Туалет для инвалидов и пожилых людей должен быть дополнен различным вспомогательным оборудованием, облегчающим справление естественных нужд. Как правильно переоборудовать туалетную комнату? Что потребуется установить дополнительно? Какие особенности рекомендуется учитывать? Ответы далее.
Требования к туалетной комнате
Прежде чем приступать к выбору сантехнического оборудования и дополнительных приспособлений для туалетной комнаты, важно определить, какие требования должны быть соблюдены для обеспечения комфорта и повышения уровня безопасности. К таким требованиям относятся:
- форма и размеры санузла. Для удобства использования рекомендуется изготавливать туалетную комнату в форме прямоугольника. Квадратные помещения и помещения более сложной конфигурации не позволяют комфортно разместить все необходимое оборудование. Согласно СП 59.13330.2016 комната должна иметь следующие габариты:
- ширина не менее 1,65 м;
- длина – 2,2 м;
- минимальная ширина двери – 0,9 м;
- при возможности внутри помещения также должно оставаться свободное пространство, имеющее диаметр 1,8 м, необходимое для разворота кресла-коляски;
- если пол туалетной комнаты и пол коридора располагаются в разных уровнях, то обустраивается пандус;
- двери помещения должны открываться наружу. При этом ручка-фиксатор должна располагаться на оптимальной для инвалида высоте;
- пол помещения не должен быть скользким. Если накладывается коврик, то он должен быть четко зафиксирован.
Требования к оборудованию
Оборудование туалета также заключается в подборе сантехники и дополнительных устройств.
Выбор унитаза
Унитаз для колясочников должен быть на 10 см – 20 см (зависит от габаритов человека и инвалидного кресла) выше обычного (высота стандартных унитазов составляет 40 см – 45 см.
Для людей с ограниченными возможностями рекомендуется подбирать унитазы, имеющие высоту 50 см – 65 см). Это позволяет более комфортно пересаживаться с одного устройства на другое. Самая распространенная модель – высокий унитаз Jika.
Для удобства инвалида можно приобрести специальный унитаз, оснащенный поручнями.
Как произвести сборку специального унитаза и закрепить ручки-держатели, смотрите на видео.
Если по каким-либо причинам невозможно установить отдельный унитаз-компакт для инвалидов, то можно воспользоваться специальными насадками, устанавливаемыми на стандартное сантехническое оборудование.
Насадка на унитаз, как правило, изготавливается из гигиеничного пластика, не впитывает неприятные запахи, легко снимается и устанавливается, легко моется. В настоящее время выпускаются:
- насадки, позволяющие увеличить высоту сантехнического оборудования. Такие устройства не оснащаются поручнями, облегчающими подъем и посадку, и используются при наличии небольших проблем со здоровьем. Оборудование устанавливается при помощи распорок или присосок;
- насадки, дополненный стационарными или откидными поручнями. Такое оборудование предназначается для людей с нарушением функций опорно-двигательной системы, престарелых граждан и инвалидов.
В большинстве случае поручни производятся из алюминия, отличающего легкостью и прочностью. Для защиты пользователя от скольжения рук поручни могут быть дополнены поролоновыми накладками.
Если увеличивать высоту сантехники не требуется, то можно приобрести специальную насадку-поручни. Насадка-поручни для инвалидов в туалет изготавливается из алюминия. Как правило, опорные ножки устройства телескопические, что позволяет регулировать высоту насадки. Конструкция монтируется на пол и опирается на сиденье унитаза.
Выбор раковины
Рукомойник для людей с ограниченными возможностями устанавливается на уровне 75 см – 85 см от поверхности пола. Для повышения уровня комфорта при использовании конструкция раковины должна быть такой, чтобы колясочник смог беспрепятственно подъехать к оборудованию и совершить гигиенические процедуры.
Различают:
- стандартные раковины с небольшой глубиной чаши, полочкой для размещения мыльных принадлежностей и выемкой с передней части;
- раковины с поручнями. Устройство позволяет дотянуться до необходимых принадлежностей, в том числе расположенных в шкафчиках;
- раковина с функцией наклона. Специальное устройство может иметь ручное или пневматическое управление.
Раковину целесообразнее дополнить одним из следующих видов смесителей:
- однорычажным смесителем с удлиненным изливом, который отличается простотой и удобством управления по сравнению с двухвентильными устройствами;
- сенсорным смесителем со встроенным датчиком температуры.
Дополнительные приспособления
В туалетной комнате также рекомендуется разместить:
- кнопку для вызова помощи (телефон, домофон и так далее). Оборудование может быть соединено с мобильным телефоном опекунов или центральной комнатой. Это позволит быстро оказать помощь в случае необходимости;
- пристенный поручень, ручки которого защищены мягкими прокладками. Оборудование потребуется в случае размещения сантехнического оборудования в комнате больших размеров и позволяет передвигаться от одного устройства к другому;
- поворотное зеркало. Устройство, как правило, устанавливается над раковиной. Ручка настройки монтируется на удобном для инвалида месте;
- держатель туалетной бумаги. Если унитаз оборудован поручнями или дополнительные ручки установлены непосредственно вблизи сантехнического устройства, то держатель целесообразнее прикрепить на ручку. При отсутствии поручней или использовании накладки держатель устанавливается на стену около унитаза;
- сушка для рук. В некоторых ситуациях пользование полотенцами невозможно и электрическая сушка будет наиболее оптимальным решением;
- сенсорный дозатор мыла. Использование стандартного кускового мыла может быть затруднительным (мыло скользкое и часто выпадает из рук), что и приводит к необходимости крепления сенсорного дозатора;
- крючок для костылей. Оборудование устанавливается исключительно при необходимости.
Чтобы разместить все необходимое оборудование в туалетной комнате, рекомендуется предварительно составить план помещения. Это позволит избежать ошибок и достичь максимального комфорта.
