Выбору подходящего материала для будущей кровли обязательно предшествует внимательное изучение и сопоставление положительных качеств, недостатков, характерных свойств всех конкурирующих в этом сегменте товаров. Если вас заинтересовала предложенная тема, значит количество «за» в пользу металлочерепицы перевесило. Теперь необходимо переходить на следующий уровень – зная размеры листа металлочерепицы для крыши, нужно правильно определиться с объемом закупаемого материала и метражом сопутствующих доборных элементов.
Какие размеры являются расчетными?
Имитирующий фактуру выложенной керамической черепицы, листовой материал из оцинкованной стали получают холодной штамповкой с последующим нанесением защиты из полимерных материалов. На выпускаемых изделиях производитель указывает основные линейные показатели – длина, ширина – определяющие их площадь. Указанные параметры получают измерением расстояния между кромками листа. Каждый такой размер металлочерепицы называется «полным».
Однако, полные размеры не являются основными при определении необходимого количества листового материала. Опытные строители и специалисты-кровельщики отталкиваются при расчетах от «полезных» размеров листа. Для получения герметичного настила повышенной прочности с отличной устойчивостью к ветровым нагрузкам и давлению снежного покрова, металлочерепица монтируется с частичным перекрыванием (нахлестом) соседних листов по длине и ширине. Разница габаритного размера и величины соответствующего нахлеста является полезным размером. Эти размеры определяют площадь, которую способны перекрыть приобретенные листы.
Ширина кровельного листа
Эта величина определяется шириной сырья – рулонной стали. Требования стандарта ISO являются основными для европейских производителей металлочерепицы. Отечественный ГОСТ предъявляет к изделиям свои определенные требования. Поэтому ширина листов может варьироваться в небольших пределах. При этом полезная ширина почти всех марок составляет 1100 мм.
Длина производимых изделий
Ассортимент каждого производителя предполагает наличие листов различной длины. Зная размер скатов, подбирают листы нужной длины для уменьшения числа поперечных нахлестов при их монтаже. Наиболее распространены изделия от 480 до 3650 мм с нахлестом в 120-150 мм. Необходимость применения более длинных листов (до 8 м) решается при заказе материала у местного производителя, который сразу порежет их в нужный размер. Листы максимальной длины создают определенные сложности:
  • Транспортировка материала конечному потребителю усложняется.
  • Подъем на высоту производиться с использованием приспособлений и направляющих. При этом возрастает риск повреждения стеновой отделки.
  • В ветреную погоду работа становится невозможной из-за большой «парусности» материала.
  • Незначительные отклонения от геометрии на большой длине являются причиной монтажных зазоров, открывающих доступ влаге к утеплительному «пирогу» крыши. Геометрическая погрешность возникает при производстве. Деформации – при транспортировке, неправильном хранении, подъеме на высоту.
  • Для работы нужно привлекать дополнительных помощников.
Наиболее комфортно работать с листами до 4 м. Если длина ската крыши не превышает этого значения, монтаж выполняется без поперечного нахлеста. Получаемые преимущества – экономно, быстрее, конструкция кровли более жесткая и прочная.
Полезная информация! Металлочерепица, имеющая большие размеры листа, невыгодна для монтажа на непрямоугольных скатах. Возникает необходимость ручной резки профиля, увеличивается объем отходов материала.
При расчетах следует учитывать наличие у производителя листов разной площади с одинаковым профилем.
Приведенная таблица с данными полезных и полных размеров, поперечных и продольных нахлестов металлочерепицы известных марок поможет в проведении необходимых расчетов.
Производственная маркаСтандартный размер листа (полный), ммРазмер листа для расчетов (полезный), ммНахлест при монтаже по длине, ммНахлест при монтаже по ширине, мм
Finish Profiles3600х1185; 2200х1185; 1150х1185; 450х1185.3500х1100; 2100х1100; 1050х1100; 350х1100.10085
Grand Line3630х1180; 2230х1180; 1180х1180; 480х1180.3500х1100; 2100х1100; 1050х1100; 350х1100.13080
Mera System Anna3620х1140;
2220х1140;
1170х1140;
470х1140.
3500х1050;
2100х1050;
1050х1050;
350х1050.
12090
Mera System Eva3620х1160;
2220х1160;
1170х1160;
490х1160.
3500х1080;
2100х1080;
1050х1080;
350х1080.
12080
Pelti ja Rauta3630х1180;
2230х1180;
1180х1180;
480х1180.
3500х1100;
2100х1100;
1050х1100;
350х1100.
13080
Poimukate3630х1180;
2230х1180;
1180х1180;
480х1180.
3500х1100;
2100х1100;
1050х1100;
350х1100.
13080
Ruukki Adamante3650х1153;
2250х1153;
850х1153.
3500х1125;
2100х1125;
700х1125.
15028
Ruukki Finnera705х1190660х11404550
Stynergy3630х1180;
2230х1180;
1180х1180;
480х1180.
3500х1100;
2100х1100;
1050х1100;
350х1100.
13080
Weckman3630х1190;
2230х1190;
1180х1190;
480х1190.
3500х1100;
2100х1100;
1050х1100;
350х1100.
13090
Интерпрофиль3620х1160;
2220х1160;
1170х1160;
470х1160.
3500х1100;
2100х1100;
1050х1100;
350х1100.
12060
Металлпрофиль3650х1190;
2250х1190;
1200х1190;
500х1190.
3500х1100;
2100х1100;
1050х1100;
350х1100.
15090
