Бытовка – это постройка, которая располагается на территории стройки, дачи или предприятия. Сооружение используют для проживания, хранения инструмента, инвентаря или стройматериалов. Основание для этого строения должно быть надёжным, но, в тоже время, простым в обустройстве. Прочное основание помогает продлить срок службы постройки и сохранить его целостность.
Даже если конструкцию размещают на участке на короткий срок, надежный фундамент поможет избежать затопления конструкции и облегчит погрузку для перемещения объекта на новое место.
Одним из лучших материалов для создания надежной опорной конструкции под временное сооружение, являются блоки. Возведение основания с применением блоков из бетона – простой и экономичный вариант.
Особенности возведения блочной опоры
Основание из бетонных блоков устанавливают преимущественно на твердых почвах. Обустройство данного вида опоры на других видах почвы из-за сезонных изменений поверхности грунта может привести к его деформации и разрушению.
Начинать работы необходимо с выбора подходящего для размещения бытовки места. Стоит выбирать ровный участок, на котором отсутствуют деревья и кустарники. Если такой площадки нет, ее очищают от растений, снимают 30 см почвы там, где будут находиться блоки под бытовку.
Дно участков, предназначенных для размещения блоков под бытовку, засыпают песком, щебнем или гравием, затем уплотняют поверхность трамбовкой. Для устойчивости и ровного размещения конструкции слой подсыпанного материала везде должен быть одинаковым.
Фундаментальные блоки под бытовку можно установить самостоятельно, для этого нужно произвести точные расчеты и учесть:
- качественные характеристики почвы;
- массу бытовки;
- грунтовые воды;
- сейсмические характеристики местности.
Для возведения опорной конструкции блоки могут быть заменены кирпичом и иными стройматериалами с малой пористостью. Не подходит для опорной конструкции газобетон, керамзитобетон и пенобетон, так как эти виды материалов обладают повышенной способностью накапливать влагу.
Возможны следующие конструкции фундамента из блоков:
- Ленточная. Материал распределяют по периметру строения или вдоль продольных балок.
- Поперечная. Блоки распределяют перпендикулярно продольной оси постройки.
- Столбчатая. Установка опорных конструкций каждые 1,5-2 м.
Балки и опору должен разделять гидроизоляционный слой. Верхний край блоков под бытовку должен быть удален от поверхности почвы на 30-40 см. Такое расположение предотвратит скопление влаги под постройкой и обеспечит циркуляцию воздушных масс. Также это оптимальная высота для утепления бытовки на зимний период, для этого необходимо закрыть пространство снегом.
Для возведения временного сооружения подойдут блоки ФБС 4-2-2 размером 20х20х40 и весом около 40 кг. В целях экономии можно использовать бывшие в использовании блоки. Для укрепления опоры блоки под бытовку соединяют плиточным клеем.
Иногда можно обойтись без прочной опоры, бытовку нужно устанавливать на деревянный каркас, его можно обшить досками или плитами и накрыть кровельным материалом. Участок, предназначенный для размещения каркаса должен быть ровным и утрамбованным. Требуется только сделать подсыпку и установить нижнюю подвязку каркаса на блоки. Это позволит защитить конструкцию от разрушения во время выпадения осадков.
Этапы возведения конструкции
Первоначально необходимо выполнить работы по подготовке участка земли, предназначенного для размещения бытовки. Для этого выкорчевывают деревья, убирают растения и мусор. Затем следует убрать верхний слой грунта и наметить места установки блоков.
Далее в подготовленные участки добавляют подсыпку толщиной около 15 см, утрамбовывают ее и в процессе трамбовки увлажняют. Это необходимо для того чтобы избежать заглубления блоков в почву из-за воздействия нагрузки. Затем укладывают блоки, скрепляя их специальным клеем или цементным раствором. Плиточный клей отличается повышенной морозостойкостью, по сравнению с кладочным раствором.
Верхнюю часть фундамента необходимо покрыть рубероидом, а затем сверху установить обвязку из бруса (сечением 100х100 или 150х150мм). Для соединения бруса подойдут металлические уголки. Для защиты природного материала от гниения применяют антисептический раствор. Для утепления здания в зимний период нижняя часть зашивается утепленными досками, а вокруг бытовки можно сделать засыпную завалинку, для этого подойдёт шлак или опилки.
Забетонированные столбы из блоков под бытовку будут готовы к эксплуатации через 28 дней, основание станет достаточно прочным. Следует планировать возведение фундамента заблаговременно.
Опоры из блоков должны быть расположены по углам и по периметру, на расстоянии 2 м между ними. Достаточная высота фундамента обеспечит качественную вентиляцию и сохранность конструкции.
Как поставить бытовку на блоки
Организации, осуществляющие продажу или сдачу в аренду бытовок, берут на себя транспортировку и выгрузку. Важно заранее подготовить участок земли для выгрузки бытовки и обеспечить беспрепятственный доступ крупногабаритной технике. Стреле крана не должны мешать провода и деревья.
Немаловажным является определение места расположения временной постройки на участке. Если планируется сохранить в бытовке садовый инвентарь, то стоит установить конструкцию в непосредственной близости от сада и огорода. Такое решение поможет уменьшить количество передвижений по участку и упростить работу.
Бытовку можно перевести в другое место или передвигать по участку. В случае, когда бытовка размещается на участке на непродолжительный период, необходимо определить для нее место рядом с дорогой. Это позволит упростить доступ спецтехники для транспортировки.
Временное сооружение должно быть близко расположено от линий электропередач, это позволит без затруднений провести электричество.
Так как бытовка имеет небольшие размеры, ее можно перемещать по участку. С помощью домкрата необходимо поднять углы бытовки и установить опору. Под основанием размещают брёвна, на них в дальнейшем необходимо положить катки. Затем к бытовке нужно прикрепить трос и с помощью лебедки переместить сооружение к новому месту.
Несмотря на то, что бытовка является временным сооружением, стоит придерживаться норм по ее размещению на участке. Расстояние между бытовкой и улицей должно быть не менее 5 м, а расстояние до ограждения соседнего участка – 3 м.
Заключение
Фундамент является основой любой постройки. Надежное основание позволяет увеличить срок использования сооружения. Для краткосрочного использования можно установить бытовку на землю, но для продолжительного или постоянного использования такой вариант не подойдет.
Качественные работы и точные расчеты позволяют сделать из временного сооружения небольшой дом, мастерскую или кладовку. Вне зависимости от предполагаемой длительности использования бытовки, следует делать надежный фундамент. Это позволит использовать строение в любую погоду, предотвратить разрушение конструкции и, при необходимости, переделать бытовку под постоянное сооружение.
Установка бытовки на почву без фундамента может привести к коррозии и гниению основания, затоплению вагончика в период выпадения осадков. Проседание почвы может привести к появлению трещин в корпусе конструкции, перекосу бытовки и появлению проблем с открыванием дверей.
