Защищенность здания от ветра и влаги является важным условием для благоприятного проживания в нем его владельцев. Но кроме обороны от внешних агрессоров необходимо подумать о нейтрализации внутренних. И для тех, кто заинтересован в грамотном выводе из помещения всех испарений, нужно знать, как правильно класть Изоспан. Дочитав материал до конца, можно будет разобраться, чем марки этого изоляционного материала отличаются друг от друга, и как с ними работать.
Характеристики и различия
Изоспан является нетканым строительным материалом. Его выпускают в виде пленок и мембран, которые предназначены для защиты и изоляции поверхностей. В продажу Изоспан поступает в рулонах.
Материалы делятся на три группы:
- Ветрозащитные. Сюда входят все изоляторы с маркировкой, имеющей букву А. Они нужны, чтобы сохранить внутреннее тепло и не позволяют ветрам продувать утеплитель. Материал не пропускает влагу, но способен выводить испарения.
- Полностью гидроизоляционные. Имеют маркировку с буквами B, C, D. И не пропускают ни воду, ни испарения.
- Энергосберегающие. Маркируются литерой F. Обладают такими же характеристиками, как предыдущая группа, но имеют металлизированный отражающий слой.
Из вышесказанного можно понять, что способностью пропускать пар обладает только первая группа. Именно ее нужно применять для изоляции жилых помещений, поскольку все живые организмы выделяют в атмосферу испарения. И если жидкость в виде пара не имеет возможности покинуть комнату, то влажность в ней вскоре критически повысится.
Остальные группы являются сплошными изоляторами. Но у последней присутствует тонкое металлическое покрытие, которое способно отражать тепло, не позволяя ему покинуть помещение. Для этой особенности обязательно необходим воздушный зазор между зеркальным слоем и другим материалом. Он должен быть не менее 3,5 см.
А прежде чем думать, как правильно укладывать Изоспан, необходимо полностью изучить клеймо на продукции. За первой литерой на маркировке часто идут другие. Они указывают на дополнительные свойства изоляции. Например, буквы M или S говорят о присутствии армирования. А сокращение из маленьких букв «fix» указывает на наличие нанесенных полосок клея по краям. И, покупая такой товар, можно не беспокоиться о скотче.
Изоспан A
Материал выпускают в виде диффузионной мембраны, которая способна полностью удерживать любую жидкость. Но испарения легко через нее проходят. Поэтому, если ее правильно расположить, то она служит усилением и защитой теплоизоляции. А также не позволяет накапливать последней влагу от испарений, идущих из помещения.
Исключением выступает Изоспан А (цоколь). Этот материал служит только, как ветрозащита и он, кроме пара, пропускает и влагу. Его используют для изоляции перекрытия, расположенного над фасадом, в котором присутствует хорошая циркуляция воздуха. Располагают мембрану сверху минеральной ваты, со стороны подпола. И она позволяет утеплителю избавляться не только от пара, но и от воды.
Температурный режим для эксплуатации материала достаточно широк. Изолятор можно использовать, начиная с серьезных морозов в -60 °C и заканчивая нешуточной жарой в 80 °C. Изоспан А способен сохранить свои характеристики и под воздействием ультрафиолета. Но правда всего в течение 3-4 месяцев. Затем начинается резкое снижение показателей.
Изолятор способен выдерживать достаточно большую нагрузку на разрыв, а некоторые материалы обладают даже противопожарными свойствами. Исходя из этих параметров, группу с литерой А лучше использовать для проветриваемых фасадов и ограждающих конструкций каркасного типа. Также для крыши, у которой есть двойная обрешетка и скат не менее 35 градусов.
Основные правила при работе и инструкция, какой стороной укладывать Изоспан А к утеплителю:
- Материал на стену начинают монтировать снизу.
- Такую же последовательность необходимо сохранять при работе на скатной кровле.
- На горизонтальных крышах Изоспан укладывают, начиная от любой из стен.
- Следующее полотнище необходимо стелить с нахлестом на предыдущее. На стенах достаточно десяти сантиметров, а перекрытия и кровли должны иметь его не меньше пятнадцати.
- Если нет на краях клеящих полос, то все соединения фиксируются при помощи двухстороннего скотча.
- Для более четкого примыкания к стропильной системе лучше пользоваться специальной уплотнительной лентой.
- Для материала с чистой маркировкой (только одна литера А) нет разницы, какой стороной прикладывать изолятор к утеплителю.
- Изоспан, имеющий двойную маркировку (AS, AM и другие), необходимо развернуть так, чтобы логотип находился снаружи
Последний пункт имеет очень большое значение. Если совершить ошибку, то испарения начнут накапливаться в утеплителе. Он намокнет, что приведет к потере его положительных свойств. Процесс значительно ускорится, когда снаружи частично начнет проникать влага, поскольку другая сторона пропускает пар. А испарений достаточно везде.
Изоспан B
В отличие от предыдущего материала с клеймом в виде литеры А, все другие маркировки являются пароизоляторами. И поскольку не пропускают через себя испарения, они полностью защищают утеплитель от влаги. Поэтому Изоспан располагают перед утеплителем, а не за ним, как в предыдущем случае. Это если смотреть на него из комнаты. Выпускаются в виде пленки, и она, как правило, двухслойная.
Изоспан с маркировкой В, состоящий из полипропилена, используют для усиления потолочного утеплителя и его защиты от влаги. Материал имеет тот же температурный диапазон для применения, что Изоспан А. Также совпадают характеристики водоупорности и сопротивлению ультрафиолету.
Для того, чтобы понять, как правильно стелить Изоспан с такой маркировкой, необходимо внимательно рассмотреть стороны материала. Одна из них идеально гладкая. На другой находятся мельчайшие ворсинки. Вот они и не позволяют накапливаться влаге на стенах.
Ворс на поверхности помогает воде быстро скатываться вниз. Поэтому гладкая сторона материала должна примыкать прямо к утеплителю, без каких-либо зазоров. Последний необходим перед шероховатой поверхностью. Иначе влага не сможет двигаться вниз.
Изоспан C, D
Маркировка С указывает, что материал хорошо пригоден для изоляции утеплителя под кровлей. Часто его применяют вместо гидроизоляционной подложки под металлочерепицу. Также его укладывают при обустройстве бетонных полов в местах, где влажность превышает заданные нормы.
Маркировка D говорит о том, что изолятор хорошо сопротивляется ультрафиолету. Это обстоятельство и то, что материал имеет большую прочность, позволяет использовать его в качестве временной кровли. А в остальном он используется, как и предыдущий изолятор.
Какой стороной стелить Изоспан с этими маркировками, гадать не приходиться. Материалы также имеют с одной стороны шероховатую поверхность. Вот она и должна смотреть в комнату. А гладкая сторона обязана прилегать к утеплителю.
Изоспан F
Отличительной чертой изолятора с маркировкой F является металлизированный слой на одной из поверхностей. Он позволяет отражать тепло, идущее из комнаты, обратно. Эта способность не только усиливает характеристики утеплителя, но и позволяет сохранить благоприятную атмосферу, как можно дольше.
Используют Изоспан F также в виде пароизолятора и применяют в тех же местах, что и материалы с маркировкой В или С. Но большее распространение он нашел для усиления характеристик теплого пола. А схема расположения такова.
Сначала на плиты перекрытия укладывается утеплитель. Затем стелется пароизоляция отражающим слоем вверх. После этого монтируют систему обогрева. В этом случае вниз не проникает влага, и утеплитель сохраняет свои характеристики. А система теплого пола не греет потолок соседям, а отдает все тепло в комнату.
О главном
Чтобы грамотно работать с Изоспаном, необходимо внимательно изучать инструкцию, а также маркировку продукции. От того, какой стороной изолятор будет примыкать к утеплителю, будет зависеть насколько полно последний станет выполнять свои функции. Ошибка в расположении приведет к тому, что теплоизолятор быстро выйдет из строя.
Потери положительных характеристик утеплителя приведут к тому, что в помещении образуется атмосфера непригодная для жизни. Потребуется дорогостоящий ремонт. Ведь придется вскрывать стены и полностью менять оба изолятора.
