Эпоксидная смола — это разновидность двухкомпонентной синтетической смолы. Применение эпоксидной смолы является универсальным решением при выборе напольного покрытия, особенно в промышленности и строительстве. Однако она все чаще ценится как отделочный материал для интерьеров, так и для других назначений.
Что такое эпоксидная смола?
Эпоксидная смола представляет собой синтетический полимерный материал, состоящий из жидкой смолы и отвердителя, которые при смешивании превращаются в твердое вещество. Эпоксидная смола отличается хорошей энергоэффективностью, высокой химической устойчивостью и теплопроводностью. К важным характеристикам эпоксидной смолы можно также отнести высокую механическую прочность, низкую пористость и высокую прочность склеивания.
Полы из эпоксидной смолы
Эпоксидные смолы являются двухкомпонентными, это означает, что процесс застывания смолы происходит в результате соединения основы и отвердителя. Характерная молекулярная структура эпоксидной смолы делает полы на основе этого материала жесткими и прочно прикрепленными к основанию.
Важной особенностью эпоксидных полов, о чем не все знают, является возможность получения специальной нескользкой поверхности. Это свойство имеет особое значение в случае отделки коммерческих площадей, таких как торговые центры, офисные здания, железнодорожные вокзалы, залы аэропортов, медицинские учреждения, музеи или спортивные, через которые ежедневно проходят сотни людей.
К нагрузкам, которым могут подвергаться полы из эпоксидной смолы, относятся интенсивное пешеходное движение, дорожное движение, включая движение грузовиков. Промышленные полы из эпоксидной смолы в состоянии справиться с повседневными проблемами, связанными с работой всевозможных машин и оборудования, а также производственными процессами. Благодаря высокой устойчивости к механическим повреждениям и высокой химической стойкости, эпоксидные полы отвечают требованиям большинства заводов-производителей.
Эпоксидная смола — где использовать?
Эпоксидные полы — одно из самых универсальных решений. Полы из этой группы хорошо зарекомендовали себя в таких разнообразных условиях, как промышленные холлы, коммерческие объекты, в том числе магазины различных размеров, медицинские учреждения, авиация, транспорт и многие другие. Полы из эпоксидной смолы также все чаще используются в квартирах или частных домах, не только в гаражах или котельных, но и в ванных комнатах и гостиных. Универсальность применения обусловлена, прежде всего, их функциональностью, долговечностью и привлекательным внешним видом.
Поверхность для эпоксидной смолы. Требования
Бетонное основание под эпоксидные полы должно быть подготовлено в соответствии со строго конкретными требованиями, потому что любые дефекты на поверхности со временем становятся видны на поверхности пола.
Требования к бетонному полу:
  • качество изготовления бетонной смеси,
  • необходимое время для созревания бетона (минимум 28 дней),
  • класс бетона (мин С20/25),
  • прочность бетона на разрыв (мин. 1,5 МПа),
  • влажность бетона,
  • равномерность бетонной поверхности.
Бетонное основание должно быть однородным, без царапин, трещин и пустот. Толщина основания и тип бетонной арматуры должны быть отрегулированы в соответствии с ожидаемыми эксплуатационными нагрузками. Кроме того, перед укладкой напольного покрытия необходимо удалить верхний слой цементного молока и пыль, а также рыхлые несвязанные фрагменты.
Полы из эпоксидной смолы. Узоры и цвета
Эпоксидные полы зарекомендовали себя в различных условиях эксплуатации, а кроме того, позволяют получить множество оригинальных и эффектных, и при этом очень разнообразных рисунков. Важным преимуществом с точки зрения эстетики является то, что они бесшовные, что позволяет свести к минимуму места стыковки, видимые на их поверхности. Полы на основе эпоксидной смолы доступны в широкой гамме стандартных цветов, но стоит знать, что эта технология дает возможность получить практически любой оттенок. Вы также можете выбирать между различными видами отделки — глянцевой, атласной или матовой.
Помимо гладких одноцветных полов толщиной в несколько миллиметров, доступны и другие варианты, такие как полы из прозрачной эпоксидной смолы и цветные полы из кварцевого песка, в которых можно использовать песок разных фракций, как одноцветный, так и смесь нескольких цветов. С другой стороны, на основе цветной эпоксидной смолы и мраморного заполнителя, путем многократного шлифования и полировки получается высококлассный пол типа «фацо смола» с нежным блеском, придающим полированный каменный эффект. Стеклянные или зеркальные фрагменты, добавленные в мраморный заполнитель, создают очень тонкие, нежные световые вспышки на поверхности пола.
Как чистить полы из эпоксидной смолы?
Бесшовные эпоксидные полы защищают бетонные полы от химических веществ, жидкостей, грязи и других загрязнений. Таким образом, эти полы легко содержать в чистоте — просто протрите их губкой или шваброй с помощью традиционного рН-нейтрального очистителя. Нет необходимости в дополнительном применении воска или полировке. Тот факт, что эпоксидные полы не требуют сложного ухода, является дополнительной ценностью с точки зрения затрат на обслуживание.
Полы из эпоксидной смолы — очень разнообразная группа. Их изготовление требует специальных знаний и опыта, во многих случаях использования профессионального оборудования. Самое главное — оценить поверхность. По этой причине работу следует поручить компаниям, специализирующимся на этом виде деятельности.
Ошибки могут привести к тому, что пол начнет шелушиться и на нем появятся царапины. Кроме того, перед нанесением любого покрытия, подложка должна быть проверена и правильно подготовлена, чтобы соответствовать строгим требованиям, предъявляемым для эпоксидных полов.
