При строительстве новых зданий важно помнить о пожарной безопасности. Внезапно возникший огонь способен нанести огромный материальный ущерб, забрать человеческие жизни. Защитить себя и свое имущество поможет современная противопожарная сигнализация. Начальное ее звено – чрезвычайно чувствительные устройства, быстро распознающие начало возгорания. На сегодня существует множество разновидностей таких приборов, каждая из которых лучше подходит при тех или иных обстоятельствах. Чтобы приобрести для своего жилища наиболее подходящую модель, следует разобраться в конструкции таких механизмов, изучить их преимущества и недостатки.
Описание
Основное назначение тепловых пожарных извещателей –своевременно выявлять очаги возгораний. Они применяются в больших торговых центрах, жилых домах, различных местах общественного пользования, на любом производстве. Такие устройства монтируются на потолке, иных участках возможного возгорания.
Конструкция современных противопожарных приборов достаточно сложная, поскольку комплектующие элементы периодически усовершенствуются. Старые модели срабатывали лишь после начала возгорания. Новые пожарные извещатели мгновенно реагируют на колебания температуры в комнате, тотчас же передают сигнал на блок централизованного наблюдения.
Важно! Тепловой датчик пожарной сигнализации нельзя монтировать в помещениях с частыми температурными перепадами. Иначе придется постоянно отменять ложные сигналы.
Принцип работы
Простейший тепловой пожарный извещатель состоит из контроллера, а также подключенного к нему сенсора. Последний срабатывает при чрезмерных температурных колебаниях. Информация, полученная чувствительным элементом, передается на центральный пульт пожарной охраны. Инновационные противопожарные устройства оснащены вспомогательными датчиками для определения количества углекислого газа, степени задымленности. В приборы также встроены светодиоды, позволяющие впоследствии узнать, откуда был отправлен сигнал тревоги.
Важно! Сенсорный элемент противопожарной конструкции должен быть чрезвычайно чувствительным, чтоб безошибочно определять превышение температуры. Современные системы позволяют регулировать настройки сенсора, учитывая место его размещения.
Плюсы и минусы
Аналогично многим другим техническим устройствам, любой тепловой пожарный извещатель обладает некоторыми достоинствами и недостатками. Среди главных преимуществ такого прибора выделяют:
- отсутствие чувствительности к чрезмерной влажности внутри комнаты, повышенной запыленности;
- низкая мощность;
- несложная установка;
- простота настройки, замены элементов системы;
- доступная цена;
- длительный срок службы;
- высокая стойкость к помехам;
- не требует частых техосмотров.
Недостатки:
- иногда на центральный пульт управления системой передаются ложные сигналы;
- значительный уровень инерционности.
Благодаря большому количеству положительных характеристик современные тепловые пожарные датчики пользуются огромным спросом. Их массово устанавливают как в частных домах, так и общественных местах.
Разновидности
В зависимости от принципа срабатывания термочувствительного элемента, способа передачи сигнала тревоги выделяют несколько главных видов противопожарных извещателей.
Максимальный
Отличается предельно быстрым реагированием на превышение граничного (установленного) температурного значения в области контроля либо поблизости какого-либо оборудования.
К примеру, модель ИП 104-1 сработает при достижении температуры отметки +72 °С. Она предназначена для монтажа внутри помещений, которые относят к группам А, Б по взрыво- и пожароопасности.
Дифференциальный
Замечает даже незначительное повышение температурного режима. Срабатывание прибора происходи лишь в случае, когда скорость скачка температуры превышает указанное в характеристике устройства значение. Тепловые извещатели такого вида регулируются на заводе-изготовителе, где настраивается предельный порог реагирования: к примеру, 5-20 °C/мин.
Дифференциальные устройства фиксируют пожар на самых ранних стадиях. Они реагируют на продолжительное тление, образование дыма.
Максимально-дифференциальный
Представляет собой комбинацию из двух вышеописанных датчиков. Его эффективность значительно возрастает благодаря двойному принципу реагирования. Тревожный сигнал пожара моментально передается на центральный пульт, если произошел внезапный скачок температуры либо она достигла предельного значения.
Взрывозащищенный
Предназначен для использования в местах с повышенными требованиями к пожарной безопасности, где вследствие пожара существует высокий риск возникновения взрыва. К ним принадлежат химические производственные предприятия, АЗС, иные взрывоопасные объекты. Корпус такого прибора производится из нержавеющей стали, дополнительно предусмотрена защитная оболочка.
Адресный
Принцип функционирования прибора такой же, как у дифференциального датчика. Но при подключении его к общему шлейфу на центральный блок противопожарной системы поступает индивидуальный номер извещателя. Это позволяет предельно точно определить место возгорания.
Защищенность объекта существенно увеличивается, если вместе с адресным устройством используется дымовой датчик.
Адресно-аналоговый
Состояние такого прибора постоянно анализируется центральным блоком управления. При этом используются данные, которые поступают после измерений устройства. Вдобавок режимы работы возможно регулировать, каждый раз указывая необходимое значение для срабатывания.
Надежность извещателя такого вида повышается благодаря наличию двух независимых портов для подсоединения к центральному блоку охраны. К тому же, когда связь между ними теряется, то система самостоятельно распознает поврежденный участок.
Линейный
Состоит из специального огнеупорного кабеля с прочным покрытием, который специально предназначен для использования в условиях чрезмерных температур. Чаще всего его применяют в случаях, если нет возможности подключить обычные пожарные извещатели. Такой датчик характеризуется значительной чувствительностью по всей своей длине. Последняя может составлять около 1500 метров.
Принцип работы линейного устройства:
- Под продолжительным воздействием тепла кабельная оплетка начинает плавиться.
- Два медных проводка витой пары замыкаются.
- Контролирующий прибор фиксирует участок короткого замыкания.
- Система сигнализирует о пожаре.
Точечный
Зачастую устанавливается в малогабаритных помещениях, площадь которых не превышает 25 м². Основные плюсы этого устройства –доступная стоимость, на поддается воздействию излучений от технического оборудования (к примеру, кухонного).
При покупке точечного теплового извещателя важно учитывать место будущего монтажа. Дополнительно следует рассчитать пространство, которое он сможет контролировать. Как правило, необходимая информация для вычислений предоставляется производителем в инструкции.
Как выбрать
К покупке тепловых противопожарных датчиков важно отнестись крайне ответственно. Прежде всего нужно осмотреть место установки, затем произвести все необходимые расчеты по площади. Правильность подбора такого оборудования во многом будет зависеть от точности обработки технической информации.
При монтаже пожарной сигнализации лучше воспользоваться услугами опытных специалистов. Своими руками сделать установку достаточно сложно. Подобная процедура выполняется на основе схем, соответствующих выбранной разновидности механизма.
Взрывозащенные тепловые датчики, как правило, отличаются высокопрочным металлическим корпусом. Зачастую они применяются на промышленных предприятиях. В случае монтирования пожарной сигнализации внутри складских помещений рекомендуется использовать точечные модели, а также саморегулирующийся кабель. Он поможет соединить отдельные приборы в единую систему.
В помещениях, где периодически скапливается много людей, существует высокий риск возгораний, необходимо устанавливать дифференциальные, линейные противопожарные устройства. Соединять их можно обыкновенным шлейфом либо термокабелем.
Как подключить
При монтаже тепловых пожарных извещателей важно учитывать специфику участков их размещения, общее количество используемых датчиков в одной комнате. Последние устанавливаются вместе с дополнительными механизмами, которые определяют иные факторы воспламенения.
Устанавливая точечные приборы, требуется помнить: их постоянное местонахождение должно быть обязательно под перекрытиями. Применить иные варианты монтажа допустимо, но практически реализовать их будет непросто (по техническим причинам). Иногда допускается крепление такого оборудования на несущих конструкциях.
В случае, если тепловые датчики монтируются на стенках, расстояние от них до ближайшего угла должно быть более 50 см. Дополнительно в местах размещения приборов стоит измерить высоту потолков, акцентировать внимание на структуру перекрытий. Необычные методы монтажа тепловых извещателей требуют вспомогательных подсчетов.
Исходя из требований пожарной безопасности, при возведении сооружений нужно учитывать надежность конструкций, которые впоследствии будут использованы для крепления датчиков. Подключение противопожарной сигнализации выполняется методом соединения с выбранным источником питания: аккумуляторными батареями, обычной электрической розеткой.
Полезная информация! Точечные датчики необходимо устанавливать так, чтобы к ним в дальнейшем оставался свободный доступ. Это важно для проведения технического осмотра либо ремонта приборов. Тепловые пожарные извещатели строго запрещается монтировать ближе, чем на полметра к любым осветительным приборам.
Правила эксплуатации
После успешной установки большинство современных систем пожарной безопасности не требуют частого обслуживания, финансовых расходов. Следует лишь периодически проводить техническую проверку противопожарного оборудования, в случае надобности выполнять мелкие ремонтные работы. При возведении новых построек зачастую применяются максимально-дифференциальные модели таких приборов, принцип функционирования которых основан на отслеживании скорости температурных изменений.
Каждый тепловой пожарный извещатель регулируется, исходя их особенностей места его расположения. Прежде всего в помещении со значительным риском возникновения пожара нужно выяснить среднее значение температуры, добавить к нему 20°С. Полученное значение указывается при настройке датчика в виде порогового. Как только оно будет превышено, тотчас же сработает пожарная сигнализация.
Важно! Настройка работы извещателей выполняется при помощи контрольно-пропускного блока.
В комплекте любой противопожарной системы обязательно имеется заводская инструкция для пользователя. В ней подробно расписаны все характеристики, нюансы применения приобретенного устройства. Тепловые датчики не стоит размещать в помещениях с огромными температурными перепадами. При надлежащем монтаже, регулярной проверке такие приборы будут служить продолжительное время, надежно защищать объекты от огня.
Тепловые датчики пожарной сигнализации предназначены для защиты зданий различного функционального предназначения от случайных возгораний. На сегодня существует множество их разновидностей, каждая из которых немного отличается по устройству, принципу действия. Прежде чем подобрать для себя подходящую модель такого устройства, важно провести осмотр будущего места установки, определить его площадь, температурный режим. Чтобы установить противопожарные извещатели, настоятельно рекомендуется воспользоваться услугами опытных специалистов. Это связано с тем, что сам монтажный процесс отличается сложностью, требует определенных знаний, практических навыков. Лишь при правильной установке и регулярном техническом обслуживании такие приборы будут надежно защищать помещения от возможных возгораний.
