Одним из основных этапов сооружения перекрытия из железобетонных плит является заделка рустов – швов между ними и отверстий с монтажными петлями (при их наличии). Это лучше выполнить сразу после укладки изделий, чтобы узкие щели не забивались строительным мусором, который проблематично убирать из них. Технология работ напрямую зависит от габаритных размеров шва.
Как правило, при качественной заделке швов сразу после укладки плит в будущем не наблюдается каких-либо проблем. Но бывают ситуации, когда эта работа выполняется «абы как» и в процессе эксплуатации в местах стыковки появляются трещины и начинает осыпаться раствор. Мы с вами разберем вопросы заполнения стыков при монтаже плит и ремонта осыпающихся участков.
Для заделывания зазоров сверху сразу после укладки понадобятся такие материалы и инструменты:
- цементно-песчаный раствор;
- рифленая арматура для армирования широких рустов;
- материалы для устройства опалубки при заполнении больших швов и бетонирования недостающих участков;
- мастерок;
- глубинный вибратор для уплотнения бетона – рекомендуется при бетонировании широких зазоров и монолитных участков.
Заделка швов на потолке между плитами перекрытия, которые могут раскрываться в процессе эксплуатации – гораздо более трудоемкий и сложный процесс, чем заполнение непосредственно при монтаже. Для работ тоже применяется цементно-песчаный раствор, но в зависимости от ширины раскрытия могут использоваться и другие материалы. Из инструментов понадобится шпатель, мастерок, металлическая щетка для очистки зазоров.
Как заделать шов между плитами перекрытия?
Заделка швов между плитами перекрытия после их монтажа может выполняться следующими методами в зависимости от их размеров:
- Руст шириной до 20 мм – заполняется цементной смесью и тщательно уплотняется мастерком.
- Щели шириной от 20 мм – заделываются густым раствором, дополнительно рекомендуется выполнить продольное армирование.
- Большие зазоры и недостающие фрагменты перекрытий – армируются и бетонируются. Участки закладываются провисающим арматурным каркасом, снизу сооружается опалубка, выполняется заливка бетона с последующим уплотнением.
Техника ремонта осыпавшихся швов на потолке между плитами рассмотрена ниже. Но перед ремонтом в обязательном порядке выполняется очистка поверхности от осыпающихся участков и качественное грунтование.
Широкий неглубокий шов
Неглубокие швы между плитами перекрытия с большой шириной (от 30 мм) обычно заделываются по такой технологии:
- Заполнение щели монтажной пеной.
- Удаление остатков пены и углубление на 5 мм после ее высыхания.
- Нанесение эластичной шпаклевки.
- Утапливание стеклопластиковой сеткой в свеженанесенный состав.
Затем отремонтированные стыки плит перекрытия тщательно разглаживаются широким шпателем для удаления излишков шпаклевки и выравнивания поверхности.
Широкий зазор большой глубины
Глубокий шов между плитами перекрытия с шириной более 30 мм заделывается без применения монтажной пены. Последовательность работ следующая:
- Заполнение щели теплоизоляционным материалом – лучше всего для этой цели подойдет вспененный полиэтилен, но можно использовать и пенополиуретан.
- Герметизация с применением влагостойкого герметика.
- Заполнение зазора саморасширяющимся цементов марки НЦ, но при этом важно оставит небольшое углубление до 5 мм.
- Заполнение канавки шпаклевкой на латексной основе. Работа выполняется после полного высыхания цемента.
- Армирование стеклопластиковой сеткой – в еще не застывший слой шпаклевки утапливается армирующая сетка, после чего смесь разравнивается шпателем.
Глубокий и узкий стык
Глубокие, но при этом узкие швы между плитами перекрытия на потолке заделываются с применением такой технологии:
- Заполнение зазора пеной – при этом важно обеспечить проникновение средства на всю глубину. Для этого можно использовать трубки небольшого диаметра, которые надеваются на пистолет и просовываются в узкую щель. После заполнению должно остаться примерно 10 мм глубины для последующей заделки.
- Следующие примерно 5-7 мм глубины шва заделываются саморасширяющимся цементом.
- Остальные 3-5 мм замазываются латексной шпаклевкой с армированием стеклопластиковой сеткой.
После описанных выше мероприятий можно приступать к финишной отделке выбранным материалом.
