Таймер включения и выключения электроприборов позволяет организовать работу бытовой техники, освещения, отопления и прочих систем в доме в соответствии с потребностями владельца. Все это возможно при условии, что устройство подобрано и настроено правильно. Статья поможет разобраться в особенностях розеток с разными типами таймеров, подобрать оптимальный вариант для дома, самостоятельно осуществить наладку или изготовить конструкцию своими руками.
Что такое таймер включения и выключения электроприборов
Устройство, которое контролирует подачу электричества на приборы, внешне выглядит как обычная розетка. От стандартного разъема отличается наличием встроенного таймера. Существуют модели с механическим принципом действия или на электронном управлении. Последние имеют кнопки контроля и цифровой дисплей. В продаже встречаются электро-таймеры, которые не являются частью розеток. Эти устройства устанавливаются непосредственно в систему проводки или подключаются к группе приборов. Они контролируют работу вентиляторов, насосов и других видов оборудования.
Согласно заданному графику, таймер отключает/подает напряжение в розетку
Сфера применения розеток с таймером включения и отключения
Таймер в первую очередь был разработан для экономии электрической энергии. Он обеспечивает отключение нагревательных приборов на время, когда жильцы дома отсутствуют и нет необходимости в отоплении. Перед возвращением владельцев система запускается. Таймер активирует приборы за несколько часов до прихода жильцов, чтобы за это время температура в помещениях достигла комфортной отметки. Этот принцип применяется в современных системах «умный дом». Они не только осуществляют климат-контроль, но и регулируют работу освещения, сигнализации и т.д.
Обратите внимание! Не все производители розеток с таймером включения и выключения света рекомендуют контролировать работу отопительных приборов в автоматическом режиме. Перед покупкой обязательно нужно изучить инструкцию производителя.
Циклические таймеры подходят для наружного освещения, которое будет включаться и выключаться по определенному расписанию. Этот тип приборов позволяет автоматизировать работу системы полива на дачном участке, обеспечивая регулярный уход за садом, огородом, газоном. Особое значение имеют таймеры для аквариумов, где установлены:
  • лампы освещения;
  • компрессоры;
  • фильтры.
Таймеры используются для управления освещением, вентиляторами, обогревательными приборами, аквариумами и пр.
Все эти приборы обеспечивают необходимые условия для содержания живности в террариуме или аквариуме, поэтому их работа должна подчиняться строгому расписанию. Возможности таймеров позволяют управлять даже оборудованием, установленным в бассейне.
Розетки с циклическим таймером включения и выключения электроприборов используются для создания иллюзии присутствия людей в пустом доме. В какой-то степени подобные устройства обеспечивают защиту от взлома, давая понять злоумышленникам, что хозяева не уехали, даже если это не так. В этом случае розетка настраивается так, чтобы график отключения и включения света был не слишком жестким, а с некоторыми отклонениями. Таким образом, создается впечатление, что система работает не автоматически и освещение включают люди.
Розетки с таймером выключения, которые называются интервальными, работают по принципу устройств, установленных в электрических плитах и стиральных машинах. Повернув ручку, можно установить определенный отрезок времени. По его истечении реле автоматически отключает подачу тока на прибор.
Как работают розетки со встроенным таймером: принцип действия
Розетки, укомплектованные таймером, предназначены исключительно для того, чтобы контролировать работу домашнего электрического оборудования. Чтобы понять принцип действия, достаточно рассмотреть один из простых примеров с участием обычного теплового вентилятора. На панели управления можно задать время, когда происходит его включение и выключение. Например, если жильцы покидают дом утром в 9:00, то в этот момент подача электричества на прибор автоматически прекращается и возобновляется лишь вечером, когда они возвращаются с работы в 17:00.
С помощью таймера приборы могут отключаться от сети на время отсутствия хозяев
Полезный совет! Если настроить запуск устройства до прихода людей примерно за 1 час, таймер подключит вентилятор в 16:00, и за это время помещение полностью прогреется. К моменту, когда жильцы вернутся с работы, в доме будет тепло и комфортно.
Розетку можно настраивать не только на несколько часов вперед, но и на сутки, и даже на неделю. Установив соответствующую программу, можно на продолжительный срок забыть о ручном управлении, ведь тепловой вентилятор будет работать самостоятельно. Разъемы, укомплектованные таймером, могут применяться для регулировки электрического отопления. Это возможно при определенных условиях. Установка розетки допускается лишь в том случае, если система собрана из электрических конвекторов, которые не зависят друг от друга.
Согласно инструкции, розетки с таймером могут использоваться для управления любыми электрическими приборами в рамках современной системы «умный дом». Если немного модернизировать схему и включить в общую цепь устройство с отсчетом времени, можно полностью контролировать работу наружного освещения. Розетка программируется так, чтобы парковые светильники включались, например, в 20:00, а выключались в 05:00. Такая система избавляет от нерациональной растраты электричества. Это приблизительный пример настройки таймера включения света, точное время зависит от сезона. Зимой солнце заходит гораздо раньше, а всходит — позже.
Можно установить включение приборов (например, обогревателей) к приходу домочадцев
Виды розеток с таймером включения и выключения
Существующие виды устройств классифицируются по разным признакам. Они отличаются друг от друга способом монтажа, необходимыми для правильной работы условиями, принципом действия, циклом переключения и функциональными особенностями. Основная категория устройств включает следующие разновидности:
  • механические;
  • электронные;
  • умные разъемы GSM.
Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки, а также особенности настройки и применения.
Механические таймеры включения и выключения электроприборов
Таймеры механического типа отличаются самой простой конструкцией и доступной стоимостью. Эти устройства укомплектованы циферблатом, который по всему периметру разделен на равные сектора. Основные преимущества таких розеток заключаются в низкой цене и простоте использования. К существенным минусам можно отнести ограничения в отношении настроек. Все параметры, согласно инструкции, механическим таймерам задаются ежедневно. Причем делать это придется самостоятельно, поэтому потребуется вникнуть в особенности данного процесса.
Важно! Сами параметры также четко ограничиваются. Переключение системы возможно только с определенным повтором, например, каждые 15 или 20 мин.
Размеры стандартного механического таймера включения и выключения
Принцип действия напоминает работу часового механизма. Сначала устройство нужно завести на определенное время. Когда система отсчета достигнет установленный отметки, электрический прибор будет выключен или, наоборот, включен. В продаже встречаются две разновидности розеток. В одном случае таймер настраивается с помощью рычага, который следует повернуть до нужной отметки. Аналогичным образом регулируются старые модели стиральных машин активаторного типа.
Во втором случае устройство «программируется» с помощью кнопок. Каждая из них отвечает за определенный промежуток времени. Стандартно минимальный интервал для кнопочного таймера — 15 минут. Иногда одно нажатие равно 30 минутам. Кнопки можно активировать отдельно каждую, или комбинировать их путем одновременного включения. В таком таймере может присутствовать от 48 до 96 различных режимов.
Как работает установленный в розетке электронный таймер
Разъемы с электронным таймером представляют собой более сложный и усовершенствованный вариант розеток, укомплектованных системой отсчета. Такие устройства обладают расширенным функционалом, поэтому их называют программаторами в прямом смысле этого слова. Некоторые модели розеток с электронным таймером могут предложить до 140 рабочих режимов с различными параметрами.
Электронные устройства бывают двух видов:
  • Суточные — модели способны поддерживать работу на протяжении суток (24 ч) с повтором заданных параметров каждый день. Этот режим не очень удобен. Расписание жильцов дома может измениться, поэтому придется каждый раз корректировать программу.
  • Недельные — главное достоинство таких моделей заключается в возможности выставить определенный рабочий ритм на каждый день недели или группировать их в зависимости от расписания.
Работу таймера можно настраивать на день, неделю, или более длительный период
В продаже встречаются модели со встроенным датчиком движения. Срабатывание устройства можно настроить на определенный отрезок времени, например, в часы, когда на улице сумерки или уже темно. Подключив такой таймер к системе наружного освещения, можно получить источник дежурного света, который будет включаться, реагируя на движение.
Обратите внимание! Все электронные системы отсчета имеют стандартный набор кнопок. Поэтому у розеток с таймером включения и выключения инструкция по настройке и пользованию практически одинакова.
Особенности умных программируемых розеток с таймером GSM
Программируемые розетки-GSM называют умными потому, что они являются одним из компонентов системы «умный дом». Внешне эти устройства выглядят как обычные накладки. На корпусе нет экрана или кнопок. Умные розетки с таймером управляются несколькими способами:
  • через приложение;
  • посредством SIM-карты;
  • с помощью пульта.
Чтобы контролировать работу систему посредством SIM, нужно вставить карточку в гаджет и создать шаблоны SMS. Руководствуясь этой информацией, система будет отправлять владельцу сообщения. Управление через приложение осуществляется с помощью смартфона. Для этого на телефон нужно установить соответствующий софт, а также иметь доступ к сети интернет.
Умным GPS таймером можно управлять удаленно с помощью мобильного телефона
Удобство GSM-розеток заключается в том, что их можно контролировать удаленно. Расстояние может быть абсолютно любым. Управлять программируемым девайсом можно даже с противоположной части земного шара. Для этого достаточно иметь активное интернет-подключение или стабильный сигнал мобильной сети. Наличие удаленного доступа одновременно является и преимуществом, и недостатком. Если возникнут проблемы с интернет соединением, невозможно будет контролировать систему. Умные розетки многофункциональны. Некоторые модели имеют большой список опций, однако стоимость таких устройств довольно высокая.
Классификация таймеров на розетках по диапазону срабатывания
Каждая модель рассчитана на определенный период работы, после чего происходит автоматическое срабатывание, и система переключается на другой режим (с подачей электричества или без него). По диапазону срабатывания таймеры бывают:
  • суточными;
  • недельными;
  • астрономическими.
Суточные устройства срабатывают ежедневно в одно и то же время, которое было установлено при настройке. Их обычно применяют в качестве таймеров света, регулирующих работу системы на дачных и приусадебных участках, в скверах и парковых зонах.
Важно! На протяжении года продолжительность светового дня меняется, поэтому суточные таймеры нуждаются в регулярной корректировке настроек.
Розетка с таймером производителя Feron
Разъемы с недельным циклом рассчитаны на переключение системы в определенные дни. Возможности этих устройств пригодятся в тех случаях, когда требуется отключить все приборы. Например, в офисе, когда здание остается пустым в субботу и воскресенье, необходимости в электричестве просто нет. Недельные таймеры также позволяют включать систему сигнализации в необходимое время.
По принципу действия астрономические устройства во многом похожи на суточные. Они отличаются лишь более удобной системой использования, поскольку не требуют регулярной перенастройки параметров вручную. Все подсчеты осуществляются в автоматическом режиме без участия человека. Из-за улучшенного функционала стоимость таких таймеров значительно выше.
Как правильно выбрать таймер для розетки: основные критерии и лучшие модели
При покупке устройства нужно обращать внимание не только на тип системы отсчета (механическая или электронная), но и на технические характеристики выбранной модели. От рабочих параметров будет зависеть дальнейшая эксплуатация, а также срок службы таймера.
Основные критерии выбора:
  • настраиваемый диапазон времени — если напряжение нужно контролировать только на протяжении одного дня, стоит отдать предпочтение механическим моделям. Реле времени в розетках с электронным управлением позволяет задавать рабочие настройки на неделю вперед или даже целый месяц. При покупке обязательно нужно обращать внимание на наличие этих опций;
Для разных потребностей существуют различные разновидности таймеров
  • точность — этот параметр в большей степени касается механических таймеров. С другой стороны, особой необходимости в том, чтобы соблюдать время вплоть до секунды, нет. Высокой точностью обладают изделия, выпущенные надежными производителями;
  • нагрузки — у каждой электросети своя нагрузка, в продаже можно найти большой выбор устройств, способных выдержать силу тока 7, 10 или 16А. Модель подбирается с учетом мощности прибора, который будет подключен к розетке с реле времени и питаться от сети через нее;
  • количество доступных линий — по этому параметру можно определить, сколько приборов получится подключить к таймеру. Простейшие модели рассчитаны всего на одно устройство, в улучшенных изделиях бывает 2 и более линии программирования;
  • степень пыле- и влагозащиты — в некоторых разъемах имеется дополнительная защита от негативного воздействия извне. Такими возможностями наделены таймеры, которые эксплуатируются в уличных условиях.
Обратите внимание! Выполнив правильную настройку розетки с таймером, можно сэкономить до 30-40% электрической энергии.
Подбираем оптимальную розетку: рейтинг лучших моделей с таймером
На рынке представлен огромный ассортимент розеток, укомплектованных системой отсчета. Во многом качество товара зависит от бренда, который его производит. От надежности компании-изготовителя зависят и другие параметры, такие как ремонтопригодность, срок службы, функционал.
Суточный таймер бренда Legrand
Популярные фирмы-производители:
  • Theben;
  • Rubetek;
  • Legrand;
  • Redmond,
  • Berker;
  • TP-Link;
  • Feron;
  • Телеметрика;
  • DigiTop;
  • Elektrostandard.
Если продукция выпущена под известным брендом, значит товар в большинстве случаев соответствует стандартам качества. Китайские устройства абсолютно непредсказуемы. Однако и среди них встречаются достойные модели. Чтобы не ошибиться, нужно внимательно изучать комментарии. Многие пользователи положительно отзываются о китайской модели Feron TM22, инструкцией предусмотрен немалый диапазон возможностей. В их числе контроль вытяжки, системы полива, освещения и отопительных батарей. Именно поэтому она возглавляет список лучших моделей.
Рейтинг лучших моделей:
Место в рейтингеМодельРабочее напряжение, ВМаксимальная нагрузка, кВтТип таймераСтрана-производительГарантия, мес.
1Feron TМ22230-2403,5Электронный, многорежимныйКитай12
2Feron TМ32220-2403,5Механический, суточныйКитай6
3HS Electro T-10Ц220-3401,5Электронный, с возможностью настройки разных интерваловУкраина6
4Horoz Electric Toimer-2220-2403,5Электронный, недельныйТурция6
5Lemanso LM676230-2403,5Электронный, недельныйКитай12
Как пользоваться розетками с таймером: рекомендации по настройке
Все однотипные разъемы с таймером имеют одинаковое устройство. Поэтому инструкция по их настройке выглядит примерно одинаково, независимо от марки и модели.
Как пользоваться розетками с таймером (механическим или электронным):
  • Электронные приборы настраиваются с помощью кнопок, расположенных на корпусе (Таймер, День, Неделя, Включить, Выключить, Авто, Часы, Минуты). К каждой модели прилагается подробная инструкция, где описан этот процесс.
  • Розетки с механическим таймером — для настройки нужно вращать барабан с разметкой, которая определяет интервал времени и цикличность прибора.
Обратите внимание! Модели, которые ставятся на ДИН-рейку, имеют поворотные регуляторы. С их помощью каждый параметр задается отдельно.
Настройка механической розетки с таймером: инструкция по эксплуатации
У механических моделей самая простая конструкция. Поэтому с их настройкой обычно не возникает проблем. Все устройства имеют крутящийся барабан с циферблатом. С его помощью задаются все параметры.
Самым простым в использовании является механический таймер
Процесс настройки большинства механических моделей выглядит следующим образом:
  • Для начала нужно тщательно изучить инструкцию, которая прилагается к устройству в коробке. В ней производитель информирует пользователей о возможностях прибора и рассказывает, как его правильно настроить.
  • Необходимо установить отметку на разъеме с таймером на текущее время. При этом регулятор нужно вращать очень осторожно, чтобы не сломать его в процессе. Производители рекомендуют совершать движение только по часовой стрелке. Таким образом, вероятность случайно повредить барабан практически исключается, что позволяет значительно продлить срок службы изделия.
  • Затем следует выставить время, когда устройство будет срабатывать (выключать или, наоборот, подавать электричество на прибор). Час на циферблате разбит на равные отрезки. В большинстве моделей можно поставить таймер на 15 минут минимум.
После того, как время срабатывания установлено, можно включить прибор, который будет контролироваться, в розетку.
Настройка электронного таймера Masterclear: инструкция производителя
Masterclear — одна из самых популярных розеток с функцией отсчета времени. Высокий спрос на продукцию этого производителя объясняется тем, что разъемы имеют более понятную систему настройки в сравнении с другими фирмами.
Двойная розетка Masterclear с таймером включения/выключения
Как настроить розетку с таймером электронного типа:
  • Чтобы заданные настройки сохранились в памяти прибора, в нем установлена встроенная батарея. Сначала нужно ее зарядить.
  • Все установленные ранее настройки нужно сбросить. Для этого предназначена красная кнопка. Обычно она слегка утоплена и располагается под дисплеем.
  • Удерживая клавишу «Clock», нужно выставить время. Не отпуская эту кнопку, следует нажать на «Hour», чтобы указать часы, и «Minute» — минуты. Клавиша «Timer» позволяет изменить формат, в котором будет отображаться время.
  • Аналогичным образом осуществляется настройка дней недели. Удерживая клавишу «Clock», нужные параметры задаются с помощью кнопки «Week».
  • Чтобы настроить цикл, согласно которому будет происходить включение и выключение, следует нажимать клавишу «Timer» до тех пор, пока на экране не появится надпись — «Включить» («ON»). После этого выставляются необходимые часы, минуты и дни недели.
  • Функция отключения настраивается точно так же. Только нужно дождаться, когда при нажатии кнопки «Timer» появится надпись — «Выключить» («OFF»).
  • Чтобы выйти из меню настроек, нужно нажать клавишу «Clock».
Обратите внимание! В розетке Masterclear предусмотрено 8 программ. Они позволяют более тонко настраивать таймер, чтобы полностью контролировать работу электрических приборов.
Для настройки таймера Masterclear можно использовать одну из восьми встроенных программ
Как самостоятельно изготовить таймер: схемы и рекомендации
Электрические устройства для контроля подачи тока имеют разную конструкцию. Релейные считаются самыми надежными. Также встречаются симисторные и тиристорные. Подключающий элемент на общей схеме может располагаться в нескольких местах:
  • спереди;
  • сбоку;
  • сзади;
  • присоединяться с помощью отдельного разъема.
Для настройки времени может использоваться потенциометр, переключатель, кнопки.
Способы создания реле времени в розетке 220В своими руками
Если предполагается эксплуатация устройства при нагрузке 220В, нужно брать диодные варианты, которые укомплектованы магнитным пускателем. Контроллер собирается из таких элементов:
  • тирристор;
  • диоды (4 шт.), под 1А и 400В на выходе;
  • сопротивление (3 шт.);
  • пусковая кнопка;
  • конденсатор с емкостью 0,47 мФ.
Схема реле на одном транзисторе
Принцип действия такой схемы довольно простой. После нажатия пусковой кнопки происходит замыкание сети и начинается зарядка конденсатора. В этот момент тирристор находится в открытом состоянии. Когда зарядка конденсатора завершается, он закрывается. В результате этого прекращается подача электричества и прибор отключается.
Чтобы скорректировать работу, можно подобрать соответствующую мощность конденсатора и резистор сопротивления (R3).
Обратите внимание! Для маломощных электроприборов можно не устанавливать магнитный пускатель. В этом случае напряжение смогут преобразовать присутствующие в схеме тиристор и диодный мост.
Можно использовать и такой вариант:
  • Один из контактов диодного моста вместе с выключателем кинуть на 220В.
  • Второй контакт диодного моста соединяется с выключателем.
  • Тиристор ВТ 151 подключают к резисторам сопротивления (1500 и 200 Ом), а также к диоду.
  • Оставшиеся контакты диода и резистора 200 Ом подключают к конденсатору. Параллельно с ним включается сопротивление на 4300 Ом.
Реле на микросхеме
Создание своими руками реле времени на таймере 555NE
Многие электрические схемы построены на интегральном таймере NE555. Такую систему несложно создать в домашних условиях. Контроллер собирается из следующих элементов:
  • клеммники винтового типа;
  • диод;
  • плата размером 65х35;
  • резистор;
  • паяльник для точечных соединений;
  • программный файл Sprint Layout;
  • биполярный транзистор типа n-p-n.
В качестве основы для монтажа элементов используется плата. Резистор крепят сверху или выводят с помощью проводов. Для винтовых клеммников в плате предусмотрены специальные места. После того как все комплектующие будут впаяны согласно схеме, излишки на местах соединений нужно убрать и проверить надежность контактов. Чтобы защитить транзистор, нужно выполнить монтаж диода. Он устанавливается параллельно реле. Затем выставляется период срабатывания. Если реле будет размещено на выходе, оно позволит корректировать нагрузки.
Таймер, изготовленный своими руками
Как работает эта система:
  • Нажатием кнопки выполняется запуск.
  • Схема замыкается и на прибор дается напряжение.
  • Загорается лампочка и запускается процесс отсчета времени.
  • Когда установленное время проходит, лампочка гаснет и прерывается подача электричества.
Такая схема позволяет регулировать период срабатывания в пределах 4 мин. Если будет установлен конденсатор, настраиваемое время увеличивается до 10 мин.
Это простые схемы, для создания которых требуются минимальные навыки обращения с платами и электричеством. Разнообразный и богатый ассортимент современных устройств позволяет подобрать разъем под любые нужды, поэтому нет необходимости в самостоятельном изготовлении розеток, укомплектованных таймером. Чтобы найти подходящую модель, достаточно сопоставить ее возможности с теми условиями, в которых она будет эксплуатироваться, а также изучить отзывы о производителях и качестве их продукции в интернете.
