Очень часто во время строительства необходимо придать поверхность шероховатость, для более хорошего сцепления. Данная процедура называется бучардированием, а инструмент с помощью которого производится данная работа – бучардой. В статье мы расскажем подробнее об использовании инструмента и правила выбора качественной.
Где используется
Как говорилось в начале, бучарда придает поверхности шероховатости. Они необходимы для более надежного скрепления поверхности с отделочными материалами, а также для декоративных целей. Инструмент позволяет удалить бетонные наплывы, подготовить стены к чистовой отделке, образовать декоративные выемки на гранитных и мраморных поверхностях, снять ржавчину с металла, сделать технические насечки до монтажа плитки либо керамики.
С инструментом работают, выполняя удары. Мелкие зубья отказывают небольшие кусочки от поверхности, поэтому получается неровная площадь. Если вам необходимы более серьезные отверстия, проделанные в почве. Например, для установки столбов, то потребуются мотобуры для земли. Они отличаются универсальностью, ведь зимой ими можно проделывать проруби для рыбалки.
Существуют различные виды бучарды. Самой простой является ручная. Она имеет вид молотка с зубцами. Работает от человеческих ударов либо прокатыванием ролика по поверхности. Выделяют бучарды-насадки. Они изготавливаются под строительный инструмент.
Пневматический вид работает от сжатого воздуха, находящегося под давлением. Перегреву инструмент не подвержен, но имеет большой вес – более 6кг.
Легче работать с электрическим инструментом. Он похож на болгарку с установленным выступающим элементом. Они значительно дороже ручных и насадочных типов. Негативным моментом является перегрев, поэтому нужно время на остывание и увеличение срока работ.
Также разработали специальные станки для бучардирования. Они бывают полуавтоматическими и автоматическими – это значительно облегчает строительные работы.
Какую бучарду лучше выбрать
Универсальной качественной моделью является бучарда Dewalt. Она имеет маленький вес 0,8кг и оптимальное количество зубьев 5х5, что позволяет быстро и без сильного напряжения выполнить бучардирование.
Если углубиться по сферам деятельности, то для бытового использования лучше остановиться на насадках под болгарку/перфоратор. Для скульптурирования подойдет только ручной инструмент. В профессиональном строительстве нужен пневматический либо электрический вид, чтобы присутствовала высокая скорость ударов и необходимая частота.
