В связи с большим количеством электроприборов возросло потребление электроэнергии. Электропроводка в частном доме, служившая лет 10 назад, не подходит для современного жилья. Она не способна выдержать нагрузку, что приводит к оплавлению изоляции, короткому замыканию, возгоранию.
Требуется прокладка нового провода. От качества монтажа зависит его надежность долговечность. Обязательно наличие утвержденного проектирования. К работе желательно приступать на стадии ремонта до отделки стен, потолка. Если проблема произошла после ремонта, ее следует немедленно устранить.
Последовательность прокладки проводки в доме
Начинать монтаж следует с подготовки проектной документации. Ее готовят в специализированной организации, имеющей разрешение на данный вид работы. В ней предусматривается обновление устаревший электросистемы. Соответственно настоящим требованиям нагрузки и количества электроприборов.
Этапы работы:
- Подготовка проекта электроснабжения (схемы).
- Разметка установки электрооборудования, разводка проводов.
- Штробление канавки (штробы) под электролинии.
- Подготовка поверхности стены под установку распределительных коробок, вводного электрощитка.
- Просверливание отверстий для подрозетников.
- Для проводки, прокладываемой по дереву, используют крепеж линий для гофры.
- Прокладывание кабеля.
- Монтаж подрозетников.
- Начальная замазка канавок.
- Выполнение соединений на электролинии.
- Прокладка заземляющей шины контура заземления.
- Измерение сопротивления изоляции электролиний и заземляющего устройства.
- Установка и подключение вводного электрощитка.
- Диагностика исправности электрооборудования.
- Установка светильников, выключателей, их подключение.
Правильно монтированная электропроводка в частном доме – гарантия исправного состояния, надежности электробезопасности. Максимальный срок службы неограничен.
Схема электропроводки в частном доме
учшим вариантом составления проекта электроснабжения является обращение в специализированную организацию. Она должна иметь разрешение на выполнение данного типа работ. Проектирование определяет место расположения вводного электрического щитка, сопутствующих электроприборов (розетки, люстры, печи, камины, бытовая техника, осветительные приборы и пр.). От этого будет зависеть удобство эксплуатации приборов и техники.
Правила создания проекта электроподключения:
- Все канавки проделываются только в горизонтальном и вертикальном положении.
- Повороты штробы осуществляются исключительно под прямым углом.
- В схеме предусматриваются отступы от оконных, дверных проемов, панелей перекрытий, колонн – не менее 100 мм.
- Согласно европейским нормативам отступ от выключателей до поверхности пола – 900 мм.
- Большинство розеток располагается на высоте – 300 мм. Розеточные группы, установленные на рабочих зонах столов, тумб, в кухне, ванной, монтируются согласна удобству, требованиям эксплуатации.
- Розеточные группы размещаются в зависимости от планировки, расстановки мебели. Главные требования – комфорт, удобство, безопасность.
- Количество розеток в блоке определяется изначально с учетом подключаемого числа электрических приборов.
- Розетки на кухне для рабочей зоны около стола – не менее 5 штук.
- Зона подключения холодильника, возможной установки стиральной машины – от 3-х штук розеток.
- Розеточная группа в зале: место подключения теле — и аудиотехники – 2 блока с интервалом 2 метра, по 5 штук.
- Для места установки мягкой мебели в комнате: интервал между розетками – 3 м, по 2 розетки в блоке. Кабинет, зона оргтехники: интервал между блоками – 2 м, по 6 штук на стене.
- Прихожая: розеточные блоки по 2 розетки на противоположных стенах.
- С целью рационального использования электроматериалов и времени проведения монтажных работ в больших помещениях (комнаты, прихожие) применяют проходные выключатели.
- Энергоемкие электроприборы подключаются по-отдельности, с обязательным наличием защитного устройства от перегрузки, короткого замыкания. Данные подключения нормируются проектной документацией.
- Вводной электрощиток устанавливается на высоте – 1500-1700мм (от уровня пола).
- Электропровод следует прокладывать не ближе, чем на 200 мм от труб газопровода, водопровода, канализации.
- Вспомогательная электрофурнитура розеточных блоков, выключателей, разветвительных коробок, вводного электрощитка подлежит обязательному подключению заземления.
Электропроводка в частном доме: особенности схемы электроснабжения
Электропроводка в частном доме зависит от планировки, количества комнат, вспомогательных помещений. Схемы бывают нескольких видов, составляются индивидуально под определенный проект:
- Схема электропроводки разделена на линии розеточного подключения и электроосвещения.
- Схема электропроводки в доме предусматривает цельное подключение отдельных комнат или вспомогательных помещений.
- Смешанное подключение подразумевает присутствие как отдельных электролиний для определенных типов электроприборов, так и полного подключения отдельных комнат, помещений.
- Если планировкой помещения предусмотрена установка электросчетчика, то подключение ведется сначала от счетчика к потребителям. После этого электросчетчик подключается к источнику электроснабжения специализирующей электротехнической организацией.
- От счетчика медным кабелем с сечением от 10 до 35 мм² прокладывается линия к вводному электрощитку с элементами защиты. Он может располагаться в прихожей, других подсобных помещениях.
- Для бесперебойного электроснабжения многие проекты предусматривают резервные источники подключения электрической энергии. Это могут быть дизельные генераторы или станции резервного питания.
- От вводного электрощитка посредством защитного устройства расходятся линии электропроводки по отдельным помещениям или группам помещений. Предусматривается медный кабель сечением от 4 до 6 мм².
- В комнатах, иных помещениях устанавливаются разветвительные коробки, в которых подводящие линии от вводного электрощитка коммутируются с внутрикомнатной разводкой. Как правило, они разделены по определенному типу электроприборов. Электролинии розеточной группы выполняются медным кабелем сечением 2,5-4 мм², линии электроосвещения – кабелем сечением 1-1,5 мм².
- Линии низковольтного напряжения (кабельное ТВ, интернет, телефон, сигнализация) подводятся в отдельные распределительные коробки. Они не связаны с электросетью, имеют отдельные цепи, собственную схему разветвлений. Конечной точкой коммутации являются адаптеры штекерной пары.
Внимание! Тип электросети имеет важное значение при проектировании электроснабжения помещений. Электросеть напряжением 220 В подключается медным кабелем трехжильного типа, где две жилы токопроводные, а третья – защитное заземление. Электросеть напряжение 380 В подключается медным кабелем пятижильного типа, где 3 жилы токопроводные, одна – нулевая рабочая и еще одна – защитное заземление.
Как проводится разметка помещения под проводку?
Чтобы электропроводка в частном доме служила исправно, требуется качественно выполнить разметку помещения под штробу электропроводки, розеток, выключателей. Прочерчиваются горизонтальные, вертикальные линии с допустимым отступом:
- до проемов, перекрытий, каналов вентиляции, не менее 100 мм;
- до водопровода, систем теплоснабжения, канализации, газопровода – от 200 мм.
Для разметки помещений необходимы:
- лазерный (водный) уровень;
- карандаш (мелок);
- рулетка (линейка);
- нить отбивочная;
- уровень строительный.
Пользуясь рулеткой и лазером, определяют зоны расположения электрофурнитуры. Карандашом или мелом проводят горизонтальные, вертикальные линии, периодически контролируя уровнем расстояния отступа. Для экономии времени, точности измерений используют лазерную рулетку.
Лазерная рулетка выставляется на плоскости с учетом допустимого отступа (в зависимости от зон комнаты). После ее включения на стене проявляется луч, который и является разметочной чертой. Для распределительной коробки выбирают место в зависимости от удобства проведения подключений, рационального использования электрического материала.
Внимание! Для определения необходимого объема электроматериалов следует до начала проводимых работ замерить расстояние прохождения кабельных линий, количество розеток, выключателей, разветвительных коробок. Последние необходимо снабдить клеммными колодками, концевыми наконечниками.
Штробление поверхностей стен
К выполнению штробления приступают после готовой разметки. Процедура выполняется при внутренней разводке. Если она не предусмотрена, разводку выполняют в гофре-рукаве или в короб-каналах.
Требуемые ручные электроинструменты:
- штроборез (снабженный пылесосом);
- болгарка (шлифовальная машина);
Вместо вышеуказанных инструментов можно применить перфоратор с ударным зубилом. Сначала вычисляют глубину штробы. Предварительно выполняют разметку. При установке кабеля диаметром 20 мм используют гофру 25 мм.
Элементы защиты устанавливаются в электрощитках с обязательной подписью их назначения. Они служат для предотвращения:
- аварийных ситуаций, защиты электросети;
- неправильной работы электроприборов;
- переключений, отключений.
Отверстия под розетки, выключатели, разветвительные коробки, вводной электрощиток выполняются согласно разметке. Размер определяется габаритами устанавливаемых электроматериалов. Каждая отдельная линия электросети снабжается элементами защиты от короткого замыкания, перегрузки.
Для сверления отверстий необходимы:
- коронка круглая (диаметром 68 мм) для бетонных поверхностей;
- перфоратор;
- коронка под разветвительные коробки (диаметром 100 мм).
Коронка вставляется в перфоратор с режимом ударного вращения. Засверливание производится умеренными врезаниями в размеченную поверхность на низких оборотах, до момента полного углубления в отверстие.
Внимание! Согласно строительным нормативам, запрещается проводить штробление несущих бетонных конструкций во избежание снижения поперечной жесткости. Чтобы исключить надколы, трещины проводя штробление, не рекомендуется выполнять такую работу под углом ниже или выше 90 градусов.
Прокладка кабеля и проводов
Электропроводка в частном доме прослужит много лет, если соблюдать правила монтажа. С целью удобства прокладывания проводов, кабеля часто применяют гибкие изоляционные трубки в виде шланга (гофра). Они обладают защитными свойствами, позволяют заменить на выходе неисправный кабель без демонтажа стен. Кабель-каналы используются реже. Все электроприборы подключаются только через элементы автоматической защиты. К таким приборам относятся: хлебопечь, компьютер, микроволновка, стиральная машина, бойлер, кондиционер и т.д..
По завершении выполнения работ по черновой подготовке штробы и отверстий для электрофурнитуры приступают к непосредственному прокладыванию электропроводки. Контролируют четкую фиксацию провода в штробе. Не допускается натяжение проводов и кабеля. Обеспечивается надежное соединение их концов в разветвительных коробках, в конечных точках подключения. Соблюдается тип, сечение проводных линий соответственно их применению.
Крепление распределительных коробок производят на глубину выполненных отверстий с надежной фиксацией, герметичностью. Следует плотно закрыть съемную часть распределительной коробки. Подключение проводов может выполняться несколькими методами:
- пайка (устаревший способ);
- сварка (для алюминиевых проводов);
- скрутка;
- соединение клеммное.
Рекомендуется отдавать предпочтение клеммному соединению. Расключение кабельных концов производят с помощью клеммных колодок. Концы проводов подготавливаются для затяжки в них. Для надежного соединения часто используют одноименные наконечники, которые подбираются согласно поперечному сечению провода.
Клеммные колодки выбирают в зависимости от подключаемого к нему провода или кабеля. Для надежного, плотного соединения проводников нужно использовать только соответствующие типы и размеры электропроводниковых материалов. Большое значение имеет затяжка винтов колодки. Цветовая маркировка проводов позволяет контролировать правильность соединений проводов на разветвительных колодках.
Как собирать и монтировать распределительный щит?
Отходящие линии от разветвительных коробок подводят к вводному электрошкафу. Он монтируется на высоту 1500-1700 мм от уровня пола. Четко фиксируется на поверхности. В вводной электрощиток устанавливают автоматические коммутирующие устройства с соответствующими номинальными электротехническими характеристиками, относительно электрической нагрузки подключаемых к ним линий.
Особое внимание следует уделить коммутационной шине для подключения заземления. Она не имеет электрического соединения с токоведущими элементами. Располагается в нижней части электрощитка. Имеет особую цветовую маркировку, специальное обозначение.
Одним из передовых методов автоматической защиты от короткого замыкания является использование Устройства Защитного Отключения (УЗО). Его преимущество – скорость срабатывания при аварийных ситуациях. Оно предупреждает неправильную работу электроприборов на начальном этапе выхода из строя. Оберегает электросеть, обеспечивает противопожарную безопасность.
Последний этап работы – проверка сопротивления изоляции, электрических линий, заземляющего устройства. С помощью мегаомметра проводят замеры отдельных линий. Прибор показывает значение, которое определяет степень износа или качества изоляционного материала. Исходя из полученных данных, определяется допустимость использования электроматериалов в работе. Показатели нормы: не менее 5 МОм.
Заключение
Если следовать вышеуказанным советам электропроводка в частном доме будет бесперебойно функционировать несколько десятков лет. Качественное выполнение работ, правильный подбор электроматериалов, кабельно-проводниковой продукции предупредит возникновение пожароопасной ситуации. Защитит от дорогостоящего ущерба имуществу, выхода из строя составных элементов электрической проводки.
