Температура и влажность окружающей среды оказывают существенное влияние на самочувствие, настроение и работоспособность человека. Относительно недавно появился новый вид климатической техники – мобильные кондиционеры. Они эстетично выглядят и способны оперативно решить вопрос создания благоприятного микроклимата в жилой комнате или офисе.
Работают такие устройства по принципу теплового насоса, перекачивая тепло из помещения наружу вместе с излишней влагой. Широкое распространение получили холодильные агрегаты в моноблочном исполнении, у которых в одном корпусе размещены все узлы:
● компрессор – обеспечивает сжатие фреона или другого хладагента и прокачивание его по рабочему контуру;
● испаритель – теплообменник, внутри которого происходит переход хладагента из жидкого в газообразное состояние с интенсивным поглощением тепла;
● циркуляционный вентилятор – продувает воздух через фильтр и решетку теплообменника, при контакте с поверхностью которого он охлаждается;
● конденсатор – радиатор, внутри которого сжижается сжатый компрессором фреон с выделением тепла;
● вентилятор охлаждения – прогоняет воздух сквозь радиатор и выдувает его через гофрированный шланг за пределы помещения вместе с избытками тепла.
Влага, которая конденсируется на холодном теплообменнике, стекает в нижнюю часть корпуса к горячему радиатору, откуда испаряется и уносится из комнаты вместе с теплым воздухом.
Полезные функции мобильного кондиционера
Моноблочные напольные кондиционеры обычно оснащаются дополнительными функциями, расширяющими возможности устройства. Такие многофункциональные агрегаты, кроме кондиционирования, заменяют:
● вентилятор – в режиме перемешивания воздуха внутри комнаты без охлаждения;
● тепловентилятор – встроенный нагреватель выступает основным или дополнительным источником тепла в отопительный сезон;
● осушитель – нормализуется влажность в помещении;
● вытяжной вентилятор – воздух из комнаты принудительно выбрасывается наружу через гофрированный рукав и замещается свежим из приоткрытых окон;
● очиститель воздуха – взвешенные частички пыли оседают на встроенном моющемся фильтре.
Полезные опции повышают комфортность пользования мобильным кондиционером:
● информативный дисплей – отображает текущий режим работы и упрощает настройку требуемой температуры, влажности и других параметров, поддерживаемых автоматически;
● встроенный модуль Wi-Fi – можно установить приложение в свой смартфон и удаленно управлять работой кондиционера, чтобы к моменту Вашего возвращения он успел подготовить комфортную температуру в комнате;
● дистанционно управляемые поворотные жалюзи – направляют поток воздуха в нужном направлении.
