При горении происходит образование угарного газа. Если он накапливается в жилом помещении, превышает допустимую для человека норму, то вызывает отравление. В современных домах часто применяются газовые приборы. В то же время дымоходные каналы и вентиляционная система не всегда функционируют надлежащим образом. Обнаружить избыток угарного газа внутри закрытого пространства возможно только при помощи специальных датчиков. Они бывают разных конструкций, каждый вариант обладает своими преимуществами и недостатками.
Чем опасен угарный газ
Монооксид углерода (СО) выделяется в результате сгорания чего-либо. К примеру, это происходит при готовке пищи с помощью «голубого» топлива. Существует норма, которая воспринимается человеком без особого вреда здоровью. При значительном превышении опасной дозы последствия носят летальный характер.
Токсическое действие СО оказывает во время вдоха. Вещество взаимодействует с гемоглобином, в результате чего нарушается поступление кислорода в клетки организма. Первыми на гипоксию реагируют нервная система и мозг.
В зависимости от поступившей дозы угарного газа, наблюдается следующая симптоматика:
- Менее 0,08%. Чувствуется общее недомогание, легкая сонливость. Вскоре появляются головокружение, головная боль, кашель. Иногда происходит поражение слизистой, возникают проблемы в работе сердца.
- До 0,32%. Характерны потеря сознания, паралич, кома, смерть в течение получаса.
- Больше 1,2%. У потерпевшего нет шансов выжить, он умирает спустя 5 минут.
Из-за отсутствия цвета и запаха самостоятельно обнаружить опасный продукт в воздухе сложно. Для этого рекомендуется применять специальные компактные датчики, устанавливаемые в области возможного источника СО.
Внимание! Первая помощь при отравлении угарным газом – обеспечить доступ свежего воздуха. Медицинские работники проводят вентиляцию органов дыхания, используя кислородную маску.
Назначение датчика
Газоанализатор, определяющий концентрацию оксида углерода в воздухе, предназначен для монтажа в местах применения:
- печного отопления, когда топят углем, дровами, торфом;
- газовых отопительных агрегатов на метане либо пропане.
Главная задача датчика с сигнализацией – подача светозвукового сигнала при превышении допустимой концентрации угарного газа в воздухе. Отдельные модели способны дополнительно автоматически останавливать подачу топлива.
Чрезвычайно важно установить подобное устройство в гараже: в составе выхлопа современной машины содержится до 30 % угарного газа.
При ночной утечке люди зачастую не успевают проснуться, чтоб принять необходимые меры. Иногда, прежде чем потерять сознание, даже бодрствующий человек не успевает понять, что происходит.
Во избежание несчастных случаев, домашнюю противопожарную систему следует дополнить газоанализатором, предназначенным для выявления СО. Датчики, способные обнаружить другой вид газа (бытовой, углекислый, метан, пропан) в таких случаях бесполезны, поскольку перечисленные вещества обладают совершенно иными физическими свойствами.
Разновидности анализаторов воздуха
На сегодня в продаже доступен широкий ассортимент сигнализаторов угарного газа. Исходя из принципа работы, способа обнаружения СО в воздушной среде, их разделяют на три вида.
Инфракрасные
Если в воздухе появляются примеси, то происходит искажение световых волн. Внутри ИК датчиков присутствует встроенный светодиод либо вольфрамовая нить. Как только колебания длины излучений чрезмерно увеличиваются, тотчас же срабатывает сигнализатор.
Такой прибор возможно запрограммировать на обнаружение разных веществ (метан, хлор). По этой причине он считается универсальным устройством. Размещать сигнализатор нужно согласно настройкам, правила указываются в инструкции от изготовителя.
Полупроводниковые
Обычно приборы работают от электросети, аккумуляторное питание встречается редко. Момент срабатывания наступает, если электропроводимость воздуха меняется. Сам процесс выглядит таким образом:
- встроенный ТЭН подогревает контакты, содержащие олово либо ртуть до 250°С;
- происходит теплоотдача в окружающую среду;
- угарный газ повышает проводимость;
- образовавшийся воздушный пробой замыкает электроцепь;
- срабатывает оповещение.
Устройство считается наиболее надежным, достаточно точным: ложные срабатывания происходят редко. Бывает это при неправильном размещении детектора (вблизи источника СО).
Каталитические
Чаще всего приборы питаются от аккумуляторов. Этого требует сам принцип работы. Обнаружение угарного газа происходит благодаря окислению (катализа) контактов.
Внутрь такого механизма встроена емкость (ванна), заполненная электролитом (кислотным или щелочным). После химического взаимодействия последнего с СО возникает напряжение на контактах. При повышенном показателе мгновенно срабатывает оповещение.
Плюсы и минусы
Главное достоинство всех видов сигнализаторов угарного газа – высокая точность, безопасность функционирования. Вдобавок стоит отметить иные преимущества:
- простой монтаж (крепеж обычно входит в комплект);
- несложное управление;
- моментальное срабатывание;
- низкое потребление энергии;
- редкая коррекция настроек;
- доступная цена.
Недостаток у большинства моделей лишь один – существует вероятность ложного срабатывания. Ее можно минимизировать, если строго соблюдать рекомендации производителя, правила установки. Также отдельные приборы стоят дорого. Но цена их обыкновенно оправдана.
Датчики с клапаном
Некоторые детекторы содержат защитный клапан. Он устанавливается на источник газа, позволяет перекрыть его подачу в случае срабатывания прибора. Чаще всего такие устройства применяются для обнаружения утечки метана, пропана.
Сигнализатор угарного газа с клапаном рекомендован к монтажу, когда:
- жилая часть постройки и гараж соединены вентиляционным каналом;
- в доме применяется печное отопление.
Устройство с клапаном способно закрыть печную заслонку, перекрыть воздуховод одновременно с подачей тревожного сигнала.
Существуют такие виды клапанов:
- нормально-открытый;
- нормально-закрытый.
В бытовых условиях лучше применять первый: он не питается от электроэнергии, потому не срабатывает при обесточивании. Второй при пропаже электричества автоматически перекрывает приток в помещение потенциально опасного газа.
Обзор датчиков угарного газа
Среди множества моделей детекторов, представленных на современном рынке, сложно подобрать подходящий для себя вариант. Важно отметить, что на практике неплохо себя зарекомендовали следующие устройства.
FIBARO CO Sensor FGCD-001
Модель способна функционировать отдельно, в системе умного дома. Такой механизм совместим с инновационной технологией MESH. Это предоставляет огромные возможности для организации автоматического управления в жилище.
Прибор обладает повышенной чувствительностью, быстро улавливает превышение уровня монооксида углерода в окружающей среде. В сигнализатор дополнительно встроен датчик температуры. Сигнал подается звуком, светодиодом.
KIDDE KID-10LLDCO
Детектор угарного газа снабжен ЖК-дисплеем. В устройстве используется электрохимический сенсор, определение уровня СО происходит ежесекундно.
Производитель гарантирует десятилетний срок службы такого прибора. Его допускается прикрепить к стенке, поставить на любую ровную поверхность. В случае превышения уровня монооксида углерода включается звуковой сигнал, происходит мигание светодиода.
FireAngel CO-9D
Датчик угарного газа для дома оснащен усовершенствованным электрохимическим сенсором. Он способен улавливать даже низкий уровень СО. Дополнительно стоит отметить привлекательную стоимость, наличие термометра.
В такой модели сигнал подается звуком и светом. Вмонтированный литиевый аккумулятор работает без подзарядки, срок его службы составляет около семи лет.
Заключение
Угарный газ образуется при горении разных видов топлива. Появление опасного вещества в жилых помещениях связано с работой каминов, печей, водонагревательных бойлеров, иных источников открытого огня. Поскольку увидеть или почувствовать чрезмерное содержание оксида углерода в воздухе невозможно, лучше приобрести и установить надежный датчик угарного газа с сигнализацией. Он предупредит опасные ситуации, сбережет человеческие жизни.
