Разметьте стену, воспользовавшись отвесом. Чтобы его сделать привяжите к концу длинной веревки тяжелую гайку. Поместите один конец у потолка, грузик при этом должен быть внизу, около пола. Веревка позволит начертить идеально ровную вертикальную линию. Разметьте таким образом стену по ширине полотен, это значительно упростит выполнение работы, а листы будут располагаться идеально.
Отрежьте от рулона полотно нужной длины, оставив при этом припуск по два сантиметра сверху и снизу (у потолка и пола). Если есть плинтус, то замер осуществляется от его края, а не от поверхности пола. Обязательно стыкуйте рисунок (если он есть), замеряя каждый новый лист.
Разведите клеевой состав, точно следуя рекомендациям производителя на упаковке. Клей должен быть подобран в соответствии с типом отделочного материала (бумажные, виниловые, флизелиновые, текстильные или др.).
Разложите полотно на чистом сухом полу лицевой стороной вниз.
Нанесите на изнаночную сторону клей при помощи губки или щетки и оставьте для пропитки. Сколько времени должны полежать намазанные составом обои, указано в инструкции к ним.
Сложите полотно пополам таким образом, чтобы клеевой слой оказался внутри, а лицевая сторона — снаружи. Это позволит предотвратить подсыхание состава во время пропитки.
Прикрепите полосу к стене у потолка.
Тщательно разгладьте, двигаясь сверху вниз, от центра к краям. Это лучше всего делать резиновым валиком
Лишний клей сразу же убирайте чистой сухой ветошью.
Очень важно идеально совместить стыки двух соседних листов.
После того, как наклеено несколько полос, аккуратно срежьте с них оставленный припуск сверху и снизу.
Некоторые разновидности обоев не надо мазать клеем, состав наносится сразу на стенку. Иногда производитель рекомендует смазывать раствором и основание, и полотно. Пренебрегать подобным советом не стоит, так как излишняя экономия клея приведет к отставанию обоев от поверхности стены уже через 6 месяцев.
Не используйте для удаления излишков клеевого состава цветные синтетические тряпки, так как их окрашивание может быть непрочным. В результате на обоях останутся разноцветные пятна, удалить которые будет непросто, если вообще возможно.
Не пытайтесь убрать воздушные пузыри, отклеивая обойное полотно и приклеивая его вновь. Это ухудшит сцепку, в результате отделочный материал прикрепится ненадежно. Пузыри воздуха выгоняйте при помощи специального валика, чистой салфетки или пластикового шпателя.
Ни в коем случае не открывайте форточки в комнате с только что оклеенными стенами, так как сквозняк и перепад температур приведут к отставанию обоев, расхождению стыков и появлению воздушных пузырей. Отделка должна высохнуть, только после этого допускается открыть окно.
Полное высыхание оклеенной стены происходит примерно за 24 часа, но время может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от уровня влажности и температуры воздуха в помещении.
Определение типа старого красящего состава
Чтобы правильно наклеить обои на водоэмульсионную краску, до начала работ рекомендуется убедиться, что вы правильно определили тип старого красящего состава на стене. Особенно это актуально, если вы приобрели квартиру на вторичном рынке и ремонт делали еще прежние хозяева. Если наклеить обои на неправильно подготовленные окрашенные стены, со временем это приведет к отслаиванию материала, образованию воздушных пустот и неровностей.
Состав красок может значительно отличаться, поэтому определить, чем покрашены стены, не так просто. Для внутренних работ чаще всего используется два типа красок – водные и масляные.
Если стены окрашивались краской на масляной основе, ей свойственен заметный химический запах, высокая водонепроницаемость и образование плотного цельного слоя.
Если стены покрасили водоэмульсионной краской, такое покрытие не имеет запаха, обладает высокой проникающей способностью, при нанесении образует тонкий пленочный слой.
Если краска крепко держится на поверхности, можно провести дополнительное тестирование. Оно позволит определить, как поведут себя крашеные стены после поклейки.
Для этого небольшой участок стены оклеивают газетами или старыми обоями. После высыхания материал демонтируют. Если он легко удалится вместе с краской, в этом случае не рекомендуется выполнять поклейку на подобное покрытие. Если же удаляется только бумажная основа, а краска остается на поверхности, то это краска на водной основе, и поклейка обоев допускается.
Материалы и инструменты
Из материалов могут потребоваться:
- Шпаклевка для устранения мелких дефектов на стенах.
- Грунтовка. Ее применение обязательно. Предпочтение лучше отдать составам глубокого проникновения на основе акрила. Если цветная стена имеет темный оттенок, то с помощью пигментированной белой грунтовки ее можно «покрасить», чтобы старое покрытие не проглядывало под светлыми полотнами.
- Флизелиновые обои. Они предпочтительны для использования в этом случае: легче виниловых и прочнее бумажных.
- Клеящий состав. Лучше от известного производителя. Это тот случай, когда низкая цена, скорее всего, свидетельствует о невысоком качестве. Экономить на обойном клее не стоит.
Инструменты для работы найдутся в арсенале даже начинающего мастера:
- Щетка или пылесос.
- Шпатель и терка. Потребуются, если придется устранять мелкие дефекты стен.
- Валик и кисточка. Нужны при грунтовании, а также в процессе крепления обоев.
- Уровень, острые ножницы, малярный нож, карандаш.
- Резиновый валик. Им удобно разглаживать полотнища, не допуская образования пузырей.
- Обои. Рекомендованы тонкие флизелиновые обои, их проще клеить, стыковать. Они тоньше и легче виниловых и прочнее бумажных.
- Грунтовка. Лучше выбирать глубокопроникающий грунт на водной основе. Подходит уже разбавленный грунт в покупной ёмкости или концентрированный, нуждающийся в предварительном разведении.
- Шпаклёвочная смесь для устранения стеновых дефектов.
- Клей. Выбор зависит от основания полотен.
- Валики для разглаживания обоев и стыков.
- Металлический и обойный шпатель, канцелярский нож, щётка.
- Чистая клеёнка.
- Ведро, доступ к воде.
- Уровень, отвес.
Риски отделки обоями окрашенных стен
Краска не всегда становится главным препятствием для применения обоев. Отделочный материал держится долго, если подход к работе был правильным. Но есть некоторые нюансы, из-за которых возникают сложности:
В отдельных местах красящие вещества отпадают, вздуваются, трескаются. Рекомендуется проверять на прочность всю поверхность, чтобы избежать таких проблем. Разрешаться будут и другие способы.
Красящее вещество отслаивается.
Опадение частиц в случае с водоэмульсионной краской.
Влага портит основания при попадании на поверхность. В результате происходит отслаивание, появляются вздутия. Проверка по прочности предполагает неоднократное увлажнение. Если негативные последствия отсутствуют – к оформлению стен обоями переходят смело.
Краски и обои ведут к сокращениям сроков для косметического ремонта. Процесс выполнения работы в этом случае максимально прост. Главное – позаботиться о подготовке поверхности. В других смыслах действия ничем не отличаются от применения аналогичных материалов.
Технология выполнения работ
Важно точно выявить, смогут ли обои удержаться на окрашенных основаниях, прежде, чем начинать подготовку. Если было решено клеить «как есть», важно взять для работы материалы хорошего качества
Клеим поверх краски на водной или акриловой основе
Прежде, чем наклеить новую облицовку, устаревшее покрытие обновляют, используя смесь из грунтовки с растворителем, приготовленную в соотношении 1 к 1.
Начнется реакция нейтрализации рабочей поверхности, одновременно грунтовка проникнет достаточно глубоко в структуру, что увеличит уровень адгезии.
Оклеивание поверх акрилового слоя
При такой отделке подготовка имеет важное значение в вопросе, стоит ли клеить обойные полотна. При ответственном подходе получится долговечное покрытие
Когда первый слой грунтовки с растворителем высохнет, наносят еще один слой. Оклейка проводится на сухие стены.
Чтобы обои лучше держались, рекомендуется смешать обойный клей с ПВА в пропорциях 1 к 1. Полученной клеевой смесью покрывают полотна и стены.
Клеим на масляное покрытие
Если оклейка выполняется с краткосрочной целью, эмаль оставляют. Когда планируется оставить полученный результат на 10 и более лет, краску нужно убрать.
В первом случае проводят шлифовку наждачкой основной поверхности для повышения адгезии
Важно не забыть про удаление пыли, строительной крошки, чтобы ко времени нанесения грунтовки основание было чистым и сухим
Одновременно скрываются мелкие дефекты стен, что также помогает лучше приклеить бумажный материал.
Поклейка на эмаль
Во второй ситуации, перед оклеиванием имеющийся цвет полностью снимают механическим способом, а на трудноудаляемых участках используют химические средства. Необходимо обеспечить себя средствами защиты глаз, дыхательных путей, кожи рук, ног.
При обработке выделяется резкий токсичный запах, поэтому требуется проветривание комнаты.
Нельзя пропускать этап нанесения грунтовки, иначе свежая облицовка плохо приклеиться, будет хуже выглядеть на стенах.
Все же выравнивать поверх эмали, клеить обои не рекомендуется. Почему? Подробно показано в следующем видео:
Клеим обои на водоэмульсионную краску
Обои на крашеные стены можно клеить, но это требует определенных знаний. Четкое следование рекомендациям специалистов позволит выполнить работы качественно, без затруднений в процессе и с отличным результатом.
Готовим стены
Жидкие обои оптимальны для любого основания, даже для водоэмульсионного покрытия. Сразу стоит отметить высокую стоимость этой краски, поэтому поверхность нужно подготовить идеально – сделать ее максимально ровной.
Наносить жидкие обои можно отталкиваясь от следующих рекомендаций:
- Удаляется старая краска, обои и клей;
- Зачищается стена;
- Обрабатывается грунтовочной жидкостью;
- Стена окрашивается в светлый цвет, причем дважды;
- Масляная и нитрокраска не используются для окраски, иначе поверхность не будет «дышать»;
- Чтобы жидкие обои хорошо сцеплялись со стеной, в краску добавляется немного ПВА-клея.
Если поверхности окрашены водоэмульсионной краской, то первое, что потребуется, – полностью пройтись по ним наждачной бумагой. Это позволит подготовить основу и удалить оставшуюся грязь и краску. Для облегчения подготовительного процесса можно заглянуть в строительный магазин, где продаются специальные скребки, позволяющие проще удалять старую краску.
После того как поверхность будет обработана наждачной бумагой или скребком, ее нужно промыть теплой водой. Воду нужно менять как можно чаще, это требуется, чтобы в ней не оставались частички краски. Следующий этап – поверхность должна полностью просохнуть.
Бывает, что стена с самого начала далеко не ровная или на ней есть трещины – для их заделки используется шпатлевка. Многие предпочитают натуральные и тканевые полотна, но в этом случае придется шпаклевать дольше и эффективнее. Альтернативный вариант – стены обшиваются гипсокартоном, что делает поверхность ровной.
Жидкие обои легко наносятся не только на водоэмульсионную краску, но и на любые другие поверхности. Чтобы процедура оклеивания была более простой, специалисты рекомендуют вооружиться мерилом в полметра или метр.
После по всей поверхности наносится грунтовка. Благодаря специальному составу она проникает вглубь поверхности, скрепляя тем самым даже тяжелые слои. Кроме того, грунтовка требуется, чтобы предотвратить образование плесени, и служит связывающим элементом. Если в паре с грунтовкой использовать качественный клей, это продлит срок эксплуатации новых обоев.
Подбираем инструменты
Прежде чем клеить обои на крашеные стены, последние нужно тщательно подготовить. Если этот этап пройден, можно переходить к следующему.
Чтобы эффективно выполнить все работы, следует подготовить необходимые инструменты и материалы. Обзавестись нужно строительным уровнем и карандашом, мягким валиком и щеткой, ножницами или ножиком, резиновым валиком (им удаляются воздушные пустоты) и емкостью для клея.
После этого нарезаются сами полотна – по высоте самого потолка плюс по 3,5 см с каждой стороны в качестве запаса. Если в помещении есть потолочный плинтус, то замеры нужно начинать с нижнего его края.
Для приготовления клея можно отталкиваться от прилагаемой инструкции.
Клеим обои на краску
Технология оклейки окрашенных стен не сильно отличается от обычного процесса. Напомним основные шаги, как поклеить обои на водоэмульсионную краску:
Подготавливаем нарезанные полосы и укладываем их лицевой стороной вниз.
При помощи валика на полотна наносится клей. Для обработки торцовых частей оптимальна щетка
Важно, чтобы клея не было чересчур много, но сухих участков также следует не допускать. Если производитель обоев советует перед поклейкой дополнительно обработать клеем стены, лучше придерживаться этой рекомендации.
Для выполнения всех работ лучше привлечь помощника
Приклеивать полотна нужно сверху вниз, строго отталкиваясь от уровня и подготовленной разметки.
После этого полотно проклеивается по всей длине. Необходимо удалить лишний клей и воздушные прослойки. Удобнее всего делать это эластичным резиновым валиком или шпателем. Каждое движение должно выполняться сверху вниз, от середины полотна к его стыкам
Если на обоях остался клей, его нужно удалить при помощи чистой ветоши.
Дальнейшая поклейка обоев на водоэмульсионную краску аналогична первому полотну – важно лишь обращать внимание, чтобы рисунок на стыках совпадал (если таковой имеется).
Если есть лишнее полотно на стене, его нужно отрезать острым ножом.
Чтобы полотна не отпали сразу же после поклейки, категорически запрещается после работ открывать окна, которые могут привести к сквозняку.
На какие покрытия обои приклеить невозможно
Не рекомендуется приклеивать обои на следующие поверхности:
- Стены, пораженные грибком. Чтобы предотвратить появление плесени и отставание новых обоев, недостаточно очистить видимые следы и использовать клей с антимикробными свойствами. Для удаления плесени нужно снять краску, очистить стену и обработать ее фунгицидом, уксусом или перекисью водорода (70%). После высыхания следует устранить причину развития грибка – например, закрыть поверхность слоем сетчатого теплоизолятора и штукатурки. Под обои поверхность грунтуется составом с противогрибковыми свойствами.
- Побелка. Известковая краска не обеспечивает прилипания обоев. Вес обойных полос приходится на небольшой поверхностный слой побелки, который легко отстает от стены. Чтобы обеспечить адгезию клея, нужно смыть большую часть извести и загрунтовать стену после просушки.
- Потрескавшаяся водоэмульсионная и масляная краска. Если под слоем обоев находятся фрагменты отваливающейся отделки, то в середине полотна возникают пузыри, а на стыках – участки отхождения. Покрытие с крупными дефектами или сеткой трещин нужно заменять полностью.
- Старая . Паропроницаемые ЛКМ хорошо вбирают запахи. Частички жира, которые образуются в процессе приготовления пищи, глубоко проникают в слой покрытия и снижают прочность сцепления с клеящим составом. Непрочно закрепленные обои будут отходить при трении губкой и мытье. Чтобы продлить срок их службы, окрашенные стены кухни нужно тщательно вымыть от грязи и жира, а краску частично отшлифовать.
- Многослойные покрытия. При недостатке финансов и времени стены красят поверх старой краски без подготовки поверхности и учета совместимости покрытий. Если адгезия между слоями низкая, то нагрузка от веса клея и полотна ускорит образование дефектов. Толщина слоя, в свою очередь, не позволяет выровнять поврежденную зону без снятия краски.
Общие рекомендации и советы
- При выборе и покупке обоев следует учитывать тот факт, что полотно, имеющее четкий рисунок нужно будет совмещать. В связи с этим расход будет немного больше, в среднем на 10 – 15%.
- Большое значение имеет подбор клея, мы советуем не мудрствовать и брать клей для данного вида обоев. В противном случае, полотно будет держаться ненадежно или наоборот приклеится намертво, что создаст вам серьезные трудности при следующем ремонте.
- Работы начинаются от окна и далее по периметру комнаты. В одиночку клеить можно, но все же удобней и легче работать вдвоем, особенно если нужно совмещать рисунок. Первая полоса сверяется по отвесу.
- Мы рекомендуем сразу намазать клеем несколько заранее отрезанных полос, чтобы клей не засыхал сложить полосы с обеих сторон, от краев к центру. Лучше всего намазывать при помощи поролонового валика для покраски. Таким образом, полотно пропитается клеем и хорошо ляжет.
- После стыковки, нужно разровнять полосу и выгнать воздушные пузыри при помощи мягкой ветоши или валика. Выступающий по краям клей вытирается сразу мягкой, сухой ветошью.
Работы по водоэмульсионной основе
Влажная водоэмульсионная краска.
- Далее мы поговорим, как клеить обои на водоэмульсионную краску. Данный вид покрытия не имеет прочной, герметичной пленки на поверхности и хорошо впитывает влагу. Если попытаться клеить сразу на водоэмульсионку, то она вытянет из клея влагу и полотно отпадет. Поэтому старые смывающиеся водоэмульсионные составы нужно удалять полностью.
- Самый элементарный способ, это намочить стену и через 15 минут смыть ее теплой водой или соскрести шпателем. Но можно поступить иначе. Поверхность смачивается водой, после чего наносится клейстер, когда клейстер полностью высохнет, вам останется соскрести его со стены шпателем и протереть влажной тряпкой. При таком подходе грязи будет гораздо меньше.
- Но сейчас, особенно на потолках, часто встречаются акриловые или алкидные краски на водной основе. В некоторых источниках их тоже называют водоэмульсионными. Но вода их не возьмет, здесь требуется иной подход. Перед тем как поклеить обои на водоэмульсионную краску с акриловым или алкидным наполнением, стена покрывается специальным раствором.
- Инструкция по приготовлению предельно проста, смешивается растворитель и грунт в пропорции 1:1. Растворитель лучше брать специальный для данного вида составов, грунт подбирается в зависимости от вида основы. Растворитель частично разъест поверхность и позволит грунту глубоко проникнуть в стену. После того как стена полностью высохнет, на нее можно клеить обои.
Работы по масляной краске
Вопрос как поклеить обои на масляную краску также решается относительно просто. Дело в том, что масляная краска достаточно крепкое покрытие, в старых домах она может быть нанесена в несколько слоев, снять ее бывает проблематично. Перед тем как клеить обои на масляную краску поверхность можно обработать 2 способами.
- Вначале мы расскажем о более простом и оптимальном, на наш взгляд, способе. Если лакокрасочный слой въелся намертво, не нужно сильно перенапрягаться, пытаясь его соскрести. В таком случае следует взять наждачную бумагу с крупным зерном и хорошо зачистить стену, до матового состояния.
- После этого готовится специальный раствор, смешивается в равных пропорциях грунтовка, для данного вида стен, с клеем ПВА. Данный состав наносится на поверхность и оставляется до полного высыхания. После чего можно приступать к оклеиванию.
- Но не всегда слой масляной краски держится прочно, в этом случае подойдет 2 способ. Перед тем как наклеить обои на масляную краску, мы советуем простучать стену на наличие пустот и попытаться ее соскрести при помощи шпателя. Если покрытие снимается фрагментарно, мастера советуют эти фрагменты упорядочить. То есть ободрать не всю стену, а только соскрести горизонтальные полосы шириной 50 мм, с интервалом 200 мм.
- Далее полосы грунтуются и шпаклюются, чтобы поверхность была ровной. В результате мы получаем ровные полосы шпаклевки, на которых и будут держаться наши обои. Некоторые мастера советуют нечто среднее, зашпаклевать то, что содралось, далее зашкурить и покрыть смесью грунта с клеем. Каждый из приведенных способов заслуживает внимания, а какой ближе конкретно вам, решайте сами.
Технология проведения работ
Большое значение при оклеивании окрашенных стен обоями имеет выбор клея и других необходимых для ремонта материалов, а также неукоснительное соблюдение технологии проведения отделочных работ.
Сбор материалов
Перед тем как начать ремонт, необходимо подготовить материалы, которые понадобятся в процессе. Прежде всего стоит купить обои и подходящий к выбранному типу полотен качественный клей. Для оформления комнаты, окрашенной эмалью, специалисты по ремонту советуют брать продукт, предназначенный для самых тяжелых обоев, даже если приобретаются легкие отделочные материалы из бумаги или флизелина. Хорошо зарекомендовали себя следующие средства: обойный клей «Момент Экстра» и «Метилан Винил Премиум».
Так как клеить полотна на необработанную поверхность не рекомендуется, для предварительной подготовки стен потребуется также купить грунтовку. На упаковках можно увидеть такие обозначения, как «укрепляющая», «универсальная», «адгезивная» и т. д
Подготавливая стены, важно создать на их поверхности прочный связующий слой, поэтому выбирать стоит адгезивную грунтовку. С ее помощью на старом покрытии можно создать шероховатую пленку, к которой будут прочно приклеиваться отделочные материалы
Мастера советуют покупать грунтовку «бетонконтакт», которая подходит для таких оснований, как бетон, плитка, масляная краска. Использование этого материала позволит улучшить адгезивные свойства обработанной поверхности. Лучше всего выбирать продукцию фирм «Кнауф», «Церезит» и «Файдаль».
Если в процессе ремонтных работ нет возможности купить дорогую грунтовку, то смесь можно приготовить дома из таких доступных материалов, как клей ПВА и алебастр.
Для этого потребуется:
- набрать в таз или ведро воду комнатной температуры;
- добавить в нее алебастр и постоянно помешивать получающуюся смесь;
- как только смесь достигнет консистенции сметаны, добавить клей ПВА в соотношении 1:3.
Подготовка стен
Подготовка стен проводится в несколько этапов:
Первоначально оценивают состояние окрашенной поверхности на наличие трещин, сколов, плесени.
Обнаруженные недостатки устраняют
Имеющиеся трещины заполняют цементным раствором, сколы заделывают шпатлевкой, участки стены, где была плесень, моют и затем обязательно обеззараживают противогрибковым средством.
После устранения дефектов приступают к обработке стен наждачной бумагой, при этом не нужно пытаться полностью счистить краску – важно добиться шероховатости.
После обработки наждачкой поверхность очищают от пыли с помощью веника или пылесоса.
На последнем этапе стены смазывают грунтовочной смесью. После нанесения грунтовка должна высохнуть, а значит, клеить обои можно будет только на следующий день.
Поклейка обоев
Приступить к оклеиванию можно после полного высыхания грунтовки. Если обои бумажные, клеящее вещество наносят только на них, в случае с флизелиновыми раствором покрывают стену. Полотна из винила приклеивают двумя способами – клей наносят либо только на обои, либо на них и на оклеиваемую поверхность.
Мастера советуют начинать работу от угла, который расположен возле окна. Приложив смазанную клеем полоску обоев к стене, ее нужно тщательно разгладить шпателем или рукой и удалить все пузыри воздуха. Затем стык в стык к первому приклеивают второй отрезок рулона. Сверху и снизу излишки материала убирают острым ножом, им же нужно будет вырезать отверстия под розетки и выключатели.
Обои, приклеенные к масляной краске, высыхают больше суток, поэтому в течение 1-2 дней нельзя допускать в отремонтированной комнате сквозняков, а сами работы желательно проводить при средних показателях температуры (+10…+25 ˚С) и влажности (80%). В противном случае полотна, скорее всего, приклеятся плохо и в скором времени могут полностью отпасть от стены.
Как поклеить обои на крашеные стены: простые методы достижения цели
Очень часто при решении клеить новые обои на стены, возникает проблема в подготовке стен к ремонту. Основной проблемой является предыдущая отделка стен краской. В таком случае, возникает серьезный вопрос о возможности поклейки обоев на покрашенные стены. Совсем не обязательно облупливать старую краску. Хоть такой вариант сопряжен со многими опасениями и трудностями. Можно ожидать непредвиденных последствий. Но удачное разрешение вопроса возможно при правильном следовании инструкциям.
Можно ли на краску клеить обои: вопрос, который волнует многих
Существует несколько видов красок:
- Водоэмульсионная или акриловая краска. Она не обладает особенностью отталкивать воду, не имеет ярко выраженного запаха, хорошо взаимодействует с поверхностью, впитывается в нее глубоко, прочно держится, закрепляясь в структуре материала.
- Масляная краска. Имеет свойственный запах, образует на поверхности особенный слой, хорошо отталкивает влагу.
Подготовка стены перед покраской
Этапы подготовки крашеной стены:
- Мойка стены. Мыть стену следует мыльной водой или небольшим количеством моющего средства. Затем тщательно промыть чистой водой.
- Грунтовка крашеной стены. Именно эта процедура тщательно подготовит стену к поклейке обоев без проблем. Грунтовку можно приобрести в строительном магазине. Лучше всего брать грунтовку по бетону. Именно она лучше всего ляжет на стену и принесет ожидаемый эффект. Цвет лучше выбирать светлый, чтобы он не просвечивал сквозь обои.
Как клеить обои на покрашенные стены
Поклейка обоев на акриловую или водоэмульсионную краску
Для такого вида поклейки необходимо обновить отделку старой стены. Нужно нейтрализовать предыдущий слой вещества, которое использовалось для отделки. Необходимо приготовить раствор из растворителя и грунтовки в соотношении один к одному. Растворитель окажет разъедающее действие на покрытие и даст возможность грунтовке глубоко проникнуть в стены. Это обеспечивает прочное соединение новой отделки со стеной.
Для этого следует приготовить специальный раствор: в равных частях смешать клей ПВА и обойный клей. Полученный состав нужно наносить на стену и на саму поверхность обоев.
Поклейка обоев на стены с масляной краской
Два основных метода подготовки стен:
- При помощи шпателя необходимо отделить краску от стены. После чего следует прогрунтовать поверхность стены.
- При помощи наждачной бумаги обработать поверхность покрашенной стены. Это создаст специальные неровности для прочности сцепления обоев, после чего следует прогрунтовать поверхность.
Рекомендации по поклейке обоев на крашеных стенах:
Нужно очень ответственно отнестись ко всем этапам поклейки обоев: от тщательной поклейки стыков обоев с использованием бумажной ленты до прирезки углов. Следует остерегаться сквозняков, резкого перепада температурного режима.
Наклейка обоев без предварительной подготовки
Для того чтобы убедиться в том, что стены выдержат такой способ поклейки, необходимо провести следующую проверку. Взять скотч, прикрепить его к стене и резко оторвать
Если облупливания краски не произошло, стена готова к поклейке обоев. Важно обратить внимание на скотч. Если на его поверхности осталась краска, обои клеить на такую стену не стоит. Это будет лишней тратой времени и сил
В таком случае краску нужно снимать при помощи специальных инструментов
Это будет лишней тратой времени и сил. В таком случае краску нужно снимать при помощи специальных инструментов.
Как красить обои
Технология покраски обоев следующая:
- Необходимо подготовить материалы для покраски: валик для краски, кисточки.
- Подготовить рабочую поверхность. Застелить пол, спрятать розетки и выключатели.
- Подготовить краску для окрашивания.
- Необходимо наносить новую полоску краски, перемешивая ее со старой краской.
- Стены нужно красить поочередно, передвигаясь от одной стены к следующей.
- Для того чтобы краска быстро не высыхала, можно использовать прием увлажнения воздуха.
В случае если необходимо сделать быстрый ремонт и времени на долгую и тщательную подготовку рабочей поверхности нет, возможен вариант поклейки обоев на окрашенные стены. Это сохранит время и силы. Однако следует помнить, что такой вариант поклейки обоев не будет долговечным и есть высокая вероятность вздутия и отклеивания обоев. Для того чтобы избежать неприятностей, можно выполнять строгие инструкции по поклейке обоев на покрашенные стены: определить вид краски на стене, проверить качество ее крепления к стене, тщательно вымыть и отшлифовать стену, загрунтовать поверхность.
