Неотъемлемой частью современной архитектуры является стекло. Его применение в оформлении помещений – это самый простой способ иметь стильный дизайн дома или офиса. Именно поэтому есть огромное количество различных видов и стилей стекла, которое используется для оформления зданий, офисов и квартир. Отдельного внимания заслуживает матовое стекло.
Матовое стекло — особый вид стекла, отличающийся непрозрачной шероховатой поверхностью, который используется в первую очередь для уменьшения видимости сквозь стеклянное изделие. Часто используется при оформлении стеклянных дверей, душевых кабин, кухонных фартуков и ограждений для лестниц. Часто еще такое стекло называют сатином.
Что такое матовое стекло
Прекрасным материалом, подходящим для офисных и жилых помещений является матовое стекло. Это полупрозрачный материал, который сохраняя воздушность пространства, придает ему загадочность и интимность. С его применением можно создать оригинальный интерьер или неповторимый фасад здания. Матовые стекла бывают непрозрачными и частично прозрачными, тонированными и бесцветными. На поверхность могут быть нанесены различные рисунки. В интерьере эффектно выглядит совмещение трех видов стеклянных поверхностей – матированных, прозрачных и матовых с узором. Использование разной степени прозрачности, неповторимых узоров, комбинирования стекла нескольких цветов позволяет создать особенный индивидуальный дизайн.
Способы матирования
Для изготовления матированного стекла  применяются следующие технологии:
  • механическая обработка — пескоструй;
  • химическое травление; нанесение матового лака — лакомат;
  • с применением полимерных пленок.
Стекло матированное тем или иным способом имеет различную на ощупь поверхность. Также метод матировки влияет на ценообразование.
Виды и характеристики
Каждый способ имеет характерные черты и отличительные признаки.
Пескоструйная обработка
Пескоструйный метод предусматривает технологию обработки поверхности стекла воздушной струей под давлением с частичками абразива.
Обработанное этим методом изделие имеет следующие преимущества:
  • За счет изменения давления и зернистости песка создается возможность формировать разнообразную плотность матировки.
  • Можно создавать уникальные рельефные рисунки.
  • Имеется возможность матировать большие поверхности.
Широкой популярностью пользуются пескоструйные узоры на стекле. Для этого используется трафарет. Пескоструйное матирование имеет длительный срок сохранности. И оно имеет доступную цену.
Химическая обработка
Химическое травление – это процесс обработки стекла специальными химическими составами с целью сделать прозрачное стекло матовым, шероховатым.
Этот способ позволяет получить однородное, ровное матовое покрытие:
  • с увеличенной стойкостью к химическим и физическим воздействиям;
  • поверхность приятнее и нежнее на ощупь, чем полученная путем механической обработки;
  • процесс создания позволяет получить участки с различной прозрачностью.
Нанесение лакокрасочных материалов
При нанесении на стекло однотонных и полупрозрачных органических лаков, красок и полимерных материалов возникает эффект матирования.
Матовые пленки
Самый экономичный и практичный способ декорирования. Стекло, с нанесенными цветными матовыми полимерными пленками имеет хороший вид и долгий срок службы.
Многообразны и вариации матирования:
  • матировка прозрачного стекла;
  • матировка разноцветного стекла;
  • нанесение матовых узоров на прозрачную поверхность;
  • матировка поверхности полотна с прозрачным рисунком;
  • матировка триплекса.   Триплекс матируется при соединении листов стекла, между которыми располагается соединительная матовая пленка. При механическом повреждении пленка удерживает осколки, и сохраняет цельность стеклянного полотна.
Сатин
Полупрозрачное стекло с шелковистой поверхностью называется сатин. Сатин производится путем химического травления поверхности стекла.
Изменяя продолжительность травления стекла, концентрацию и состав химических растворов можно получить три вида сатина:
  • с легкой матовостью — тусклый;
  • с насыщенным цветом — белый; белые с блеском — глянец.
Эффект матовости зависит от глубины травления. Чем оно глубже, тем толще зернистый слой, рассеивающий свет.
Дизайнеры отдают предпочтение матовому стеклу сатинато, творя из него стильные объекты интерьера.
 Достоинства и недостатки
Матовое стекло имеет целый ряд положительных характеристик:
  • высокий уровень звукоизоляции;
  • проникновение света; отсутствие коррозии;
  • отличная влагостойкость;
  • устойчивость к перепадам температуры;
  • стойкость к грибкам и плесени;
  • неприхотливость в уходе;
  • быстрая установка;
  • экологичность;
  • прочность и ударостойкость;
  • визуальное расширение пространства;
  • создание приватности;
  • широкий диапазон доступных цен.
К недостаткам следует отнести следующие особенности:
  • стекло с пескоструйной обработкой притягивает пыль и на его поверхности остаются отпечатки пальцев;
  • неэстетичность тыльной стороны полотна после пескоструя;
  • можно повредить металлическими предметами.
Где и зачем используется матовое стекло
Матирование стекла используют в 2-х случаях:
  • Для приглушения его прозрачности.
  • Для получения декоративного эффекта.
Область применения
Большое количество положительных свойств матового стекла позволяет широко его использовать в дизайне помещений. Оно будет прекрасно смотреться в виде:
  • потолков;
  • дверей различного назначения;
  • перегородок разнообразной функциональности;
  • витрин и стендов;
  • кабинок для душа;
  • остекления и оформления фасадов зданий;
  • балконов и лоджий;
  • веранд и террас;
  • покрытия полов;
  • ступенек лестничных маршей;
  • всевозможных ограждений;
  • козырьков;
  • тамбуров;
  • стеклопакетов;
  • ультрамодной мебели;
  • фартуков для кухни;
  • осветительных приборов.
Уход за непрозрачным стеклом
Для сохранения внешнего вида рекомендуется своевременно проводить очистку матовых поверхностей. Для этого подойдут обычные моющие средства с распылителем. Справиться с серьезными пятнами помогут специальные средства.
Важно! Для матового стекла нельзя использовать средства с фтором или силиконом.
Сильные загрязнения удаляются с помощью натуральной замши или ворсовой ткани растворами:
  1. нашатырного спирта;
  2. горячей воды с уксусом;
  3. на основе мела;
  4. спирта.
Когда поверхность просохнет, можно использовать салфетки из микрофибры.
Стоимость матированного стекла Цена рассчитывается исходя из:
  • размеров изделий;
  • технологии матирования;
  • применяемых материалов;
  • установки;
  • доставки.
