Выбирая тип покрытия для полов, большинство из нас по-прежнему останавливаются на древесине, будь то штучный паркет, паркетная или массивная доска. Даже на фоне современных материалов, разработанных с применением новейших технологий, этот традиционный материал выглядит вполне достойно и не собирается сдавать свои позиции.
Ну а, если с материалом вы уже определились, вам остается лишь выбрать цвет пола, который станет идеальным решением именно для вашего проекта. И поскольку прятать естественную структуру дерева под непрозрачную краску – это настоящее преступление, выбирайте, на каком способе тонирования вы остановитесь.
Просто, но эффективно. Тонирование с использованием морилок.
Начнем с самого дешевого и популярного способ тонирования. Сменить цвет пола можно, используя морилки (специальные жидкости для пропитывания древесины). Главная цель такого тонирования – придать недорогой древесине (сосна, ясень, береза, дуб) более благородный и яркий цвет и одновременно подчеркнуть текстуру дерева. Существует множество разновидностей морилок, отличающихся, прежде всего, типом основы (вода, спирт, различные масла или другие неводные растворители), а также оттенком, который они придают готовому изделию (чаще всего в названии морилки указывается, какой именно тип древесины она в итоге имитирует, например, красное или черное дерево, мореный дуб, клен или лиственница).
Недостаток, ограничивающий использование морилок – неоднородность конечного цвета. Интенсивность тона на обработанной поверхности может сильно меняться в зависимости от качества шлифовки, типа древесины, возраста используемого дерева и, конечно же, от способа нанесения состава. Одним движением кисти покрыть большой участок пола невозможно, а в тех местах, где мазки легли внахлест, интенсивность окраски будет существенно выше.
Кроме того, на поверхности вполне могут появиться пятна из-за неоднородности структуры древесины, а все потеки или брызги, образовавшиеся при неаккуратном нанесении, стереть или закрасить невозможно, они останутся на поверхности навсегда. Так же нельзя точно предугадать цвет, который примет паркет после тонирования, обязательно опробуйте морилку на отдельной планке.
Два в одном. Совместим тонировку с лакировкой.
В большинстве случаев конечный этап обработки паркетного покрытия – это его лакировка. Именно тонкий, прочный слой лака сохраняет паркет от микроцарапин, защищает деревянную поверхность от негативного действия влаги и грязи и при этом подчеркивает индивидуальную красоту каждой паркетной доски или планки. Ну, а цветные лаки с легкостью возьмут на себя и выполнение такой дополнительной задачи, как тонировка. Современные производители предлагают широчайшую палитру цветных лаков, которые позволят вам воплотить в интерьере любую дизайнерскую фантазию. На рынке представлены свыше 2000 оттенков, в том числе и совершенно радикальные зеленые, малиновые и ярко-синие тона.
Перечислим основные преимущества тонировки полов с помощью цветных лаков.
Во-первых, уже в процессе нанесения цветного лака есть возможность выбрать нужную интенсивность тонировки, варьируя число слоев цветного и бесцветного лака.
Во-вторых, если необходимо обновить интерьер, цвет лака в любой момент можно сменить, ведь лак, в отличие от масел и морилки, в дерево не впитывается и его структуру не меняет.
В-третьих, результат тонировки цветными лаками гораздо более предсказуем, ведь он практически не зависит от впитывающих свойств древесины.
Есть, правда, у этого вида тонировки и существенный недостаток. В ходе эксплуатации лаковое покрытие стирается неравномерно и через пару лет на полу, тонированном цветным лаком, могут появиться более светлые дорожки, избавиться от которых помогут только высококвалифицированные мастера. Чтобы этого избежать, обязательно нанесите поверх цветного лака два слоя бесцветного лака и периодически их обновляйте, не позволяя стереться этим защитным слоям.
Раз и навсегда. Тонируем цветными маслами или восками.
Те, кто ценит в деревянных полах прежде всего экологичность и натуральность и мечтает касаться ногой древесины, а не слоя лака, выбирают в качестве покрытия масло или воск. Такой способ ухода за паркетом вполне можно совместить с тонировкой. Производители предлагают специальные красители, которые можно добавлять в масло или в разогретый воск, а также готовые цветные масла и воска.
Наносят эти покрытия с помощью специальных кистей или щеток, а затем втирают и полируют специальными однодисковыми полировочными машинами. Через несколько часов, после того, как первый слой масла подсохнет, процедуру повторяют. Сколько слоев масла или воска понадобится, можно определить только опытным путем, каждая древесина впитывает их по-разному (хвойные породы обычно впитывают хуже, чем лиственные).
Как и паркет, покрытый цветным лаком, пол, тонированный маслом, в местах, которые эксплуатируются наиболее активно, постепенно светлеет, но разницу в тонах в этом случае исправить куда легче. Достаточно зачистить посветлевшие участки и заново покрыть их несколькими слоями колерованного масла. Не пугайтесь, если новое покрытие будет слегка выделяться, уже через несколько недель разница полностью сгладится. Важный момент: масло и воск проникают вглубь дерева, и их практически невозможно удалить впоследствии с поверхности паркета, так что, если вы решите сменить масло на лак, придется менять его вместе с паркетом.
