В современных интерьерах мезонин встречается нечасто, его часто путают с более популярной мансардой. Если брать во внимание конструкцию, то это совершенно разные элементы здания. Мансардное помещение – благоустроенное чердачное пространство в постройках, где система скатной крыши позволяет оборудовать дополнительную жилую комнату. Мезонин (в переводе с итальянского «средний») – малогабаритная надстройка над домом с отдельной кровлей, зачастую она располагается в центре постройки. Форма таких сооружений, конструкции кровельной системы могут быть разнообразными. Это позволяет создавать множество индивидуальных проектов.
История возникновения
Впервые мезонин в домах появился во Франции в середине XIX века. Когда итальянские студенты поселялись в снимаемых жилищах, то достраивали их, чтоб увеличить жилую площадь. Со временем дополнительная постройка начала пользоваться огромной популярностью: служила оригинальным декором, выделяла усадьбы богатых и знатных людей.
Чтоб понять, что значит дом с мезонином, следует представить надстройку над кровлей, высота стен которой более полутора метра. Конек сооружения обыкновенно острый, в высоту поднимается на 2,5 м. Подобная конструкция большей частью актуальна для северных территорий, поскольку снег с нее легко сползает, не задерживается на скате кровли.
Конструктивные особенности
Кровельные покрытия над мезонинами встречаются разные: простые односкатные, многоярусные. Вдобавок их комбинирование позволяет создавать неординарные архитектурные проекты.
Наличие огромных окон – еще один характерный признак светлого, уютного мезонина. Благодаря стеклянным надставкам над ними обеспечивается дополнительное освещение в пристройке. Доступ обильного естественного света к помещению создает внутри особую благоприятную атмосферу.
На лицевой стороне надстройки нередко оборудуется балкон, он может быть внутренним либо выносным. Балконная конструкция позволяет дополнительно увеличить степень освещения помещения. Полом для последнего зачастую служит потолочная плита верхнего (предыдущего) этажа.
Постройка мезонина не требует много строительных материалов. При его возведении нет необходимости усиливать стены, фундаментное основание дома. Чтоб не допустить повышенной влажности в помещении, дальнейшего повреждения стен, важно заранее позаботиться об установке внутри вентиляционной системы.
Важно! Стандартные параметры мезонина соразмеряемы с высотой этажей, не превышают третей части общей ширины сооружения. Таким образом сохраняется внешняя пропорциональность дома.
Как используется
Много света, ощущение полной удаленности от основной части жилой постройки создают в мезонине необычную, приятную для работы, а также отдыха обстановку. Как применить такую надстройку – прерогатива владельцев. При желании внутри ее возможно оборудовать комнату любого функционального предназначения:
- спальню;
- рабочий кабинет;
- бильярдную;
- библиотеку;
- мастерскую.
Иногда мезонин применяется для усиления освещения нижележащего этажа. Тогда перекрытие между последним и мезонином отсутствует. Такая конструкция способна значительно увеличить пространство нижнего помещения, обеспечить обильный доступ естественного света.
По функциональности мезонин ничем не отличается от иных помещений в жилище. Если же учитывать особенное расположение надстройки, то в ней не стоит размещать шумное оборудование, спортивные тренажеры, другие устройства, нарушающие покой жильцов нижнего этажа.
Основные плюсы мезонина
Здания с надстройками выполняют практическую, декоративную функции. Полуэтажи всецело перевоплощают облик сооружений, добавляют привлекательности. Выполненный во всевозможных стилях мезонин подчеркивает комфорт русского Кантри, своеобразие Авангарда, романтичность французского Прованса.
Обладатели домов с мезонином отмечают следующие плюсы надстройки:
- увеличивается жилая площадь;
- комната получается достаточно светлой, комфортной, может иметь разное функциональное предназначение;
- возможность уединиться (особенно в случае обустройства отдельного входа, обыкновенно винтовой лестницы);
- можно сдавать в аренду;
- постройка не требует значительных финансовых расходов (в сравнении с целым этажом);
- при возведении нет необходимости применять спецтехнику, поскольку все строительные работы осуществляются через чердак;
- допускается использовать только в теплый период года;
- помогает укрепить, замаскировать дымоходную трубу.
Важно! Мезонин совсем несложно построить в уже готовом доме. Он требует внесения лишь незначительной корректировки в конструкцию чердака.
Мезонин – полноценный этаж или нет
В обществе принято считать: полновесным этажом такая надстройка не является. Скорее всего в здании это полуэтаж, занимающий не более третьей части от общей ширины дома. Такое помещение для жильцов является универсальным: позволяет расширить жилплощадь, легко переоборудовать ее под всевозможные цели.
Некоторые источники к такому сооружению применяют термины «полуэтаж», «мезонинный этаж». Как бы там не было, полноценным этажом мезонин не является.
Мезонин в квартире
Квартирные условия не позволяют полностью воплотить в жизнь это оригинальное, достаточно интересное решение. Кроме того, потребление термина при таковых обстоятельствах условное: ведь обустраивается совсем другая конструкция.
Чаще всего в квартире создается вспомогательный уровень. Он позволяет поделить обширное пространство на удобные ярусы. Верхний в свой черед называют антресолью.
Создать мезонинную конструкцию реально в тех случаях, когда помещение на последнем этаже имеет высоту потолка приблизительно 5 метров. Иначе мезонин будет лишь слегка возвышаться над базисным основанием, создавая не совсем комфортную атмосферу.
Мезонин в архитектуре
Нынче мода на дома с привлекательными надстройками вновь возвращается: полутораэтажные здания встречаются все чаще. Простенькие, достаточно скучные постройки заменяются шикарными особняками с оригинальными полуэтажами, декорированными дизайнерскими элементами.
Необычное экономичное жилье сильно привлекает молодые семьи, они находят в нем для себя такие преимущества:
- требует минимальных вложений при постройке и отделке (благодаря исключению расходов на усиление фундамента, перекрытий);
- несложно закрыть на зиму (с целью экономии ресурсов на отопление);
- легко отапливать;
- можно сдавать комнату в аренду (за счет отдельного расположения).
Мезонин в архитектуре играет важную роль, сегодня ранее редкостные проекты превращаются в традиционные.
Во второй половине XIX века большинство аристократических особняков имели надстройки, расположенные на верхнем этаже. На сегодня оригинально оформленные полутораэтажные дома также считаются элитными.
Мансарда и мезонин – в чем разница
Люди, малознакомые с особенностями архитектуры, с трудом отличают всем привычную мансарду от реже встречающегося мезонина. И не удивительно: у таких построек есть много общего, хотя также присутствуют отличительные черты:
- Крыша мансарды всегда наклонная, у типичного мезонина – только прямая. Из-за этого продолжительное нахождение в первой нередко вызывает легкий дискомфорт.
- Главное назначение мансарды – чердак: его, впрочем, не всегда переделывают под жилище. Мезонины строят лишь после завершения работ по возведению основного здания. Их главная функция – расширить жилое пространство. Некоторые владельцы возводят надстройки только для украшения, улучшения внешнего облика здания.
- Стенки мезонина исключительно вертикальные, с определенного уровня они постепенно переходят в кровельное покрытие.
- Кровля мансардного помещения также является крышей дома, мезонин же имеет свою собственную.
Отличие надстройки с прямыми стенами также состоит в прекрасном естественном освещении. Если при ее возведении немного продолжить кладку вертикальных стенок, площадь окон впоследствии возможно увеличить с помощью дополнительных рам. Они будут продолжением основного проема. Таким образом в интерьере появились необычные фигурные окна. Внешне они достаточно привлекательны, вдобавок пропускают намного больше света (в сравнении с традиционными прямоугольными конструкциями). Как правило, естественное освещение в полуэтаже не хуже (иногда и лучше), чем в других комнатах здания.
Благодаря полуэтажам жилплощадь в доме существенно увеличивается, применяется намного рациональнее. Больше всего описанная конструкция подходит для построек с очень высокими потолками. Чтоб возвести подобную надстройку, жильцам не нужно брать разрешение в соответствующих организациях. Это значительно облегчает процесс построения, сокращает финансовые расходы.
Варианты конструкций крыши
Кровельные системы построек с мезонином бывают всевозможных конфигураций – начиная с примитивных плоских и заканчивая оригинальными, экстравагантными. Наиболее распространенной считается двускатная кровля. Устанавливается она с помощью висячих стропил. Несмотря на популярность, эта конструкция обладает некоторыми недостатками. Из-за небольшой высоты вертикального ограждения необходимо возведение боковых стенок (с целью надстройки). Тогда часть чердачного пространства, находящаяся за боковинами, чаще всего остается невостребованной. В лучшем случае ее возможно применить для обустройства маленьких кладовок.
В элитных зданиях для полуэтажей используют наклонные стропила, кровельную систему зачастую делают односкатной. Изредка владельцы прибегают к комбинированию разных видов крыш. Благодаря наличию в конструкции здания основы для надстройки, ее возможно расположить под одним скатом. Для слишком маленьких построек подойдут крыши с ломаной конфигурацией.
Полезная информация! Для возведения оригинальной кровли (купольной, пирамидальной) требуется помощь профессиональных архитекторов.
Особенный подход к созданию проекта крыши обеспечит дому уникальный вид, неповторимую привлекательность. Подобные варианты чаще всего востребованы среди владельцев элитных построек.
Виды мезонинов
Исходя из конструктивных особенностей, полуэтаж бывает различных форм, габаритов. В классическом исполнении он квадратный либо прямоугольный. Изредка надстройку возводят крестовидную, причем выход делается на все четыре стороны здания. Современные строительные материалы позволяют создавать конструкции совершенно разных, иногда причудливых форм. Бывает, что мезонин заканчивается балконом либо террасой. Это чрезвычайно удобно, позволяет наслаждать красивым панорамным видом.
Если высота стенок здания позволяет, то мезонин легко организовать внутри подходящего по площади помещения. Аналогичная конструкция нередко встречается в элитных квартирах: обыкновенно потолки в них достигают четырех метров. Обустроенная жилая антресоль в комнате увеличивает полезное пространство, придает ему оригинального вида.
Кровельная конструкция в зданиях с полуэтажом имеет характерные особенности. Разновидностей такой крыши есть очень много, выбор последней зависит от предпочтений владельцев, навыков архитектора. При возведении дома своими руками, как правило, используется двускатная кровля. Причем выступ надстройки формируется 3-мя стенками, неподходящее для жилища чердачное пространство обустраивают под небольшой склад. Не менее популярен вариант односкатной кровли.
Интерьер мезонина
Меблировку для надстройки рекомендуется приобретать на заказ, с учетом индивидуальных замеров и пожеланий. При этом не стоит выбирать встроенные конструкций. Особое внимание требуется обратить на освещение: естественный свет должен беспрепятственно поступать внутрь помещения. Интерьер комнаты лучше всего оформить в светлом цвете. Один из наиболее подходящих и доступных вариантов – обшить стены деревом либо деревянной вагонкой. Применение пастельных оттенков при отделке мезонина позволяет визуально скрыть любые выступы, изъяны помещения, увеличить пространство. Если жильцы отдают предпочтение ярким цветам, то одну из стенок можно выкрасить в желаемый оттенок. Остальные необходимо оставить светлыми.
Важно! Антресоль допустимо оформить разными способами, фантазия дизайнеров в таком случае ничем не ограничивается. Вдобавок конструкция и функционал самого помещения предоставляют возможность экспериментировать, реализовывать всевозможные креативные идеи.
Исходя их размеров мезонина, его назначения, выбранный интерьер может гармонировать с общим стилем дома либо подчеркивать свою индивидуальность. В первом случае создается цельный дизайн просторного многоярусного жилья, во втором – автономный характер помещения. Если площадь надстройки достаточная, то может быть обустроена полноценная жилая квартира.
Какой стиль выбрать при оформлении мезонина
Для создания подходящего интерьера допускается применять любое стилевое направление. При этом оно должно обеспечивать жильцам максимальный уют, создавать приятную атмосферу. Если в надстройке планируется обустроить кухню, предпочтительнее выбрать стили Прованс либо Кантри. Для отдельного кабинета лучше всего подойдет минимализм. Внутренняя отделка надстройки в экологичном стиле будет прекрасно смотреться при любых обстоятельствах. При поиске лучшего решения возможно экспериментировать с разными стилевыми направлениями.
Применять полезную площадь внутри мезонина возможно по-разному: выбор зависит от личных пожеланий жильцов. Требуется только выделить достоинства, скрыть малейшие недостатки помещения. Также важно помнить: дом с мезонином в современной архитектуре – это украшение. Если не устраивает внешний вид здания, нужно попробовать кардинально изменить его.
Мезонин считается наиболее выгодным решением с эстетической, финансовой сторон. Он не требует значительных вложений, увеличивает полезную жилую площадь в доме. При этом строение не несет дополнительную нагрузку на стены, фундаментное основание. В любом случае полуэтаж полностью преображает внешний облик дома, позволяет наслаждаться его необычным, изысканным видом.
Складские мезонины
Мезонинные конструкции нередко применяются для обустройства складских помещений. С их помощью чрезвычайно удобно сохранять стройматериалы, готовые изделия, любые товары. Многоэтажная система таких построек предоставляет возможность сортировать имеющийся ассортимент по группам. Впоследствии его легко находить, удобно с ним работать.
Складские мезонины устанавливаются в виде отдельно размещенных сооружений, также есть варианты с надежным консольным креплением к стенке. Обыкновенно склады отличаются высокими потолками. Для их более рационального применения важно установить практичные многоярусные конструкции.
Технические параметры:
- расстояние между соседними опорами – около 12 м;
- количество уровней – не более 5, высота каждого – не должна превышать 4 м.
С целью обеспечения удобства учета, выполнения погрузочно-разгрузочных работ обустраивается проходной настил.
Основные разновидности
Как правило, складские мезонины создаются наподобие стеллажей, в их основе лежат современные металлоконструкции. Различают следующие их виды:
- Отдельно стоящие. Дополнительно называют антресолями, а также техническими полуэтажами. Составные части таких конструкций – стальные колонны, балки, перекрытия. Опираясь на последние, делаются ровные настилы-этажи. Причем по половой поверхности склада, которая расположена прямо под стеллажом, спецтехника должна передвигаться беспрепятственно. Подобные мезонины часто ставят на погрузочно-разгрузочном участке склада. Прочность их должна выдерживать вес сохраняемых грузов. В производственных цехах на таких конструкциях размещают служебные, офисные зоны. Поверх железного каркаса укладывают настил, безопасность людей обеспечивают специальные перила. Мезонины данного типа производятся по индивидуальному заказу, требуют немалых финансовых расходов.
- На паллетных стеллажах. Конструкция простая, экономичная, благодаря чему часто применяется. Она производится в стандартных вариантах. Наиболее популярен мезонин с базовой комплектацией. Последняя содержит лестницы, оборудование для опускания (подъема) грузов. Использовать ее одновременно с автоматизированным погрузчиком нельзя, поскольку работа на ней организовывается вручную. Важное преимущество такого строения – быстрая перестройка.
- Комбинированные. Это смешанные конструкции с базой в виде паллетных стеллажей. Верхний этаж постройки делается сплошным, стойки на него не выходят. На этом ярусе организовывается зона складирования, монтируются полочные стеллажи. Комбинированные мезонины совместимы с другими видами стеллажей. Их производят на основе паллетных конструкций, полочных строений, с применением прочного профильного материала.
Самое важное в построении практичного складского мезонина – выбрать правильное сечение профиля для стоек, раскосов, балок. Рассчитывается оно в зависимости от нагрузки на 1 м2. При этом учитываются действующие на стеллаж силы.
Особенности монтажа мезонинной конструкции
Мезонин вполне возможно построить собственными силами. Для этого важно заранее продумать удачную конфигурацию, подобрать качественную кровельную систему. Причем допустимо выбрать один из одно- либо многоярусных вариантов. В любом случае при возведении постройки нет надобности в усилении фундаментного основания.
Как построить мезонин:
- Сформировать монолитный железобетонный пояс, установив на нем резьбовые шпильки.
- После застывания бетона обустроить гидроизоляцию: уложить два слоя рубероида.
- Подготовить деревянный каркасный стройматериал, тщательно обработанный специальным антисептиком.
- Заранее подготовленные брусья нужно зафиксировать резьбовыми шпильками, в местах крепления применить гайки.
- В нижних бревнах сделать углубления для стоек каркаса.
- Выполнить сбор, обвязку верхних частей деревянных элементов.
- Выровнять каркасные стенки.
- Используя тонкие доски, сделать ходовой настил.
- Установить стропила, прикрепить к их внутренним вершинам коньковые брусья, потом с помощью затяжек-ригелей уменьшить распор стропильных пар.
- Аккуратно обшить каркасные стенки подготовленным стройматериалом, вставить окна, двери.
Заключительный этап возведения мезонина – облицовка наружной части постройки, выполнение внутренних отделочных работ.
При оформлении такого помещения следует учитывать рекомендации специалистов:
- Вместо приобретения готовой меблировки лучше воспользоваться услугами изготовителей, которые делают предметы мебели на заказ (с учетом индивидуальных размеров). Вдобавок стоит отказаться от любых встроенных моделей.
- Важно позаботиться о хорошем освещении: естественном, искусственном.
- Текстиль, мебель, декор лучше выбирать в светлых тонах, но нельзя забывать об акцентах.
- Рекомендуется проследить, чтоб интерьер комнаты гармонировал с единым, ранее выбранным стилем в доме.
При внутренней отделке мезонина необходимо правильно подчеркнуть преимущества помещения, одновременно минимизировать либо полностью скрыть существующие недостатки.
Заключение
Сегодня мезонин снова возвращается в моду. Владельцы современных огромных домов все чаще предпочитают такую надстройку, чтоб добавить строению презентабельности, воздушности, неординарности. Вдобавок такое сооружение будет полезно для семей, стремящихся увеличить жилую площадь, создать уютное и уединенное место для отдыха.
