Функциональность и удобство являются одними из главных критерий, по которым покупатели выбирают душевые кабинки. Но, помимо этих нюансов также важно учитывать внешний вид, стиль и дизайн конструкций для принятия душа. В большинстве случаев модели с нужным оформлением и параметрами можно найти в обычном магазине душевых кабин.
Если клиент выбирает необычный дизайн, тогда стоит заказывать нестандартные конструкции. Примером может быть душевая кабина120х80 с глубоким поддоном. Давайте узнаем, что представляют собой такие изделия, и где они уместны.
Какие существуют виды нестандартных душевых кабин?
Фантазия дизайнеров практически неиссякаема, что позволяет воплотить в жизнь даже самые смелые идеи. В каждом случае проект конструкции разрабатывается по индивидуальным меркам. К примеру, можно купить душевую кабину для дачи с нестандартными параметрами.
Отдельные проекты разрабатываются для элитных квартир, коттеджей и загородных домов. Среди них можно выделить несколько наиболее распространенных вариантов, которые очень нравятся покупателям. Рассмотрим их более детально.
Нестандартная кабина для сауны
Главной особенностью таких кабин является то, что они располагаются в подвальных помещениях. В этом случае могут возникать некоторые проблемы с монтажом. Это связано с разной шириной стен. Мастера не могут установить стеклянные детали под прямым углом к стенам.
Для этого производители создали специальные приспособления. К примеру, необычная душ-кабина в этом помещении может крепится за счет специальных креплений с произвольным углом. Плотную фиксацию также обеспечивает особая петля.
Конструкция для мансарды
В этих помещениях устанавливаются наиболее впечатляющие примеры ассиметричных стеклянных изделий. Они отличаются оригинальным внешним видом и асимметричностью. Душевую кабину для мансарды разрабатывают с учетом существенного уклона потолков. Стекло правильной (прямоугольной) формы здесь не подходит. Чтобы установить в такой комнате удобную конструкцию, нужно использовать специальные элементы крепления и стекло нестандартной формы.
Душ-кабина с простенком
Обычный каталог душевых кабин не включает указанную разновидность. Конструкция имеет оригинальный вид и нестандартные параметры, поэтому ее выполняют под заказ. Основной особенностью моделей является монтаж при наличии простенка.Элемент должен иметь высоту 100 см. Чтобы надежно закрепить душевую кабину, мастера используют специальную петлю (снизу стекло крепится к стене, а сверху стекло соединяется с другим стеклом) и особые крепления. В зависимости от выбранного варианта, неподвижное стекло может устанавливаться посредине простенка или на край.
Радиусная модель
Еще одним примером нестандартных конструкций является радиусная кабинка для душа. Этот вариант отличается превосходным внешним видом и удобством во время использования. Для изготовления такой кабины используется изогнутое (радиусное) стекло. Чтобы правильно установить конструкцию, нужно сначала обсудить детали с дизайнером проекта, а потом согласовать все нюансы с мастерами. Плотное крепление обеспечивает специальная фурнитура.
Конструкции с регулируемыми углами
Душевая кабина для дома может также иметь регулируемые углы фиксации стекла. Такой вариант подходит для помещений, в которых практически невозможно закрепить стекла под стандартным углом. Специальные элементы крепления помогут исправить ситуацию. В интернет-магазине душевых кабин можно заказать фурнитуру, которая позволяет зафиксировать неподвижные стекла под острыми углами от 60 до 100 градусов.
