Устройство стяжки пола – это сложный процесс. Выполнять его самостоятельно не следует, но знать технологию производства нужно. Полученные знания пригодятся вам для контроля и приемки выполненных работ. Потому что малейшее нарушение в технологии производства стяжки может в дальнейшем негативно отразится на состоянии пола в целом.
Первое с чего начинается производство стяжки, это определение горизонтали или, как еще ее называют нулевого уровня. Горизонталь для всех помещений, где в дальнейшем будет укладываться стяжка, едина. Определяется горизонталь при помощи специальных лазерных приборов, а в крайнем случае при помощи водяного уровня. Всевозможные линейные и реечные уровни дадут очень большую погрешность, поэтому их применение не рекомендуется.
Нулевой уровень «отбивается» на высоте 1,2-1,5 м. от пола. Сначала на этой высоте по уровню наносятся метки. Метки наносятся на всех стенах помещений, в которых будет уложена стяжка. Затем эти метки соединяются единой линией, и мы получаем горизонтальный уровень. После того, как выведен нулевой уровень, можно рассчитать уровень перепада высот пола.
Эти расчеты проводятся с целью правильного определения уровня стяжки и необходимого количества раствора на ее производство. Выполняется данная операция достаточно просто. Через каждые 1,5 м проводятся замеры от уровня пола до нулевого уровня. Самое маленькое значение, которое вы получили при замере, показывает верхний уровень пола, а соответственно самое большое – нижний. Разность между этими значениями и составит перепад высот пола. Поэтому, при расчете уровня стяжки, значение перепада высот пола должно учитываться.
Например, при укладке цементной стяжки, ее толщина в верхнем уровне пола соответствует технологической толщине стяжки, а в нижнем уровне будет больше на значение перепада высот пола. Если в ваших помещениях планируется укладка различных финишных покрытий, то стяжка при этом будет разноуровневой. Уровень стяжки рассчитывается в зависимости от толщины финишного полового покрытия и толщины материала, на который укладывается финишное покрытие, то есть чем толще покрытие, тем ниже уровень стяжки. Такая технология предусмотрена для того, что бы в конечном итоге пол в помещениях был на одном уровне, и не было перепада высот на стыках различных покрытий.
Особое внимание необходимо уделять и материалам, из которых укладывается стяжка. Так при производстве стяжки из цементно-песчаной смеси выгодней приобретать все компоненты раздельно (цемент, песок, пластификаторы, наполнители и т.д.) и готовить рабочую смесь непосредственно перед укладкой. Или же в случае приобретения готовой смеси, необходимо по внешнему виду определить ее качество. Качественная цементно-песчаная смесь должна быть однородной и иметь чисто серый цвет. Категорически не допускается использование смеси с явными пятнами или оттенками рыжего цвета, это свидетельствует, что в смеси присутствует некачественный песок или глина.
Следующим этапом при производстве стяжки, является подготовка поверхности основания. Основание подвергается тщательной уборке. Чем меньше пыли будет находиться на нем, тем прочнее будет стяжка. Поэтому уборка проводится специальным строительным пылесосом. После этого проводится тщательный осмотр основания, и устраняются замеченные неполадки. Замазываются выбоины и трещины, убираются отслоения поверхности основания и т.д. После этого необходимо провести гидроизоляцию стыков стен с основанием пола. Данная операция выполняется с целью, что бы влага при укладке стяжки не прошла к соседям.
После подготовки основания можно переходить к установке маяков. Маяками считаются направляющие из труб или жесткого профиля, которые служат для выравнивания плоскости стяжки. Как правило, маяки устанавливаются на цементный раствор или на специальные регулировочные болты. Главное чтобы положение маяков можно было отрегулировать по уровню стяжки. Выравнивается положение маяков реечным уровнем. Так же если стяжка многоуровневая, то в местах перепадов устанавливается опалубка из фанеры.
Далее можно приступать к приготовлению раствора и укладке стяжки. Следите, что бы приготовление раствора проходило по технологии. Если, например, цементно-песчаная смесь слишком жидкая, то в дальнейшем это отразится на прочности стяжки. Для увеличения пластичности не нужно большое количество воды, а стоит добавить специальный пластификатор, и проблема решена.
Приготовленный раствор должен быть использован в течение двух часов, позже его некоторые свойства теряются, и стяжка получается некачественной. Самый оптимальный вариант, если строители используют специальное строительное оборудование для укладки стяжки. Стяжки, уложенные специальным оборудованием, отличаются высоким качеством. Это, к примеру, растворонасосы и пневмонагнетатели EstrichBoy, в которых происходит приготовление смеси, после чего, по шлангу она подается непосредственно на место укладки стяжки.
После укладки стяжки, за ней необходимо следить, как минимум 7-10 дней. Это проводится, для того чтобы процесс застывания цемента проходил естественно, а не под действием высокой температуры. Стяжку необходимо смачивать 3 раза в день. Смачивание должно быть умеренным, без переувлажнения. Такие процедуры не позволят стяжке потрескаться. Так же в период ухода за стяжкой удаляются маяки. Это происходит, через три дня после укладки. Процесс застывания стяжки естественный и любые ускорения приведут к потери качества.
Вот стяжка готова и вам предстоит принять работу. Сначала внимательно осмотрите стяжку. Не допускается наличие трещин, явных неровностей, цвет стяжки должен быть однородно серый. Какие либо отклонения свидетельствуют о низком качестве стяжки. Двухметровой уровневой рейкой проверьте ровность и уклон стяжки. Ровность стяжки считается в допуске, если расстояние между рейкой и стяжкой в различных частях пола не превышает 4 мм. Уклон пола не должен превышать 50 мм.
Далее путем простукивания нужно определить есть ли в середине стяжки пустоты. Такой недостаток приводит к отслаиванию стяжки. Если при приеме стяжки обнаружены недостатки, то вопрос об оплате лучше отложить и выстроить план устранения недостатков. Пути устранения и оплату необходимого материала согласуйте заранее, что бы потом не возникло ненужных вопросов.
