Дверные петли бывают двух основных видов: накладные и вкладные. И выходят из строя они по разным причинам. Чаще всего по вине производителей мебели, которые, в погоне за экономией, выбирают дешевую фурнитуру и крепежи, нарушают технологии сборки.
Петли недорогих шкафов и тумбочек не выдерживают нагрузки и выходят из строя уже через несколько месяцев после покупки. Нарушение угла закрывания, частые разборы и поспешная сборка мебели (например, при переездах) существенно снижают их срок службы.
Выбор способа ремонта, в первую очередь, зависит от глубины и размера повреждений места крепления.
Петля вырвана из посадочного места, но оно не сильно повреждено
Ситуация, когда саморезы, на которых держалась дверная петля, впервые выпали из гнезд – самая распространенная и простая для починки.
- Если позволяет толщина дверцы, достаточно будет выбрать крепежи большего размера и прикрутить ими петлю на старое место.
- Если же толщина мебели не подходит для этого способа, нужно использовать деревянные чопики. Их предварительно обмазывают клеем ПВА и плотно вбивают в гнезда выпавших саморезов.
После полного высыхания петлю крепят на крепежи того же размера, что и раньше, но вкручивают их не в поверхность мебели, а в чопики.
Посадочное место петли сильно повреждено или полностью разрушено
В случае если место крепления сильно разбито, можно пойти тремя путями:
- Перенести петлю чуть выше или ниже места ее первоначального крепления. Для этого на поверхности мебели нужно будет сделать отверстия с помощью специального сверла и саморезами прикрутить отвалившуюся дверцу.
- Залить место крепления и саму петлю эпоксидным клеем. Если аккуратно эксплуатировать мебель после такого ремонта, можно продлить ее срок службы на несколько лет.
- Если повреждения посадочного места настолько сильные, что воспользоваться первыми двумя методами не удастся, нужно будет его полностью высверлить, затем приклеить на это место деревянную «заплатку» и к ней прикрепить петлю.
Видео-инструкция
Есть еще один способ ремонта, подходящий только для мебели из ДСП. Он подробно представлен на видео.
Чтобы избежать проблем с дверными петлями, выбирайте мебель с добротной фурнитурой и не нарушайте технологий ее использования. Если бюджет ограничен – сэкономьте на декоре, в приоритете должно быть качество. А если поломка все же возникла, постарайтесь устранить ее на начальном этапе, не допуская сильных повреждений.
