Для того, чтобы обновить старый деревянный пол или утеплить бетонное перекрытие до укладки чистового покрытия (ламинат, линолеум, паркет и т.д), производят укладку ДСП. При помощи такой процедуры можно сделать идеально ровную поверхность чернового пола, да и сам материал стоит дешевле, чем например фанера, не говоря уже о доске.
Не стоит забывать о том, что древесно стружечная плита не подходит для укладки на поверхность со значительными нагрузками (офисах и т.п.). И укладывать ее в местах с повышенной влажностью (ванная комната и т.п.) нежелательно, потому как от воздействия влаги она будет деформироваться и разрушаться.
Укладка на пол из бетона
На бетон ДСП можно укладывать двумя способами. Способ первый – положить прямо на бетон, в этом случае основание должно быть ровным. Для этого можно произвести заливку бетонной стяжки. Основание должно быть сухим, очищенным от пыли и мелкого мусора. Затем на него можно укладывать раскроенные по размеру листы, так, чтобы между стеной и листом было расстояние 1 — 1,5 см.
Перед укладкой их необходимо покрыть олифой или антисептиком. После этого, крепят к основанию дюбелями. Для этого в бетоне сверлят отверстия прямо через ДСП. При монтаже дюбеля распределяем по всей поверхности листа.
Вариант второй – укладываем на лаги. В этом случае теплоизоляция будет лучше, чем при укладке на бетон. Так как воздушная прослойка служит отличным теплоизолятором, так же пространство можно заполнить утеплителем. При таком способе, не потребуется стяжка.
Получается не только финансовая, но и экономия времени (просушка стяжки длится не менее 1 месяца). В качестве лаг, используют деревянные бруски.
ДСП хрупче дерева, поэтому лаги располагают чаще, чем при устройстве деревянного пола. Работа начинается с установки лаг. Крайние лаги располагают на расстоянии 2 — 3 см до стен. Следующие кладутся на 40 см друг от друга (не больше).
Выставлять их надо в одной плоскости, подкладывая при необходимости подкладываем под каждую деревянные клинья. Фиксируем анкерами.
На следующем этапе работ, при необходимости в свободное пространство укладывается теплоизолятор. Затем укладываем ДСП. Лист надо раскраивать так, чтобы обеспечить зазор от стены 10 — 15 мм, и стык производилась по центру лаг.
Это обеспечит надежное крепление. Фиксируем гвоздями или на саморезы через 30 см. Шляпки гвоздей (саморезов) должны быть утоплены в плиту, чтобы не было шероховатостей на полу.
Теперь необходимо затереть зазоры и щели на стыках двух листов, для этого можно смешать клей ПВА и опилки (это поможет избежать скрипа).
Укладка на деревянный пол
Для укладки полового покрытия, часто необходимо сделать довольно ровное основания пола (под ламинат и т.п.). Это затруднительно сделать на старом деревянном полу. И тут нам на выручку придет – древесно стружечная плита. Сначала надо проверить целостность всех досок, проверяем не только на механические повреждения, но и на поражения грибком, плесенью, поврежденные доски заменяем.
Так же проверяем места крепления досок к лагам, в том числе на предмет отсутствия скрипа, по необходимости устраняем последние и придаем креплениям надлежащий вид.
По окончанию подготовительных работ настилаем листы, выставляем их по уровню, затем крепим их саморезами к деревянному полу, между стеной и листом оставляем зазор 10 — 15 мм.
И последний этап – шпаклевка стыков и шляпок гвоздей или саморезов. Поверхность обрабатываем наждачной шкуркой и покрываем 2 слоями лака. После того, как просохнет лак, устанавливаем плинтус.
Как правильно уложить ДСП на пол своими руками
Ремонт — это всегда очень трудоемкий процесс.
Но наверное, самой важной частью такой работы является реконструкция пола. Сегодня очень часто для этого используют древесно-стружечные плиты.
Преимущества пола из ДСП
Популярность такого материала обусловлена некоторыми важными факторами.
- ДСП является прекрасным материалом для выравнивания пола.
- Древесно-стружечные плиты – хорошая основа для базового покрытия.
- ДСП служит прекрасным утеплителем.
- Стоимость этого материала намного ниже древесины или, например, фанеры. Укладывать листы из спрессованных опилок быстро и несложно.
Инструменты для укладки ДСП:
- рулетка;
- карандаш;
- угольник;
- молоток;
- металлическая линейка;
- дисковая пила;
- шуруповерт;
- дрель (как выбрать дрель).
Материалы для укладки ДСП:
- дюбеля;
- саморезы;
- гвозди;
- шпаклевка.
Как выбрать ДСП
Для пола вполне подойдут однослойные плиты. Такие листы имеют небольшую толщину, хорошую шлифовку и высокую плотность. Также достоинством подобного материала можно назвать отличную впитываемость лакокрасочных продуктов.
Немаловажными факторами при выборе прессованных плит являются предел прочности и уровень набухания в воде. Существуют показатели, на которые нужно ориентироваться при покупке такой продукции. Так, предел прочности при растяжении должен быть не более 0,5 МПа, при изгибе – не более 25 Мега Паскаль. Качественный материал не должен набухать в воде более чем на 30%. Также большое значение имеет сорт древесно-стружечных плит.
Для пола необходимо выбирать материал только первого сорта. При выборе ДСП производитель также немаловажен. На нашем рынке доминируют отечественные изготовители. Качество их продукции имеет очень неплохие показатели. Поэтому выбрать хороший материал не составит труда.
ДСП можно укладывать на различные основания. В этой статье мы рассмотрим монтаж плит на деревянную и бетонную поверхности.
Как укладывать ДСП на деревянный пол
Прежде чем приступить к монтажу стружечных плит на деревянный пол нужно выполнить исследовательскую работу.
- Проверьте состояние досок и балок. Расшатанные — необходимо прибить, испорченные – заменить.
- В случае наличия под основанием пола труб или электропроводки заранее определите место для люка.
- Пропитайте доски противогрибковыми препаратами.
- Если в деревянном полу присутствуют скрипы, их необходимо устранить.
- Уберите плинтуса и другие элементы, которые могут помешать качественной укладке материала.
Способ укладки ДСП
Начинать укладывать древесно-стружечные плиты нужно с угла помещения.
ДСП закрепляется саморезами по периметру плиты. Расстояние между шурупами должно быть не менее 30 сантиметров. Отверстие для крепежа должно быть такого размера, чтобы шляпка самореза не выходила за пределы поверхности плиты. Подобным образом нужно уложить весь оставшийся материал.
После того как смонтировали все листы, нужно зашпаклевать стыки. Затем, когда раствор подсохнет, поверхность необходимо отшлифовать. Если в дальнейшем на стружечные плиты не планируется укладки линолеума или ламината, ДСП нужно скрыть лаком. Это защитит пол от попадания внутрь влаги.
Обрезка ДСП
При необходимости использования только части плиты, ее нужно обрезать. Для этого используют дисковую пилу. Ее укрепляют на верстаке и обрезают доску.
Чем прикрепить ДСП
Существует несколько вариантов сделать такую работу
- Гвозди . Для использования такого материала, нужно предварительно сделать отверстия в плитах.
Шурупы . Самый быстрый и надежный метод крепления. В этом случае лучше использовать шуруповерт.
Как укладывать ДСП на бетонный пол
Монтировать древесно-стружечные плиты на бетонное основание можно двумя способами. Оба метода сделают пол одинаково комфортным и теплым.
Укладка ДСП непосредственно на бетон.
Для этого пол нужно: очистить от мусора; просушить; выровнять. Для выравнивания поверхности используют дополнительную заливку стяжки. Листы ДСП заранее нужно разрезать и обработать олифой. Укладывать материал нужно с учетом зазора к стене в размере не менее 1 сантиметра.
При укладке прессованных плит непосредственно на бетонное основание для крепежа лучше использовать дюбеля. В этом случае перфоратором необходимо сделать отверстия.
Укладка ДСП на лаги
Преимуществом монтажа древесно-стружечных плит на лаги являются:
- большая теплоизоляция;
- возможность использования дополнительного утеплителя;
- не требуется дополнительная стяжка;
- экономия времени.
В этом методе укладки прессованных плит работу нужно начинать с монтажа лаг. При наличии щелей между брусьями и бетоном, заполняют проблемные места клиньями. Крайние брусья устанавливают на расстоянии 250 миллиметров от стен. Все последующие – в интервале, не превышающем 400 миллиметров.
Лаги фиксируются в одной плоскости. Проверяют при помощи уровня и закрепляют анкерами. Далее кладут листы ДСП. Их распределяют таким образом, чтобы стык плит происходил точно по центру лаги. Прикрепляют шурупами по периметру на расстоянии не более 30 сантиметров.
Головки саморезов должны находиться ниже поверхности плиты. Швы между плитами обрабатывают шпаклевкой, сушат и зачищают наждачной бумагой. На подготовленный таким образом пол, можно положить ламинат, линолеум или скрыть лаком.
При желании бетонный пол можно утеплить дополнительно. Для этого утеплитель нужно вставить в обрешетку или расположить непосредственно на основании бетона. Это позволит создать не только большую теплоизоляцию, но и защитит от лишнего шума.
Использовать для этих целей можно любой наполнитель. Наибольшей популярностью пользуются техническая пробка и изолон.
Пробка при довольно небольшой толщине (от 3 до 10 миллиметров) имеет очень хорошие теплоизолирующие характеристики. При этом является экологичным материалом. Но основным ее недостатком является цена. Стоимость такой продукции довольно высокая.
Что касается изолона , то этот материал очень прост в использовании. Его раскатывают по поверхности, отрезают нужный размер, стыки склеивают обычным скотчем.
При неимении навыков подобной работы, можно обратиться в специализированные фирмы. Многие компании предлагают свои услуги в этой сфере. Цена на такой монтаж зависит от качества материала, способа укладки, объема работы. Каждая фирма имеет свой прайс-лист, где указана цена услуг. Воспользовавшись данными рекомендациями, вы сможете сделать теплым и комфортным пол в вашем доме. Ведь это залог уюта и здоровья всей семьи.
