Многие люди, построив собственный дом из кирпича, шлакоблоков или бетона, в первую очередь устраивают отмостку, чтобы защитить фундамент от влаги – дождевой или талой воды. Но при этом не все знают, что нужно ещё и утеплить отмостку.
Зачем нужно утеплять отмостку?
В результате, когда на стене дома появляются мелкие и немногочисленные трещины, количество и толщина которых быстро растет, они удивляются – почему же это происходит? На самом деле все просто. Вода, проникая под землю и контактируя с фундаментом, пропитывает бетон. Ночной холод приводит к тому, что вода замерзает. В структуре бетона появляются микротрещины, в которые набирается ещё больше воды. В странах со столь сложным климатом как Россия и Белоруссия, это особенно актуально. Ведь суточные перепады нередко доходят до 10-20 градусов, что приводит к быстрому разрушению бетона. Особенно заметно негативное воздействие, если при строительстве использовался ленточный фундамент – наиболее распространенный при частном строительстве.
Если вокруг дома установлена отмостка, воздействие влаги сокращается – она эффективно отводится от фундамента. И все-таки, вода распространяется по всей земле, попадая и под отмостку, пропитывая бетон основания. Поэтому необходимо снизить суточные перепады температуры, не допуская снижения температуры фундамента до отрицательной температуры. Для этого используется утеплитель. Утеплителем  могут быть различные материалы. Но, прежде чем приступить к работе, нужно точно знать, как правильно утеплить отмостку вокруг дома. Качественный теплоизоляционный материал позволяет сохранять тепло, снижая воздействие холодного внешнего воздуха на основание дома. Тепло, поступающее от земли и отходящее от стен, надежно сохраняется – этого достаточно, чтобы исключить замерзание фундамента.
Немаловажно, что утепленная отмостка может значительно снизить теплопотери дома, экономя ваши деньги. Благодаря утеплителю, фундамент, а значит и земля под домом, сохраняют более высокую температуру. Это и обеспечивает снижение теплопотерь – вам не нужно постоянно прогревать землю под своим домом, чтобы в помещениях было тепло и уютно.
Всегда ли нужно утеплять отмостку?
Хотя утепление является довольно простой и не слишком дорогой процедурой (если вы выполняете её самостоятельно), стоит подумать – обязательно ли она нужна? В некоторых случаях вполне можно обойтись и без неё. Когда же от его использования можно отказаться??
  1. Если дом расположен на прочном грунте, мало подвергающемся сезонным колебаниям;
  2. Если используется мелкозаглубленный фундамент, уложенный выше отметки глубины промерзания грунта;
В этих случаях от утепления отмостки можно отказаться, экономя ваше время, силы и деньги.
Какой материал выбрать в качестве утеплителя?
Для утепления отмостки используются разные теплоизоляционные материалы. Но наиболее распространены следующие:
  1. Экструдированный пенополистирол.
  2. Керамзит.
Каждый из этих материалов имеет определенные преимущества и недостатки. Знать нужно и о первых, и о вторых, чтобы сделать правильный выбор.
Пенополистирол, это один из самых распространенных и используемых в строительной сфере разновидностей пенопласта. Он обладает крайне низкой теплопроводностью, долговечен, имеет низкое влагопоглощение и обладает высокой прочностью, он не боится частых и сильных перепадов температуры. В результате проведенных исследований, было установлено что срок его эксплуатации 60-80 лет. Для утепления отмостки лучше подбирать материал с более высокой плотностью, он будет прочнее, ниже водопоглощение, гигроскопичность, паро- и воздухопроницаемость.
Керамзит также довольно качественный материал. Он дешев, просто насыпается в котлован возле фундамента, химически не активен, не боится влаги и перепадов температуры. Единственным минусом является сравнительно низкая эффективность – нужно насыпать толстый слой, чтобы обеспечить нужный уровень теплоизоляции отмостке.
Изучив основные свойства этих материалов, вы сможете без труда выбрать тот, который лучше всего подойдет для вас. После этого можно смело приступать к работе, предварительно узнав, как утеплить отмостку разными материалами.
Земляные работы
В первую очередь нужно подготовить территорию для дальнейшего проведения работ. Удалите любые предметы, находящиеся поблизости от дома и способные помешать. Грунт также удаляется, вместе с газоном, зелеными насаждениями. Заранее решите, какую ширину должна иметь будущая отмостка. Ширина не должна быть меньше, чем ширина выступов крыши, с которых будет стекать талая или дождевая вода.
Обязательно удаляйте любые крупные корни, встречающиеся при проведении земляных работ. В противном случае корни, развиваясь под землей, могут повредить не только теплоизоляционные материалы, но и фундамент – всем известно, какой силой обладает обычный росток. Если будете использовать грунт на участке (чтобы выровнять ямы или устроить изящные альпийские горки), переместите его в место, где он не будет вам мешать. В противном случае удалите с участка.
Подготовка к укладке утеплителя
Чтобы качественно утеплить отмостку, обеспечьте соответствующий дренаж. Вода должна как можно быстрее отводиться от утеплителя, оказывая на него минимальное воздействие. Поэтому на дно засыпается щебень. Толщина слоя зависит от почвы в месте проведения работ. Если щебень насыпается на глину, слой должен быть толстым. Если мягкая земля или песок, используйте слой меньшей толщины – влага и так будет уходить довольно быстро.
В вырытую траншею устанавливается опалубка – по всему периметру внешней стенки. Она обеспечивает более ровную укладку последующих слоев.
Чтобы защитить нижние слои от просочившейся воды, используется обычная глина. Она распределяется по дну траншеи и тщательно утрамбовывается. Слой глины – 15-20 сантиметров. Обязательно придаём глиняному слою уклон от стены дома – это позволит избавиться от воды, если гидроизоляция будет повреждена и вода будет просачиваться на этот слой.
Поверх глины насыпается песок – слой в 10-15 сантиметров. Он тщательно выравнивается и распределяется. Чтобы обеспечить песку усадку, его следует обильно полить водой.
Укладка теплоизоляционного материала
Теперь наступает важный этап – само утепление отмостки вокруг дома. Укладка материала зависит от выбранного материала. Керамзит просто насыпается толстым слоем, экструдированный пенополистирол – укладывается листами.
В любом случае, действовать нужно крайне осторожно. Распределяйте материал равномерно – даже небольшие щели приводят к резкому возрастанию теплопотерь, а этого следует избегать. Не должно быть резких перепадов – тонких и толстых мест. Это снижает эффективность теплоизоляции.
Так же следует выполнить гидроизоляцию материалов, так как при контакте с влагой они её поглощают, что снижает их теплоизоляционные качества и разрушает сам материал.
Устройство гидроизоляции не сложный процесс. Уложите гидроизол марки ГИ-Г поверх теплоизоляции, нахлест должен быть не меньше 10-15 сантиметров, стыки склеиваем, чтобы не было просачивания воды.
Поверх гидроизоляции можно укладывать отделочный материал – щебень, бетон или тротуарную плитку.
Если работа выполнена качественно, это позволит избавиться от проблем в будущем, снизить теплопотери отапливаемых помещений и увеличить срок службы фундамента.
