Фронтон представляет собой довольно значимый элемент скатных крыш, который наделен ограждающей и эстетической функцией. До мелочей продумать варианты его обустройства следует еще на этапе проектирования строения. Далее речь пойдет о способах, согласно которым обшивают и сооружают фронтон крыши, а также будут представлены все существующие на сегодняшний день материалы и технологии.
Что такое фронтон и для чего он необходим
Что это такое – фронтоны крыши? Это участки стены, которые ограничены по сторонам скатами, а внизу карнизом. Если речь идет о двухскатных крышах, стоит отметить, что зачастую они представлены в форме треугольника либо пятиугольника.
Это интересно! В некоторых источниках под фронтоном крыши подразумевают только часть стены под скатами, выкладывающуюся одновременно с основными стенами методом кладки. По отношению же к деревянным строениям зачастую применяют термин «щипцовая стена».
Что касается необходимости возведения фронтонов, она вполне обоснована важнейшими функциями, с которыми они блестяще справляются:
- Защитой мансардных помещений двухскатной крыши от ветра, а также осадков в виде дождя и снега.
- Сохранением комфортной температуры. Двухскатная кровля предполагает оборудование жилого мансардного помещения, которое просто необходимо утеплить. Даже если оно не будет жилым, необшитые фронтоны превратятся в «черную дыру» для системы отопления, доводя цифры в счетах хозяев дома до заоблачных значений.
- Обеспечением дополнительной жесткости конструкции кровли. Фронтон создает вспомогательную опору для стропил, частично их разгружая. Это, в свою очередь, имеет благотворное влияние на уровень надежности, а также стойкости кровли, в особенности если дом располагается в местности, для которой характерны сильные порывы ветра.
К тому же фронтон крыши дома придает строению эффектный внешний вид. Благодаря декоративным материалам, можно без труда возобновить облик стареющего здания, не тратя на это много средств.
Фронтон: это завершающий штрих в строительстве зданий, разнообразие конфигураций
Хотя в сознании большинства людей фронтон ассоциируется с треугольным либо пятиугольным элементом, этими двумя формами вариации конструкции вовсе не ограничиваются. Фото фронтонов поражают разнообразием конфигураций. Современная архитектура представляет следующие виды:
- Килевидный. В данном случае название говорит само за себя. Невзирая на изящество, в современной архитектуре подобное решение применяется довольно редко, поскольку от такого элемента крыши веет стариной.
- Полукруглый. Данный вариант, подобно предыдущему фронтону, в настоящее время тоже практически не используется в строительстве. Однако причина низкой популярности кроется в сложности подобной конструкции.
- Трапециевидный. Напоминает трапецию, большая сторона которой располагается внизу. Данная конструкция нашла широкое применение в процессе строительства полувальмовых крыш.
- Треугольный. Представленный вид является, пожалуй, наиболее распространенным на сегодняшний день. Если кровля симметричная, треугольник, соответственно, буде равносторонний.
- Самцовый. Сложен из бревен в виде треугольника, является продолжением венцов щипцовых стен.
- Прерванный. Горизонтальный карниз подобного фронтона прерывается с целью врезки одного либо нескольких окон.
- Лучковый. Его форма напоминает полуовальный натянутый лук. В случае увеличения степени крутизны изгиба он приобретает вид полукруга
Кроме того, на сегодняшний день можно также встретить ступенчатые конструкции, боковые части которых выполнены в виде ступенек-лесенок, а настил кровли производится без создания фронтальных свесов.
Фронтоны домов: фото вариаций оформления
На сегодняшний день существует множество способов обустройства и вариантов декоративной отделки фронтонных плоскостей. Безусловно, решение во многом зависит непосредственно от того, каким образом хозяева планируют использовать пространство, расположенное под крышей. Однако необходимо принимать во внимание, из каких именно материалов предполагается конструирование коробки здания и кровли.
Как сделать фронтон крыши? Зачастую его выполняют в виде:
- сборного каркаса из деревянных реек с укладыванием теплоизоляционного слоя и наружной облицовкой вагонкой либо сайдингом;
- кирпичной либо газобетонной кладки с дальнейшей отделкой поверхности цементно-песчаной штукатуркой;
- кладки бруса или бревна в виде продолжения вертикальной части несущих стен бревенчатого строения.
Обратите внимание! Зачастую оформление фронтона дома существенно влияет на общий вид фасадной части здания. Таким образом, для сооружений со сложными ломаными крышами и дополнительными скатами отделка фронтонных стен должна в точности соответствовать общему стилю строения.
Просматривая многочисленные фото фронтонов крыш, можно заметить, что очень эффектным видом характеризуется здание, кровля которой состоит из 4-х двухскатных секций. В представленном случае четыре треугольника либо трапеции становятся неотъемлемым элементом фасадной части. В связи с этим для кирпичных и деревянных домов конструкция подгоняется таким образом, чтобы визуально кладка выглядела единым целым.
Фронтон крыши: базовые подходы к самостоятельному созданию
На сегодняшний день в процессе возведения малоэтажных строений применяют три основных подхода к вопросу правильного конструирования фронтона дома. Пожалуй, главное различие заключается в методе возведения и привязки фронтонных вертикальных стен к стропилам и каркасу кровли.
Для компактных одноэтажных строений, как правило, фронтонные элементы производят одновременно со стропильными сборками по единому шаблону, что выступает гарантией высочайшей точности конструкции. При этом выполняется монтаж двухскатной крыши, начиная с установки фронтонов, коньковых балок, и лишь на следующем этапе выставляются стропильные пары и подкосы. За счет этого собрать фронтон строения значительно проще.
Для габаритных построек, отличающихся существенными размерами скатов крыш, подшивка фронтонов выполняется уже после того, как стропила, обрешетка и все силовые детали каркаса установлены. Чем более сложной является структура кровли, тем позже конструируются фронтонные элементы
Кирпичные строения могут возводиться согласно объединенной схеме. Если плоскость фронтона планируется закрывать газобетонной либо кирпичной кладкой, ее выстраивают до момента организации стропильной системы.
Обратите внимание! Заранее сконструированные фронтоны, хотя и существенно облегчают процесс возведения стропильного каркаса в случае сильного ветра, предполагают довольно тщательную подгонку размеров, чтобы между кладкой и свесами не образовывались щели по причине несовпадения габаритов балок.
Пожалуй, наиболее простым методом сборки фронтона является организация каркасной конструкции обрешетки из деревянных планок или бруса, укладка утеплителя, гидроизоляционного слоя, а также подшивка фронтона пластиковым сайдингом либо вагонкой. Стоит заметить, что процесс закладки утеплителя на фронтон строения во многом похож на процедуру утепления крыши.
Как сделать фронтон двухскатной крыши: теоретические аспекты строительства
Говоря о последовательности выполнения работ по обустройству фронтонов, стоит заметить, что она определяется прежде всего материалом, которому было отдано предпочтение. Зачастую выбор возникает между кирпичом и древесиной.
Фронтон двухскатной крыши можно выполнить как до монтажа кровли, так и после
Можно выполнить кирпичную кладку в половину кирпича на вязком растворе. Чтобы придать материалу желаемую форму, достаточно лишь осуществить обработку пилой.
Важно! Расход кирпичей на один квадратный метр с учетом подгонки составляет примерно 35-40 штук.
При этом предпочтительнее применять пустотелый кирпич, поскольку его вес существенно меньше по сравнению с классическим материалом, а значит, нагрузка на фундамент является минимальной.
Приняв решение использовать древесину, прежде всего следует сформировать каркас, а затем осуществить отделку досками толщиной 30 мм. При этом очень часто для обшивки фронтона бани применяют фанеру, характеризующуюся стойкостью к воздействию влаги.
С целью придания привлекательного внешнего вида снаружи можно выполнить монтаж сайдинга либо вагонки, которые станут отличной защитой от воздействия влаги и создадут эффект термоизоляции.
В случае если планируется превратить мансарду в жилое помещение, возникает вопрос о том, как зашить фронтон двухскатной крыши.
Обратите внимание! Специалисты рекомендуют использовать для этого минеральную вату на базальтовой основе, однако в случае ее отсутствия вполне подойдет стандартный пенопласт.
Чтобы осуществить монтаж, формируется каркас из досок. Их ширина должна соответствовать толщине утеплителя. Зачастую показателя 15 мм оказывается вполне достаточно. После этого с внешней стороны фронтона выполняется обшивка вагонкой или сайдингом со слоем пароизоляции, а внутри конструкция закрывается досками либо щитами.
Вооружившись знаниями о том, как сделать фронтон, можно создать непревзойденный комфорт в доме, сохранив в нем тепло и организовав отличную защиту от ветра и дождя.
Фронтон дома: полезные практические советы по выполнению расчетов
Можно вычислить, сколько именно строительных материалов потребуется для отделки фронтона кровли, руководствуясь знаниями школьного курса геометрии, точнее, формулой расчета площади фигур.
Обратите внимание! Чтобы определить площадь фронтона классической треугольной формы, следует воспользоваться формулой: S = 0,5 B*H, где S —площадь, выраженная в квадратных метрах, B — ширина строения (длина основания), а H — высота фигуры.
В процессе вычисления площади чердачных стен за высоту необходимо принимать расстояние от перекрытия потолка первого этажа до конька крыши. При этом за длину основания следует принимать габариты стены, на которой осуществляется обустройство фронтона.
Расчет количества материалов для фронтона треугольной формы никоим образом не связан с тем, является ли крыша симметричной. Площадь чердачных стен, представленных в виде треугольников, не изменяется за счет разности наклона скатов крыши.
Для определения площади трапециевидных фронтонов деревянных домов требуется руководствоваться следующей формулой: S=C*(A+B)/2, где S — площадь, C — высота, A и B — длина оснований (стены и плоскости крыши). Таким образом, количество материала, необходимого для отделки чердачной стены в форме трапеции является результатом умножения высоты на половину суммы длины оснований.
В случае если форма стены не совпадает со стандартной геометрической фигурой, ее условно разделяют на несколько прямоугольных треугольников, определяют площадь каждого из них, после чего суммируют полученные значения.
Выполнив расчет фронтона, предстоит определить габариты одного элемента материала, который выступит в роли отделочного. Для этого значение длины листа либо панели умножают на показатель ширины. Следующее действие вполне предсказуемо: площадь фронтонов делят на площадь элемента материала, вычисляя таким образом общее количество единиц строительного сырья.
Карниз крыши: пошаговая инструкция по формированию
Процесс создания карниза фронтона представляет собой обязательную процедуру во время монтажа кровли любого типа. Если на визуальные характеристики порой можно закрыть глаза, практические функции данных элементов не терпят игнорирования.
Обустройство карнизного свеса может осуществляться одним из следующих методов:
- удлинением стропильных ног;
- увеличением длины стропил кобылками.
Первый способ характеризуется невероятной простотой. В представленном случае карнизы формируются посредством удлиненных стропильных ног, края которых выступают за пределы скатов. Для увеличения длины свеса достаточно лишь подобрать более длинные брусья для стропил.
Во втором случае удлинение краев стропил, в отличие от первого метода, происходит с помощью кобылок – наращиваемых деталей, для производства которых применяются более тонкие доски.
Выбор метода формирования карнизов непосредственно зависит от длины скатов и параметров кровельной конструкции.
Говоря о том, как сделать карниз на фронтоне, следует также учитывать, что готовые свесы нуждаются в подшивке. Данный процесс может выполняться по одной из следующих технологий:
- Прямая подшивка. Подразумевает создание специального короба, который располагается под прямым углом к стене строения, именно к нему крепится материал.
- Диагональная подшивка. В данном случае карнизы прикрепляются таким образом, чтобы материал располагался параллельно скатам крыши.
Обратите внимание! Закладывание основы для карнизных свесов происходит в самом конце работ, связанных с монтажом стропильной системы. Когда обрешетка полностью готова, следует выложить стропила в единый уровень, после чего к ним можно прикрепить ветровые доски.
Самостоятельно сконструировать карниз строения не составляет никакого труда. Для этого достаточно лишь внимательно изучить технологию монтажа. Грамотно созданные и отличающиеся хорошей вентиляцией фронтонные свесы станут надежной защитой кровли от преждевременного разрушения.
Как сделать отлив на фронтоне: тонкости технологии работы
Организация отлива предполагает выполнение серии определенных работ, причем невероятно важно делать все верно, применяя измерительные приборы. Благодаря этому можно будет избежать искривлений, перекосов.
Для выполнения работ предстоит запастись следующими инструментами:
- болгаркой;
- ножовкой;
- рулеткой;
- молотком;
- саморезами;
- плоскогубцами;
- кровельными гвоздями;
- шуруповертом;
- уровнем;
- ножом-резаком.
Первый этап заключается в установке стропил, на которые будет уложен кровельный материал. Для них следует взять деревянные бруски, толщина которых составляет 50 мм, а высота – 80 мм.
Обратите внимание! Дерево непременно должно быть хорошо просушенным, не иметь сучков. Перед применением его следует пропитать специальными составами от грибков и насекомых.
Угол наклона стропил находится в рамках от 20 до 45 градусов. При этом финальная величина подбирается с учетом объемов осадков, которые выпадают в той или иной местности. Что касается ширины отлива, данное значение не должно быть меньше размера выступа кровли над стеной. Зачастую это примерно 500 мм. Подобной длины вполне хватает, чтобы предотвратить попадание дождевой воды на фасад строения.
По правилам организации фронтона кровли стропила крепятся к стене на расстоянии как минимум 600 мм друг от друга. После того как на них закреплен кровельный материал и уложена обрешетка, необходимо выполнить заделку мест стыка стены с отливом.
В случае если стропила заменяет стена дома, которая используется вместо фронтона, некоторые мастера формируют откос, а поверх него посредством саморезов крепят металлический отлив. Подобная конструкция характеризуется надежностью, выступает защитой чердака от влияния осадков, а также обеспечивает возможность эффективно отводить воду от фронтона.
Соблюдая приведенные выше рекомендации, несложно самостоятельно справиться с задачей по установке отлива, превратив его в украшение дома.
Фронтон из газобетона: несколько секретов кладки
Прежде чем приступить к организации фронтона строения из газобетона, следует провести ряд расчетов. Если фронтон характеризуется прямоугольной формой, они совершенно несложные. Прежде всего, предстоит определить показатель высоты крыши (конька), а затем рассчитать площадь фронтона. Это можно сделать, руководствуясь правилами элементарной геометрии.
Обратите внимание! Вычисление высоты конька представляет собой наиболее важную задачу на данном этапе. В процессе определения этого значения, в особенности если речь идет об одноэтажных конструкциях, важно, чтобы соотношение высоты фронтона и высоты стены составляло 1:1. Таким образом, можно превратить чердачное помещение в дополнительную комнату.
Укладка фронтона из газобетона предполагает следующую очередность шагов:
- После расчета высоты и площади фронтона можно приступать к разметке торцевых стен. Для зданий треугольной формы все просто: достаточно лишь найти середину нижнего катета. В обозначенном месте следует закрепить рейку – таким образом, отмечается центр будущего фронтона.
- Протянув шнурки от верха рейки до краев фасада, по ним нужно найти две оставшиеся линии треугольника, после чего можно выкладывать крайние ряды. Затем приступают к укладке блоков.
- Если чердачное помещение планируется оборудовать окном, предстоит учитывать место для установки оконного блока. Выложив несколько рядов газоблоков до уровня проема, нужно сделать разметку и разместить раму на блоки. После этого можно продолжать укладку блоков вплотную к раме.
- После того как все блоки уложены, остается завершающий этап – подрезание блоков. Необходимо получить ровные стороны скатов изделия. Срезая ровную линию, следует ориентироваться на шнурки, после чего отшлифовать неровности посредством специальной терки.
Вооружившись знаниями относительно того, каким образом выкладывать фронтоны, можно быть уверенным, что кровля будет уложена на очень надежное основание с каждой из сторон фасадной части.
Фронтон из кирпича: основные шаги создания
Процесс организации фронтона крыши своими руками выполняется в определенной последовательности:
- По периметру здания в местах, где планируется возведение фронтона, кирпичная кладка осуществляется в два кирпича, однако не по длине, а по его толщине.
- Новый ряд кладки поначалу выгоняется без применения раствора.
- По натянутой веревке на боковых кирпичах создаются пометки с учетом будущей толщины шва, по которым изделие обрезается. За счет этого скаты получатся с ровными, а не с зубчатыми гранями.
- Торцевая стена подрезается в соответствии с натянутой веревкой.
- Фронтон выгоняется по такому принципу до самого верха.
- Затем предстоит выровнять стороны.
- Кладка укрепляется посредством армирующих элементов через каждые 4-5 рядов.
- В зависимости от габаритов фронтона, осуществляется возведение укрепляющих подпорок внутри мансарды либо чердака. Их располагают перпендикулярно к плоскости базовой кладки.
Кроме того, если было принято решение организовать окна на фронтоне, непременно должна приниматься во внимание необходимость дополнительного армирования надпортальной кладки.
Особенностью кирпичной кладки является то, что она выгоняется, не выходя за границы натянутой веревки. Первоначальное изготовление срезанных кирпичей, которые соответствуют форме ската, избавит от дальнейшего закладывания щелей на уже сформированной пристройке.
Важно! Если предполагается возведение массивного фронтона, с целью усиления стены следует соорудить укрепляющие пилястры.
Говоря о фронтоне двухскатной крыши, выполненном из кирпича, стоит заметить, что он способен обеспечить продолжительную эксплуатацию всей конструкции. При этом его возведение не предполагает существенных затрат денег и применения комплексных технологических решений. К тому же представленный вариант характеризуется достойным внешним видом и отсутствием необходимости в особом уходе.
Как сделать козырек на фронтоне самостоятельно: краткое руководство
Для того чтобы обеспечить полноценную защиту от попадания воды, наилучшим вариантом станет организация козырька, имеющего ширину вылета ската как минимум 60 см. При этом желательно, чтобы конструкция изделия не слишком бросалась в глаза и не портила общий вид строения.
Что касается габаритных скатов крыши, для них делать консольную конструкцию козырька не имеет смысла. Гораздо более рациональным решением станет обустройство навеса с выносными опорами. Зачастую стараются, чтобы ширина козырька была не менее ширины ленты отмостки фундамента.
Наиболее легким вариантом является формирование козырька на миниатюрных деревянных стропильных опорах, которые по своему строению напоминают кобылки. При этом сделать и закрепить несущую конструкцию козырька необходимо до того, как фронтон будет закрыт посредством обрешетки либо сайдинга.
Что касается конструкции козырька фронтона, она должна характеризоваться жесткостью и одновременно легкостью. Для этого на стропильные мини-опоры необходимо нашить несколько брусков обрешетки. В идеале можно сконструировать козырек со сплошной зашивкой ската рейкой либо вагонкой. В подобном случае скат рекомендуется сформировать из остатков мягкого кровельного материала и зашить металлочерепицей либо шифером.
После того как уложен настил, следует позаботиться о защите зоны примыкания кровельного материала козырька к стене.
Полезный совет! Участок примыкания козырька легко оформить в виде желобов водосточной системы. Благодаря этому можно минимизировать количество воды, которая стекает на козырек по поверхности фронтона.
Наиболее простым решением является заделка стыка между металлом и материалом стены посредством герметика либо путем поклейки ленты из рубероида. Затем необходимо сформировать и пришить поверх герметичного слоя узкую полоску карниза из металла.
Обшивка фронтона: разнообразие применяемых материалов
Говоря о том, чем обшить фронтон, многие специалисты советуют отдавать предпочтение сайдингу. Представленная технология подразумевает применение специальных панелей, которые предназначены для оформления фасадов строений. Внешне они похожи на дощатую обшивку и удобно скрепляются друг с другом посредством торцевого замка.
Сайдинг хорош тем, что он не предполагает дополнительной декоративной отделки и может сохранять свой первоначальный вид и технические характеристики на протяжении как минимум нескольких десятков лет.
Для отделки фронтона сайдингом может использоваться один из следующих видов материала:
- Виниловый. Будучи изготовленным из поливинилхлорида, является твердой монолитной однослойной ламелью определенной конфигурации. Материал не склонен растрескиваться во время эксплуатации и не подвержен воздействию биокоррозии.
- Металлический. Подобный пластик характеризуется высокой прочностью и долговечностью. К тому же он стойко переносит довольно существенные колебания температуры.
- Деревянный. Клееная вагонка производится из древесных волокон, которые смешиваются с клеящими смолами, после чего выполняется их прессовка под влиянием высокой температуры и большого давления.
- Цементный. На поверхность цементных плит методом штамповки выполняется нанесение рисунка, который имитирует натуральную древесину либо другие природные материалы.
Важно! В процессе установки цементного сайдинга следует обязательно применять средства защиты органов дыхания. Таким образом, можно обезопасить легкие от попадания кремниевой пыли, которая может вызывать серьезные заболевания.
В продолжение темы о том, чем зашить фронтоны, отдельное внимание следует уделить керамическому варианту, особенностью которого является то, что с его помощью можно осуществлять оформление фасада в уникальном дизайне. При этом создается впечатление, что строение возведено из натурального материала.
Чем закрыть фронтон крыши дома: еще несколько вариантов отделки
Помимо столь распространенного сайдинга, не менее популярны также другие варианты отделки. К наиболее современным решениям относятся:
- пластик;
- профилированный лист;
- блок-хаус или вагонка.
Под термином «пластик» зачастую подразумеваются панели, выполненные из поливинилхлорида, которые специально предназначаются для эксплуатации на открытом воздухе. В отличие от изделий, применяемых внутри помещений, представленный материал способен хорошо переносить существенные колебания температуры и воздействие ультрафиолета.
В процессе изготовления фронтонов из профнастила используются тонкие металлические листы с пазами и гребнями. Они покрыты слоем цинка либо полимером, который выступает защитой материала от влаги и других деструктивных факторов.
Обратите внимание! Металлопрофиль является отличным вариантом для обустройства фасадов строений. Но если в случае отделки крыш профилированные листы смотрятся по-настоящему достойно, то этого нельзя сказать о фронтонах.
Что касается отделки блок-хаусом, пластиковые ламели и металлические профилированные листы можно заменить на натуральную древесину. В особенности деревянный фронтон будет отлично смотреться на строениях, возведенных из оцилиндрованного бревна, бруса либо выполненных в соответствии с каркасной технологией.
Следует учитывать, что древесина не терпит влаги и прямых ультрафиолетовых лучей. В связи с этим придется позаботиться о защите подобной отделки. В данном случае понадобится приобрести лак, краску, водоотталкивающие пропитки или другие аналогичные вещества.
Кроме того, представленные варианты, в сравнении с фронтонами из сайдинга, характеризуются гораздо меньшим сроком эксплуатации. Это связано с необходимостью постоянного обновления краски либо лака, что сокращает продолжительность службы материала. Таким образом, отделке блок-хаусом можно отдавать предпочтение в том случае, если того требует выбранный вариант оформления фасада строения.
Как обшить фронтон сайдингом: подробная инструкция
При принятии решения о применении сайдинга неминуемо возникает вопрос о том, как зашить фронтон по данной технологии. Итак, руководство по организации отделки предполагает следующие этапы:
- Перед тем как обшить фронтон, необходимо провести подготовку, которая подразумевает установку строительных лесов, удаление обрывков старой полиэтиленовой пленки, срезание выступающих остатков полиуретановой пены, а также очистку деревянных досок от мусора и пыли.
- Гидроизоляция поверхности. Осуществляется путем крепления пленки к деревянной плоскости посредством строительного степлера.
- Монтаж каркаса из оцинкованного профиля. Вдоль кровельного свеса и нижней части фронтона следует установить направляющие профили, которые будут служить опорой для несущих.
- Установка отливной планки производится методом ее фиксирования на оцинкованных профилях при помощи саморезов с шайбами.
- Крепление металлических откосов на оконный проем. Желая обустроить окна на фронтонах, предстоит прикрутить готовые элементы к закладным профилям. Чтобы избежать попадания влаги на сайдинг, в точках соединений профили следует не просто подрезать, а загнуть один на другой.
- Монтаж стартовой планки для сайдинга. Данный элемент закрепляется над отливной планкой на расстоянии 10 мм от нее.
- Установка всей остальной фурнитуры для сайдинга. При этом крепление выполняется точно так же, как в случае со стартовой планкой.
Завершающий этап обшивки фронтона сайдингом – облицовка каркаса. Для этого предстоит установить первую планку в направляющие, которые образованы фурнитурой, а затем закрепить ее к профилю сквозь специальные отверстия.
Красивый фронтон представляет собой визитную карточку любого дома. Руководствуясь основными правилами и рекомендациями по его самостоятельному изготовлению, а также вдохновившись фотографиями готовых решений, можно придать строению оригинальность и по-настоящему уникальный внешний вид.
