Нестандартная модель безободкового унитаза имеет множество плюсов и минусов. В последнее время такие модели стали более популярными, чем стандартные. Это говорит об их преимуществе перед обычными конструкциями. Достоинства унитазов без ободка проявляются не только в их гигиеничности и стильном внешнем виде, но также и в удобстве эксплуатации.
Уникальность конструкции
Современные дизайнеры интерьера хорошо знают, что такое безободковый унитаз (римлесс, римфри). Это новый, более гигиеничный вид сантехники. Уникальная особенность этой конструкции проявляется в том, что у неё отсутствует ободок. Задача ободка — направлять воду из сливного бачка таким образом, чтобы она омывала собой всю чашу и быстро удаляла нечистоты. Но у него есть существенный недостаток — на его нижней части скапливаются микробы и возникает ржавчина, поэтому унитаз приходится регулярно мыть с дезинфицирующим средством. Грязь, накопившаяся на ободке, может стать причиной постоянного неприятного запаха в туалете. Избавиться от него бывает чрезвычайно трудно. Уборка занимает много времени и сил, а унитаз без ободка требует менее трудоёмкого ухода.
Многие хозяйки сделали свой выбор в пользу безободковых унитазов, а тем, кто только присматривается к сантехнике, плюсы и минусы моделей желательно узнать заранее. Это позволит принять взвешенное решение и выбрать подходящую конструкцию.
Чем отличается безободковая конструкция от обычной
Впервые безободковые унитазы появились в 2002 году. Их выпустила японская компания TOTO. Отличия нестандартной модели без ободка от обычной проявляются во внешнем виде, а также в процессе смыва. Разработчики придумали принципиально другой способ смыва воды. Жидкость должна очищать всю внутреннюю поверхность чаши, но при этом не расплёскиваться по всему санузлу. Для этого нашлось несколько решений:
- керамический рассекатель делит поток на три направления: по бокам и по задней стороне;
- небольшое углубление в задней верхней части чаши не позволяет воде «выходить из берегов»;
- каналы-разделители потока распределяют жидкость во множество небольших и слабых струй.
Нет единой универсальной конструкции римесс-унитазов. Разработчики постоянно экспериментируют при придумывают новые решения.
Как работает устройство
Что значит безободковый унитаз и как он работает? Принцип действия зависит от дополнительных деталей, снижающих мощность потока.
Как смывает безободковый унитаз:
- С керамическим рассекателем — вода расходится по трём направлениям (боковые и задняя стенки) и омывает чашу целиком.
- С каналами по всей окружности — жидкость течёт тонкими струйками, но успевает омыть всю внутреннюю поверхность.
- С углублением — отверстие, из которого выходит водный поток, находится низко. Углубление не позволяет воде брызгаться и расплёскиваться.
Эти технологии позволяют воде выходить одновременно из нескольких точек. Струи текут почти по горизонтали. Нестандартные конструкции не отражаются на стоимости римесс-моделей. Дополнительных затрат может потребовать только монтаж унитаза к стене.
Некоторые унитазы без ободка оснащены редуктором расхода воды — гидродросселем, помещённым в трубу между сливным бачком и чашей. Этот прибор снижает скорость и силу напора воды. Жидкость не выплёскивается из чаши при смыве, но и сам смыв становится менее мощным.
Многие римесс-конструкции обладают инсталляционной системой. Сливной бачок располагается на 30 см выше, чем в обычном унитазе. Это позволяет жидкости течь вертикально, а значит, увеличить силу напора воды при смыве.
Разновидности
Есть несколько типов римесс-конструкций, которые отличаются друг от друга только способом монтажа и дизайном.
Виды безободковых унитазов:
- напольные;
- консольные (подвесные);
- приставные.
Каждая разновидность обладает своими преимуществами и недостатками, которые необходимо учитывать при выборе.
Напольные
Напольный римфри-унитаз почти в точности повторяет стандартную модель. Сливной бачок устанавливается на задней полке. Дополнительно в комплект могут входить микролифт и биде. Стоимость такой конструкции немного ниже, чем приставной или подвесной. При выборе необходимо учитывать площадь санузла. Задняя полка напольного римесс-унитаза занимает 15–30 см от пола и стены, поэтому такие модели не подходят для малогабаритных квартир. Если в санузле слишком тесно, стоит отдать предпочтение другим моделям.
Ещё один минус напольного безободкового унитаза — чересчур низкий сливной бачок. В сочетании с рассекателями и разделительными каналами поток воды в такой конструкции обладает очень низкой мощностью, поэтому смыв может оказаться недостаточно эффективным. Желательно выбирать напольные модели с высоким расположением бачка: чем выше он находится, тем чище будет смывать унитаз.
Консольные (подвесные)
Оригинальным дизайнерским решением станет унитаз, который словно «парит» в воздухе. Подвесная сантехника позволяет сэкономить место в уборной и визуально расширяет пространство в ней. Интерьер выглядит необычно и стильно, чувствуется хороший вкус в оформлении квартиры.
Унитаз, прикреплённый к стене, кажется очень хрупким, хотя способен выдерживать тяжесть до 500 кг. Они монтируются очень прочно, поэтому не приводят к протечкам.
Главный плюс подвесного безободкового унитаза — лёгкость и простота уборки. Достаточно один раз протереть чистым ёршиком внутреннюю сторону чаши. Можно обойтись без чистящих средств.
Но эта конструкция не лишена недостатков:
- сложность установки;
- недостаточно глубокая чаша;
- невозможность действия системы «антивсплеск»;
- высокая цена как самой модели, так и её монтажа;
- сливной бачок и кнопка смыва расположены в труднодоступном, непонятном месте.
Эти минусы легко компенсируются положительными качествами, которые проявляются в том, как смывает безободковый унитаз консольного типа. У модели с высоким бачком водный поток распределяется рационально и грамотно, поэтому снижается общий расход воды. Это позволяет экономить не только воду, но и деньги за коммунальные услуги. Такой унитаз смывает очень тихо.
Приставные
Эти модели соединили в себе достоинства консольных и напольных унитазов. Приставные конструкции — универсальный тип, идеально подходящий для всех санузлов.
Преимущества:
- смывают чисто и эффективно;
- работают тихо;
- расход воды небольшой;
- легко монтируются;
- глубокая чаша с функцией «антивсплеск»;
- смывной бачок можно замаскировать на стене.
Минусом приставного безободкового унитаза является высокая цена. Кроме того, такая модель затрудняет доступ к коммуникациям. Такие конструкции не всегда есть на рынке, приходится их специально заказывать у производителя, а затем вызывать сантехников для установки устройства в санузел.
Перед покупкой нужно внимательно изучить все плюсы и минусы каждой модели безободкового унитаза. Надо учитывать площадь туалетной комнаты, цену конструкции и монтажа, качество смыва, высоту бачка, глубину чаши, а также понимать, сколько воды тратит та или иная модель смыва. Некоторые унитазы оснащены датчиками движения и световыми сигналами, которые позволяют человеку ориентироваться в темноте.
Преимущества и недостатки
Римлесс-конструкции обладают множеством достоинств и недостатков, поэтому нужно выбирать в соответствии с конкретными особенностями квартиры, санузла и личными пожеланиями.
Безободковый унитаз — плюсы:
- гигиеничность — негде скапливаться грязи и ржавчине;
- красивый, изящный, стильный дизайн;
- экономия воды до 15–30% — новый способ смыва значительно сокращает расход воды;
- идеально подходит для учреждений, в которых предъявляются высокие требования к гигиене и санитарии, — для больниц, поликлиник, ветеринарных клиник, лабораторий, школ, детских садов, университетов, кафе, столовых, ресторанов и т.д.;
- лёгкость и быстрота уборки;
- можно максимально сократить количество моющих средств или вовсе отказаться от них и пользоваться хозяйственным мылом;
- отказ от использования бытовой химии позволит сэкономить деньги и улучшит экологическую обстановку (в стоки будет течь меньше химических веществ);
- долговечность;
- безободковый унитаз смывает тише, чем обычный.
Минусы безободковых унитазов:
- из-за низкого бачка чаша может очищаться недостаточно качественно;
- высокая стоимость конструкции и её установки;
- на унитазе с неглубокой чашей многим неудобно сидеть;
- во время смыва из мелкой чаши часто выплёскивается вода;
- на внутренних стенках чаши собираются отложения минеральных солей, которые нужно чистить, иначе они исказят направление струй при смыве;
- бактерии могут скапливаться в отводном канале унитаза, поэтому то место надо тщательно чистить.
Большинство недостатков связаны с недоработками производителей сантехники или с производственным браком.
Внимательно изучив плюсы и минусы разных безободковых унитазов, покупатель сможет приобрести подходящую конструкцию.
Альтернативное решение — глазурование ободка
Если нет возможности заказать готовый безободковый унитаз, можно заглазуровать все труднодоступные места в обычном унитазе. Нижняя часть ободка покрывается специальным веществом. После глазурования в чаше не будут скапливаться бактерии и грязные частицы. Но это временное решение: под воздействием ёршика и моющих средств недолговечное покрытие постепенно разрушается. Глазуровки хватит на несколько месяцев, а затем придётся делать ремонт заново. Поэтому желательно сразу приобретать безободковую модель.
Лучшие бренды
Многие производители сантехники предлагают римлесс-конструкции, которые отличаются друг от друга по типу монтажа, качеству и цене.
Топ-10 лучших брендов:
- VitrA (Турция) — предлагает конструкции Rim-ex со съёмным керамическим рассекателем жидкости. Благодаря съёмной конструкции поддерживать чистоту станет ещё легче. Во многих моделях есть дополнительные девайсы: крышка с микролифтом или ёмкость с чистящим средством. Желательно обратить внимание на такие модели: S20, S50, Shift, T4 и Metropole.
- Roca (Испания) — бренд предлагает недорогую сантехнику для мест общего пользования (гостиниц, кафе, ресторанов). Задняя стенка чаши Clean Rim оснащена несколькими каналами, разделяющими поток на несколько струй. Дизайн довольно однообразный. Рекомендуется выбирать унитазы Inspira Round, Inspira Square и The Gap.
- Gustavsberg (Швейцария) — славится высоким качеством своей продукции. Производитель предлагает линейку унитазов Hygienic Flush с моделями Nautic, WWS и Arctic. Напольные унитазы от Gustavsberg очень прочные, тратят мало воды, а также чисто и эффективно смывают. Из-за нестандартного дизайна консольные конструкции получились менее качественными: у них слишком неглубокая чаша, для очистки которой потребуется специальная щётка.
- Jacob Delafon (Франция) — производят отличные напольные и консольные модели ODEON UP. У неё высокий бачок и есть бортики на кромке, поэтому вода не выплёскивается наружу. Поток воды очень мощный и мгновенно очищает чашу от загрязнений. Рекомендуется отдать предпочтение напольной модели, а не подвесной.
- Keramag (Германия) — производит качественную и дорогостоящую продукцию премиум-класса. Унитаз имеет глубокую круглую чашу с крепкими двойными стенками. Рассекатель направляет поток оптимальным способом. После смыва поверхность остаётся идеально чистой.
- TOTO (Япония) — продукция оснащена технологией Tornado Flush, которая позволяет смывать двумя или тремя потоками жидкости. Это великолепно очищает чашу. Технология eWater уничтожает болезнетворные микроорганизмы. Модели славятся уникальным дизайном, многие из них имеют встроенные датчики движения. Эта компания впервые представила на рынке модель унитазной конструкции без ободка. Затем эту идею подхватили другие производители сантехники.
- IFO (Швеция) — изготавливает крепкие и надёжные конструкции с рассекателем. Они красиво выглядят и отлично смывают.
- Cersanit Carina (Польша) — делает недорогие модели с нестандартным дизайном. Желательно выбирать напольные или приставные конструкции, потому что подвесные далеки от совершенства.
- Laufen (Швейцария) — известный производитель сантехники. Необходимо выбирать только унитазы с глубокой чашей и высокими бортами. Многие покупатели жалуются на брызги, неправильную форму чаши и слишком пологое дно.
- Am. Pm. (Великобритания, Германия, Италия) — делает разнообразные модели, от бюджетных до элитных вариантов. Все они изготовлены из первоклассной керамики, обладают высоким качеством и надёжностью. Стильный дизайн поможет сэкономить пространство в уборной.
Эти производители подтверждают долговечность своей продукции. Гарантия качества составляет около 10 лет.
Лучшие модели
На международном рынке представлено множество моделей римфри-унитазов. Познакомившись с самыми проверенными брендами, можно узнать лучшие модели.
Топ-20 самых качественных моделей:
- Keramag Rimfree (любые).
- AM. PM. Awe (сантехника класса люкс).
- TOTO Tornado Flush (практически все).
- Jacob Delafon ODEON UP (только напольные).
- Gustavsberg Hygienic Flush Arctic, Nautic или WWS (напольные и приставные).
- VitrA Rim-ex Metropole.
- VitrA Rim-ex T4.
- VitrA Rim-ex Shift.
- VitrA Rim-ex S50.
- VitrA Rim-ex S20.
- IFO (бюджетный вариант).
- Cersanit Carina (приставные и напольные).
- Roca Inspira Round.
- Roca Inspira Square.
- Roca The Gap.
- Roca Gap A346477000 (консольный с универсальным дизайном).
- Cersanit Carina Clean On (конусообразный с микролифтом).
- Laufen Pro S Rimless.
- Laufen Pro S 8.2096.1 (расход воды сокращён до минимума).
- Villeroy & Boch Omnia Architectura DirectFlush.
Наиболее надёжные и качественные конструкции дорого стоят. Наиболее дорогостоящими являются немецкие и японские унитазы от фирм Keramag и TOTO, которые славятся своим идеальным качеством. Многие производители не довели до совершенства модели консольных унитазов.
Как выбрать
Готовясь к столь недешёвой покупке, необходимо взвесить все плюсы и минусы безободковых унитазов. При выборе римфри-модели надо обратить внимание на множество деталей и нюансов:
- Материал, из которого унитаз изготовлен. Желательно выбирать только керамику высшей пробы. Лучшими считаются фарфор и металл.
- Прочность. Недолговечный хрупкий материал быстро даст трещину. На унитазе не должно быть царапин, сколов, выпуклостей и других дефектов.
- Однородность цвета и чистота поверхности, без грязных и тёмных пятен.
- Гладкая поверхность не позволяет грязи накапливаться. Не стоит выбирать шероховатые модели, потому что это идеальное место для накопления бактерий и грязи.
- Смывная система должна работать идеально. Если есть возможность, её нужно проверить прямо в магазине сантехники.
- Способ монтажа и расположения играет важную роль в выборе подходящего варианта. Для маленькой и тесной туалетной комнаты подойдёт подвесной или приставной унитаз. Многих смущает кажущаяся хрупкость консольного унитаза: он висит в воздухе и вот-вот упадёт. Поэтому многие отдают предпочтение приставным или напольным конструкциям. Чтобы экономить воду и не создавать лишний шум, лучше выбрать подвесной унитаз, у него много преимуществ перед остальными моделями.
- Дополнительные функции — встроенный очиститель, рассекатель потока, мелкие каналы и др. Необходимо внимательно изучать всё, что входит в комплектацию.
- Средства для крепления (болты, гвозди, винты, дюбели и др.) могут входить или не входить в комплект. Если они не включены в набор, их нужно покупать отдельно.
Важно помнить, что унитаз не подлежит возврату и обмену, потому что является средством гигиены. Необходимо сразу приобретать подходящую модель, поэтому не стоит торопиться, а досконально взвешивать все «за» и «против».
Материалы
Особенно пристальное внимание надо уделить материалам, из которых изготавливаются унитазы. От их качества зависит надёжность и срок службы сантехники.
Из чего делают унитазы:
- Фаянс — керамика, водопоглощение которой составляет 9–12%. Фаянс изготавливается из каолина (белой глины), силикатов, кварца с некоторыми синтетическими примесями. Концентрация белой глины не превышает 20%. Изделие обжигают в печах при температуре 1050–1280°C, а затем глазуруют. Без глазурования фаянс постепенно начинает впитывать запах и вредоносные бактерии, и тогда в уборной будет плохо пахнуть. Тем не менее фаянс — это очень качественный, долговечный и бюджетный вариант.
- Фарфор — считается самым лучшим материалом для унитаза. Это керамика с процентом водопоглощения 0,5–1%. Материал на 50% состоит из белой глины, к которой добавлены полевой шпат и кварц. Все ингредиенты тщательно измельчаются и замешиваются в смесь однородной консистенции. Заготовку обжигают в печи при температуре 1400°C. Глазуровка не требуется. Фарфоровый унитаз служит 25–50 лет.
- Полуфарфор — керамика с водопоглощением около 5%. В состав могут входить искусственные примеси.
- Стекловидный фарфор — очень плотная керамика с идеально гладкой поверхностью, которая дополнительно покрывается слоем эмали. Керамика изготовлена из сырья, которое очень тщательно измельчается и перемешивается. Таким моделям не страшны влага, грязь, химические чистящие средства и бактерии. Они служат больше 30 лет.
- Нержавеющая сталь — отличается повышенной ударопрочностью. Такой унитаз весит всего 20 кг — на 30% меньше, чем керамический. Внутреннюю сторону покрывают специальным веществом, которое не позволяет бактериям накапливаться и размножаться. Поверхность полируют или наносят на неё матовое, никелевое или хромированное покрытие. Из металла изготавливают нестандартные модели, делают их под цвет золота, меди, серебра или бронзы.
- Пластик — гигиеничный и легкий материал. Унитазы весят всего 10 кг и служат 10–15 лет. На их поверхности не размножаются бактерии, конструкцию легко мыть, но желательно не использовать слишком агрессивные чистящие средства. Чаще всего сантехнику делают из термопластичных полимеров, например, из сантехнического акрила. Полиэфирная смола и стекловолокно придают конструкции дополнительную прочность. Тем не менее она очень хрупкая и не выдерживает высоких температур, легко плавится.
- Камень — чрезвычайно дорогой материал. Каменные унитазы изготавливаются по индивидуальным заказам для очень состоятельных людей. Используются такие сорта камня, как оникс, гранит, мрамор, травертин, полимербетон и др. Конструкция весит 130–150 кг и может служить бесконечно долго. Более дешёвый вариант — использование искусственного камня. Чаще всего в качестве сырья используются акриловая смола и минералы. Каменные поверхности очень пористые. В этих порах собираются бактерии и грязь, поэтому оттуда начинает исходить неприятный запах. Чтобы этого не произошло, камень покрывают эмалью, глазуровкой или другим прочным покрытием.
Наиболее гигиеничными считаются пластиковые унитазы, но у них небольшой срок службы. Фарфор очень долговечен и гигиеничен, но стоит довольно дорого. Оптимальным вариантом станет фаянсовый унитаз: он легко чистится и служит больше 30–35 лет.
Чтобы на глаз отличить фарфор от фаянса, нужно взглянуть на участки, не покрытые глазуровкой. Фаянс будет иметь слегка сероватый оттенок, а фарфор останется белоснежным.
Металлическая сантехника устанавливается в поездах, торговых центрах, кинотеатрах и других местах общего пользования. Для дома это не самых подходящий вариант, потому что он будет напоминать о местах массовых скоплений людей. Фаянс и фарфор выглядят более уютно, по-домашнему. Из пластика часто делают переносные конструкции. Пластик довольно хрупкий материал, который ломается и бьётся гораздо чаще, чем фарфор или фаянс.
На любой материал разрушающе воздействуют высокие температуры и повышенная влажность, поэтому сантехника должна быть изготовлена из очень прочных материалов.
Как монтировать
Все уникальные модели безободковых унитазов устанавливаются на стандартные трубы подвода воды и канализационные трубы. Напольный и приставной унитазы монтируются точно таким же способом, что и обычный стандартный прибор. Есть множество особенностей установки и монтажа подвесного безободкового унитаза. Главная особенность — крепёжная система.
Как проходит процесс монтажа:
- Подготовить нишу в стене. В этом углублении будет помещаться сливной бачок. Сначала мастер делает в стене нишу шириной 60 см и высотой 100 см. В зависимости от толщины сливного бачка глубина ниши должна составлять 15–20 см. Слив нужно подвести к тому же месту, где будет располагаться сливное отверстие унитаза. Надо учесть ещё один параметр: канализация идёт под уклоном 2 см на 1 м её длины.
- Смонтировать рамку и прикрепить её на стену и пол с помощью дюбелей диаметром 1 см. К этой рамке будут присоединяться крепления, удерживающие конструкцию. Необходимо, чтобы детали располагались строго перпендикулярно стене. Подвесной унитаз надо закрепить на высоте 40 см над полом.
- Подвести воду через трубу из полимерного материала, желательно, из полипропилена.
- Присоединить чашу к канализационному сливу с помощью короткой и прочной гофрированной трубы. Работу слива нужно несколько раз проверить и убедиться в том, что там не появится течь. Затем чашу надо будет снять.
- Закрыть нишу водостойким материалом, например, гипсокартоном.
- Можно украсить заделанную нишу керамической плиткой. Очень красиво смотрится такое расположение материалов, когда швы плитки совпадают со швами гипсокартонного листа.
- В самом конце работы присоединяется чаша. Её удерживают специальные шпильки. Необходимо проверить их прочность и надёжность.
Чтобы конструкция хорошо служила много лет, нужно пригласить мастера, который сможет правильно установить унитаз. Опытные мастера дают гарантию качества монтажа на весь срок службы сантехники.
Заключение
Безободковые унитазы — модный тип сантехники в современном дизайне интерьеров. Их удобно мыть и чистить, на них не собирается грязь и болезнетворные бактерии. Такие конструкции позволяют сэкономить пространство и даже визуально его расширяют. Уборная, в которой установлена римесс-модель, выглядит стильно и изящно.
