Для повышения комфортности и удобства при эксплуатации осветительных приборов применяется проходной выключатель: схема подключения наглядно отображает принцип работы коммутирующего устройства. С его помощью можно осуществлять управление освещением помещения из любой его точки. Об особенностях конструкции и правилах монтажа изделия подробно написано в данной статье.
Конструкция и принцип работы проходного выключателя
Проходные выключатели предназначены для включения и выключения освещения из разных концов помещения или лестничного марша. Имеется в виду то, что включить свет можно, например, при входе в комнату, а выключить – в другой ее части. Такой принцип действия позволяет существенно экономить электроэнергию.
Проходной выключатель по внешнему виду не отличается от обычного. На его лицевой подвижной панели также изображены стрелочки вверх-вниз. Обычный выключатель оснащен одним входом и одним выходом. В отличие от этого проходное устройство имеет один вход и два выхода. Это свидетельствует о том, что здесь не разрывается ток, а перенаправляется на любой из выходов.
Несмотря на то, что опытные электрики на глаз смогут определить проходной выключатель, надежные производители выпускают изделия с нарисованной электрической схемой двойного проходного выключателя, тройного или одинарного, которая располагается под корпусом устройства.
Определить, что перед глазами именно одинарное проходное устройство, можно также при осмотре клемм с медными контактами. Их должно быть три. Для того чтобы убедиться, что клеммы между собой не перепутаны, следует воспользоваться мультиметром. Прибор следует поставить в режим подачи звукового сигнала и прозвонить его вход и выход. Если при касании к контакту мультиметр издает сигнал, контакт в этом месте присутствует.
Еще одним отличием от простого выключателя является наличие у проходного устройства трехжильной коммутации, а не двухжильной, как у обычного. Это своего рода переключатель, который перенаправляет напряжение от одного контакта на другой.
Проходные выключатели обычно работают в паре для управления за одним источником света. К каждому подводится ноль и фаза. Изменение положения клавиши выключателя способствует замыканию цепи, что заставляет загореться лампочку. При выключении первого или второго переключателя проводок фазы размыкается, а контакт парного выключателя замыкается, и свет гаснет. То есть когда на обоих устройствах клавиши находятся в одном положении, освещение включается, в разных — выключается.
Управлять освещением можно не только из двух мест, но и трех и более. Для этого в общую схему подключения проходного выключателя с двух мест необходимо добавить один или несколько перекрестных переключателей.
Преимущества установки проходного выключателя
Проходные выключатели позволяют управлять освещением помещения из двух или более мест, что является бесспорным удобством. Это особенно ценно для домов в несколько этажей с лестничными пролетами. Здесь можно установить первый переключатель на первом этаже, а следующий на втором, что позволит включить свет внизу и выключить наверху.
Хорошим решением является установка одного переключателя у входа в спальню, а второго возле изголовья кровати, что позволит зайти, включить свет, приготовиться ко сну, лечь и выключить освещение. Также целесообразно монтировать выключатели при входе в дом или квартиру и в конце коридора.
Полезный совет! При помощи специальных датчиков движения или таймера, встроенного в выключатель, можно организовать автоматическое выключение освещения при выходе из определенного места.
Проходные выключатели обладают существенными преимуществами по сравнению с обычными устройствами:
- высокая надежность и безопасность эксплуатации;
- мгновенное отключение электроснабжения помещения при необходимости из любой точки;
- оптимальное расходование электроэнергии;
- низкая себестоимость;
- простая установка, не требующая привлечения специалистов;
- отсутствие сложных настроек.
Как сделать проходной выключатель своими руками
Несмотря на то, что на первый взгляд обычный и проходной переключатели имеют незначительные отличия, их стоимость существенно отличается. Купить проходной выключатель можно в 1,5-2 раза дороже простого. Поэтому многие мастера стремятся изготовить коммутирующее устройство самостоятельно.
Чтобы получить проходной одноклавишный выключатель, необходимо воспользоваться обычными одноклавишным и двухклавишным устройствами одного размера и производителя.
Полезный совет! Приобретая двухклавишный проходной выключатель, схема которого нанесена на корпус устройства, следует убедиться в том, что у него есть возможность перемещать клеммы местами в таком порядке, чтобы обеспечить разрыв и замыкание цепи независимо друг от друга.
Процесс переделки простого выключателя в проходной состоит из следующих этапов:
- у накладного одноклавишного выключателя снимается клавиша, оснащенная клипсами;
- аккуратно выдавливается сердцевина выключателя;
- отжимаются зажимы корпуса на внутреннем механизме выключателя;
- одна из клемм вынимается из гнезда;
- переустанавливается один контакт напротив другого;
- на контакты устанавливается коромысло;
- корпус собирается обратно.
Также можно осуществить сборку одного выключателя из двух простых. Их следует расположить рядом друг с другом таким образом, чтобы при воздействии на верхнюю часть клавиши включался один, а на нижнюю – другой. Клавиши следует соединить пластиной, которая клеится сверху. Обязательно необходимо установить перемычку между двумя соседними контактами.
Схема подключения проходного выключателя с 2х мест
Схема проходного выключателя с двух мест выполняется при помощи двух проходных одноклавишных устройств, которые работают только в паре. У каждого из них на месте входа есть один контакт, а на месте выхода – пара.
Перед тем как подключить проходной выключатель, схема подключения наглядно отображает все этапы, следует обесточить помещение при помощи соответствующего выключателя, находящегося в щите управления. После чего необходимо дополнительно проверить отсутствие напряжения во всех проводах выключателя. Для этого следует использовать специальную отвертку.
Полезный совет! Аналогичная проверка должна быть выполнена в местах монтажа коммутирующих устройств.
Для выполнения работ понадобится: плоская, крестовая и индикаторная отвертки, нож, бокорезы, уровень, рулетка и перфоратор. Для установки выключателей и прокладки проводов в стенах помещения следует выполнить соответствующие отверстия и штробы, согласно плану расположения приборов.
Важно! Невозможно установить проходной переключатель на место простого выключателя.
Прокладывать провода необходимо на расстоянии не менее 15 см от потолка. Они могут располагаться не только скрытым способом, но и быть уложены в лотки или короба. Такой монтаж дает возможность быстрого выполнения ремонтных работ в случае повреждения кабеля. Концы проводов обязательно заводятся в монтажные коробки, в которых также выполняются все соединения с помощью контакторов.
Порядок установки проходных выключателей на 2 точки: схема подключения
Все действия по установке коммутирующих устройств выполняются на основании схемы подключения из 2 мест проходных выключателей, которую можно найти в интернете. Она отличается от монтажа обычных выключателей, поскольку здесь присутствуют три провода вместо двух привычных. В этом случае два провода применяются в качестве перемычки между двумя выключателями, расположенными в разных местах помещения, а третий используется для подачи фазы.
К распределительной коробке должно подходить пять проводов: питающий от автомата, три кабеля, идущих на выключатели, и подключаемый провод, направленный к осветительному прибору. При построении схемы подключения одноклавишного проходного выключателя используются трехжильные кабеля. Провод «ноль» и заземление выводятся непосредственно на источник света. Коричневый провод фазы, который поставляет ток, проходит через выключатели, согласно схеме, и выводится на лампу освещения.
Полезный совет! Во избежание проблем с будущей проводкой рекомендуется использовать медные провода с сечением не менее 2,5 мм2.
Переключатели подсоединяются в разрыве фазного провода, а нуль, пройдя распределительную коробку, направлен на осветительный прибор. Пропуск фазы через выключатель обеспечит безопасность во время ремонта и обслуживания светильника.
Установка проходного выключателя состоит из такой последовательности действий:
- выполняется зачистка концов проводов от изоляции;
- при помощи индикатора необходимо определить фазовый провод;
- при помощи скрутки фазовый провод следует соединить с одним из проводов на первом выключателе (здесь задействуют провода белого или красного цвета);
- выполняется соединение проводами между собой нулевых клемм переключателей;
- подключение отдельного провода второго выключателя к светильнику;
- в распределительной коробке провод от светильника соединяется с нулевым проводом;
Полезный совет! Если делаются скрутки, их следует пропаять и замотать изолентой.
Проходной выключатель: схема подключения из трех и более мест
Если возникает необходимость в управлении осветительными приборами с разных мест, тогда следует реализовать схему подключения проходного выключателя на 3 точки. Это актуально для многоэтажных домов, больших залов, длинных коридоров с несколькими выходами. Для этого понадобится помимо двух обычных проходных выключателей перекрестный переключатель. В таком коммутирующем устройстве располагаются не три, а четыре контакта: одна пара входных и два выходных, которые одновременно переключаются. Для этого следует использовать четырехжильный кабель.
В схеме подключения проходных выключателей с 3х мест на первой и последней точке используются обычные переключатели, между которыми устанавливается перекрестный выключатель.
Полезный совет! Поскольку расключение в распределительной коробке с каждой дополнительной точкой связано с большим количеством проводов рекомендуется промаркировать провода.
Схема подключения проходных выключателей с трех мест будет выглядеть следующим образом:
- на лампу выводится «ноль» и заземление;
- подключение фазы к входу первого проходного выключателя;
- при помощи проводов выполняется соединение выходных контактов первого выключателя с входной парой клемм перекрестного переключателя;
- соединение выходных проводов перекрестного выключателя с парой клемм на выходе из второго проходного выключателя;
- провод от второго переключателя подается на светильник;
- второй провод, который идет от светильника, приходит в распределительную коробку на «ноль».
Если управление освещением планируется из большего количества мест, в общую схему вводятся дополнительные перекрестные переключатели, которые присоединяются по вышеизложенному принципу.
К каждому проходному переключателю подводится трехжильный кабель, а к перекрестному – четырехжильный. Все провода, используемые при подключении, должны быть одинакового сечения. Переключатели, которые могут работать при нормальном токе в 6,10 и 16А, должны обладать одним и тем же номинальным значением. Наглядно схему подключения проходных выключателей из 3 мест можно увидеть на специализированных сайтах в интернете.
Схема подключения двухклавишного проходного выключателя
При помощи проходных выключателей можно управлять не только одним светильником, но и группой из нескольких осветительных приборов. Для этого следует выполнить подключение проходных двухклавишных выключателей. Каждый из них имеет по шесть контактов. Общие провода определяются по тому же принципу, что и для обычных устройств, но прозвонить необходимо большее количество проводов.
Отличие схемы подключения двойного проходного выключателя состоит в том, что здесь используется больше проводов. Фаза подается на оба входа первого переключателя. С двух входов второго выключателя должны выходить провода на две лампы. В случае организации управления освещением из трех и более точек для каждой из них следует установить по два перекрестных выключателя, поскольку они выпускаются только одноклавишные.
В этом случае, согласно принципу подключения двойных проходных выключателей с перекрестными переключателями, первая пара контактов должна заводиться на один перекрестник, а вторая – на другой. При необходимости устройства соединяются между собой. Выход обоих перекрестных переключателей должен быть соединен с последним двухклавишным переходным устройством.
Известные производители проходных переключателей
Компания Легранд занимает лидирующую позицию на рынке электротоваров. Востребованность проходных выключателей Legrand обусловлена высоким качеством исполнения изделий, простотой монтажа, удобствами в дальнейшей эксплуатации, стильным дизайном и гибкой ценовой политикой. Единственным недостатком является необходимость в подгонке установочного места. Если оно не будет совпадать с изделием, могут возникнуть трудности при его монтаже, который выполняется согласно схеме подключения проходного выключателя .
Дочерним предприятием Легранд является китайская компания Lezard. Однако от родного бренда у изделий остался лишь стильный дизайн. Качество сборки намного ниже, что обусловлено низкой стоимостью продукции.
Одним из ведущих отечественных производителей электротоваров считается компания Wessen, которая является частью фирмы Schneider Electric. Все изделия изготавливаются по новейшим технологиям на современном зарубежном оборудовании и соответствуют европейским стандартам качества. Модели обладают универсальным стильным дизайном, позволяющим вписать каждый элемент в любой интерьер помещения. Отличительной чертой выключателей Wessen является возможность замены декоративной рамки без демонтажа устройства.
Еще одним не менее известным производителем является турецкая компания Viko. Изделия характеризуются высоким качеством исполнения, надежностью и долговечностью, соответствуют требованиям электробезопасности и европейским стандартам качества. При изготовлении корпуса устройства применяется пожаробезопасный прочный пластик, который рассчитан на большое количество циклов работы.
Турецкий бренд Makel предлагает качественную, надежную, безопасную и стильную продукцию. Благодаря возможности подключения шлейфа без надобности задействования распределительной коробки, монтаж выключателей становится более простым, а дальнейшая эксплуатация – комфортной и безопасной.
Популярный модельный ряд проходных переключателей
Проходные выключатели Легранд из серии Velena отличаются стильным дизайном и многообразием цветовых вариаций. Здесь представлены одно и двухклавишные изделия, которые имеют пыле- и влагозащитный слой.
В серию Celiane вошли изделия, у которых круговые клавиши вписаны в квадрат. Они могут быть бесконтактными с рычажками или бесшумными. Стоимость переключателей начинается от 700 р. Модельный ряд Exclusive Celiane представлен ограниченным количеством выключателей, выполненных вручную из мрамора, бамбука, фарфора, золота, мирта и других материалов.
Самыми популярными сериями выключателей от компании Lezard являются Demet, Mira и Deriy. Здесь представлены изделия, выполненные из негорючего поликарбоната, что соответствует требованиям электробезопасности. Токопроводящие элементы изготовлены из фосфорной бронзы, что характеризуется высокой проводимостью и низким подогревом.
В серии W 59 Frame от Wessen используется модульный принцип, позволяющий установить от 1 до 4 устройств в одну рамку горизонтально или вертикально.
Среди популярных серий компании Makel можно выделить Defne и Makel Mimoza. Корпус устройств выполняется из высококачественного пластика, оснащенный внутренним надежным механизмом.
Принцип работы и установка коммутирующих устройств не представляют существенных сложностей. Необходимо предварительно изучить схему подключения и следовать рекомендациям правил электробезопасности, что даст возможность осуществить надежный и безопасный монтаж устройств, тем самым обеспечит удобное и комфортное управление осветительными приборами в доме.
