Гидроизоляция открытого балкона производится изнутри. Целью ее является предотвращение намокания плиты основания, утеплительного материала. Закрытые конструкции могут дополнительно защищаться и снаружи, это позволяет продлить срок службы ограждений, избежать попадания атмосферных осадков в помещения.
Материалы для выполнения работ
Гидроизоляцию на балконе выполняют с применением материалов различного типа.
- Жидкие формы предназначены для окраски поверхностей с помощью пульверизатора, валика или кисточки. Эмульсии создают защитную пленку, могут оказывать проникающее действие различной степени выраженности.
- Обмазки, мастики — вязкие составы с высокой концентрацией гидроизоляционных компонентов.
- Рулонные варианты изготавливают, пропитывая основу гидрофобными соединениями. Изнутри на нее наносят клейкие битумно-полимерные составы, снаружи применяют посыпку, чтобы исключить слипание соприкасающихся частей полотна.
- Пленочные материалы долговечны и недороги, но чувствительны к воздействию ультрафиолетового излучения.
- Листовые формы изготавливают на основе полимеров и металлопроката.
Основными компонентами составов для гидроизоляции балконов изнутри и снаружи служат битум и его производные, полимеры, минеральные вещества. Вспомогательные ингредиенты помогают усилить способность материала сопротивляться разрушительным факторам окружающей среды, делают его долговечнее и прочнее.
Общие принципы использования гидроизоляционных средств
Гидроизоляция на балконе осуществляется с учетом требований, предъявляемых выбранным для производства работ сырьем.
Особенности применения мастик
Обмазки для гидроизоляции открытого и закрытого балкона изготавливают на основе базовых компонентов любой категории.
- Бронирующие цементные обмазки предназначены для нанесения на бетон, «родственные» стройматериалы. Проникающие варианты используют только при покрытии свежих поверхностей. Если возникает необходимость защитить ими конструкции, бывшие в употреблении, те предварительно хорошо увлажняют водой. Однокомпонентный материал позволяет надежно закрывать щели поперечным размером до 1 мм, изделия с эластификатором служат для обработки трещин с раскрытием величиной до 2 мм.
- Битумные мастики наносят в разогретом виде и холодными. Они подходят для обработки поверхностей из любых строительных материалов. Эта разновидность хороша также для выполнения герметизации швов между полосами рулонных изделий, заполнения трещин конструкционного и деформационного характера.
- Одно- и двухкомпонентные мастики на базе полимерных композиций предназначены для использования в холодном виде. Составы с добавлением силикона характеризуются особенно высокой покрывающей способностью. Они эффективны для заделки микротрещин и углублений шириной до 1 см.
Обмазки на основе полимеров обладают наиболее высокими гидроизолирующими свойствами. Это делает их полноценной заменой рулонных и листовых стройматериалов.
Правила использования эмульсий
Жидкие материалы битумного типа для выполнения работ по герметизации балкона, лоджии используют преимущественно в качестве праймеров. Они делают адгезионные связи между поверхностью строительной конструкции и финишным составом значительно прочнее.
Гидрофобизаторы призваны сформировать неспособный пропускать влагу пласт путем вытеснения воздуха из пор основы и заполнения ее ячеек. Их наносят обычным для лакокрасочных композиций образом, распыляют.
Как применять рулонные изделия
Общеизвестным представителем категории выступает рубероид. Его накладывают полосами в один или несколько пластов, причем соседние полотна должны лечь друг на друга с перехлестом по краю. Образующиеся в процессе выполнения работ швы закрывают посредством полимерно-битумных и иных мастик.
Пошаговое выполнение работ по гидроизоляции балкона
Герметизацию балкона или лоджии выполняют в несколько этапов, уделяя внимание каждой составляющей строение конструкции.
Гидроизоляция балконной плиты и пола
Плита служит основой строения, но не является фундаментом в привычном смысле этого слова. В большинстве случаев она не нуждается в полноценной гидроизоляции, поскольку:
- не испытывает прямого напорного воздействия влаги, почвенных вод;
- стык с вертикальной перегородкой спрятан фасадом, а стяжка обеспечивает уклон нужного градуса в сторону двора;
- бетон и бронирующая стяжка цементного типа обладают должными гидроизоляционными свойствами в достаточном объеме.
Чтобы предотвратить намокание бетонной плиты и ржавление металла, достаточно регулярно отслеживать состояние стяжки, своевременно заполнять трещины в ее толще.
Гидроизоляция пола на балконе требуется только в случаях, когда:
- выполняется утепление, соответственно, нужно уберечь утеплитель от намокания;
- необходимо защитить помещение, находящееся под плитой (в случае с частным домом им обычно служит веранда или жилая комната).
Стяжку обрабатывают готовыми цементно-песчаными смесями либо полимерными материалами, предназначенными для бассейнов, цоколей и фундаментов.
Технология подразумевает последовательное выполнение следующих шагов:
- очищение основы от отработавшей стяжки;
- обработку поверхности плиты грунтовкой глубокого действия, а виднеющихся элементов арматуры — смесью для избавления от ржавчины и предотвращения коррозии;
- заделку углублений ремонтным составом;
- подготовку опалубки согласно геометрии конструкции;
- изготовление раствора и заливку стяжки с уклоном кнаружи от 3%;
- монтаж напольного декоративного материала.
Гидроизоляция плиты открытого балкона, выполняющей одновременно и функции эксплуатируемой крыши, осуществляется тщательнее. Работу производят следующим образом:
- плиту освобождают от загрязнений, остатков старой стяжки, заполняют трещины, швы и стыки ремонтной смесью, а поверхность покрывают праймером битумного типа;
- на подготовленную поверхность настилают полосы рулонной изоляции;
- формируют пласт из слоя керамзита под нужным углом под заливку стяжки, либо укладывают плиты из пенополистирола так, чтобы сформировать уклонообразующий слой;
- утеплитель защищают полимерной мембраной, а стяжку — материалом на основе битума и стеклоткани в качестве арматуры;
- настилают второй пласт рулонного материала;
- производят укладку напольного покрытия.
Гидроизоляцию пола балкона любой конструкции производят, если используемый для его обустройства утеплитель склонен к накоплению влаги. Среди таких материалов особенно востребован керамзит, а также минеральная вата.
Второй материал нередко используют для монтажа под стяжку, если планируется обустройство теплого пола. В этом случае необходима особенно тщательная гидроизоляция открытого балкона под плитку, иначе показатель теплопроводности утеплителя окажется значительно выше ожидаемого.
Швы в плитке не являются помехой для проникновения воды, поэтому потребуется также предупредить проявление последствий ее скапливания на гидроизоляции. Если влагу не отвести с помощью дренажа, в морозные периоды она станет причиной разрушения декоративного покрытия вместе с клеевым слоем, а летом приведет к появлению высолов.
Дренажный мат под выравнивающей стяжкой поможет увести воду к напольному сливу. Упругая конструкция позволит также минимизировать воздействие любых деформаций в конструкции балкона, исключить риск формирования расщелин на свежей стяжке и швах. Клеевые борозды выполняют в направлении, параллельном стоку конденсата.
Гидроизоляция балкона по ограде
Внешняя и внутренняя гидроизоляция обшивки на балконе осуществляется с учетом нескольких нюансов.
- Отделка оконных блоков не производится, поскольку входит в привычный список услуг по остеклению. Если течь все же дает о себе знать, монтажную пену в местах ее обнаружения выбирают на глубину 1,5 см, а образующиеся в результате этой манипуляции пазы заполняют гидроразбухающим эластичным шнуром соответствующего диаметра сечения. В качестве замазки для защиты обновленных стыков от солнечного света полезно применить полиуретановую мастику.
- Полноценная защита обшивки обеспечивается обработкой стыков между ограждающими материалами и элементами фасада, плиты с помощью уголков или монтажной пены с незначительным коэффициентом расширения. Пенополиуретановый герметик нуждается в укрытии от прямого солнечного излучения.
- При утеплении балкона минеральной ватой требуется укладка парогидроизоляции по ограждению изнутри с нахлестом полос друг на друга и соответствующий материал для защиты пола. Крепление полотна выполняют на стойки, стыки проклеивают специально предназначенной для этого лентой.
Пленки с плоскостями, предупреждающими образование конденсата, и отражающие варианты изоляции требуют оставить небольшой зазор относительно обшивки.
Гидроизоляция крыши и потолка
Гидроизоляция крыши балкона производится по стандартной технологии согласно требованиям определенного типа кровли и использованного утеплителя.
- Металлические кровли нуждаются в монтаже защитной пленки.
- Шифер и ондулин, используемые для обустройства холодной крыши, нетребовательны в отношении обязательной гидроизоляции верха балкона изнутри.
- Укладка битумной черепицы предполагает наличие полноценной защиты от влаги в виде подкладочного ковра.
Если верхнее покрытие служит основой для второго балкона, иной строительной конструкции, его обработка сводится к ремонту доступной для мастера части. В этой ситуации список манипуляций включает:
- очистку плоскости потолка от отслуживших свое материалов, освобождение трещин от пыли и частиц грязи;
- обработку оголившихся частей металлической арматуры средствами, освобождающими их от накопившейся ржавчины, исключающими дальнейшую коррозию;
- заделку трещин и углублений посредством применения ремонтного состава;
- обработку поверхности пенетрирующим гидроизоляционным составом в виде вязкой обмазки;
- монтаж декоративного потолочного покрытия.
Для подготовки потолка допустимо взять ту же ремонтную смесь, что была задействована при отделке пола балкона.
Гидроизоляция открытого балкона в частном доме относится к категории довольно сложных работ, требует наличия базовых строительных навыков и внимательного отношения к каждой манипуляции. Влага оказывает губительное воздействие на все элементы конструкции, разрушает даже скрытую в бетоне металлическую арматуру. Если протечки выявляются после проведения всех необходимых манипуляций, ситуацию можно исправить тщательным выполнением ремонта.
