Такие смесители покупаются довольно часто. И дело не только в том, что мысль его заменить приходит во время ремонта или после очередного похода «в гости». Они ломаются или становятся со временем неудобными. И, к сожалению, это не редкость. Чтобы правильно подойти к выбору той или иной модели смесителя для ванны и душа, следует знать, какими они бывают и какими обладают достоинствами и недостатками.
Все они имеют в своем составе излив и душевую насадку со шлангом. В зависимости от производителя и места установки в их конструкции есть свои особенности.
Особенности смесителей для ванны и душа
Излив
Он может быть как фиксированным, так и поворотным. Кроме этого, его длина также бывает разной. При выборе конкретной модели нужно ориентироваться как на размеры ванны, так и на место установки смесителя.
Переключатель режимов
Переключатели ванна – душ есть практически на всех моделях, однако его исполнение бывает разным. Следует ориентироваться, в первую очередь, на удобство пользования этим регулятором. Некоторые элитные модели имеют электронное управление, однако это уже на любителя. Следует понимать, что чем проще устроен какой-либо «механизм», тем меньше вероятность его поломки.
Способ установки
Здесь встречаются различные варианты крепления смесителей. Традиционное место установки – на стене. В последнее время выпускаются изделия, предназначенные для монтажа непосредственно на бортик акриловой ванны. Если при оформлении ванной комнаты оборудован бортик из плитки, то можно устанавливать и на него. В этом случае целесообразно использовать принадлежности для вертикальной установки. Подбор комплектующих следует производить, учитывая все «размеры» в месте предполагаемого крепления смесителя.
Другими словами, нужен индивидуальный подход.
Специалисты советуют в подобных случаях все покупать от одного производителя. Известно, что за рубежом каждая крупная компания имеет свои собственные стандарты, и по некоторым позициям они могут не совпадать, например в резьбе. Может получиться так, что для установки купленного смесителя придется еще искать и соответствующие переходники.
Следует учитывать и расстояние от торцевого борта ванной до стены. Если оно маленькое (менее 15 см), то отлично подойдет излив без поворота. Кстати, такая модель более надежна, так как отсутствует сам поворотный «механизм». Прокладка, находящаяся в этом месте, довольно быстро изнашивается от частых поворотов излива, и по его трубке начинает течь вода. Следовательно, нужен ремонт.
Тип смесителя
Основных типов смесителей для ванны/душа различают три: с термостатом, однорычажные и (более привычные) двухвентильные.
Термостаты довольно удобны, так как дают воду той температуры, которая выставлена пользователем. Отпадает необходимость крутить вентили, чтобы добиться желаемого результата.
Однорычажные просты в управлении, однако их слабое место – картридж. Как его выбрать – отдельный разговор. Стоит только упомянуть, что если вода без примесей крупных частиц (или после фильтра), то лучше, чтобы он был керамическим.
Двухвентильные позволяют более экономно расходовать воду. Это актуально, если в квартире стоит прибор учета. Более надежные модели – с керамической кран-буксой.
Материал и производители
Широко распространены сейчас изделия из хрома — их можно найти во всех магазинах. Есть утверждение, что на этом металле гибнут любые микроорганизмы, что с точки зрения здоровья предпочтительнее. Есть смесители и из латуни, и это неплохой вариант. Нужно понимать, что если смеситель изготовлен из нескольких материалов, то главное внимание следует уделить качеству покрытия (эмали). Что касается производителей, то тут можно дать традиционный совет — выбирайте известных европейских производителей – Jacob Delafon, Roca, Hansgrohe, Grohe. Покупая качественный и надежный смеситель, вы можете не беспокоится о его замене долгие годы.
