На современном рынке строительных товаров кладочные изделия с огнеупорными свойствами представлены в широком ассортименте. Рассмотрим, что собой представляет кирпич ШБ 5: характеристики, физические параметры. Ознакомимся с маркировкой, размерами, весом и другими свойствами жаростойких аналогов. Читайте до конца и Вы узнаете, что предпочитают мастера печного дела для строительства домашних печей и каминов.
Обзорная характеристика
Шамотный кирпич отличается от аналогов высокой стойкостью к перепадам температур, высокому нагреванию. Для производства строительного материала в качестве главного компонента используется каолин. Это огнеупорная глина белого цвета.
В зависимости от природы и содержания дополнительных ингредиентов различаются свойства и вес огнеупорного кирпича. Так, выделяют 4 типа готовой продукции:
- Глиноземный. Здесь содержание глины в составе достигает 70 %. Главное отличие материала – стойкость к резким перепадам температур. Проявляет инертность к щелочной среде (извести). Этот кирпич маркируется как шамотный (Ш). Его применение ограничивается нагреванием до +1300 градусов по Цельсию. На фоне огнеупорных аналогов отличается простотой производства и меньшей стоимостью.
- Основной. Свойства определяет масса из магнезиального и известкового компонента. Применяется в производстве специального конвертера, в котором выполняется производство бессемеровской стали. Методика подразумевает работу с расплавленной фосфористой руды при температуре свыше +1400 градусов по Цельсию.
- Кварцевый. Основным твердым наполнителем является песчаник, его разбавляют небольшим количеством глины. После обжига рабочая масса становится аналогом природному камню по плотной структуре. Выдерживает воздействие до +1730 градусов. Применяется такой кирпич для кладки топочной камеры, в которой стенки напрямую контактируют с открытым пламенем. Характерная особенность – способность накапливать и долго хранить тепловую энергию. Недостаток в слабой устойчивости к щелочам, железным окислам, извести.
- Углеродистый. Здесь в составе присутствуют порошковый кокс и графит. Отличительные черты продукта – повышенная прочность, жаростойкость (до +3500 градусов). Применение – специализированные сооружения (например, доменные и плавильные печи).
Также в промышленности применяются такие кирпичи:
- корундовый (до +1750 градусов) отличается стойкостью к окислительной среде;
- магнезиальный (до +1900 градусов) отличается механической прочностью, что актуально для металлургии;
- хромистый (до +2180 градусов) изготавливается из горного хромита, инертен агрессивным химическим соединениям;
- доломитовый (до +2300 градусов) содержит оксиды кальция и магния;
- циркониевый (до +2700 градусов) изготавливается из бадделеита (минеральный компонент).
Производство кирпичных изделий регламентируется ГОСТами 8691 и 390 от 1973 и 1996 годов соответственно. В первом указаны нормативы по весу шамотного кирпича. Во втором прописаны требования по прочности, формам и размерам. Оба документа обновлены и дополнены в 2018 году.
Критерии выбора
Важными характеристиками, которые учитывается при выборе кладочного материала, являются форма, габариты и вес шамотного огнеупорного кирпича. Также рассматривается класс огнеупорности. Рассмотрим детальнее каждый критерий.
По форме различают такие образцы:
- классические или прямые;
- клиновидные для формирования арочных проемов;
- фасонные различной конфигурации (выделяются разные степени сложности).
По размерам можно условно поделить изделия на габаритные и мелкие. В таблице представлена информация о том, сколько весит востребованный в частном секторе шамотный кирпич в зависимости от физических параметров.
Марка | Размер (в мм) | Вес 1 шт. (в кг) |
ШБ 5 | 230*114*65 | 3,5 |
ША 5 | 230*114*65 | 3,4 |
ША 6 | 230*114*40 | 3,4 |
ША 8 | 250*124*65 | 4 |
Размеры и вес кирпича ШБ 5, технические характеристики соответствуют требованиям, которые важны для возведения каминов, печей в частных домах, мангалов и барбекю. Изделия с маркировкой ША характеризуются высокой стойкостью к нагреванию. Поэтому они применяются в кладке конструкций, где температура достигает +1600 градусов по Цельсию.
Еще один критерий выбора – плотность материала. Вот несколько примеров:
- ША – до 2100 кг/куб.м, предел нагревания – +1730 градусов по Цельсию;
- ШБ – до 2000 кг/куб.м, выдерживает на 60 градусов меньше;
- ШЛ – 0,4-1,3 кг/куб.м;
- ПВ, ПБ – 1,9 кг/куб.м с показателем пористости до 30 %.
В таблице рассмотрены способы применения кирпичей в зависимости от маркировки.
ША, ШБ, ШАК | Универсальный тип изделий. Продукция используется в частном секторе для возведения топочных отсеков в отопительных сооружениях. |
ШКУ | Футеровка ковшей для транспортировки чугунного расплава. |
ШУС, ШВ | Конвективные шахты, газоходы парогенераторных конструкций. |
ШАВ | Облицовка шахтной печи для переплавки чугуна. |
ШПД | Возведение печей доменного типа, горнов. |
ШК | Коксохимическое производство. |
ШЛ | Облицовка конструкций, которые эксплуатируются в условиях нагревания до +1300 градусов по Цельсию. |
ШЦУ | Выпускаются в виде торцевых двусторонних изделий. Применяются для кладки печей вращающегося типа. |
ПВ, ПБ | Актуальны для дымоходов, мангалов, барбекю. |
Печники для работ в частном секторе, как правило, ограничиваются двумя типами кирпича: ША 5 и ШБ 8. Ознакомимся детальнее с их характеристиками.
ША 5
Состав материала представлен тугоплавкой глиной, шамотным, коксовым и графитовым порошком. Это долговечный кирпич с низким коэффициентом водопоглощения (до 7 %). Для него характерны:
- высокая прочность (М100, М120);
- стойкость к перепадам температур;
- морозостойкость;
- инертность к кислотам, щелочам, органическим растворителям;
- устойчивость к биологической активности, образованию высолов;
- теплопроводность до 0,7 Вт/м*К;
- плотность до 1870 кг/куб.м при пористости в 30 %;
- экологичность;
- стойкость к воздействию открытого пламени (+1300 градусов по Цельсию).
Размер продукта – 230*114*65 мм. Вес одного кирпича – 3,6 кг. Применяется материал как в частном секторе, так в металлургической, химической и стеклодувной промышленности. Кладка выполняется с толщиной шва не более 3 мм. В работе используется мертель – жаропрочный клей.
ШБ 8
Изготавливается материал из шамота, порошковой смеси из кокса, графита и кварца (перемолотого). Также здесь присутствует глинозем – источник оксида алюминия. стандартизированный размер изделий – 250*124*65 мм, вес – 4 кг.
Базовые характеристики кирпича ШБ 8 выглядят так:
- огнеупорность – в диапазоне +1100-+1800 градусов по Цельсию (допустимо применение для строительства плавильных печей);
- плотность – 1700-1900 кг/куб.м;
- теплопроводность – 0,6 Вт/м*К (быстро прогревается и медленно отдает тепло);
- морозостойкость – F15-F50 (до 50 циклов заморозки и оттаивания).
Кроме стандартного прямого типа в продажу поступает материал в различном исполнении. Поверхность продукта гладкая, геометрия точная. Часто применяется кирпич без дополнительной декоративной отделки.
в
О главном
Главным компонентом в производстве шамотного кирпича является огнеупорная глина.
Критерии выбора материалов: класс жаростойкости, плотность, размер, форма.
В частном секторе для кладки печей с каминами чаще используются два типа кирпичей: ША 5 и ШБ 8.
