Ремонт стояка системы водоотведения значительно упрощается, если заранее была установлена компенсационная муфта канализации. Это простой фитинг, который позволяет решить несколько рабочих вопросов. Основное его назначение — компенсация температурных расширений пластиковых труб.
Однако, это устройство позволяет решить и другие проблемы, возникающие при эксплуатации или ремонте внутренней части канализации. Большинство пользователей не устанавливает этот элемент при сборке стояка в частном доме, а в многоквартирных зданиях компенсаторы не используются из экономии. В результате, возникают сложности во время эксплуатации или ремонта трубопроводов.
Что это такое
Компенсаторы для канализационных труб — это фитинги, предназначенные для изменения в небольших пределах длины участка сети. Чаще всего они используются на линиях, собранных из ПВХ. Этот материал показывает самый большой коэффициент температурного расширения. При сливе горячей воды, длина труб увеличивается, а при охлаждении — уменьшается. Компенсатор принимает на себя эти изменения, сохраняя в целости соединения и элементы стояка. Это основная, но не единственная задача, которую решает муфта. Есть у нее и другие полезные возможности:
- она позволяет изменить положение тройника относительно вертикальных и горизонтальных частей системы. Во время ремонта уровень пола часто меняется (укладка плитки, заливка выравнивающей стяжки и т.д.), из-за чего высота унитаза, ванны, душевой кабины и других видов сантехники меняется. Для подключения к системе приходится менять высоту установки тройника, что легко сделать, если есть компенсатор;
- замена частей стояка представляет собой сложную задачу, особенно в многоквартирных домах. С муфтой процедура сокращается до нескольких минут;
- упрощается переход с одного диаметра трубопровода на другой.
Как правило, на вертикальной части квартирной части системы устанавливают компенсатор для канализации ПВХ D 110, для чего нужен стояк такого же диаметра. Муфта представляет собой прямой отрезок трубы, одна часть которого является раструбом с резиновым уплотнителем, а другая — соединительный элемент для установки внутрь раструба. По сути, это укороченный отрезок прямой трубы, но его соединительный элемент имеет большую глубину, продолжаясь до самого начала узкой (внутренней) части. Это позволяет поглощать излишки длины при нагреве, или отдавать некоторую часть при сильном охлаждении.
Иногда компенсатор канализации путают с проходной, или ремонтной муфтой. Отличие этого фитинга от компенсатора в устройстве соединительного элемента — первый имеет два раструба с обеих сторон, второй оснащен только одним расширением. Это принципиальный момент, поскольку ремонтная муфта может скользить по стояку, смещаясь на любое расстояние (пока не упрется в раструб или тройник). Компенсатор имеет стационарную позицию, устанавливается раструбом вверх. Он способен смещаться вверх лишь на глубину раструба.
Разновидности
Существует несколько разновидностей компенсационных муфт. Чаще всего встречается прямая модель с одним раструбом и внутренним элементом. Есть еще конструкции с фланцевым соединением, которые используются на линиях диаметром от 63 до 110 мм. Однако, эти детали годятся только для чугунных трубопроводов, оснащенных фланцевыми соединениями. На линиях из полимерных материалов используются детали с раструбными элементами. Примечательно, что для сварных трубопроводов использование компенсаторов такого типа становится бесполезным, так как принцип их действия основан на скольжении раструба по патрубку. В таких случаях нужны фланцевые или гофрированные фитинги.
Диаметры изделий соответствуют размерному ряду труб (для изделий из ПВХ это 50, 75, 110, 160 мм и т.д.). Чаще всего встречается компенсатор на стояке канализации, поэтому максимальным спросом пользуются фитинги диаметром 110 или 160 мм. Однако, иногда их устанавливают и на лежаках, длина которых слишком велика. Это позволяет производить замену отдельных узлов линии без полной разборки.
Рекомендуется выбирать компенсатор, изготовленный из того же материала, что и остальной трубопровод. Иначе возможно несоответствие размеров или другие проблемы. Толщина стенок у разных видов канализации отличается, поэтому наружный и внутренний диаметры элементов могут не совпадать. Кроме того, разница физических свойств создает значительные проблемы в работе системы. Исключением может стать участок соединения двух линий из разных материалов, но в этих местах обычно используют другие фитинги.
Способ врезки
Монтаж муфты во время первичной сборки системы никаких вопросов не вызывает. Единственным условием станет размещение раструба навстречу потоку (на стояке он направлен вверх, на лежаке — по направлению от стояка). Это важный момент, так как обратное положение соединительного элемента создает опасность возникновения постоянного засора.
Рассмотрим‚ как поставить компенсатор на канализацию, если она уже собрана и запущена в эксплуатацию. Порядок действий:
- в месте установки фитинга болгаркой вырезают участок трубы. Его размер должен быть на 10 см меньше полной длины компенсатора. Обычно разрезают только в одном месте, второй конец вынимают из тройника. Это лучший вариант;
- край обрезанного трубопровода очищают от заусенцев, обрабатывают наждачной бумагой;
- раструб муфты одевают на свободный конец трубы и смещают вверх так, чтобы нижнюю часть можно было вставить в раструб тройника. Смещают фитинг вниз до упора, соединяя его внутренний элемент с тройником.
Некоторые источники рекомендуют перед установкой нанести на внутренние поверхности раструбов силиконовый герметик. Если компенсатор идет слишком туго, можно нанести на трубу немного жидкого мыла или шампуня — работа пойдет намного легче. Перед началом монтажа необходимо оповестить соседей о времени и характере работ, чтобы они не пользовались канализацией. Иначе все стоки окажутся на полу и придется производить генеральную уборку помещений.
