Покупая лампочки в дом, следует обращать внимание не только на цену и технические характеристики вроде мощности, но и на свет, который они производят: теплый или холодный. Именно от этого фактора зависит, каким будет помещение: уютным и теплым или настраивающим на рабочий лад, а также насколько будут выражены оттенки в помещении.
Подбор световой характеристики для конкретного помещения
Лампочки, дающие холодное белое свечение очень не универсальны. Дело в том, что они делают помещение неуютным, резко выделяя все черты интерьера и делая ярче холодные оттенки. Такой свет идеально подходит для рабочих кабинетов, производственных помещений и всех тех мест, где необходимо быть собранным и работоспособным.
Теплые лампочки, напротив, приглушают яркие цвета, выделяя теплые оттенки в интерьере: красный, желтый, коричневый. Это придает помещению уютный вид. Такие лампочки больше подойдут для кухни, гостиной, детской и всех тех мест, где хочется создать приятную теплую атмосферу.
Выбор интерьера в зависимости от освещения
Традиционное холодное освещение в магазинах также может сыграть злую шутку. Выбирая оттенок обоев, напольного покрытия, краски или мебели следует учитывать тот факт, что освещение «съедает» цвета поэтому по возможности стараться рассмотреть вещи при естественном свете.
Также стоит отметить, что выбирая оттенок для большой площади поверхности, например для стен, стоит брать цвет на пару тонов светлее планируемого, так как под воздействием большого количества света оттенок будет выглядеть темнее.
Примечательно, что пастельные оттенки не так зависимы от освещения, поэтому их можно выбирать без оглядки на уровень освещенности в доме, они практически не видоизменяются под воздействием света.
Свет и косметика
Выбор освещения для косметического уголка очень важен. Дело в том, что макияж, нанесенный при неправильном освещении, в естественной среде вдруг может превратиться в уродливую маску. Поэтому женщинам лучше наносить макияж при естественном свете или возле окна. Также стоит учитывать оттенок света на рабочем месте, так как белый свет глушит яркие оттенки и розовая помада может начать выглядеть синей
