Рано или поздно каждому из нас приходится сталкиваться с выбором отделочных материалов во время ремонта, в частности ванных комнат, коридоров и кухонь. Все чаще для отделки полов и стен этих помещений используется керамогранитная плитка. Предлагаем ознакомиться с техническим характеристиками керамогранита: составом, прочностью, толщиной и прочими важными свойствами
Состав керамогранита
Керамогранит для пола и стен хоть и относится к числу искусственных материалов, все же считается экологическим, так как имеет в своем составе натуральные компоненты. Посмотрим, из чего состоит керамогранит:
- из кварцевого песка;
- каолиновой глины;
- полевого шпата;
- натуральных красящих пигментов из оксида разных металлов.
Все эти компоненты смешиваются в определенных пропорциях и поддаются прессованию под высоким давлением и последующему обжигу при высокой температуре.
Такая обработка позволяет изготовить высокопрочный материал со свойствами камня, поэтому керамогранит часто называют «искусственным камнем».
Свойства керамогранитной плитки
Плотная текстура керамогранита позволяет применять его для наружной и внутренней отделки строений. Этот материал уникален тем, что:
- выдерживает резкие перепады температуры;
- устойчив к истиранию и ударам;
- имеет разную толщину плитки, что позволяет подобрать подходящий вариант для помещения в зависимости от будущих нагрузок;
- его можно укладывать на специальные клеевые составы, бетонные подушки и крепить к металлоконструкциям;
- не подвергается воздействию ультрафиолета и многих химических веществ.
Керамогранит: прочность на сжатие, изгиб, плотность
Не последнюю роль в свойствах облицовочных материалов, особенно напольных, играет прочность на сжатие. Например, по этой характеристике керамогранит, благодаря специфическому изготовлению имеет самые высокие показатели прочности на сжатие по шкале МООСа, и уступает лишь одному натуральному камню – алмазу.
Керамическому граниту ничего не стоит выдержать нагрузку в 2000 ньютон на см 2 , при этом прочность на изгиб достигает 55 Мпа. Конечно же показатели варьируется в зависимости от толщины плитки, но даже самая тонкая превышает стандартные нормы.
Показатель плотности керамогранита достаточно высокий и составляет примерно 1400 кг/м3, это достигается за счет прессования сырья, что значительно уменьшает пористость материала.
Вес и толщина керамогранита
Вес керамогранитной плитки напрямую зависит от толщины изделия, она же в свою очередь колеблется от 3 до 30 мм. Таким образом, средний вес материала на м 2 варьируется в пределах 25-70 кг. Что касается удельной массы, то она составляет 2400 кг/м 3 .
Для отделки полов специалисты рекомендуют использовать керамогранитную плитку толщиной от 8 мм, что позволит предотвратить ее разрушение при непредвиденных больших нагрузках.
Выбор толщины плит зависит от назначения помещения, режима эксплуатации: будет ли это склад с постоянными нагрузками, торговый центр с большой проходимостью людей, или домашний пол.
Обычно производители керамогранита на упаковке указывают назначение плитки, что значительно облегчает выбор.
Температурный режим эксплуатации керамогранита
Благодаря особенным свойствам и характеристикам керамогранита, его можно эксплуатировать в достаточно жестких температурных условиях: от -500С до +10000°С, что говорит о высокой жаропрочности и термостойкости.
В естественных условиях такие крайние температуры практически не встречаются, поэтому керамогранитную плитку можно без опасения применять как внутри, так и снаружи зданий.
Гранит и керамогранит: отличие
Керамогранит и гранитобладают схожими свойствами, но и имеют ряд отличий, которые заключаются в следующем:
- Ценовая политика. Гранит является природным камнем и для его добычи и обработки требуется намного больше ресурсов, чем для изготовления керамогранита, поэтому его цена намного выше.
- Гранитные плиты имеют разную форму и при укладке требуют дополнительной обработки, тогда как ровные плитки керамогранита нужно подрезать только в определенных местах.
- Также материалы отличаются по текстуре, гранит более неровный и пористый, что снижает его эксплуатационные характеристики.
- Гранитные плиты зачастую имеют ограниченные размеры, что не всегда удовлетворяет потребности хозяев.
- Следует обратить внимание и на породу гранита, некоторые из них имеют радиационный фон, превышающий нормы.
Независимо от того, какому материалу отдаете предпочтение вы, при выборе облицовочного материала обращайте внимание не только на эстетический вид плитки, но и на показатели прочности, безопасности, надежности. Об этом можно узнать из ГОСТа. Кроме того, каждый материал должен иметь сертификат качества.
Какую температуру выдержит морозоустойчивый керамогранит
Очень важно оформлять камины и печи не просто привлекательно, но и функционально, чтобы тепло равномерно распределялось по пространству. К тому же самым частым материалом для них служит керамогранит с отличными морозостойкими характеристиками. Такой материал способен выдерживать большие температурные нагрузки.
Свойства
Термостойкая керамогранитная плитка представляет собой высококачественным материал для облицовки. В составе находятся также глина, каолин, полевой шпат и минеральные добавки. Такое сочетание гарантирует выдержку от -50 до 1000 градусов по Цельсию. При таких температурных показателях материал не повреждается, не изнашивается и не теряет эстетических особенностей.
Отличается керамогранит по функциональности. Многие варианты подходят для финишной отделки печки, камина или барбеккю.
Другими свойствами материала становятся:
- замечательная прочность; износостойкость;
- влагостойкость;
- привлекательный вид.
Требования к морозостойкому керамограниту
Вообще к керамогранитному материалу предъявляются определенные требования, так как он используется чаще всего в условиях горячего воздуха. Вот некоторые из них:
- основа должна быть низкопористой, чтобы препятствовать расширению во время нагревания;
- стойкость к механическим воздействиям, давлению и другим типам повреждений;
- достаточные параметры теплоотдачи;
- безопасность и экологичность;
- увеличение размеров традиционной толщины в аналогичных материалах.
Важно! Иногда керамогранит можно применять в отделке поверхностей стен, пола и плинтусов. Это позволит увеличить пожаробезопасность. Окислы металлов помогут улучшить подобные характеристики.
Также материал используется в облицовке фасадов зданий, изгородей. Хорошо выглядит в ландшафтном дизайне или архитектурном оформлении построек.
Различаются керамогранитные плитки по таким критериям:
- фактура внешней зоны;
- габариты;
- рисунок и орнаменты глазури;
- тип поверхности – шероховатая или глянцевая.
Глянцевую поверхность правильнее всего использовать для отделки не сильно горячих покрытий. Стандартным вариантом специалисты считают обыкновенные прямоугольные детали с небольшими размерами. Они просты в монтаже. Укладывают их впритык, оставляя аленький зазор для швов.
При правильном подходе к выбору керамогранитного материала можно получить долговечную и привлекательную отделку. К тому же они будут отлично сохранять свои функции не только при нагревании, но и при остывании.
Декоративные характеристики способны подчеркнуть любое оформление территории, интерьера или фасада. Несмотря на то, что большей стойкостью обладает шероховатая керамогранитная плитка, для упрощения мытья и ухода в помещениях лучше использовать гладкие покрытия.
Таким образом, морозоустойчивый керамогранит способен выдерживать диапазон температур от -50 до 1000 градусов. Соответственно, материал можно использовать в любых климатических условиях, не боясь за сохранность декора и практичности.
Плитка для печки: как обложить печь в доме кафелем, камин керамический, какую температуру выдерживает
Плитка для облицовки печи должна быть не только красивой, но и теплоемкой Чтобы в результате нагрева и охлаждения не возникало деформаций, плитку необходимо правильно выбрать и положить, тогда результат станет, и привлекательным внешне, и служащим своеобразным декором, элементом печи.
- Какой плиткой лучше обложить печь в доме
- Лучший кафель для печи
- Можно ли обложить всю печь керамической плиткой
- Необходимо знать: какую температуру выдерживает керамогранит
- Параметры выбора плитки для печки (видео)
Чтобы сделать печь настоящим украшением дома, необходимо обложить печь специально предназначенной для этого плиткой. Плитка позволит практически полностью преобразить печь, но для того чтобы она не потрескалась и не отпала под воздействием перепада температур, необходимо использовать специальную плитку, которая будет соответствовать определенным параметрам.
Облицовка плиткой возможна только лишь в том случае, если на ней указано, что ее эксплуатация возможна при высоких температурах.
При этом ее толщина быть не менее 8 мм, это даст гарантию, что плитка, которой выложена печь, не даст трещин уже после первого нагрева. Наиболее оптимальным материалом для облицовки печи является терракотовая плитка, которая представляет собой материал, изготовленный из специальных сортов глины, и представляющей собой прессованную керамику без глазури.
При выборе плитки следует учитывать ее жаростойкость, прочность и другие характеристики.
Печь можно обложить практически любой плиткой, которая обладает:
- Жаростойкостью; Хорошей теплоотдачей;
- Повышенной прочностью;
- И низким коэффициентом влагопоглощения.
Используют также разнообразные плитки, изготовленные из смеси нескольких высокопластичных сортов глины. Смеси разных сортов глины сначала подвергаются прессованию и после этого высокотемпературному обжигу. После этого полученную продукцию можно использовать для того, чтобы облицовывать печь.
Облицевать печь можно таким материалом, как керамогранит, данный материал схож по своим характеристикам с натуральным камнем. А также благодаря тому, что его изготавливают из смеси глины, песка воды и полевого шпата, он является экологически чистым.
Когда печь построена, многие люди ограничиваются обычно побелкой, но некоторые хотят украсть печь кафелем, но кафель для облицовки печи подходит далеко не каждый. Обычно, для облицовки печи используют только определенные виды кафеля.
Необходимо при покупке жаропрочного кафеля обращать внимание на показатели:
- Термостойкости;
- Прочности;
- Твердости;
- Срока службы.
Отличным вариантом для облицовки печки является кафель, который характеризуется термостойкостью и длительным сроком службы
Обычный кафель не подойдет для облицовки плитки, так как под воздействием высокой температуры, простой кафель не выдерживает высокой температуры. Применяют такой материал для облицовки, как терракота, он представляет собой неглазурованную керамическую плитку. Ее изготавливают из глины и шамота, а цвет плитки придают разнообразные окислы металла.
При эксплуатации печи, терракота быстро нагревается и медленно остывает, постепенно отдавая тепло в помещении. Клинкерная плитка отлично подходит для облицовки печки или камина.
Клинкерная плитка изготавливается из натуральных материалов, которые, благодаря технологии изготовления, превращается в прочное термостойкое изделие. Клинкерная плитка прекрасно удерживает тепло и обеспечивает равномерный прогрев помещения.
Пожалуй, лучшим материалом для облицовки печи является изразцы – это особый вид керамической плитки, которая представляет собой объемные элементы коробчатой формы. При креплении к печи на специальную рампу, обеспечивается быстрый обогрев помещения. Зная, какую плитку можно использовать, человеку будет проще определиться с выбором материала для отделки печки. Также стоит исходить из финансов – самый экономичный будет жаростойкий кафель, а самыми дорогими будут изразцы.
Исходя из финансовых соображений, многие люди, которые задумываются о том, чтобы облицевать печь в доме или камин разными видами кафеля, должны предварительно определиться с определенным типом материала, который обладает нужными характеристиками.
А именно:
- Огнеупорность и теплопроводность кафеля важны, и он должен быть устойчивым к высоким температурам и, в то же время, обладать высокой теплопроводностью.
- Кафель должен быть прочным, он должен быть выдерживать случайные удары, и к тому же если кафель не будет прочным, то через некоторое время от постоянного нагрева и остывания, может треснуть.
- Декоративность – немаловажное значение имеет и внешний вид керамической плитки, лучше всего выбирать образцы из одной партии, чтобы цвет и рисунок совпадали. Причем следует покупать плитку с более пористой структурой, благодаря этому она более прочно держится на поверхности печи.
При облицовке керамической плиткой печи можно украсить конструкцию и повысить ее огнеупорность
Перед тем как начать полностью облицовывать печь, следует проверить, выдерживает ли купленная плитка высокую температуру. Для этого следует наклеить на печь несколько плиток в одном месте на специальный огнеупорный клей или же песчано-цементный раствор, и в течение нескольких дней стоит пару раз протопить печь, подвергая наклеенные плитки проверке.
Если кафельная плитка не треснула и не отслоилась, то можно приступать к дальнейшей облицовки печи.
Когда плитка, в том числе и керамогранитная, наклеена на печь, швы между ней затираются специальной затиркой, которая выдерживает высокие температуры. Остатки раствора или клея, на который была приклеена плитка, убираются сразу, это же касается и затирки.
Перед тем как заниматься облицовкой плитки на даче, многих людей интересует, выдерживает ли определенные виды плитки, в частности керамогранит, высокие температуры. И можно ли его использовать для облицовки печи, ответ на этот вопрос весьма прост. Керамогранит – это жаростойкий материал, который выдерживает нагрев более чем 900 ᵒС. К тому же, если есть рисунок, который нанесен на керамогранит, он также способен выдерживать подобные температуры. Чтобы керамогранит не отпал, он должен крепиться на специальные термостойкие мастики (гипсовая основа не подойдет), которые выдерживают такую же температуру.
Если вы решили произвести облицовку печи керамогранитом, тогда при покупке следует тщательно ознакомиться со всеми особенностями облицовочного материала
Чтобы не ошибиться при выборе керамогранита, необходимо следовать следующим рекомендациям:
- При выборе керамогранита, лучше всего попросить паспорт или сертификат, в котором будет указано, какие температуры способен выдерживать та или иная марка керамогранита, причем не, только нагрев, но и охлаждение до определенной температуры.
- У данного материала нет практически ограничений и недостатков, по сравнению с другими видами материалов, например, с клинкерной плиткой.
- Правильно подобранный материал для облицовки – это залог красивой печи и уюта.
Немаловажную роль играет и материал, на который крепится керамогранит, нужно использовать специальные термостойкие клеевые составы. Некоторые используют разнообразные глиняно-цементные растворы с добавлением асбестовых волокон для лучшего сцепления керамогранита со стенами печкой или камином.
Какую лучше плитку использовать для облицовки печи или камина, каждый человек решат сам, можно даже использовать несколько разновидностей, саму грубу можно обложить одним видом плитки, а трубу другим. Обложенный таким образом камин или печь будет служить долгие годы.
