки – от 2,5 м;
  • Большая площадь подвала – от 4,0 м2;
  • Дверных проемов – два или более, шириной не менее 800 мм;
  • Наличие естественного освещения; на каждые 10м2 пола подвала один или более оконный проем габаритом от 0,3м2.
  • Дымоотвод решается комплексно, оборудование для коаксильного дымохода как правило комплектное с заводским котлом.
Утепление подвала дома
Утепление подвала – составная часть комплекса тепловой защиты дома; через подвал в грунт может уходить огромное количество тепловой энергии. Все наружные стены, контактирующие с грунтом, теплоизолируются в целях сохранения тепла и предотвращения конденсата и сырости. Неотапливаемые подвалы теплоизолируют точно так же, как отапливаемые, и плюс к этому делают усиленный барьер под перекрытием подвала, чтобы не допустить утечку тепла из помещений верхнего (первого) этажа. Обязательны и меры по индивидуальной изоляции труб в подвале.
Вентиляция подвала в частном доме
Продухи обязательны для всех видов подвалов (это небольшие окошки в несущих стенах, закрытые решетками или специальными панелями). Посредством продухов и вентканалов осуществляется естественный воздухообмен и нормализуется влажность в подвальном помещении. Но зачастую естественной вентиляции через каналы бывает недостаточно, тогда прибегают к принудительным механическим системам.
Вентиляционные каналы подвала в стенах из различных материалов решаются по-разному, в кирпичных стенах это специальная колодцевая кладка, в бетонных обоймах – сборные вентблоки или специальная опалубка, в бюджетном варианте это гофра, канализационные трубы или остатки пластиковых и других труб, металлические кожухи и др.
Вытяжка в подвале устанавливается как можно выше – под потолок и маскируется декором. Верх вытяжной трубы идет до самой крыши дома, чем больше высота вытяжки, тем лучше тяга. Часто вытяжную трубу размещают вблизи с дымоотводными каналами, обеспечивающими прогрев в холодное время года (совмещать вытяжки и другие трубы запрещено). Приточная труба при этом может быть размещена в уровне этажа и даже чердака дома, нижний приток – в уровне пола подвала. Но в жаркие дни лета естественная тяга ослабевает, поэтому в системе вытяжки лучше сразу предусмотреть вентилятор.
Канализация в подвале частного дома
Это один из самых сложных вопросов переоборудования подвала в жилое помещение. Обычно канализация в цокольном уровне или в подвале заглублена, что требует сложного и дорогого устройства напорной канализации, даже если отвод стоков от дома решен исключительно по самотечной схеме. Поскольку в современном подвале часто оборудуют полноценные душевые в составе тренажерных залов, а также уютные прохладные спальни для летней жары – то необходимость душевой, ванной, туалета и даже порой банного помещения понятна. В зависимости от вида и количества оборудования будет индивидуальное количество стоков, также различен их вид и период. Но главной проблемой и причиной решения по оборудованию напорного участка канализации обычно служит численный показатель – на какое расстояние от выхода канализационной трубы дома будет расположен общий слив от подвала; и каково удаление от общего канализационного стояка. Каждый вариант уникален и требует профессионального рассмотрения, а порой и расчета, поэтому никаких частных рекомендаций быть не может.
